移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 201件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[7012044] Photoshop Elements 6.0のキーボードの操作について
 (画像編集ソフト)
2007/11/21 21:53:22(最終返信:2007/11/21 21:53:22)
[7012044] ...キーボードの上下左右を押すとレイヤーを移動することができます。 そこまではいいのですが、ここでレイヤースタイル(例えばドロップシャドウ等) を適用させると、キーボード操作ではレイヤーを移動させることができなくなります... 詳細
[7004403] photoshop cs(8.0.1) でレイヤーを↑↓→←のキーで動かしたい!
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS 日本語版)
2007/11/19 22:42:05(最終返信:2007/11/19 22:42:05)
[7004403] ...cs(8.0.1) でレイヤーを動かそうと↑↓→←のキーで動かそうとしても動きません。7.01やcs2は移動ツールを選択していたら動くのですが、csにはそういった動作ができないのでしょうか?それともプログラムのエラーでしょうかまたは... 詳細
[6884569] Vista で Photosop Elements 3.0 が 取り敢えず 使えました
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 3.0 日本語版)
2007/10/19 22:59:35(最終返信:2007/10/19 22:59:35)
[6884569] ...写真編集モードで1つの画像を出し、縦横のスライド バーを大きく動かし、画像を左右上下に画面一杯に大きく移動させると、 1. 画像が枠の下辺から上に出てくるとき、画像が崩(くず)れます。 2. 画像が枠の右辺から左に出てくるとき...Ctrlと+、Ctrlと-、を使い画像の拡大縮小の操作ができます。例えば、まず画像を左(ひだり)・上(うえ)に移動しておき、Ctrlと+ をすると、画像を崩すことなく、右(みぎ)・下(した)の部分を拡大できます。このようにして... 詳細
[6619139] captureNX ver1.2が起動できない
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2007/08/07 21:44:19(最終返信:2007/10/09 19:35:46)
[6619139] ...わたしの環境では全く再現出来ず、グリット表示の有無ら関わらず Enterで確定できますし、範囲変更やドラッグしての範囲移動も 全く問題なく出来ます、もちろんダブルクリックでの確定も出来ます。 ニコンも認めたと言うことですが... 詳細
[6825317] システム移行時のデータの取り扱いについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/10/02 23:58:01(最終返信:2007/10/08 00:30:15)
[6825317] ...に移動orコピーすれば良いのではないでしょうか。ただし、カタログファイルとデータファイル…それぞれフォルダに入っている…のディレクトリの階層関係を保ったままで移動o...、JPGともに元データ はそのままというメリットを享受できるものの、画像データファイルを移動したり、 ファイル名やフォルダ名を変更するなど、また今回のケースのようなオペレーション ...いけないでしょう。 新しいHDDに移動orコピーできたら、Lightroom起動時にその新しいカタログを選択指定すれば(もちろ... 詳細
[6831237] デジカメde!!ムービーシアター2の裏技
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター2)
2007/10/04 20:55:06(最終返信:2007/10/04 21:47:47)
[6831237] ...左右に写真がないので中央部分をアップして上半分から下の方に上映するようなアクションは ないでしょうか。わずかに移動するのはあったのですが、適当なのがみつかりません。 宜しくお願い致します。 こんばんは!裏技とは言えないですが... 詳細
[6717494] データの読み込み方
2007/09/05 01:05:00(最終返信:2007/09/07 00:36:54)
[6717494] ...VIXもインストールしてあります。当然ファイル削除追加移動は行います 外しているかもしれませんが… Lightroom以外のソフト(VIXとかOSも含む)で画像ファイルの移動・削除を行ったために、ファイルの参照・関連付けデータに矛盾が生じたものが... 詳細
[6695235] トリミングについて
2007/08/30 09:57:41(最終返信:2007/09/04 10:42:10)
[6695235] ...ということですよね? そうであれば、Windowsの場合はshiftキーを押しながら縦方向 (※横への移動よりも縦への移動を多くするという意味)に ドラッグすれば縦位置の、横方向にドラッグすれば横位置の トリミングができますよ...・表示された枠のいずれかの角をマウスでグリップし ・グリップしたまま表示されるトリミング範囲が充分狭くなるまで移動する   ※固定されたアスペクト比で、長辺が90度回転したときに画像の短辺に収まるまで    トリミング枠の面積を縮小させること…これがポイント... 詳細
[6479056] Lightroom でのRaw現像
2007/06/27 21:59:04(最終返信:2007/06/28 23:10:47)
[6479056] ...現像モジュール→【切抜き】→【元画像▼】をクリック→【数値を入力】→ダイアログで5:7を入力しトリミング ライブラリモジュールに移動→【書き出し】→最大サイズ5inch×7inch・解像度300dpiに指定→任意のファイル形式で書き出す... 詳細
[6078444] 編集モード時のエラー表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2007/03/05 18:37:58(最終返信:2007/03/10 22:00:11)
[6078444] ...0を購入しインストールも終了し、 さてどんなものか・・と使い始めたばかりです。 整理モードで画像の取り込みをして、編集モードへ移動したところ 「could not locate remote server」と「http:///?... 詳細
[5993651] macのほうが有利ですか。
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2007/02/12 20:27:11(最終返信:2007/02/25 18:51:41)
[5993651] ...タブレットで使った場合にマックは昔から手の動きとマウス、タブレットペンの動きが同期しているのですが、WINの場合はA点からB点までの移動速度が速いか遅いかという感じで手に馴染みませんでした。ポインティングデバイスとしてのマウスという考...それらの古い人達にとっては、デザイン専用機としてのWindows普及以前に、Mac OS9からOSX(Intel Mac)へ移動ということで、悩んでる人達がたくさんいるのが現状です。 ちなみに、会社はMac16台 Win4台です... 詳細
[5998793] わからなすぎてすみません!!
2007/02/13 22:58:02(最終返信:2007/02/14 18:59:49)
[5998793] ...DVDだと4GB以上ですからね。 動画を作成すると1つのファイルで、CD-Rの容量を超えてしまうと、移動させるのは面倒ですy singoさん バーシモンさん ありがとうございます。 父のパソコンはDVDを見るだけでなく焼けるか聞いてみます... 詳細
[5949734] ウィンドウズPCのパワーアップについて質問
2007/02/01 19:40:59(最終返信:2007/02/06 10:46:08)
[5949734] ...システム側のスワップもかなりあるかと思いますので、メモリーの増設が一番の早道だと思います。 勿論、フォトショップの仮想メモリーの移動も必要になってくるかと思いますが、最優先は、メモリーの増強だと思います。 私が予想したとおり、やはり...やはりメモリのスワップがかなり激しいようです。 試しに、WORKとして繋いでいるF:(250GB 7200RPM)にCS2側の仮想メモリを移動しますと、処理する写真が少枚数では(内臓HDDよりスピードが遅いから?)効果がないようですが、処理枚数が増えると(20カット以上)... 詳細
[5575241] 日付を写真の中に入れて、文字のフォントも変えるには?
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 4.0 日本語版)
2006/10/27 03:03:22(最終返信:2006/11/11 15:56:15)
[5575241] ...「スタンダード編集」画面で「文字ツールT」を選択し テキストとして日付を打ち込みます。 字体、色相、デザイン、拡大縮小、移動等自在に編集できます。 元の日付なしの写真も残したければ 保存から「バージョンセット」を選択すれば... 詳細
[5230427] 書き出しの形式について
2006/07/06 08:21:03(最終返信:2006/07/26 21:31:03)
[5230427] ...今、画像処理を終えてテキストをつけているのですが、画像やBGMのように、処理中以降のテキストを全て移動させる方法ってないんですよね? このタイミングで!ってテキストをつけても前の方で修正するとずれずれになってしまうんですが...いろいろと教えていただきありがとうございます! 渡したみんなになんとか、喜んでもらえるように頑張ってみます! エフェクトブロックを移動したり、長さを変えるときに、CTRLキーを押しながら操作すると、操作しているブロックから後ろにあるエフェクトとテキストがすべて一体となって動きます... 詳細
[5280690] 写真の切り抜き
2006/07/23 12:55:59(最終返信:2006/07/23 22:13:49)
[5280690] ...切り抜きツールを選択して選択範囲が表示されてから、数値を入力すれば良いのでは? 選択範囲はドラッグで移動できます。... 詳細
[4745031] 初心者におすすめ
 (画像編集ソフト > IFOUR > The Graphics [ペイント])
2006/01/18 13:12:15(最終返信:2006/01/18 13:12:15)
[4745031] ...油絵系のブラシがないこと。レイヤー数枚をグループ フォルダにまとめても、結合した形でそれらを同時に移動させることができない 点でしょうか。レイヤーの使い方を覚えたいだけなら、フリーソフトのPictBear... 詳細
[4723881] パソコンを買い換えるのですがファイル等の移動は?
2006/01/10 22:19:45(最終返信:2006/01/18 00:22:36)
[4723881] ...今までInputしたデータを新しいパソコンでそのまま使用したいのですがどうするのでしょうか。 説明書をだいぶ見たのですが見つかりませんでした。写真データの移動は簡単ですが、写真データをコントロールしているファイル等がどこのあるかもわかりません。 大変ど素人で恐縮ですがお分かりの方がいましたら... 詳細
[4517802] レイアウト・オプション(EPSON PhotoQuickerの言い方)について
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 4.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2005/10/20 20:38:33(最終返信:2005/10/25 06:29:40)
[4517802] ...(3)プリントサイズの拡大や縮小(数mm程度)。(4)ファイル名やフォルダー名、撮影日時を指定位置に記入。(5)複数枚の写真をそれぞれ移動したりブランクの挿入や削除。(6)ロール紙のオプション。(7)ページタイトルやページ番号を記入。(8)4辺縁なしの時...(1)インデックスでは写真を20〜80枚等。(2)ファイル名やフォルダー名を簡易に記入。(3)一枚の用紙にある複数枚の写真をそれぞれ移動したりブランクの挿入や削除。(4)ページ番号を記入。 等です。 ... 詳細
[4475405] どなたか知りませんか
2005/10/03 10:17:05(最終返信:2005/10/03 10:17:05)
[4475405] ...ments3.0で現像処理をしたいのですがNikonView6.5をインストールしてあるので編集に移動するとニコンのRawの調整の画面が出て来てしまいます。 NikonViewのプログラムを削除すれば... 詳細
