移動 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 2294件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17034335] docomoに明日はあるの??
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/01/04 17:46:27(最終返信:2014/01/05 18:21:47)
[17034335]...ありがとうございました。 3社でのお客様の取り合いも何かわびしい気持がします。 一時的に取り合いしても、また移動するのですから、、、 その繰り返し、、、いつまで続くのか、、、...詳細
[16905718] 撮影した写真をパソコンに取り込む方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03D)
2013/12/02 06:38:41(最終返信:2013/12/22 15:25:43)
[16905718]...ード等または通信ケーブルにて行います。 ドロップボックスのようなクラウドを使えば簡単に移動できます。 https://play.google.com/store/apps/de...82%B0 私も防水性を維持したいのでできるだけDropboxかヤフーボックスを使って移動させてます。 遅くなりました。 >あきぴゅんさん iC通信ですか。 調べてみましたが、...PCにドロップボッククスをインストールし同じアカウントでログインします。 スマホからの移動はファイル管理アプリを使うと簡単です。 私はこれを使っています。 https://pl...詳細
[16704769] GPSについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F)
2013/10/14 11:46:26(最終返信:2013/10/14 22:53:44)
[16704769]...携帯を機種変更する際にご意見いただければ嬉しいです。 ・この機種はGPS非対応ですが、車などでの移動で目的地に到達できるような機能ありますか(アプリ含めて)? ・docomoでGPS対応でワンプッシュで開ける機種はF-01Eしかないでしょうか...詳細
[16475826] N-01Eを使用しての感想を教えて下さい。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2013/08/16 15:48:10(最終返信:2013/08/30 11:09:04)
[16475826]...KAWASHIN97946さんへ こんばんは、初めまして。 役立つか解りませんが、今月の頭にAuから移動してきました。 その際半月経過しましたが、とりあえず書いてみます。 私もMNPする時、実機を試せなかったです...Auの防水の方が音割れするけれどもバイブでも音量がでかく聞こえが良いです。 特に不満に感じた点は 元々、Auからの移動なので前機種がメールに特化した機種故に この機種のボタン弄ると、 時々キーの銀部分に爪がカシュカシュとこすれる感が有りまして...詳細
[16425864] カーソルについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/08/01 17:15:52(最終返信:2013/08/02 05:57:09)
[16425864]...当機の気配り(利用しやすいようにとのことだ)と思うのですが、 例えば、メールを選択削除する場合、メールを選択すると賢く次の メールへと移動するようになっています。 これが、私の今までの感覚とどうも合わなくてモヤモヤしています。 もし、自動移行しないように設定ができるのであれば...詳細
[16427393] N-02C ソフトウェア更新
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-02C)
2013/08/02 00:31:18(最終返信:2013/08/02 00:31:18)
[16427393]...N-02Cのソフトウェア更新サービスの提供を開始しました。 不都合の内訳 Wi-Fi圏内に移動しても、Wi-Fi通信が可能になるまでに時間がかかるケースが発生したため。 ソフトウェア更新の所要時間...詳細
[16036740] サクサク反応しない
2013/04/20 07:19:46(最終返信:2013/04/25 01:56:29)
[16036740]...Fは普段はそれなりにサクサクですけどたまにもたつくのが難点ですね docomoに複数回、電話しました。そうしたら端末内にあるデータをmicroSDに移動させればサクサクいくと推測しますとアドバイスを受けましてアドバイスにしたがいました。 確かに軽くなったようでしたが...詳細
[15999260] Wi-Fiについて
2013/04/10 07:36:09(最終返信:2013/04/13 15:07:25)
[15999260]...また拡大しないと、文字が読めないし、リンクのクリックも難しいです。 ・画面上にマウスが出てきますが、その移動を十字キーで行います。  しかし、これのレスポンスが悪くて、なかなか思ったところへ持っていけません...詳細
[15999123] 通知ランプの設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2013/04/10 05:27:26(最終返信:2013/04/10 05:27:26)
[15999123]...こいつを固定(又は一ヶ所に留めるか狭い範囲に動きを制限) することはできないでしょうか 可愛いんで消したりはしたくないんですけど 移動して待受に表示させている時計や天気予報の上に乗ってきやがるのが邪魔で…...詳細
[14238165] 簡単に割れる
2012/03/04 11:05:27(最終返信:2013/03/14 12:27:29)
[14238165]... 昨年5月に購入したのですが、先月液晶が二つに割れていました。ぶつけたり落としたわけでもなく、移動は常に鞄の中に入れていたので何らかの衝撃は有ったのでしょうが原因は不明です。他のタッチパネル商品も一緒に持ち歩いているのですが...詳細
[15763985] 70才の母が使うスマホについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/14 16:35:23(最終返信:2013/02/14 19:29:39)
[15763985]...スマホの楽しみです。 色々出来そうな、お母さんですので、目にも優しい大きい液晶を勧めます。 女性の場合、移動中はカバンを持っていますので、問題にならないと、思います。 大きいと、持ちにくいと、思われるかもしれませんが...詳細
[15750130] DOCOMO初ユーザーです
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/11 16:52:08(最終返信:2013/02/13 16:45:30)
[15750130]...一方で3Gは、概ね1〜6Mbpsで、ハイスピードエリアに限ればだいたい2Mbps以上は出ており、電車で移動中などでもよっぽどのことがない限り計測不可にはなりませんでした。 画像は上がLTE、下が3Gですが...自宅周辺…調子がいいとLTEで6Mbps前後でているが、突然切れてつながらなくなることも多い。      自分が移動せずに待っているとLTEが通信不能になっていても切り替わらないことがある。 郊外商業施設…平日で人が少なかったからか...詳細
[15751445] SDカードにコピーしたメールを本体へ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2013/02/11 21:03:37(最終返信:2013/02/12 21:26:01)
[15751445]...時々重要なメールをMicroSDに個別保存していたものでした。 個別に保存したメール本文の場合、選択しても「本体へ移動」が グレーアウトしていて選択できなかったんです。 貸出機に交換する際、一括コピーしたものは、 ...「受信メール」の下に「201301**」という日時フォルダがあって それを選ぶと「本体へ移動」が表示されました。 そのフォルダを見つけるのに時間がかかりました。 それ以外の設定もほぼ完了して、元通りになりました...詳細
[15710629] Wi-Fi クライアントモードでの使用
2013/02/03 11:46:12(最終返信:2013/02/05 21:06:39)
[15710629]...設定や何かの導入で快適に使ってらっしゃる方が居られたらと思い、投稿いたしました。 使い勝手の悪い点 ・ポインタの移動がスムーズではなく、目的のところをクリックできない。 ・画面のズームがサブメニューからで、めんどくさい...詳細
[15656796] 6年目に突入〜
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2013/01/22 21:54:06(最終返信:2013/01/28 19:54:06)
[15656796]...後5年は使い続けたいと思ってます('∇') 着うたはmicroSDに移して移行できるんですけど・・・。同じSIMなら。 SDに移動できるのは知らなかったです。 惜しい事をしちゃったみたいですね・・・ ひとつ勉強になりました、ありがとうございました...詳細
[15595779] 送信時最大2.0Mbps
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2013/01/09 22:05:51(最終返信:2013/01/26 15:31:57)
[15595779]...基地局が対応できていても移動機側が対応できてないと速度はでません。 あなたの論理だと、古い端末も基地局に合わせてどんどん速くなりますね(笑) 勉強が足りないようですね。 基地局が対応できていても移動機側が対応できてないと速度はでません...詳細
[15617699] スマホからSH−03Eへの電話帳コピーについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2013/01/14 15:08:48(最終返信:2013/01/14 23:58:06)
[15617699]...net/Setting/Denwatyou-Ikou.html 申し訳ありません、スマホ→ガラケーでも、電話帳の移動は、簡単でない事が、分かりました。 興味があったので、調べました。 docomoには、携帯お預かりサービスがあるそうです...詳細
[15598539] 変なマーク
2013/01/10 16:00:01(最終返信:2013/01/12 23:26:08)
[15598539]...以前にも同じようなことがあって、いつの間にか消えていたのでそのままにしていたのですが、また出てきました。 どのページに移動してもついてきます。 電源を切っても消えません。 同じような現象に会われた方いらっしゃいませんか?...詳細
[15605680] 機種変更
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-04C)
2013/01/12 08:02:31(最終返信:2013/01/12 10:44:39)
[15605680]...フルでとってる物は本体へ移動と言う欄が反応しません。 ダウンロードはレコ直です。 わかる方おられましたらよろしくお願いします。 ダウンロードした物は、本体に移動しないと、着信音に設定出来ません。 フルは移動出来ていないので...croSD→曲の選択 これで、本体にフルが、移動完了です。 フルを着信にする場合、 メニュー→本体設定→音→電話→着信音→ミュージック→初期フォルダ→移動したフルを選択 着うたを着信にする場合、 メニ...詳細
[15550878] 画像をパソコンに取り込む方法を教えてください。
2012/12/31 10:00:33(最終返信:2013/01/03 12:22:03)
[15550878]...このコードで、PCと端末をつなぐ。 SD内は、直ぐ見れます。 内蔵メモリの中は、一度SDにコピーや移動で、PCで見れるようになります。 これをしない場合ですと、docomoのHPから、内蔵メモリを見るための...詳細
