移動 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 1161件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23838667] クラウド連携非対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/09 10:08:02(最終返信:2020/12/10 20:09:57)
[23838667] ...イ・オー・データの外付けHDDを買いました。 旧外付けHDDからこちらに手動でデータを移動している最中なのですが(もしかしたらそれはシンクウィズで可能だったのでしょうか…)、Dr...イ・オー・データの外付けHDDを買いました。  旧外付けHDDからこちらに手動でデータを移動している最中なのですが(もしかしたらそれはシンクウィズで可能だったのでしょうか…)』 ...を保存場所に指定出来るようになるかと思いますが Dropbox フォルダを新しい場所に移動する https://help.dropbox.com/ja-jp/installs-i... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...皆さんありがとうございました。 NASは難しいです。 今、RAID1にて主のNASとして利用しようとデータを移動させています。さらにこれUSB-HDDを接続しバックアップをとっていけばいいでしょうか? NASの... 詳細
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...また8TBでも30分番組が主体になると、HDL-AAとHDL2-AA間でも1週間でムーブが終わりません。それにこれだけあると階層を切って移動したコンテンツが再度出現するまでに20分以上かかる場合がでてきてかなり心臓に悪いです。 実際問題と... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...ァイル管理できるのでしょうか?例えば自分で自由にツリー構造を作ったりとか まとめて一度に移動できるファイルの量とかってあるのでしょうか? 例えば別のHDDから30GB分のデータを一...要もないと思います。 Windowsでの管理は問題ありません。 別にファイルのコピーや移動を沢山行っても、実行は一つ一つ行うのでどうということはありません。 フォルダーも作れます...ァイル管理できるのでしょうか?例えば自分で自由にツリー構造を作ったりとか まとめて一度に移動できるファイルの量とかってあるのでしょうか? 』 NAS上の共有フォルダはsambaサ... 詳細
[23796022] NASの乗換
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/18 22:02:38(最終返信:2020/11/23 22:05:14)
[23796022] ...DS220+のCPUhセレロンと言うことは知っています。 OSが同じDSMなので、そのままディスクを移動させただけである程度の移行ができると踏んでいるのですが、間違いは無いでしょうか? OS上で動かしている詳細なアプリの再設定などはあるとは考えています...64bit用両方を作って機種ごとに提供しているはず。 『OSが同じDSMなので、そのままディスクを移動させただけである程度の移行ができると踏んでいるのですが、間違いは無いでしょうか?』 CPUアーキテクチャが異なる場合... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...コンテンツを「contents Folder」に移すことは可能でしょうか? どうやっても移動先が「recorded Folder」内のフォルダになります。 >とにかく暇な人さん...ecorder]フォルダ以下で一律管理」となるようですので、contensフォルダーへの移動はできないかと思いますが...。 アイ・オーの録画NAS「RECBOX DR」が録画番...たい場所でフォルダを作成し、まとめたい番組をDR Controllerで選んでフォルダに移動できる。タイトル名の変更などの編集にも対応。また、PCやテレビのWebブラウザからでも操... 詳細
[23798069] 私の望む環境が実現できるか知りたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2020/11/19 22:38:02(最終返信:2020/11/22 09:22:06)
[23798069] ...「お気に入りの番組はDS119jに永久保存」できません。 録画番組は、著作権保護されているので、DLNAダビングでしか機器を移動きません。そのため録画番組の移動先にはDS119jを利用できません。 DLNAサーバ(DTCP-IP対応)を搭載し...レコーダー⇒NAS(DTCP-IPサーバー領域)にダビングできる機種はあります。 なおこのダビングはダビング10回数保持しての移動は不可能で、ダビング先ではコピーワンスタイトルとなります。 一般的にHDDは長期保存には向きません... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...ムーブ(移動)する」の手順で「ムーブ」元にLC-60US45の外付けハードディスクに録画した番組は、表示されませんか? ほかの機器から本製品にムーブ(移動)する ...は制限した方が宜しいかと思います。 録画した番組をムーブ(移動)するには(P109) 2 ムーブ(移動)する番組にチェックマークを付け、[ムーブ]をクリックします...[他の機器からムーブ]をクリックします。(P114) 3「ムーブ」元から本製品にムーブ(移動)したい番組がある機器のフォルダーをクリックします https://manual.buf... 詳細
[23731206] 番組が表示されない
2020/10/17 09:53:45(最終返信:2020/10/18 21:41:16)
[23731206] ...のLinkStationにムーブ(移動)する ムーブ(移動)手順 本製品に録画した番組をほかのLinkStationにムーブ(移動)したいときは、次の手順で行ってください。 2. ムーブ(移動)する番組にチェックマークを付け...のLinkStationにムーブ(移動)する ムーブ(移動)手順 本製品に録画した番組をほかのLinkStationにムーブ(移動)したいときは、次の手順で行ってください。 2. ムーブ(移動)する番組にチェックマークを付け... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...WebUI(amixer-webui)に対応 ・各設定ファイルをconfigフォルダーへ移動 ・インターネットの混雑かその他の原因でDLに失敗するケースがあったので  一部のソース...るように対応。 Bluetoothのペアリングに使うデーターもconfigフォルダーに移動させたので リビルドや他のコンテナにも利用が可能。 ペアリングに関してはCUIベースに...pd-patcher/source にalsaequal.tar.bz2をコピーもしくは移動してください。 あとは普通にビルドすれば優先的にそれを使ってくれます。 alsaequa... 詳細
[23721878] PCからの音楽取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/10/12 19:07:42(最終返信:2020/10/15 23:55:42)
[23721878] ...「共有ホルダーを開く」を右クリックすると「contents」フォルダーが表示さるので、この中に普通のホルダー間のファイル移動と同じように、PCからHDL-RA2HFのcontentsファルダ内にコピーできます。 contentsフォルダ以下のフォルダー構成は... 詳細
[23718353] ファイルの自動移動、フォルダ自動作成は出来ますか?
2020/10/11 01:22:48(最終返信:2020/10/14 19:50:37)
[23718353] ...、ファイル移動が必要となっております。』 Windows PCのバッチファイルで日付別のフォルダーに録画データをmoveまたはcopyコマンドなどで移動しては如何...ょうか? パソコンを使わずに、NASの中でに、毎日フォルダを作成し、ファイルを自動に移動させること出来ますでしょうか? 例)毎日0時に、日付フォルダ(20201011、2020...監視カメラの画像が格納されるカメラフォルダの中にあるファイルを全て、日付フォルダに自動で移動させる >梅納豆好きさん BuffaloのNASは持っておりませんので参考程度ですが... 詳細
[23696660] テレビ買い替えに伴う録画番組の移行
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/30 14:49:42(最終返信:2020/10/10 01:12:32)
[23696660] ...「ぜーんぶの移動」は、現実的ではないと思うっすよ。(;^_^A どんな形で実現させるにせよ、 ・まず、オッソロしく「時間がかかる」こと。 ・移動が完了するまでは、「42Z1」は処分できない。 ・移動中は、「42Z1」は...ダから別のフォルダへ移動したとき、 対象コンテンツが移動先フォルダのコンテンツ一覧に反映されるまで、しばらく時間がかかる。 …という現象のことだと思います。 そのAmazonレビューを書いた人は、移動した直後に移動先フォ...移動した直後に移動先フォルダを開いて、移動したはずのコンテンツが表示されず、何度かブラウザ画面を再読込しても表... 詳細
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270] ...>hsvivaceさん Macは所有しておりませんので詳細まではわかりかねますが Finderから「移動」->「サーバへ接続」 などからNASの「TimeMachine」フォルダや他のフォルダにアクセスは出来る状況ですか... 詳細
[23671676] 音楽データのバックアップ兼プレイヤー?
2020/09/19 00:19:13(最終返信:2020/10/02 10:16:59)
[23671676] ...droidスマートフォンを使っており、 iTunesで管理している音声ファイルをNASに移動したいです。(1TBのストレージがありますが、もう空き容量がなくなってしまいました) ...だけるとありがたいです。 こんにちは 「iTunesで管理している音声ファイルをNASに移動したいです。」について参考までに iTunesでネットワークドライブを音楽の保存先に設...普通のHDのようにファイルを保存しています。(一旦保存したファイルは、HDと違いNASにより色々と紐づけされるので、削除以外の移動やファイルの中身を触らない方が良いです。) ... 詳細
[23662113] ネットワークダビングについて
2020/09/14 10:25:52(最終返信:2020/09/27 01:40:22)
[23662113] ...この頃のほうがLANダビングについては面白み?があったと思います。 同時期にnasneやDIGAやVDR-R2000.G50で番組移動をするために、「RHDM-US/TE」「DiXiM BD Burner」などを利用していましたが、iVDR-Sの安定性がもっとあれば...まあNASに保存するのとレコーダー(USB−HDD含み)に保存するのは若干用途が違うと思います。 1.BDレコーダーに移動後BDディスクに焼いて保存するのが基本だとは思いますが、焼いた後のディスク管理が面倒ですし、段ボールなどに入れるとまず見なくなるので私は補助的です... 詳細
[21867114] 8T換装できました。
2018/06/01 22:13:22(最終返信:2020/09/22 14:26:44)
[21867114] ...フォルダ作成とか削除とかはPCがないとダメですが 本体壊れるまで無限バックアップできる & AAS2とファイルの移動しあいっこができるので 必要なものはDRに一旦おさめて バックアップ、あとはAASにばらまいて... 詳細
[23675557] Win10のUserフォルダをTS-128A上に置くことは可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-128A)
2020/09/20 16:41:47(最終返信:2020/09/21 18:28:37)
[23675557] ...るフォルダー」 は、「移動」させても、まぁ、ダイジョウブだとは思うんっすけど・・・、 おおもとの、「Userフォルダー」は、むやみと「移動」させないほうがいいと...得ないんで、やらないほうがいいと考えるっすよ。 「ドキュメント」とかは、「カンタンに」移動できるのに、おおもと「Userフォルダー」が、簡単にできないようになっているのは、そーゆ...のPCが、「バックアップとしての意味合い」も出てくるっすよ。 「どーしても、フォルダー移動でやりたいんだぁぁぁ。(; ・`д・´)」ってことならばっすね・・・、 「NAS」のバッ... 詳細
[23657424] シーキュボルト対応外付けHDDとの違い
2020/09/12 11:31:36(最終返信:2020/09/13 09:55:23)
[23657424] ...NASに取り付けた製品です。 使い方に関しても、DIGAの機能で例えると「お引越しダビング」で番組を移動保存して、 「お部屋ジャンプリンク」で視聴するといった感じになります。 (全く同じ機能という訳では無いのであくまで参考までに)...欠点は常にネットワークを利用しなければならない事と、 「お引越しダビング」に類する対応機能が無い製品からは番組を移動保存できない事、 利点は「お部屋ジャンプリンク」と同じくメーカー間の親和性が高い事です。 (ぱっと思い当たる点は)... 詳細
[23588571] USB2.0でSSDを外付けする際
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA2)
2020/08/09 14:17:00(最終返信:2020/08/09 14:17:00)
[23588571] ...上の「設定画面を開く」から管理者ログインしていろいろいじくっても、権限がないとか出てきてファイルが移動できず。。途中緑色ランプ点滅でフリーズしてるし(論理エラーの場合そうなるので、24時間放置してみてくださいとのこと)... 詳細
