移動 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 1038件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18903588] 3TB+Unlockについて。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2015/06/24 15:37:59(最終返信:2015/06/27 11:14:56)
[18903588]...HGST製にしておけば・・・。 サブ機(データ移動する為にWin7に変更)への搭載も考慮したのですが、古いDELL製スリムなので・・・SATA・スペース無し、電源容量も・・・。 データ移動の際は、DVDドライブを外しました...詳細
[18676543] アップグレードは必要ですか?
 (マザーボード)
2015/04/13 03:31:21(最終返信:2015/04/22 06:59:13)
[18676543]...Auroraですが今回は、Area51の方です。 困ってることですが HDDのデータ移動が遅い点です。 OS側のSSDからHDD(新品)に移動時かなりおそく感じます。 マザボを更新したら早くなりますかね? まさかとは思いますが...pc-koubou.jp/blog/gtx9.php グラボかな? >OS側のSSDからHDD(新品)に移動時かなりおそく感じます。 そりゃ根本的にHDD自体がSSDより遥かに遅いですからね 予算は有るようなので全部SSD化したらどうでしょう...詳細
[18535092] オンボードでHDMIしたい
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4)
2015/03/02 13:57:13(最終返信:2015/03/02 17:32:28)
[18535092]...ディスプレイをスリープ状態にさせると その後HDMI信号なしとなりどうしても復帰してくれません クリック、マウス移動、キーボード、 さらにはケーブルの抜き差しまでしても変わりません 仕方ないので、電源ボタンの長押しで強制シャットダウンをするしかないのですが...詳細
[18221279] オンボードRAID
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2014/11/29 23:02:41(最終返信:2014/12/03 11:11:27)
[18221279]...NAS104に4個のHDD(4TBx4個)を入れてXRAID2(RAID5)で使っています。これはBoxが死んだ場合には、別の同じBoxにHDDをそっくり移動すればデータは救えます。大量データ向き。このReadyNAS104を2台でバックアップする方法を、価格...Boxが死ねば、中のHDDを取り出せばそのまま使えます。現に、HDD変更の時にはそうやってデータを移動していました。 高級なNASはBoxが死ぬとミラーでもデータが救済不可能になるのが普通です。返って...詳細
[17887995] 初期不良か相性か、SSDが不安定
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2014/08/31 18:38:40(最終返信:2014/11/30 21:39:02)
[17887995]...2番だが、テスターがないなら、 その部屋の電化製品全部offで試行(もしくは、電化製品が少ない違う部屋へ移動して試行) これでも症状改善しないなら、電気工事士に依頼して相談するかテスターを購入し測定 許容範囲内なら...詳細
[18079280] Transcend製SSDとの相性?
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme4)
2014/10/22 15:50:08(最終返信:2014/10/23 16:58:42)
[18079280]...各種ドライバのインストールやwinアップデートが一段落したのでデータ用のHDDを接続してマイドキュメントやTEMPファイルをHDDに移動して再起動したところ、SSDを全く認識しなくなりました。(UEFIにも表示なし) 構成変更によるものかと思い再びSSDのみを接続してみましたが認識されません...詳細
[18032901] オンボードのRAIDチップの仕様について
 (マザーボード > ASRock > Z97E-ITX/ac)
2014/10/09 20:16:48(最終返信:2014/10/16 00:10:41)
[18032901]...一つのパソコンケース内という制約やmini-ITXで〔内臓チューナー差〕、 安全を考えて、 OS起動用と、 録画用と、 録画したのを編集した移動先の3箇所でのミラーリングを考えました。 ↓こうゆうのを使わないと無理そうですね。 http://www...詳細
[17906103] WIN8.1PROでスリープモードに入れません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-Gaming 3 [Rev.1.0])
2014/09/06 09:49:55(最終返信:2014/09/06 12:49:36)
[17906103]...energy-report.htmlがシステム内に保存される。これを見るときは、一度デスクトップ等のユーザフォルダに移動してみること。 自動でスリープに入れない場合は、既知のトラブル。こちらは対処療法しか分からない。...詳細
[17850626] 水冷使用の為に買ってみました。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII FORMULA)
2014/08/19 19:41:19(最終返信:2014/08/21 07:36:40)
[17850626]...とりあえず安定して動いてます。水冷部品が揃ったら本ケースに移動します。 やはりこのクラスのマザーなら極限までいい環境で使いたいですよね。 それにしてもこれが本ケースじゃないんですね。 このままでも赤黒で統一されててカッコいいと思いました(^^...詳細
[17726802] H97-PROまざほに Win7が新規インストールできない
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2014/07/13 01:33:32(最終返信:2014/07/16 01:13:14)
[17726802]...してしまいましたが、 上下キー(↑↓)でハイライトをパーティション3(Win7インストール場所)に移動することが出来ます。 この画面の段階で変更できるのは、このハイライトの位置だけで、他の操作は何も出来ず...詳細
[17590921] マザーボード交換
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2014/06/04 11:24:00(最終返信:2014/06/17 19:55:07)
[17590921]...報告させて頂きます。 結果、同じチップセットの載った990FXA-GD65で見事生還しましたが、 PCを少し移動した際にMBがお亡くなりになったみたいで結局手持ちの MINIX-780G-SP128MBを使ってみました...詳細
[17538949] ASUS Z97 PRO マザーボードのテスト
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2014/05/21 04:10:21(最終返信:2014/06/03 14:49:01)
[17538949]...64bit 起動立ち上がり 正常 6、 負荷を増やすと画面のカタマリ、キ-ボード及びマウスがカタマリ移動しない 7、 カタマリの画面の場合、どうしよも無いので電源をリセットー再起動 8、 Widows8.1が4.8Gで正常に起動立ち上がりする...詳細
[17572939] オンボードの映像系等に問題があります。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/05/30 10:31:35(最終返信:2014/05/31 13:53:20)
[17572939]...「ハードウェアとサウンド」でテレビは認識されてるが「規定に設定」ができない。 文字がややぼやけている。ウィンドウをドラッグすると移動中にウィンドウ中の文字がチラつく。 別pcを繋ぐと映像も音も正常なのでテレビ側のhdmiとケーブルに問題はありません...詳細
[17557422] 2画面にできますか?
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/05/26 00:41:48(最終返信:2014/05/28 06:40:09)
[17557422]...>ウインドゥの大きさを変えなくても脇にやれるので。 あくまで私は…ですが。同じウィンドウは、同じ位置に開きっぱなしで移動させないので、解像度の差は気にならないです。 それよりも。2枚並べたら、真ん中の「枠」が気になりますし...詳細
[17494168] いいグラボないかな。
 (マザーボード > ASRock > H81M-ITX)
2014/05/08 19:39:39(最終返信:2014/05/10 21:37:21)
[17494168]...欲を言えば2Dゲームのメイプルストーリーでログインできたらいいな程度だったのですが。 あまりにもラグがひどくて移動とか マウス?カーソルが動かせないので 多少快適になる程度まで(フリーマーケットを歩く)性能あげたいなと思いました...詳細
[17453863] BIOS1101とHDDの相性
2014/04/27 09:23:33(最終返信:2014/05/07 01:16:29)
[17453863]...UEFIモードでインストールし直し、優先順位を直したものの、起動出来なかったため、 HDDを別途購入し、データを移動した上で、WD20EZRXをGPT形式でフォーマットしましたところ、 接続した状態でもOSが起動するようになりました...詳細
[17430222] USBからの起動
2014/04/19 22:48:02(最終返信:2014/04/20 22:33:18)
[17430222]...BOOTメニューの一番上に起動順序、というのがありました。 ただ、それを選択できないです。(クリック/キー移動 反応なし) OSの入れたUSBは挿してあります。メモリが光ったので認識してると思います・・ BI...詳細
[17377424] いきなりモニターが真っ暗になりました!!
 (マザーボード)
2014/04/04 00:46:40(最終返信:2014/04/04 08:45:56)
[17377424]...先ほどカードだけを外し予備パーツで組み上げ起動させたところ問題なくモニターは写りました。 そこで写らなくなったマザーのPCIスロットを移動して取り付けたところモニターは写りました。 これは単純にPCIスロットが認識しなくなったと(壊れた)考えたほうがいいでしょうか...詳細
[17309485] USB3.0 増設ボード利用不可?
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2014/03/16 14:04:08(最終返信:2014/03/20 23:56:06)
[17309485]...USBメモリの書き込みや読み出し性能が単純に上がったからですね。 最終的に記録媒体の性能で決まってしまうので USBメモリレベルのファイル移動だとUSBメモリの性能に依存します。 他方USB接続の外付けHDDを使っている場合 1.USB2...詳細
[17085477] ケースファンの制御について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-D3H [Rev.1.0])
2014/01/18 13:28:53(最終返信:2014/02/01 22:32:23)
[17085477]...中がファンの容量に対して正圧になったり負圧になったりとややこしいことになりそうな気が...。車のように入れ物が高速で移動してくれると、幾分簡単なのですが...。 >メーカーの偏りがお気に召さないようであれば申し訳ありません...詳細
