移動 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 511件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18608657] 満足
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E1T0B/IT)
2015/03/23 20:22:28(最終返信:2015/04/05 13:44:23)
[18608657]...ほぼ、いっぱいいっぱいHDDを使ってしまっていたので 8時間くらい。 最初から不要なモノを削除or移動させておけばもっと短時間で 出来たと悔やみます。 で、交換して立ち上げるといきなり青い画面。 エラー...詳細
[18436881] どえらい状態わお〜(ToT)
 (SSD > CFD > CSSD-M2E128HLMEQ)
2015/02/03 23:39:40(最終返信:2015/03/31 10:00:05)
[18436881]...静岡県内でもそれだけ冷えるのですね。 兵庫県でも北部日本海側だとそれ位にはなると思います。 パソコン君をも少し暖かい部屋に移動させてはどうかな?(笑) 沼津や浅間大社で有名な富士宮はそれなりに冷え込むよね。 以前、静岡に滞在していた時期もあるので以下割愛・・・...詳細
[18598281] SSDの購入を考えています。
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/03/20 18:38:43(最終返信:2015/03/27 14:42:24)
[18598281]...容量が小さいものへの換装となり、現在の使用されている容量がキングストンのSSDより多ければ、一部を外付けHDDに移動するなりで減らす必要があります。SSDへの移行は、A.Win7のバックアップを利用する方法とB.フリーのクローンソフトを利用する方法があります...詳細
[18550365] パーティション操作がトラブリますが不良でしょうか?
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2015/03/06 23:23:51(最終返信:2015/03/07 18:36:21)
[18550365]...HDDとの差異=SSDの仕様でしょうか? 製品/個体の不良でしょうか? よろしくお願いします。 フォルダー移動をむやみに行った結果ではないでしょうか?SSDの問題では無いように感じます。 IEのレジストリ Shell...Partition Wizard Home Edition なんかですと Windows上でPartition移動 削除(Apply後 再起動で自動的に行う)など出来て便利ですよ。 MiniTool Partition...詳細
[18538222] 使用中のパソコンで領域の設定変更は出来ますか?
2015/03/03 10:16:00(最終返信:2015/03/04 22:42:57)
[18538222]...コンピューターの電源を切らないでください 更新プログラムインストール中(1個中1個目で)止まっています 色々D移動したのですが・・・ どうすればよいか調べてもわかりません 領域確保も怖いのでこれ以上は。 よろしくお願いします...ssdが小さいようなのでcドライブだけにすると容量的には無駄が省けます。 外付けHDDが1個あると便利ですよ。 データ類は外付けHDDに移動させて、SSDは1パーティションのC:ドライブにした方がいいです。 256GB以上のSSDに載せ替えするのが...詳細
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630]...解できますし、 使い方も、慎重とは言わなくても、それなりには気を付けています。 元々、移動用にHDDを使っていましたが、出先ではなく、自宅でPCにデータコピー中にHDDが 故障し...SDだと影響が少ないと考えて。 使い方としては、出先でデータをコピーして、自分のPCへ移動させるという使い方で そのデータはまた同じ所に行けば、入手できますが、簡単ではないので、...。当方の使い方だと、USBメモリでは容量が足りないですし、ネットストレージですと、データ移動時間が長いのと、ネット環境が無い場合もあるので駄目ですね。 >サラリーマンNEOさん ...詳細
[18443310] SSD128かSSD256+HDDか迷っています
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/05 23:36:01(最終返信:2015/02/13 01:41:32)
[18443310]...いままで何十台もHDDを使ってきましたが、そんなに壊れませんが?? もっとも壊れそうになってきたらバックアップしますけどね。 それに移動しないデスクトップならなおさら。。。HDDクラッシュを気にしすぎです。 そんなに頻繁に壊れたら、世の中のパソコンは故障だらけになっちゃうよ...詳細
[18354834] tempファイルや、ie一時ファイルについて。
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD370)
2015/01/10 12:43:12(最終返信:2015/01/10 17:33:46)
[18354834]...SSD上にキャッシュを置くと効率的。 小生も,始めの内は twin-drive さんののように, 余っているSSDにこれらファイルを移動させていましたが, 今は,止めました,面倒になった・・・のが実情です。 投稿ありがとうございます!...詳細
[18221495] SSDの初期化
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD340)
2014/11/29 23:53:42(最終返信:2014/12/05 23:09:33)
[18221495]...you-wishさんご紹介のリンク先に書かれていた注意事項に基づく 2-1.RAMディスクの削除 = 「TEMP/ TMP フォルダーを移動」に関連 2-2.仮想ディスクドライブの削除 = 「2台以上のDVD/BD装置」に関連 2-3.PC再起動...詳細
[15994401] RAMDISKは必要かな?
 (SSD)
2013/04/08 22:17:54(最終返信:2014/11/06 13:49:49)
[15994401]...HDD使用の買った状態と同じでパーティションも切っています。 Cはシステム専用で、Dはデーター専用(マイドキュメントなどはDに移動) Cは週に一回イメージファイル作成。Dはファイル履歴も利用していますが、バックアップソフトで差分バックアップも行っています...詳細
[18113451] FusionDrive
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/10/31 14:09:06(最終返信:2014/10/31 22:05:42)
[18113451]...トラブルを起こす度に10.8にVer.Downしなければならない、では、ちょっと将来が不安です。 MD388の口コミに移動することにしました。ありがとうございました。  環境は、違いますが、当方も疑似FusionDrive化で悪戦苦闘しました...詳細
[18088480] 今回256G買いましたが
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C [7mm])
2014/10/24 23:36:37(最終返信:2014/10/25 00:22:57)
[18088480]...しました。 データも移動して起動しましたら74.4Gの残り3.89Gとなってます SSDには256Gとなってますがシールのはりまちがい? こんなことあり? >>データも移動して起動しましたら74...詳細
[17960524] Samsung 840 & 840 EVO にバグ有り
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/09/20 18:40:08(最終返信:2014/09/28 10:38:54)
[17960524]...あまり走らせたくないものですから、3回で計測してみました。 EVOはOSのみで使用、マイドキュ等はEに移動させているため、データは入っていないに等しいです。 また、現在はRMは使っていないです。 まずまず...詳細
[17929636] まさか、トランセンドがファームの更新などしてくれようとは!
 (SSD > トランセンド > TS128GSSD340)
2014/09/13 00:28:20(最終返信:2014/09/13 08:47:09)
[17929636]...時間はそんなに掛かりまへん。 ファーム候新すると中のデータが全て吹っ飛ぶので、 データドライブとして使用している人は移動してバックアップ システムドライブとして使ってる人は、Todobackupとかでシステムのバックアップイメージを取っておきましょう...詳細
[17860250] THINPAD8との接続
 (SSD > トランセンド > TS512GESD400K)
2014/08/22 23:31:00(最終返信:2014/08/23 21:07:33)
[17860250]...フォーマットの種類も変更したりしたのですがダメでした。USB2.0のコードにすると認識するのですがファイル移動中に認識できなくなり、電源が足りないようです。さらに電源供給式のUSB3.0コードでも認識できませんでした...質問するのにPC情報を出さない人がいるのが不思議です。 なので自作PCと勝手に仮定します。 >USB2.0のコードにすると認識するのですがファイル移動中に認識できなくなり、電源が足りないようです  ここが味噌でしょうか? ・USB3.0ドライバを入れていないのではないでしょうか...詳細
[17853689] HDDにあるOS等のデータの移動
 (SSD > ADATA > ASP600S3-128GM-C [7mm])
2014/08/20 20:57:29(最終返信:2014/08/21 00:17:14)
[17853689]... そのCドライブには、OS等のデータが入っているのですが、そのC:のデータを 新しく買ったSSDに移動したいのですが どうしたらいいでしょうか? もちろん、移したSSDのデータを今後もCドライブとして使います...詳細
[17840005] HDDは後から...
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C [7mm])
2014/08/16 11:59:36(最終返信:2014/08/17 04:41:06)
[17840005]...あまり大きなデータをSSDに溜め込まない方がいいでしょう。 小さなデータ少数なら後でSSD→HDDに移動させてやればいいかと。 問題ない。ソフトのインストールサイズ次第だが巨大でないなら ssdにまとめるほうが管理しやすい...詳細
[17607684] RAPIDMODE と RAMDISK
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/06/09 08:12:53(最終返信:2014/07/02 14:01:04)
[17607684]...どっちもバックアップ取らないと再起動時にデータ消えるので要らないもの置き場には便利なのですが、普通に削除するときにRAMDAはゴミ箱移動なしで削除になって、RAMPhantomはゴミ箱に一度入る(もちろんShift+Deleteなら消えますが)とか...詳細
[17629145] 換装後のエラー…
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD512B/IT)
2014/06/15 12:47:31(最終返信:2014/06/28 22:07:51)
[17629145]...(3)ベーシックディスク上のプライマリパーティション作成上限数4に引っかかっているのではないかと思います。 当方ならば、Dの中身をCに仮移動→Dを削除してCに結合→未割当を割り当ててDとする とやりますが、無題(28.6)が鎮座してるためCとDの容量割合変更はできません...詳細
[17488589] 購入して取り付けて移行いましたが早くなりません。
 (SSD > ADATA > ASP600S3-256GM-C [7mm])
2014/05/07 03:48:12(最終返信:2014/06/11 20:51:09)
[17488589]...相当大変な作業をやってもらってるんだよ。 もとのHDDが健在なら、SSDにOSをクリーンインストールしてからHDDからデーターを移動してみてはどうですか? BIOSのSATAがAHCIモードになっていないと速度がでないと思いますがそのあたりは…...詳細
