移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 201件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[8693185] つかいやすそうです。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2008/11/26 10:41:19(最終返信:2008/12/24 12:21:58)
[8693185] ...エレメントの場合はエレメントを立ち上げると同時にVIVEZAが立ち上がり5センチ角ぐらいのミニ画面で画面上の何所でも移動出来、邪魔なら最小に出来ます。 ですから画像処理中に使いたければすぐ使えるし、不要ならそのままという事です... 詳細
[8565209] ウィンドウサイズの変更方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2008/10/28 18:54:14(最終返信:2008/12/14 12:28:54)
[8565209] ...2.元に戻った状態になりますと、ウインドウの上端をドラッグして、左、または、下方に、移動します。つまり、Windowsのスタートボタンの方向へ移動します。そうなると、最初のPSEウインドウの一部が、Windows画面の左... 詳細
[8740958] クチコミ初めてで失礼しますm(_ _;)mデータの持ち運びは
 (画像編集ソフト)
2008/12/06 02:44:07(最終返信:2008/12/07 09:15:57)
[8740958] ...CS4 Professionalを初めたばっかりなのですが・・・ もし、作業PCを変える時などのデータ移動というのはUSBメモリやCD-Rに落とすと可能なのでしょうか? 可能な場合の状態としてはデジカメの画像保存のような状態で保存されるのでしょうか... 詳細
[8535745] PROベーター版がUPされましたね^^
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2008/10/22 12:11:00(最終返信:2008/11/19 16:32:16)
[8535745] ...レイアを使わない分、サイズ的においしいかもよ。 スポッティングの部分指定を使うときなんですが、範囲を移動させながら使うと 部分指定もいっしょに動いて周りを拾ってしまうのがちとうざいです。 あと、負荷を連続でかけるとフリーズ&予期しない理由で終了しましたとの... 詳細
[8530450] 重いのは仕様なのでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2008/10/21 06:45:25(最終返信:2008/11/11 15:56:02)
[8530450] ...↑は複数台のパソコンにということですか 2、であれば、何台までOKですか 3、アクテビテーションの移動で、あくまでも1台のみ使用可ということですか、それとも同時に使えるということですか? まだ見てたら教えてください。... 詳細
[8470011] Capture NX 2と
2008/10/07 23:05:54(最終返信:2008/10/10 20:12:33)
[8470011] ...試用期限が切れてました(涙) interplayさん、ありがとうございました。 出来ました。 選択した○の部分、作ってから移動できないんでしょうか? 大きさの調整とか・・・ > kakarot669さん 微調整>> 対角に表示されている[ハンドル_ポイント]... 詳細
[8049144] このソフトは使い勝手がいいです
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!同時プリント9)
2008/07/08 21:25:20(最終返信:2008/09/16 23:44:13)
[8049144] ...そこに数字でも文字でも自由に書き込めます。書き込んだら「追加」ボタンを押すと写真 の中に文字列の枠組みボックスが表示されます。位置の移動や枠の伸び縮みなども自由に できますし、後で変更もできます。 ただしこの機能は写真の原画をいじるものではないので... 詳細
[8191374] このソフトを使用するためのパソコンについて質問です。
2008/08/10 18:16:28(最終返信:2008/08/22 21:18:05)
[8191374] ...アドバイスありがとうございます。 デスクトップの方がいいというのは分かるのですが、それを置く場所がないのと、移動できなければいけないという条件から、ノートのみの候補としています。 アドバイス、参考にさせていただきます... 詳細
[8112826] DATAの保存方法について
 (画像編集ソフト)
2008/07/22 17:09:00(最終返信:2008/07/23 16:41:42)
[8112826] ...この画面で下の赤丸の所に圧縮後のファイルサイズが示されています。これを見ながら矢印の先のスライドバーを左右に移動し、希望のサイズになったところでOKすればよいのですけどね・・・。最初から1メガとか100Kとかの指定は出来ませんが... 詳細
[7987094] 書き込んだDVDがパソコンで再生されません・・・
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2008/06/25 09:33:50(最終返信:2008/06/26 00:16:56)
[7987094] ...プロフェッショナル2」を使用しています。 それから、出力した映像とDVDにやいたあとのVTRをテレビで見た時に、流れるように移動する部分の画像(表現が下手ですみません)が横に線が入ったようになってしまうのですが、出力設定で「解像度」や「画質設定」を変えればキレイにな...MediaPlayerで再生できると思います。 >それから、出力した映像とDVDにやいたあとのVTRをテレビで見た時に、 >流れるように移動する部分の画像(表現が下手ですみません)が横に >線が入ったようになってしまうのですが、 デジカメde... 詳細
[7973555] 編集したデータのコピーについて教えて下さい。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2008/06/22 10:48:45(最終返信:2008/06/25 22:10:54)
[7973555] ...これではダメなんでしょうか。 「コピー」→「貼り付け」を「切り取り」→「貼り付け」にすれば、コピーではなくファイルの移動になります。 それとも「使用する・1,未定2」とは、フォルダのことでしょうか。 もう少し具体的に... 詳細
[7843829] 複数ファイルのバッチ処理について
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2008/05/23 10:26:17(最終返信:2008/05/24 16:39:20)
[7843829] ...>カメラ側では画像の回転はしないように >しているのですが、PCに取り込むと縦位置認識になっています。 フォルダーごと移動してあげてる私のですと そのまま全て横になっていましたしパッチも位置変更なしで大丈夫です。 ( D50... 詳細
[7743251] 画像の合成に付いて
2008/04/30 16:54:10(最終返信:2008/05/01 13:05:04)
[7743251] ...型抜きした自分の写真を移動しました。 当然移動した写真の方が断然大きいので、変形、拡大、縮小で縮めます。 適当なバランスになったら適応をクリック。何と自分の写真の方の粒子が移動する 前よりかなり粒子が粗くなっています...レベルの低い質問かも知れませんが宜しくお願いします。 >先ずネットで落とした粒子の粗い画像に、型抜きした自分の写真を移動しました。 解像度の低い画像に合わせて 縮小したら解像度は下がるのは当然では? やるんなら 自分が撮影した画像に合せて背景を拡大してやれば... 詳細
[7170811] ViewNXについて
2007/12/27 22:35:15(最終返信:2008/04/19 19:14:53)
[7170811] ...フォルダー内の写真がJpeg1枚でもRaw200枚でも同じでした。 NIKONのサポートも再インストールとキャッシュの削除・キャッシュフォルダーの移動と対策教えてくれましたが結局解決できず、原因の調査いたしますとの棚上げ宣言されてしまいました。 現在もViewNX使う場合は10分以上待ってから使っています... 詳細
[7420406] CNXを1.3.2にバージョンアップしたが・・・
2008/02/20 13:35:29(最終返信:2008/03/06 18:48:55)
[7420406] ...Win関連の他は画像ソフトのみにして、  ドキュメント関係のマイデータや設定上移せる項目のものはDドライブに設定移動しまし た。もちろん画像はDドライブに保存です。  各ドライブの使用率は       C: (50G)... 詳細
[7299417] こだわり編集のプレビューについて
2008/01/27 01:22:36(最終返信:2008/01/28 09:49:37)
[7299417] ...私の環境(後述)では、こだわり編集でのプレビューは不可能ではありません。 但し、カレントマーカー(黄色縦線)の移動に伴ってエフェクトブロックもスクロールする 負荷が大きいようで、プレビューの表示内容が崩れます。 (ある程度短いムービーであれば... 詳細
[7138529] 64bit OSにおける CS3動作とメモリー認識
2007/12/20 13:22:46(最終返信:2008/01/22 06:15:24)
[7138529] ...RC1の頃より動作が不安定です。 不安定と言っても、ウィンドウ部分をドラッグする際に、 Aeroオンの状態でガタガタになって移動するので、 Adobeの対応していないとするのは確かだと思います。 ただ普通に写真を開くことや、加工するぐらいでは... 詳細
[7030496] 前のバージョンを入手した場合
 (画像編集ソフト > COREL > Corel Paint Shop Pro Photo XI)
2007/11/26 00:40:42(最終返信:2007/12/09 17:40:00)
[7030496] ...きているはずですから、 同じくダウンロードしたphotoscape_jp.EXEをこのフォルダ内に移動します。 そこでphotoscape_jp.EXEを実行することで日本語化されます。 ソフトによって呼び方が違うと思いますが... 詳細
[7076448] 画像の保存場所変更方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/12/06 09:02:36(最終返信:2007/12/06 16:40:03)
[7076448] ...PicturesにJPGで保存し、Lightroomで画像の編集を行なっています。 編集中の画像本体を外付けハードデスクに移動したいと思っていますが、この場合のLightroomのどこをどのように操作したらよいのか教えていただけませんでしょうか...「不明のフォルダ(あるいは画像)を探す」を選択します。 するとダイアログボックスが開きますから、ここで、移動先のドライブと フォルダを選んでやればOKです。 photoreceptorさん有難うございました... 詳細
[7041331] 画像編集ソフトの選び方
2007/11/28 17:19:47(最終返信:2007/12/03 00:07:14)
[7041331] ...キャラ的には今使ってるのが一番あっていますね。しかしカカクコムは私の注文したこと殆どやってくれましたね。スレッドの最後方への一発移動はまだみたいですが、まあこれはENDキーでも一応出来ますが・・・エプソンも見習ってくれるといいんですけど(^^;...あとエレメンツは単体で買うより、スキャナーやタブレットとセット買いがお得です。 >スレッドの最後方への一発移動 スレ主のふきだしはとても良いアイデアだと思いますが、私は自動マクロソフトで、END→PageUPのプログラムを組んで使っていますが... 詳細
