移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 201件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[12346880] ウィンドウズCS版はこれが最新版ですか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/12/10 15:04:17(最終返信:2010/12/18 12:40:37)
[12346880] ...アップグレード版のCS5を購入したのでその2台を更新しました。 そして、もう1台ある(3台目のPC)にCS2を移動し、合計3台で(CS2×1台、CS5×2台)の運用を、ADOBEに確認しました。 結論:CS2を... 詳細
[12365288] SSDで比較的快適に
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/12/14 11:19:28(最終返信:2010/12/18 07:16:44)
[12365288] ...NikonフォルダをNikon_backupにrename後、中身のCaptureNX/ViewNXフォルダをE:\に移動して、E:\を上記フォルダのNikonにマウントすることでHDDに逃がしています。 メモリに余裕がある方はRAMDISKなどを使うともっと良いかもしれません... 詳細
[12300732] ダスト除去について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/11/30 19:57:38(最終返信:2010/12/11 10:53:41)
[12300732] .... ポインターを画像の中の修正必要場所に移動させ左クリック。 4. 左クリックをホールドしたままコピーしたい場所に移動させる。 その後どうするのかが解らないの...修正必要場所に移動させ左クリック。 画像1で右側の円の外側にゴミが有るので円を大きくするとゴミが消えます。 画像2で左側の円を同じ位の画像に移動させて良く成っ...径より少しだけ大きくしてください。 虫眼鏡でダストを囲み、左クリックするだけで 虫眼鏡が移動し、適当な場所からコピーして 指示した場所をペーストしてくれます。 ただし万能ではありま... 詳細
[12243464] カタログの移動について
2010/11/20 08:51:31(最終返信:2010/11/20 19:57:24)
[12243464] ...すみません。 現在、Lightroom2を利用しておりますが、3にグレードアップしようと考えております。 動画対応、ノイズ低減できるのはかなり魅力です。 ついでに、ノートパソコンのCPUも限界に近いので、デスクトップPCに変更も考えております。 そこで、質問なのですが、パソコンを変更し、Lightroomをグレードアップした後、... 詳細
[12123184] Capture NX2 Ver.2.2.6JP と ViewNX2Ver.2.0.3 JP 公開
2010/10/27 18:15:23(最終返信:2010/11/11 12:02:36)
[12123184] ...それを含む形でクロップ(トリミング)すると、その後コントロールポイントがなぜか クロップ範囲外になって、ポイントの位置移動ができなくなります。 設定値の変更は出来ますが、複数設定していたらどれがどこの設定か分からないので困ります... 詳細
[9065453] コピースタンプツールの使い勝手
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 日本語 アップグレード版)
2009/02/09 15:03:26(最終返信:2010/11/08 08:44:23)
[9065453] ...古い話で恐縮ですがバージョン3から4になった時レーヤーをドラッグして別のドキュメントに移動する時に3では確実に同じ位置にセットアップされたのに4以降はフリーになってしまい、マウスで移動しなきゃなりません。まあ、レイヤーのコピーを使えば問題ないのですが... 詳細
[12173491] DNG と CR2 。
2010/11/06 16:48:34(最終返信:2010/11/07 09:10:58)
[12173491] ...写真の「読み込み」時に、どのように読み込むか指定出来ます。 読み込み画面の上部にある「DNG形式でコピー、コピー、移動、追加」という部分です。 ・DNG形式でコピー → DNG形式に変換してPCに取り込まれます(コピー)...CR2を扱えないソフト、人とのファイルのやりとりを行う必要がなければ、CR2のままで問題ありません。 PCにコピー(移動)済の元データ(CR2)は更新されないのでその点は安心していいと思いますよ。 DNGは何かのタイミングで作成されたものだと思います... 詳細
[12116969] フォトブックの作成について
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2010/10/26 10:22:23(最終返信:2010/11/06 14:41:35)
[12116969] ...iphotoの困っている点というかこうだったらいいのになっていうのは、 フォトブックの写真レイアウトやテキストの追加は配置の移動に少し不便を感じています。 どなたかアドバイスを下さい。 業務時間中は仕事しなさい。 説明不足ですみません...Aperture3にしてそれが解消されました。 >>フォトブックの写真レイアウトやテキストの追加や配置の移動に少し不便を感じています ということでしたら、Aperture3はお勧めできます。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[12089606] 出力と書き込みについて
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/10/20 19:34:47(最終返信:2010/10/31 11:22:00)
[12089606] ... エンドロールの文字部分も当日友人かメッセージをもらい、別のPCにてメモ帳に打ち込みしてUSBで移動するので、 事前には作成できませんが、字幕とはなんでしょうか? デジカメdeムービーシアターだと文字列が限られていて調整するのが難しく時間を取られているため... 詳細
[12112540] Lightroom 2 Catalog Previews.lrdataを消してしまいました。。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/10/25 13:17:33(最終返信:2010/10/30 05:18:17)
[12112540] ...こんにちは。 catalogを整理してHDに移動したりしているうちに、60G程あったlrdataをmacから完全に消去してしまいました。。 編集→カタログ設定→メタデータの項目で【調整および設定に関するメタデータを... 詳細
[11848006] 再起動したらLightroom 2 の全てのデータが消滅しました。
2010/09/01 23:38:30(最終返信:2010/10/11 01:05:03)
[11848006] ...早速選択してみました! ありがとうございました!! 基本的にライトルームに外付けのHDのデータを移動せず移して作業しているのですが、外付けHDは作動しているのに、ライブラリーの中のフォルダーが??と付くことがあります...バックアップカタログの復元(LightroomのHelpより) 1 ファイル/カタログを開くを選択します。 2 バックアップされたカタログファイルの場所に移動します。 3 バックアップされた .lrcat ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 4 ... 詳細
[11836152] CS5での操作性改善について質問
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS5 日本語版)
2010/08/30 14:54:04(最終返信:2010/09/01 11:11:26)
[11836152] ...よっては上位レイヤーへ移動させちゃうので もどかしく感じた事は無いです。 ただ、ロックを掛けるオブジェクトが多い場合は動かす方を選択して移動させます。 多分、レイ...段としては、グループ内編集モードで選択状態にしたまま、一旦グループ内編集モードを抜けて、移動させています。 図形作成の操作性に関しては、未だに20年くらい前のメカニカルCADに...段としては、グループ内編集モードで選択状態にしたまま、一旦グループ内編集モードを抜けて、移動させています。 スマートガイドにチェックが入っていればグループ図形編集時でも グループ... 詳細
[11604984] corei7との相性が悪く、印刷設定でも非常に時間がかかりますね。
2010/07/09 22:02:10(最終返信:2010/08/04 01:16:59)
[11604984] ... 印刷をする際は、印刷するファイルを以前使用していた パソコン(Core2Duo メモリー2G)に移動して そのパソコンから印刷操作をするようにしています。 最新スペック(corei7 860 にメモリー6G)... 詳細
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519] ...adobeRGBの広色域のカラーをそれより狭い色域のsRGBで見るのは不可能なことです。 しかも、表示色が相対的に移動してしまい色合いが変わってしまいます。 それほど、感じが変わらないようにうまく変換するしかないのでは... 詳細
[11362628] レイヤースタイルを適用すると矢印キーで移動できない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語版)
2010/05/15 11:15:31(最終返信:2010/05/15 15:01:58)
[11362628] ...のレイヤースタイルを適用すると、移動ツールと矢印キーでのオブジェクトの移動ができなくなります。さらに選択範囲の移動も矢印キーでできなくなります。4...ルを適用するとキーで移動できなくなってしまいますね。 作るだけ作って、保存して再起動(再読み込み)すると復活するようですが^^; ソフトの不具合だと、直すべきでしょうが、 1pxないし10px単位で移動する必要がなければ...単位で移動する必要がなければ、マウス等のポインティングデバイスがあれば キーより早く楽に移動できますね。 定規とグリッドを使えば目標位置を定めやすいです。 微調整だと、キーの方が断... 詳細
[11251156] 読み込み操作が実行されません。
2010/04/18 22:30:01(最終返信:2010/05/03 20:45:33)
[11251156] ...カードリーダーからファイルをHDDにコピーしてから「写真を移動せずにカタログに追加」を選択してみる。 ・・・など、やってみたらどうなるかな? 10205さん回答ありがとうございました。 「写真を移動せずにカタログに追加」を選択ところ... 詳細
[11212157] ブロックの入れ替えについて
2010/04/10 07:53:39(最終返信:2010/04/24 20:47:52)
[11212157] ...を表示させます。 2.移動したいブロックをクリックボードにドラックして移動します。 3.タイムラインの「ブロックをまとめて移動」タグをクリックしてブロックをまとめて移動し ます。 4.移動したい場所を選んでその...移動したい場所を選んでそのブロックをクリックしドラックしてスペースを確保します。 5.クリップボードにあるブロックをドラックして開けたスペースに移動して完了です。 *画面のフルサイズでレビユー このソフトのプレビュー画面表示は編集中の映像を簡易的に直ぐに見て確認できるものですので... 詳細
[8614626] 赤い色が思うように出ません
2008/11/08 22:31:41(最終返信:2010/04/02 15:38:55)
[8614626] ...ライブラリーの、自動階調をオンにするとなおることも、 Photoshop Elementsなど、他のソフトに移動すると、きちんと色(現像の色)になります ... 詳細
[11146147] 動画の管理について
2010/03/27 00:45:03(最終返信:2010/03/31 15:30:32)
[11146147] ...カレンダー形式で表示することができます。 これは、年表示形式、月表示形式、日表示形式と3つのモードでの表示が可能で、各モードへの移動は 1クリックするだけで可能です。これも画像を添付しておきますのでご覧になってみてさい。 HD素材さん... 詳細
[11102683] NX2起動時のエラー表示について
2010/03/18 07:48:11(最終返信:2010/03/18 13:33:19)
[11102683] ...ドライブを切り離した状態で起動したりしてませんか? コンパクトフラッシュ+リーダーで使用しています。通常はHDDに移動後にNX2で編集しますが、たまにリーダーから直接読み出して編集後にHDDに保存することが有り、CF... 詳細
