移動 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 2294件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14472881] 不具合が多すぎます…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series CA-01C)
2012/04/22 22:45:10(最終返信:2012/04/23 20:07:49)
[14472881]... それ以外にも、 ・電話帳やメールが使えなくなる ・フォルダ分けしていたメールが全部同じフォルダに移動する ・保存したはずの画像が消える など様々なトラブルが起こり、今年の3月に保証サービスで新しいものに交換しました...詳細
[14385922] アドバイスお願いします。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/04/03 10:51:28(最終返信:2012/04/13 16:59:41)
[14385922]...タッチパネルoff、温度湿度off、歩数計類offに設定してますが、i-mode等は10分で10数%消耗します。 移動せず何もしないで数十分後に携帯を開くと、一気に20数%消耗してるときもあります。 充電も10%前後まで減ってから充電してます...詳細
[14393575] スマートブラウザ、フルブラウザからの着信音声のダウンロード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/04/04 23:43:27(最終返信:2012/04/07 19:13:25)
[14393575]...早速wifiでスマートブラウザから富士通応援団に接続したのですが、 iモードで接続した時と違い、PCサイトから移動出来ませんでした。 wifiで接続した場合はiモードと異なり、着メロや壁紙などはダウンロード出来ないのでしょうか...詳細
[14379141] 動画ファイルの保存場所
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2012/04/01 19:52:25(最終返信:2012/04/01 22:23:43)
[14379141]...動画HD画質にてSDカードへ保存しました。 携帯上では、動画(その他)のフォルダにあるのを確認できます。 その動画を PCへ移動する為 携帯を USBモードにて接続 SDカードの内容を確認できる状態まではいくのですが、動画ファイルがみつかりません...詳細
[14321123] フォルダ数で電源落ち
2012/03/20 23:08:10(最終返信:2012/03/20 23:08:10)
[14321123]...これをジャンル分けしてフォルダ移動をさせようとしたら、最後の決定ボタン押したのち暫くして、電源落ちです。そのあと五回同じ操作をしましたが全て電源落ちです。フォルダ数を49個にしたら移動して正常な状態に戻りました...詳細
[14219680] F-01AのSDへのコピーについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2012/02/29 13:32:30(最終返信:2012/03/01 14:38:47)
[14219680]...新を行わないと表示されないファイルがあったりと… ファイルの移動も一つ移すのに数秒かかって、複数移動すると数分何もできなかったり、SD更新も恐ろしく遅いですしね。...しないので他にいないかなーと思って(^^ゞ。 そうなんですか。 僕もF-01AのSD移動にはかなり悩まされました。 せめて、保存フォルダを指定できればいいのに、全てマイフォル...ぁ、以前もそう言う事がありましたが・・・前に使っていた携帯でアンテナが 3本立ってるのに移動もしていない状態で圏外になりその後全然繋がらなくなる と言う現象がおきて修理に出したらや...詳細
[14108798] F-02Dの購入を考えています
2012/02/04 23:01:09(最終返信:2012/02/26 17:55:42)
[14108798]...が行った本体データの移動、及び削除の方法です 1.MENU→便利ツール→電子辞書を開く→サブメニュー→辞書管理→全ての辞書を表示→      サブメニュー→microSDへ移動→全件移動・・・としてみてくだ...    移動してもSDを抜かなければ通常に使えます。   (本体で22%も容量をとる重いデータです) 2.デコメ・キャラ電・iモーション・マチキャラ系で使わないものは、microSDへ移動か削除  (データ量...は、「お客様のデータ内に問題を起こす原因がある可能性があります」電話帳とか画像とか、機種移動したデータがです。 と言うことは修理しても不具合が起きた場合、電話帳などを手打ちしてみな...詳細
[14062190] メール着信のテロップ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/01/24 13:45:16(最終返信:2012/02/24 14:18:58)
[14062190]...ビジュアル関係ではなく操作性のカスタマイズって相当懐深くありません? 最近フルブラウザモードでポインタが斜め移動出来る事に気付きました …すげぇ 名前+題名表示にしてるのに何も表示されないメールがある (シークレット設定も全部チェック済み…)...詳細
[14183827] ついに売り切り?
2012/02/21 11:32:41(最終返信:2012/02/22 08:58:36)
[14183827]... 今までがD905で機能が増え未だに良くわかりません(滝汗) しかしそこで電話帳、メールなどを移動させてもらいましたが 電話帳のグループ、メールのグループも引き継げてラッキーでした! さすがにメール振り分けまでは...詳細
[14166033] 3度交換しました
2012/02/17 13:43:57(最終返信:2012/02/22 00:45:55)
[14166033]...受信メールを見ると下記の症状が発生している。 1、フォルダー分けがなくなり、すべて1つのフォルダーにメールが移動している。 2、過去のメールが全て未開封になっている。 ★苦情を言うが、「申し訳ありません」のみ。...詳細
[6023316] 電池の減りが速い理由(仮説)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902i)
2007/02/19 22:12:20(最終返信:2012/02/19 16:55:52)
[6023316]...心配なら予備のバッテリーパックを持つことをお勧めします。 待ち受け時間450時間のバッテリーは家に置いといて、移動させなければ、達成できるでしょう。 移動したり、圏外の時間が長いと、すご〜く消耗します。 現実解としては、使用されている地域の電波状態とか...詳細
[14065612] 不具合は再起動だけじゃない
2012/01/25 09:42:36(最終返信:2012/02/19 05:22:53)
[14065612]...選択削除は出きるようになりました。自宅に帰ったら、再起動。しかも今度はファイルの選択移動が、選択外のファイルで移動するという不具合です。ver.3.0は1日の命でした。今日、又ドコモショップに出向きます...削除すると選択外のファイルが削除される不具合改善されず。新品交換 ver.3.0 交換当日、再起動。ファイルの選択移動すると選択外のファイルが移動する不具合。 次は、修理か交換か?私の行ったドコモショップでは、他機種交換は出来ませんと言い切ったので...詳細
[14137072] 本体交換した方へ
2012/02/11 07:43:03(最終返信:2012/02/11 07:43:03)
[14137072]...iモーション(着うた)は移すことはできないのでしょうか? 数年前は、携帯に入っているもの、丸ごと移動できたと思うのですが… 宜しくお願い致します。 ...詳細
[14127845] 画像編集について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-05C)
2012/02/09 02:15:55(最終返信:2012/02/09 13:09:47)
[14127845]...試しに同じ画像をSDに移動させて編集してみたら 12分割の選択ができませんでした。 画像を本体に移動させれば12分割ができると思われます。 50ぴぃisさん 保存画像を本体に移動したら 選択可能になりまし...詳細
[14035896] ドコモ 富士通F-02DとF-04D どちらが優れていますか?
2012/01/18 03:38:21(最終返信:2012/02/08 03:01:41)
[14035896]...何もできなくてドコモショップに持ち込み移行しなければならない場合もありまが 下取りクーポンは購入後データ移動できないので microSDにデータを入れておくのをお勧めです。 F-04Dを使用しておりますが...詳細
[14106257] 報告します。
2012/02/04 12:18:31(最終返信:2012/02/04 12:18:31)
[14106257]...昨年11月よりシールにて対策しているとの回答がありました。 私の場合はそれだけでなく、受信メールにてフォルダ移動を選択移動出来なかったり、電池を入れ直したら受信メールがメインBOXに全て戻ってしまい全て未読になったり...詳細
[14097928] iモードブラウザの戻るボタン
2012/02/02 08:21:40(最終返信:2012/02/02 16:28:34)
[14097928]...ブラウザの戻るボタンを押すと毎回アニメーション表示になるのが使いにくいです。 このF-04Dの場合は、アニメーション無しで、スムーズに移動できますか? 私は不具合感じず使用しております。 F09Aのアニメーションが良く分からないのですが...詳細
[8297239] ワンセグのデータ放送で
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO903iTV)
2008/09/03 23:50:35(最終返信:2012/02/02 12:32:39)
[8297239]...放送局トップから別の画面に遷移した時などに頻発します。 もちろん、データ放送モードになっていますから、本来であれば上下キーでカーソルが移動するはずなのですが… なんとなくですが、先日のソフトウェアアップデートにより発生したように思うのです...詳細
[14026813] microSD読み込みについて
2012/01/15 20:00:22(最終返信:2012/01/27 11:43:53)
[14026813]...私の機種は本体からmicroSDに画像コピー(50枚くらい)が 一部しかできません。 移動も同じでmicroSDを変えてみても同じ症状でした。 microSDから本体の移動、コピーはOKでした。 他、湿度計の不具合もあるので近いうちにショップに行く予定です...microSDに入れたデータが読めなくなって、入れ直してを繰り返してます。最近はカメラで撮ったデータがフォルダ間移動できなかったり。 掃除等してみようと思いますm(__)m microSDのカードチェック、情報更新をしても変化はありませんか...詳細
[14049562] スケジュール操作などのビミョウなモッサリ感の解決策
2012/01/21 15:34:51(最終返信:2012/01/25 19:44:37)
[14049562]...iチャネル、MyFACE、GPS、など、 とりあえず解除してみたのですが、 スケジュールの立ち上げ、日にちの移動の際のビミョウなタイムラグが、個人的には意外と気になります^^; うまい解決策を発見された方いらっしゃれば...詳細
