移動 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 511件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19810166] 買ったは良いけど
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/04/22 18:07:13(最終返信:2016/07/23 01:41:59)
[19810166]...書込がどの位置に行われるかはHDDのように決まっているわけではなく、また、書込負荷を均等化させるウェアレベリングという機能でフラッシュ内のデータの移動が入ってくるので、使い込んでいくと、最初にしたはずのアライメントの調整は全く意味を持たなくなります...詳細
[20048189] SSDへデータ移行後の起動
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2016/07/18 17:55:55(最終返信:2016/07/19 22:39:09)
[20048189]...HDDの実容量が,SSDの容量:223GBより大きい場合は,コピーできません。 データー等を別HDDに移動させ「HDDの実容量 <SSDの容量:223GB」にしてから再挑戦です。 ...詳細
[19956531] HDDからSSDにしたいのですが・・・
 (SSD > crucial > BX200 CT480BX200SSD1)
2016/06/14 18:05:38(最終返信:2016/06/16 09:44:44)
[19956531]... >この2つをDに移動して、それからDからSSDに復元すると言うことでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dに移動してとはなんでしょ...の容量480GBを超えているなら,クローはできません! データー等を一時他のHDDにでも移動するなりして対応です。 AOMEI Backupper 3.2を使って HDDパーテ...の様に最小限2つのパーティション(EFIと(C))があれば起動出来ます。 この2つをDに移動して、それからDからSSDに復元すると言うことでしょうか? よろしくお願いいたします。...詳細
[19942664] 読み込まない
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/06/09 19:01:09(最終返信:2016/06/10 09:17:15)
[19942664]...外付けhddを買ってバックアップをとり再インスコするか250gbまで削って移すしか手は無いのでしょうか? 写真や動画等のユーザーデータを別のドライブに移動して、C:\の占有容量をSSDの容量以下に小さくしてから、パテーションソフト使って、占有容量以上SSDの容量以下に縮小してやれば...詳細
[19857629] Cドライブ(システムファイル)の移設について
 (SSD)
2016/05/08 16:05:55(最終返信:2016/05/13 11:50:54)
[19857629]...よろしくお願いします。 必要があれば、My DocumentsフォルダなどのデータをDドライブを前もって移動しておく。そして、外付けHDDがあれば、Dドライブの内容をそっくりコピー(バックアップ)。 HDDのDドライブを開放し...詳細
[19790300] パーティションの位置によってエラーが出る ?
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2016/04/15 15:09:43(最終返信:2016/04/29 14:46:13)
[19790300]...Windows 10をインストールしましたが、Edgeのような基本アプリケーションも起動が異常に遅く HP移動も考えられない遅さです。 諦めて (1)同様 最下位パーティションにインストールしたところ正常に稼働します...詳細
[19764053] HDD〜SSDへクローン(初心者)
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/04/06 15:28:50(最終返信:2016/04/07 15:49:33)
[19764053]...できましたらバイオスの設定をアドバイスよろしくお願いします。 少々気になる,E:DATAの使用容量の変化・・・ 別のHDDドライブにでも移動させたのなら宜しいのですが ??? BIOSの設定画面の中のプットオプションでいいんでしょうかね...詳細
[19750363] Windows7 Pro 64bit インストールしてみました。
 (SSD > サムスン > SM951 MZHPV256HDGL)
2016/04/02 02:30:01(最終返信:2016/04/02 02:30:01)
[19750363]...Boot Managerがあります。 Windows Boot ManagerをBootの3番4番に移動してみましたが、ダメでした。1番に置いてないとダメのようです。 次にASUS Z9PE-D8 WS...詳細
[19740164] 裸族のお立ち台に差しましたが認識せず
2016/03/29 19:04:03(最終返信:2016/03/30 20:51:57)
[19740164]...そんなこともあるんですね ちなみにこちらの商品ではwin10で問題なく認識、フォーマット、他PCへデータ移動できました 玄人志向 KURO-DACHI/CLONE/U3 http://kakaku.com/item/K0000357665/...詳細
[19742948] 既製品PCでOS換装しました
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/03/30 16:42:20(最終返信:2016/03/30 16:42:20)
[19742948]...データは場所タブからDドライブへ移動しておきました。  事前に修復ディスクを作成しておきました(結果は不要)。  万が一に備えOS(Windows10パッケージ版も購入しておきました(結果は不要)。  場所タブから移動したデータは外付けHDDにもバックアップしておきました...詳細
[19695952] SSDを交換した際速さの違いを体感できますか?
 (SSD)
2016/03/15 19:37:24(最終返信:2016/03/16 22:33:59)
[19695952]...知人:高価なギガ単位のメモリー搭載のRAIDカードで組んで4000程度出しても、起動が速いだけ、大容量のデーター移動が速いだけ。 普通にアプリ使う分には・・・コメント無し。 HDDでも十分なアプリしか使っていないみたい...詳細
[19680348] 2.5インチ→3.5インチ変換マウンタ
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2016/03/11 01:40:03(最終返信:2016/03/12 23:46:24)
[19680348]...1年近く問題なかったです。 見た目にこだわらないのであれば、 固定しなくてもOKだと思いますが、 PCを移動することがある場合は 動かした後はケーブルの確認とSSDが変な所に動いていないか、は要確認ですね。...詳細
[19609332] windows8または8.1での起動時間が知りたい
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2016/02/20 11:31:38(最終返信:2016/02/20 18:44:18)
[19609332]...com/review/K0000699805/ReviewCD=885254/#tab 他にメイン機があり、USBでデータなど移動しますので、小さいことで選びました。 こちらには、HDDからスムースに移行できたとの書き込みもあります...詳細
[19544826] このSSDをMac mini(Late2012)にHDDと組合せて使用してる方に
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/02/01 10:47:14(最終返信:2016/02/03 11:53:01)
[19544826]...道具をあいにく持っていないので>また、OS X El Capitan ver.10.11.3をインストールしてありますが、この移動方法など参考URLなど教えて下さい。 Mac mini 2012は上段、下段と空きベイがあり、分解しないと分からないようです...http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/159/159352/ データ移動に関しては、移行アシスタントで「Mac,Time Machine バックアップ、または起動ディスクから」を選択する方法が簡単かと思います...詳細
[19526705] 240G ではなく480Gを購入した理由は?
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/01/26 16:00:31(最終返信:2016/01/30 21:49:50)
[19526705]...DISKトップは後回しにしました。 容量面です。 250前後だと、不要なアプリを削除したり、取り込んだデーター移動したりで気を使うし。 後は、250前後の物を2.5万程度で購入していたのを考えると、安く感じるようになっているところかな...詳細
[19532305] 巨大ファイル書き込みでも速度が低下しないSSD
2016/01/28 13:58:24(最終返信:2016/01/29 01:20:20)
[19532305]...このあたりになるかと思います。 ついでに。HDDは外周ほど高速ですし。パーティションが狭いほどヘッド移動が高速になりますので。HDDの先頭数割の領域にパーティション切って作業領域とすると、HDD全体を使うよりかなり高速になります...詳細
[19505690] SSDをフォーマットして、ボリュームF
2016/01/19 17:15:22(最終返信:2016/01/22 15:49:26)
[19505690]...小のクローンディスク作成は失敗します。この場合は、不要なデータの削除や、不急ななデータは外付けHDDなどへ移動して下さい。 使用量が少ない、空き容量が十分ある場合は、クローンソフトの変更、上記に挙げたEaseUS...のソフトでも大丈夫ですか やっと画面が出せました コンピューターの管理画面です それと Fドライブに入っている、物は移動しても大丈夫ですか こんばんは。画像の「F」は容量的に「回復パーティション」の可能性が高いですね。...詳細
[19382331] 夏のひかりさん レビュ拝見 (^_^)
2015/12/06 21:53:09(最終返信:2016/01/07 22:47:20)
[19382331]...950PROやSM951は2280ですからヒエルさんの画像(2260)と違います。 取付ネジ位置は移動する必要があります。 取り付けネジの位置は外側に・・了解しました センサー、耐熱シート、温度計、FAN...詳細
[19406530] 保証について
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2015/12/15 15:07:42(最終返信:2016/01/05 18:47:26)
[19406530]...Partition Assistant Standard Edition 6.0でパーテーションを移動、結合したらどうでしょうか? 9.32GBあれば5%まではいきませんが無駄にするのは勿体ないと思います...これは気持ちが悪いです。 >夏のひかりさん 盛り上がってきたところで申し訳ないですが、ここは場違いなんで本来の場所に移動しませんか? ■850 EVO MZ-75E250B/IT http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000725581/#19462681...詳細
[19441191] HDDからの移行で
2015/12/28 16:33:03(最終返信:2015/12/29 22:25:38)
[19441191]...き容量が10GB程度では使い物にならないと思います。 余計なデータファイルは別ドライブに移動して空き容量を多くするか、容量の大きいSSDを選ぶかした方がいいと思います。 >沼さんさ...。 240GBの使用容量とのことですが、システム以外のファイルは、一旦、別のDISKに移動し、使用容量240GBをスリム化されたら如何でしょうか。 >やっぱり傑作RS-1506U...(いらないアプリのアンインストール等) この辺(240GBくらい)が限界っぽいです。 (移動できるデータは他の物理ディスクに全てあるはずなので) とりあえず、引っ越しする場合は50...詳細
