移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 201件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[14185620] Capture NX2で取り込みは?
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/02/21 20:33:14(最終返信:2012/03/23 18:19:34)
[14185620] ...ニコンのHPからダウンロードしてインストールすればいいのでしょうか? 余計なソフト使わずカードリーダー経由でファイルをコピー/移動すれば。  ViewNX2をDLするともれなくNikon Transfer2も自動でDLされます。... 詳細
[14325926] Lightroomを完全に消去するには
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 アップグレード版)
2012/03/21 22:52:37(最終返信:2012/03/22 22:16:27)
[14325926] ...を以前に開いたことがある場合は、ファイル/カタログを開くを選択します。 2.以前の catalog.lrcat ファイルに移動し、「開く」をクリックします。 以前のカタログの保存場所を忘れた場合は、エクスプローラー(Windows)または... 詳細
[14182542] HDDからSSDへ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/02/20 23:51:57(最終返信:2012/02/23 01:12:46)
[14182542] ...し訳ありませんがお知恵を拝借頂ければ幸いです。 カタログは一種類、ライトルームのカタログ移動だけとして書きますが。 ライトルームを立ち上げた時のフォルダー内ですね。 一種類だとす...ルダーもしくは写真を指定すればOKです。 注意点はHD内の写真はフォルダー階層を含めて移動させると復活作業が大変なことになりますのでご注意を。 >wildnatureさん ありが...読んでもチンプンカンプンでしてスッキリしました。 HDDの中の写真データの名前変更やら移動やらするとリンクが大変なのも検索していたら出てきました。書き換えるならばLightroo... 詳細
[10417539] 整理モード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/11/03 21:50:47(最終返信:2012/02/17 23:33:37)
[10417539] ...キャッシュ処理による世界最速レベルの画像プレビューを実現。  ■ コピー、移動、削除※1などよく使う動作を指定のワンキーで実行。UNDOも可能な自由なアクション機能。  ■ ワンクリックで瞬時に等倍表示 。 ドラッグで快適移動 ピントチェックも瞬時に... 詳細
[14000214] バックアップについて
2012/01/09 12:53:51(最終返信:2012/01/10 10:53:24)
[14000214] ...ドディスク容量に空きを確保する。こんな使い方をしていました。 Lightroom3上で移動をしないと画像の認識が途切れてしまうようですがどうすればいいでしょうか? カタログの...訳ないのですが、PC内にある画像ファイルも含めて2台の外付けHDに移したいのです。 移動したいファイル @撮影した画像ファイル ALightroom3のカタログファイル 保存...をを呼び込みたい わからない部分 Lightroom3上で@の画像を2台の外付けHDに移動またはコピーすることはできるでしょうか? 上記のようなことは可能かどうか? できるとする... 詳細
[13994407] 現像設定の同期?
2012/01/08 03:02:27(最終返信:2012/01/09 00:52:06)
[13994407] ...より 1 ファイル/カタログを開くを選択します。 2 バックアップされたカタログファイルの場所に移動します。 3 バックアップされた .lrcat ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 4 ... 詳細
[13987215] DPPからNX2を呼び出す
2012/01/06 16:35:00(最終返信:2012/01/06 17:32:19)
[13987215] ...これまでキャノンDPPでRAW現像を行い「一括保存」でNX2に移動、画像処理をしていました。 NX2のVer.2.3.0にアップデートした時点からDPPからNX2を呼び出せなくなりました。 パソコンはWindows7(64bit)2台とXP(32bit)1台... 詳細
[13838148] Digital Photo Professionalと併用できるか
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/12/02 00:00:28(最終返信:2012/01/05 22:14:35)
[13838148] ...ピクチャからファイルを選択して作業する流れですがApetureだとピクチャファイルから該当ファイルをApertureに移動させるようですね。 そうなると後からDPPでRAW現像できないと考えていいでしょうか。 1DX発売...します。 聚楽斎さん、 >Apetureだとピクチャファイルから該当ファイルをApertureに移動させるようですね 基本的にはApertureの独自ライブラリにファイルが複製され、 それを"マス... 詳細
[13883075] 外付けHDDに引越しは?
2011/12/12 15:34:15(最終返信:2011/12/13 11:13:07)
[13883075] ...ティー→ダーゲット→移動移動先の外付けHDDのマイドキュメントを指定(WinXPの話なのでWin7では少し操作が違うかもしれません)。 そこでマイドキュメントの内容を移動しないを選択すると、...ます。 スレとは直接関係ないけど、データのバックアップは「移動」ではなく「コピー」で行うこと。 移動してる途中でトラブってデータが吹っ飛んだら元も子もないから、...(RAW)をバックアップもせずに大分貯めてしまったので内蔵HDDを外付けにして、LR3で移動させたいと思っております。 下記の商品のミラーリングで画像バックアップも取りながら引越... 詳細
[13860488] 何か設定が有るのでしょうか?
2011/12/07 09:50:18(最終返信:2011/12/08 17:23:37)
[13860488] ...ちなみにJPGはOK A-900の現像結果に不満足とのこと。 納得のいく結果にするには、現像モジュールに移動したあと、 右パネルの各種現像設定を自分の希望する状態に調整します。 この設定は機種ごとに対応(その機種に限定)するものなので... 詳細
[13662901] 一度2.2.8に上げて以降、まともに使えなくなりました。
2011/10/22 17:53:38(最終返信:2011/11/02 06:53:58)
[13662901] ...C:\Documents and Settings\ユーザー名\Application Data\Nikon へ移動して、 Capture NX 2 というフォルダを一時的に改名してから起動してみてはいかがでしょうか... 詳細
[13542540] カタログ移動時のカラーラベルなどの引き継ぎ
2011/09/24 18:48:22(最終返信:2011/09/27 21:43:06)
[13542540] ...パソコンの調子が悪くなったので、パソコンを買い替え、カタログデータを移動しました。 元データとの紐付けも終えたのですが、以下のデータが引き継がれませんでした。 ・カラーラベル ・読み込み時の読み込みプリセット...削除対象やプリントアウトの選択肢が出てくるはずです。ラベルのデータはXMPデータとして記録されていますが、カタログ移動時に、初期設定の「赤ラベル=レッド」などになっているため、個々のファイルで色表示できなくなっているものと思われます... 詳細
[13123439] CS5にしましたが、スタンプが飛んでしまいます。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2011/06/12 17:46:22(最終返信:2011/06/13 10:20:14)
[13123439] ...意図せぬ思わぬ部分が連続的に(斜め棒状に)勝手に、 また瞬時にスタンプされ、困っています。 また、移動ツールの表示の折、画面にカーソルを置くだけで、画面そのものが極端に 飛んでしまします。 今回アップグレードした... 詳細
[12594617] windows7でUFOファイルが使えない
 (画像編集ソフト > COREL > Ulead PhotoImpact X3)
2011/02/02 10:17:53(最終返信:2011/05/26 21:33:30)
[12594617] ...メモ帳を起動する→「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」 2. 削除できないファイルのあるフォルダに移動、「ファイルの種類」をすべてのファイルに指定する。 3. ファイル名を削除できないファイル名と同じにする(拡張子も同じにすること)... 詳細
[13019114] 印刷のサイズについて
 (画像編集ソフト)
2011/05/17 18:22:58(最終返信:2011/05/23 20:50:33)
[13019114] ...) あとは画像を挿入して画像の4辺にマウスを合わせれば、寸法線で位置がわかるので寸法線に合わせて移動するだけです。 あと私はDVDジャケット等サイズが固定されている場合は、エクセルで枠を作成して原紙として使っています... 詳細
[13013945] Photoshop 7の質問: テキスト入力ができなくなった
 (画像編集ソフト > Adobe)
2011/05/16 06:04:24(最終返信:2011/05/19 13:31:52)
[13013945] ...でもボックス内のカーソルもボックス中央から動きません。文字が見えなくても入力がされているなら、カーソルも中央から右へ移動していくと思うのですが…。 ↓のような問題かと思い、プログラムの追加と削除をチェックしましたが、「Microsoft...フォトショでの文字の揃え位置に問題は無いでしょうか?私も時々文字を入力してもどこにも現れないということを体験します。エンタを押したあとで、移動ツールで動かすと画面に入ってくることが良くあります。つまり文字が画面外に打たれた状態になってることがあります... 詳細
[12713325] 突然プリント出来なくなりました
2011/02/27 06:35:10(最終返信:2011/03/01 00:25:46)
[12713325] ...56ページ) 1 ファイル/カタログを開くを選択します。 2 バックアップされたカタログファイルの場所に移動します。 3 バックアップされた .lrcat ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 4 ... 詳細
[12594665] ●緊急●メモリは何GBでサクサクですか?
2011/02/02 10:35:38(最終返信:2011/02/18 15:22:13)
[12594665] ...1.5GBでなんとかCS系ソフトが2つ起動でき、 6GBほど積めば最低4ソフトくらいはイケると踏んだのですが。。 仕事で移動するので持ち運びノートじゃないと駄目なんです。。 「東芝 730の 8GB」でも迷っています >1... 詳細
[12544162] 露出補正について
2011/01/22 11:14:35(最終返信:2011/01/28 00:32:46)
[12544162] ...値が高くなるほど、明るくなります。 ホワイトが適切に表現され、写真が美しく見える位置にスライダーを移動してください。 ハイライト値を下げるには、白とび軽減スライダーを使用します。 露光量の目盛は、F-Stop... 詳細
[12365252] 鉄道写真向けのレタッチソフトは?
 (画像編集ソフト)
2010/12/14 11:06:51(最終返信:2011/01/10 20:03:15)
[12365252] ...これらをレタッチで消すのに最適なソフトを探しています。 状況としてはだいたい連写してますので(歩行者やクルマも移動しますので)、 前後のコマの同じ位置を切り出して上手く重ね合わせて輪郭をぼかすといった 作業を考えています... 詳細
