移動 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 1042件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15558379] SSDを使用してCディスクにしたいのですが
 (マザーボード > MSI > X58M)
2013/01/02 03:35:01(最終返信:2013/01/07 04:39:36)
[15558379]...SSD+インターフェースカードでセットで買う為、出来るだけ出費を抑えたいのです。 OSについては、現在使っているHDDの内容を移動させようと考えていますが、如何でしょうか? フリーソフトでもいけるとのことですが、インテルSSDにはそれをサポートしてくれるソフトがあるとのことですので...OSもwin7に新規インストールしようと思っているのですが、新規インストールしたのち、元のOSに入っているデータをOS以外そっくりそのまま移動することは可能でしょうか? RAIDカード、SSD購入おめでとうございます 元々残っていたデータを引き継ぐには...詳細
[15528222] Windows8でUSB3.0が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/12/25 16:45:31(最終返信:2013/01/02 23:22:21)
[15528222]...の順にタップします (マウスを使っている場合は、画面の右上隅をポイントしてマウス ポインターを下へ移動し、[設定]、[PC 設定の変更] の順にクリックします)。 2.[PC 設定] で、[全般] をタップまたはクリックします...詳細
[15545753] 電源が入りません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G41M-Combo [Rev.1.3])
2012/12/30 03:31:04(最終返信:2012/12/30 14:51:34)
[15545753]...できれば新しいSSD又はHDDを購入して 新規インストールし旧HDDに入っている データを新しいHDDへ移動して下さい。 SSDと現状HDDの注意点として Windows XP(SP3)がインストールできない品が...詳細
[15527162] このパーツで相性は大丈夫??
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2012/12/25 10:34:10(最終返信:2012/12/28 23:52:24)
[15527162]...らユーザーファイルを移動させたりいろいろ工夫した方がいいと思います。 256GBは少し手が出ないです....ユーザーファイルなどはHDDに移動させるつもりです。←...ゲームとか入れるなら256GBの方がいいかもしれない。 128GBならユーザーファイルを移動させたりいろいろ工夫した方がいいと思います。 書かれた用途では、まとめて立ち上げでも、8...のメモリーを装着です。 そうですね買えればその辺がいいと思います。 ユーザーファイルの移動は簡単に行えますが、 レジストリいじるので自己責任でお願いします。 レスありがとうござい...詳細
[15521213] モニターに何も映らない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty P67 Professional)
2012/12/24 00:11:27(最終返信:2012/12/25 06:30:13)
[15521213]... 現状で出来るのは、CMOSクリアしてみるくらいかな。 それでダメなら、お店に持ち込むまで諦めて移動できるようにしておくことだね なるほど、マザーボードから煙がでることで、メモリが巻き添えをくって壊れることもあるのですね...詳細
[15485921] SATAHDD(1TB未満)にWinXPをインストールしたい。
 (マザーボード > ASUS > A7N8X-E Deluxe)
2012/12/16 10:32:54(最終返信:2012/12/16 23:57:58)
[15485921]...PowerMacG4で使っていたのであれば、避けた方が良いかも? 死ぬ確率は高いです。 中身にデーターがあれば、別の物に移動しておいた方が安全かも? 表記間違いが有りました。 sil3114→sil3112Aです。 すみません...詳細
[15466765] Rapid Storage Technology Option ROMに入る方法
2012/12/12 00:13:08(最終返信:2012/12/16 09:58:20)
[15466765]...認識したデバイス関連のメッセージが表示。   <F2>または<Del>を押せば、UEFI BIOS画面に移動。   <F2>または<Del>を押さなければ、3.へ。   ※本当は、ここで、IRSTに入るには...詳細
[15398292] 原因不明の症状
 (マザーボード > ASRock > FM2A75 Pro4-M)
2012/11/27 12:18:02(最終返信:2012/12/13 00:33:16)
[15398292]...のですが、アイドル状態じゃなくても影響があるのでしょうか? 今の症状は、オペレーション中(マウス移動、キーボード入力、画面スクロール、etc・・・)に突然ブラックアウトし、その後一切の入力を受付けず...詳細
[15439197] IRSTが有効にならない
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4-M)
2012/12/06 02:45:45(最終返信:2012/12/09 00:06:13)
[15439197]...RAW現像の高速化とビデオ(AVCHD)編集の高速化です。 RAW現像はCPU依存なのでいいとして、ビデオ編集及びそれに伴うデータの移動 が少しでも早くなればとの狙いがあります。 ですから、上述@の用途になります。 それ用にSSDを一個買ったので使わないともったいないとの気持ちもあります...詳細
[15363995] 新BIOS 1708
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/11/19 23:20:06(最終返信:2012/11/24 18:30:24)
[15363995]...OSはWindows8です。 HPよりダウンロード後、ファイルの中のCAPファイルをリネーム、USBフラッシュに移動、USB BIOS Flashbackポートに差し、USB BIOS Flashbackボタンを長押しで間違いないと思うのですが...詳細
[15317439] RAID1によるミラーリング
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77M-D3H [Rev.1.0])
2012/11/09 20:48:33(最終返信:2012/11/17 20:44:42)
[15317439]...のハードディスクを 2台買って RAID 1 を構築後、 元々使っていた 1TB のハードディスクを繋いでデータの移動をすればいいんじゃないですか? 起動ドライブ:SSD、データドライブのミラーリングでやることにします...詳細
[15301852] 高速起動について
2012/11/06 08:50:27(最終返信:2012/11/06 11:48:21)
[15301852]...仕事の都合上頻繁にパソコン本体を移動するためコンセントの抜き差しを行います。 スリープモードだとしたら、パソコン自体にダメージがあり、あまりよくないですよね。 パソコンを移動せずに済むような環境を構築するのが一番良いのかもしれないですが...詳細
[15294888] マザーの検討中ですが、調べる事に決心が揺らぎます。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2012/11/04 19:18:38(最終返信:2012/11/06 10:28:22)
[15294888]... 私の使い方は、RAID1の方ですが、ほとんど書き込みに使いません。マイドキュメントはHDDの方に移動させていますので、SSDはOSと、アプリのみです。SSDはRAID1にしても、読み込みスピードは上がります...この検証は、Fatal1ty Z77 Professionalで行っています。現在、このメイン機(Z68)に移動させているのですが、先程のSSは2000MHzで動かしていたのですが、2133MHzまで、あげてみました...詳細
[15238046] 起動直後のログ画面について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/10/22 17:52:35(最終返信:2012/10/23 09:06:53)
[15238046]...上記[Temp]フォルダ内のファイルを全部削除しても構いませんから、削除してみて下さい。 削除するのが心配でしたら、どこか別のフォルダへ移動してみたらいいと思います。 沼さん、お節介爺さん 早速のアドバイスありがとうございます。 お二人にアドバイスして頂いた内容を実行してみましたが...詳細
[15172716] はじめての自作PC
2012/10/07 15:17:05(最終返信:2012/10/08 12:46:57)
[15172716]...無いかな?って思います。 ありがとうございます。別の構成を作ったので、P8Z77−VLXのスレに移動します。 ...詳細
[15153150] GIGABYTEのマザーボード交換で
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77M-D3H-MVP [Rev.1.0])
2012/10/02 22:32:35(最終返信:2012/10/06 12:18:08)
[15153150]...それとも、他の新作のように、 新しいHDDを入れたほうが確実でしょうか? ドライバー→OS→各データ移動 そもそも、どうして交換が必要なのでしょうか? 交換前に独自ツールやドライバー類のアンインストールをしておきましょう...>それとも、他の新作のように、新しいHDDを入れたほうが確実でしょうか? >ドライバー→OS→各データ移動 ??。何の話だか分かりませんが。 m/bだけでなくHDDも新品にする方が確実かという質問ですか?...詳細
[14981214] Videoボードのとりつけ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X79-UP4 [Rev.1.0])
2012/08/26 00:15:32(最終返信:2012/10/02 01:32:54)
[14981214]...を起動するようにしてください。 または複数あるハードディスクの中のデータを より大容量のハードディスクを購入して移動し、 ハードディスクの数を減らすようにしてください。 N560GTX-TiTWIN FROZR2...詳細
[15087693] 追加インターフェースボード、コントローラーの相性について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UD3H [Rev.1.0])
2012/09/19 05:57:21(最終返信:2012/09/19 10:18:31)
[15087693]...データ転送中にマウント解除されてしまうようです。 SNEのカードをはずすと、何事もなかったように200Gのデータが移動できました。 マウント解除は、ギガバイトのアップデータ(マーベルSATAコントローラー)のアップデートで改善されたようですが...詳細
[14927383] マザーボードのメーカーについて
 (マザーボード)
2012/08/12 22:32:02(最終返信:2012/09/01 14:15:01)
[14927383]...普通に使う分にはあまり変わりませんが、敢えてあげるとなると以下のようなものになります。 ASUSはHDDを物理的に移動しただけでBIOS(UEFI)の設定をしなおさないといけないのがデメリット GIGAはPCの電源を切ってもUSBに電力を供給し続けるマザーが多い...詳細
[14952008] 起動時間について質問します。
2012/08/18 19:42:48(最終返信:2012/08/19 18:42:58)
[14952008]...不要なプログラムの無効と停止と削除を「windows 7を高速化する16の方法」のサイトを参照して設定変更し、ライブラリなどの移動や仮想メモリの設定変更もしてある状態です。 メーカー製省スペースデスクトップPCも同じ設定方法にしてありますがネット接続まで45秒位です...詳細
