移動 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 2294件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[12809532] 待ち受けアイコンが次々と消えていく・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-05C)
2011/03/22 17:23:29(最終返信:2012/12/24 17:30:14)
[12809532]...て長押し状態になり、アイコン移動モードになり、メール、通話のアイコン×印に触れて削除されてしまった...という感じでは? アイコン移動モードにならないような設定...アイコンが消えます。 ワイシャツの胸ポケットに入れてますが、時々アイコンを追加、削除、移動するモード(アイコンの右上が×印)に勝手になってます。 おそらく、W・Tボタンに身体...みくじがあったところ)に作ったアイコン全てをおいていて、 全部一段目に来てしまったので、移動するのもめんどくさくなり 全部消してしまいました。。 こんなんじゃ、アイコンの意味無い...詳細
[15413926] ワンセグの感度は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2012/11/30 20:36:17(最終返信:2012/12/02 17:22:33)
[15413926]...ながら視聴はどの機種でも多少の影響はうけます。カーナビのワンセグでもトンネルや場所によってはダメなように「移動しながら」や「場所」によります。こればっかりは…。...詳細
[15415871] 画面メモ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2012/12/01 08:19:49(最終返信:2012/12/01 08:19:49)
[15415871]...画面メモをSDカードに移したり 何かツールを使って 別の端末(同じF-01Aの別に購入した端末)に移動させることは可能でしょうか? 可能ならオークションで予備機を購入しようと思うのですが・・・ わかる方アドバイスください...詳細
[15301149] ブックマークの他機種(スマホ)への移動は出来ますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-04B)
2012/11/06 00:49:25(最終返信:2012/11/06 19:00:42)
[15301149]...中にあり、 スマホに移動したいのですが、方法が分かりません。 docomoのサイト経由でpdf形式の説明書を読んでみましたが、 他機種へ移動する方法が記載されて...ブックマークのデータを取り込む等、 手順が増えても仕方ないと考えていますが、 どうしても移動させたいのです。 何か良い方法があれば、教えていただけないでしょうか。 自己解決しまし...いので、 やってみたい方は自己責任で御願い致します。 ちなみに「携帯ブックマーク スマホ移動」でグーグル検索するとやり方が出てきました。 【携帯からブックマークを取り出す方法】 ...詳細
[14283702] 着うた派でこの機種を考えてる方へ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/03/13 18:32:35(最終返信:2012/09/01 20:26:21)
[14283702]...これはもう博打気分で購入するしかありません。 まともに再生出来ないものは、現在microSDに移動させてあります。 この端末にして、購入したものの半分は移動組になってます('A`) これは、ハードの問題だと思うので、恐らく解決方法は「機種変更」しかないと思います...詳細
[14922368] カレンダー表示と、メール作成について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2012/08/11 18:14:09(最終返信:2012/08/21 16:55:04)
[14922368]...表示の有無に関しての設定しか見当たりませんので、位置移動は出来ないと思われます。 取説の、カレンダーに関する設定について書かれた部分のURLを張りましたが、 カレンダーの位置移動については一切記載されていませんね。 ...詳細
[14946625] 写真をスマホ(android)に転送するには?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-05C)
2012/08/17 14:02:09(最終返信:2012/08/18 12:57:22)
[14946625]... やっぱりそうなってしまうのでしょうか。 スマホで画像加工したりもできるといいので、スマホのほうへ移動させたいのです。 直接がいいので、テザリング使いP-05CでWebにUPして、それをスマホでDL、というのも除外します...詳細
[14938568] デコメピクチャについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-10C)
2012/08/15 17:37:47(最終返信:2012/08/17 10:52:08)
[14938568]...【?モード】に入った場合は、 【?モード】→【フォルダ移動】→【複数選択】で選択して【デコメピクチャ】に移動 お返事ありがとうございます。 名前、うろ覚えで送って...みました。 SUD000から本体コピー(移動)にするとフォルダ選択になりますが、外部取得データかお預かりセンターにしか移動出来ないので(フォルダには絵文字、デコメ...ので‥どうしよう。 試しに、新しくデコメピクチャを取り、それをSDカードに移し、本体に移動させてみたら、やはりSUD000に入ってしまいました。 SUD000が何なのか解らないの...詳細
[14868155] WMA一括削除
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03D)
2012/07/28 18:28:27(最終返信:2012/07/28 19:09:42)
[14868155]...機種変更前の従前使用機種に挿入していたmicroSDは、機種変更後の新機種SH-03Dに挿入してSH-03D本体へ移動できるデータは全て移動してから、microSDをSH-03Dにて初期化します。 そうしないとmicroSDへ保...詳細
[14795951] 端末交換後にソフトウェア更新を実行すべきか、否か
2012/07/12 04:38:43(最終返信:2012/07/28 18:56:50)
[14795951]...3.画像をmicroSD内でフォルダ間移動 ソフト更新前にDLした未編集JPEGを 100枚単位で計200枚コピーした直後 は正常でしたが、フォルダ間の移動 を行った処、突如全部イメージビュア...詳細
[14704648] 無償修理!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series CA-01C)
2012/06/20 20:51:58(最終返信:2012/07/26 10:51:26)
[14704648]...ます。 発売直後に購入し、電源落ち、事故、ファイル移動や削除などのトラブルにより、携帯保証サービスを含め4回交換しています。勝手にファイルが移動したり〜の不具合はソフトのアップデートで改善できないのでしょうかね...詳細
[14825069] 動画の保存先について教えて下さい。
2012/07/18 21:38:22(最終返信:2012/07/21 23:35:46)
[14825069]...デオ と操作した所ファイルがありませんとなりました。 保存先を本体にして本体からmicroSDに移動にするとSDビデオに入ります。 おかしいと思いドコモショップに行きました。 すると動画は iモ...詳細
[14805293] 他メーカー(SH)の携帯で撮った画像や動画は再生できますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-03D)
2012/07/14 11:52:33(最終返信:2012/07/14 11:52:33)
[14805293]...マイクロSDカードを入れ替えるだけで、写真や動画(ハイビジョン画質)を再生できますか? また、この機種で撮影した画像や動画はPCに移動して簡単にみれますか? スライド携帯で、防水でカメラ機能も良いようですので買い替えを考えています...詳細
[14333270] 不具合
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/03/23 13:16:04(最終返信:2012/06/25 20:11:34)
[14333270]...? また、電波は自宅近辺で工事等は行われていません。周辺、市街地に行っても電波をなかなか拾わず、移動しているにも関わらず10分程圏外ということもあります。 これはドコモショップに持っていき相談をしたほうがいいのでしょうか...DSで新品交換して頂きました。 ところが、新品でも同様の症状が現れました。 「スライドオープン時タッチパネル無効」に設定し、移動機を使用するときは必ずスライドオープン状態で利用しています。 ...詳細
[14642692] GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/06/05 03:23:24(最終返信:2012/06/05 13:30:47)
[14642692]...ここはドコモフィーチャーフォン(所謂”ガラケー”)の掲示板。 板まちがえて申し訳ありませんでしたすぐに移動します 似和貴さんアジシオコーラさんありがとうございました ...詳細
[14615249] 前作のキッズケータイ(HW-02C)との違い
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01D)
2012/05/28 17:14:09(最終返信:2012/05/28 17:14:09)
[14615249]...・SMSの送信メッセージは、自由に入力することが可能となった。 ・防犯ベルの引張りが下から上へ移動した。 ・綜合警備保障(ALSOK)が緊急時に警備員を派遣するのに対応する。 ってところですかね。 auに近づいた感じですかね...詳細
[14516556] 端末リフレッシュ実行で固まりませんか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/05/03 17:25:58(最終返信:2012/05/15 09:07:40)
[14516556]...リフレッシュ処理が固まってしまう(涙)現象に困っています。 F-06Bの時と同様に添付辞書のデータはSDカードに移動しており 本体のメモリ領域は約80%程度の空きが常時ある状態にしています。 端末自体も2012年01月製造のものに...詳細
[14521136] この機種の売りはなんですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-06C)
2012/05/04 18:58:25(最終返信:2012/05/11 00:09:40)
[14521136]...じゅうぶんな機種だと思います。 通話とメール、時々ワンセグ・・・程度なら文句無いと私は思います。 ワンセグの感度は私の移動環境では良い方だと思います。 回答ありがとうございます。 バッテリーの持ちですか・・・ただアプリやワンセグも滅多に使用しないので...詳細
[14516753] F-02DのHDMI端子の仕様詳細?について
2012/05/03 18:23:46(最終返信:2012/05/06 23:17:54)
[14516753]...下の質問にも独立して記述しましたが、本体内のメモリーから辞書データーや 不要なデータをmicroSDHCカードに移動しており、本内内部のメモリは使用が 14% , 空きが 85% 程度になっています 2. ...詳細
[14489212] 画像閲覧出来ない
2012/04/26 22:38:29(最終返信:2012/04/27 20:49:26)
[14489212]...書き込んだ後も携帯側でその名前が表示されます ドコモのデータリンクソフトより使いやすいと思う 以和貴さんのアドバイス通りリネームして移動しましたが、「画像がありません」 表示で全く状態変わりません。 その操作では画像は読めないみたいです...詳細
