移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 201件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19814476] JPEGで撮ったものの書き出し方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2016/04/24 01:48:29(最終返信:2016/04/26 00:43:53)
[19814476] ...こんなにシンプルなんですが、何を複雑に考えてしまうのでしょうね… 追加以外の3つ、DNG形式でコピー、コピー、移動は そうしなければならない明確な理由をお持ちの方が使う物。 と割り切って使えばいいと思います。...既にパソコンに読み込んだ画像はコピーを作るとHDD容量がその分減ります。 だから追加。 または整理の為に場所が分かっているなら、移動です。 高機能のソフトですが、その機能をどう使えば良いかとか考えるのではなく、 先ず、自分は何がしたいのか... 詳細
[19740764] LR事始め。。。LR初心者です。
2016/03/29 21:58:30(最終返信:2016/04/07 20:27:50)
[19740764] ...スプローラーなど)で移動させると、仰る通り「迷子」になってしまいます。 また、場所は移動させなくても、フォルダ/ファイル名を変更した場合も同様です。 でも、ご安心ください。 移動したフォルダ/ファイ...ーパネルにあらかじめ移動先の親フォルダが表示されていないとできないので、カタログ配下でない場所に移動させるのは、ちょっと面倒くさいと思います。 ちなみに、この方法ではコピーはできず、移動だけです。 ご参考...エクスプローラ等で移動させた後、にカタログ内の画像を再リンクする。 という方法と Lightroom内で移動させる。という方法です。 19740920でいなぽんきちさんが“カタログ配下でない場所に移動させるのは... 詳細
[19730877] インストール完了しません
2016/03/26 18:47:12(最終返信:2016/03/31 22:34:09)
[19730877] ...jp/senseofwonder/post-874/ LRでカタログをこしらえたらPCの中でデータ(フォルダ)は移動させては見えなくなってしまうのでしょうか?迷子になってしまうというか。 non0718さん こちらの質問を見落としてました... 詳細
[19555476] ライブラリの操作について
2016/02/04 13:45:25(最終返信:2016/02/05 10:41:48)
[19555476] ...ライトルームのライブラリの画面でルーペ表示の時、次の画像に移る場合マウスのホイールで 別の画像に移動できていたのですが(フイルムストリップ連動)操作を変えた覚えが無いのに 移動できなくなりました。フイルムストリップ等から選択すれば良いのですが... 詳細
[19412227] レイヤーの下にレイヤーができない。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2015/12/17 13:26:14(最終返信:2015/12/20 14:46:24)
[19412227] ...それぞれの写真をクリックすると、 まったく別ものとなり、 写真の合成や、お互いの写真の一部を 切り取って、移動等ができません。 以前は画像2のように、レイヤーの下にレイヤーと 写真をフォルダからドラッグドロップで...レイヤーとして入る(背景と書いていなかったはず(´_`。)) 3:写真Aの一部のロゴを、自動選択ツールで、切り抜き 写真Bの写真に、移動ツールで貼り付ける。 4:写真Bに、ロゴ(写真A)が載った写真の作成。 ****************... 詳細
[19349850] 肥大化して行くデータの移動
2015/11/25 10:49:21(最終返信:2015/11/26 06:42:09)
[19349850] ...移動したとの事ですが、移動したカタログを開けば、ピクチャフォルダー内の  Lightroomカタログは使用しないはずなので、カタログファイル移動...  また、移動(コピー)したカタログファイルを常に開くようにするには、環境設定の一般タブにある  カタログの初期設定で、起動時にこのカタログを使用:に移動後のカタロ...んが言われているキャッシュがカタログと同時に生成されるプレビューキャッシュの事ならば  移動後のカタログを使用していないのでは無いでしょうか。  Cドライブ/lightoroom... 詳細
[19306439] ライブラリから読み込むと写真が真っ暗
2015/11/10 22:49:40(最終返信:2015/11/12 20:54:21)
[19306439] ...あとはPC側のICC color profileですね。 自分はサブホルダーの1番初めをセルしてから一番後ろに移動してSHIFT+最後をセルして右クリック 現像処理から初期設定か自動諧調をえらべば直ります。自分で設定した現像も保存しとけば選べます...今後の為簡単に書いておきます。 (1) フィルムストリップで変換したい写真を選ぶ ・・・1番初めのサムネイルから一番後ろに移動してSHIFT+最後のサムネイルをクリックで一括選択可)    ↓ (2) ”現像”の右下の初期化ボタンか... 詳細
[19250971] 現像した情報の復活方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/10/22 22:01:36(最終返信:2015/10/24 23:01:41)
[19250971] ...どなたか教えてください。 過去の写真をプリントしようとしたところ、過去にフォルダを移動させたりフォルダの名称を変更したりしたらしく、「ファイルがみあたりません」と表示されました。そこで、もともとその写真データがあったフォルダに... 詳細
[19240830] フォトショップエレメンツで画像を結合しネットプリント
 (画像編集ソフト)
2015/10/19 14:21:27(最終返信:2015/10/19 16:10:01)
[19240830] ...912にサイズを変える 5.画像をペースト 6.移動ツールで上に位置をずらし画像の統合 7.もう1枚の画像を開き、コピーして、貼り付け。移動ツールで下に位置を移動させて統合・保存。 言葉で表すのは難しい・・・... 詳細
[19110093] mac book airでlight roomを使う方法
 (画像編集ソフト)
2015/09/04 16:00:00(最終返信:2015/09/05 02:07:20)
[19110093] ...shopが入っています。 このソフトを新しく買ったmac book airで使いたいのですが、どうやったら移動できますか? 元々cdで買ったソフトなのですが、mac book airにはcdが入れられません。... 詳細
[18990555] ヒストリー情報がすべて消えてしまいました。
2015/07/22 23:57:56(最終返信:2015/07/23 22:37:08)
[18990555] ...く分けて2種類。 1.移動先にフォルダーを作ってLightroomで移動する。 2.エクスプローラ等でフォルダーを移動し、見つからなくなったフ...正しいフォルダー移動の方法は以下を参考にして下さい。 https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/help/create-folders.html 移動の方法は大きく分けて...HDDの容量が残り少しになったので 容量に余裕があるHDDにフォルダをコピーし、データを移動した後、 再度ライブラリ画面でこのフォルダーをフォルダー追加にて設定し直したところ、 (... 詳細
[18870433] 「フォルダが見つかりません」時の対処方法
2015/06/14 12:55:13(最終返信:2015/06/16 19:17:11)
[18870433] ...フォルダーを移動した場合です。  Lightroomで移動する事も可能ですが、Lightroomに登録されているファイルのみが  移動対象なので、...ずに移動してしまったのですから元の場所に戻せばいいのです。  戻し方はエクスプローラ等でドラッグ&ドロップするだけです。  元のフォルダー構成になる様に移動して...フォルダーを移動すれば元に戻ります。 540iaさん >フォルダーが?になる理由ですが、ほぼ100%でエクスプローラ等の誤操作によるフォルダーの移動だと思います... 詳細
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317] ...身は移動済みでライトルーム内のデータを移動させたいです。  中身が移動済みなのでこの様なエラーになります。  中身が移動済み...画像2 3.移動をクリックします。    画像3 4.フォルダBに移動されました。 画像4 エクスプローラを使用する方法。 1.エクスプローラを使ってフォルダAからフォルダBに画像を移動します。 2.移動後...たら!マークが消えて移動できました!ありがとうございました(^^) たびたびすみません。。やっぱり出来ませんでした。。ちなみに外付けHDDの中身は移動済みでライトルーム内のデータを移動させたいです。 たか... 詳細
[18700692] 白点設定等含めて操作性は良いのてみしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 サブスクリプション 3ヶ月期間契約製品版)
2015/04/20 15:39:57(最終返信:2015/04/26 21:45:27)
[18700692] ...6.0 他 旧バージョンを 使ってきました。 トーンカーブ/色調補正 とか、 範囲 選択の変更/移動や 白点設定等で大きな違いは、あるのでしようか? その頃の細かい部分はあまり覚えてませんが、 操作性としては... 詳細
[18594719] 私のPCでは軽快に作動するでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/03/19 13:37:50(最終返信:2015/03/31 18:28:11)
[18594719] ...2012年12月にWin7に変更に伴いVer6からVer11に変更したのですが、 フリーズ・異常終了・写真編集終了後にOrganaizerへ中々移動しない、などの不具合に悩まされていました。 これでやっと普通に使えそうです。 Windowsユーザ... 詳細
[18627990] 印刷用テンプレートについて
2015/03/29 15:11:32(最終返信:2015/03/29 16:12:53)
[18627990] ...(質問2) 方眼紙タイプのカスタムテンプレートは、写真を微妙に移動させる事ができません。レイアウトの中心に配置しようとしても、あるピッチでしか移動ができないため、微妙にずれます。 機能的に微調整はできないのでしょうか...『写真の縦横比を一致』では駄目ですか?  > 質問2)  > 方眼紙タイプのカスタムテンプレートは、写真を微妙に移動させる事ができません。  ドラッグして動かす時にALTきーを押しても駄目ですかね… コンタクトシートの方ですかね... 詳細
[18243050] 写真データの移動
2014/12/06 14:28:36(最終返信:2014/12/06 16:45:42)
[18243050] ...ダーを操作して画像を移動することが出来ます。 その方法だと登録画像以外は移動できません。 移動してしまって、サムネイルがグレーになるような場合は、表示しているフォルダーを右クリックして、、移動先のフォルダーを指定...8186471/ それと、何故マイピクチャに読み込んでから移動するのか分かりませんが、 取り込み時に移動先のフォルダーを直接指定してみてはどうでしょうか? 読み...それともサムネイルでしょうか?  > そのデーターを、HDDに移動して保存。  HDDに移動したデータが画像データなのか、Backupされたカタログデータ  ... 詳細
[18186471] 写真データの移動に関して
2014/11/20 10:24:09(最終返信:2014/11/20 12:55:16)
[18186471] ...PCのHDの容量がいっぱいになりつつあるので、データを外付けのHDに移動したいのでが、データの場所が変わるとLightroom側で写真の編集やプリントができなく...す。 宜しくお願いします。 aggressive_Erikoさん エクスプローラ等で移動した場合はLRでフォルダーを指定し直せば良いです。 ご自身が管理しているフォルダー単位...コピーされません。 画像と同じ場所に他のファイル等が有る場合は 先のフォルダー単位での移動しか無いと思います。 540iaさん いつもありがとうございます。 大変参考になりま... 詳細
[18123575] 画像の二重取り込み
2014/11/02 23:10:03(最終返信:2014/11/03 17:10:47)
[18123575] ...教えてください。よろしくお願いします。 コマンドプロンプトを立ち上げてワークフォルダをjpg保存フォルダに移動して del *-2.jpg 田舎の新人さん  1.Lightroomを終了して、エクスプローラで重複しているフォルダーを開きます... 詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023] ...と思っています。 移動については、lightroom上のライブラリモジュールから直接新しいハードディスクへフォルダ毎ドラッグ&ペーストしたのですが、この方法では、自分で作成していたフォルダの階層までは移動できず、崩れてしまう...お願いします。 田舎の新人さん  フォルダーごと移動した後、ライブラリモジュールのフォルダーパネルで  移動したフォルダーを右クリック、フォルダーの場所を更新…...  補足です。  フォルダーごと移動するのはエクスプローラ等で行って下さい。  この際ですからカタログファイルごと移動してしまってはどうでしょう?  カ... 詳細
