移動 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 2294件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13864259] 再起動の不具合
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series CA-01C)
2011/12/08 06:05:03(最終返信:2012/01/25 14:35:18)
[13864259]...そしてSH-10Cで1回の交換でトータル4時間くらいの無駄な時間を費やしました・・・。 私も、CA-01Cを購入しました!再起動が多く、移動している最中でも勝手に再起動している状態でドコモショップに行き、1度目は、新品交換して頂き、それでも再起動は変らず...詳細
[14046396] 今の所、良好です。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/01/20 20:35:27(最終返信:2012/01/20 20:35:27)
[14046396]...悩んだ末に結局オンラインショップでポイント使って購入。 iモーションなどのデータは大半が移動出来ないことは、あらかじめ判っていたので、 (レコチョクなどで購入したものは、何故か移動出来るものもあるのです) F-03Bよりちょっと、ヒンジがぐらつく感じはあったのですが...詳細
[14033300] テキストの大きさと速度
2012/01/17 13:37:19(最終返信:2012/01/17 19:31:29)
[14033300]...配置されていて使いやすいのに、 スマートフォンだと画面全体を見ようとすると 縦スクロールに加えて、横移動もしなければならず、 また、テキストの小さな文字を(最大でも3mm程度)拡大させる為には 二本の指でいちいち...詳細
[13995829] デジカメで撮影した画像を
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-05C)
2012/01/08 13:56:36(最終返信:2012/01/11 17:13:40)
[13995829]...SDカード内に「FJDCF」のフォルダを作成し 画像をその中に教えていただいたファイル名に従って 移動しましたが、携帯本体では認識されませんでした。 ですので 二つ目の方法のやり方で全ての画像ファイル名の頭の4文字を「STIL」...詳細
[14005111] デコメピクチャフォルダに戻りません・・・。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/01/10 14:13:01(最終返信:2012/01/10 18:47:37)
[14005111]...本体の「マイピクチャ」の画像をすべて「micro SD」に移動したらデコメピクチャまで移動してしまいました。 慌てて本体に戻したんですが元の「デコメピクチ...か? どぉか教えてください。 >るいぼーさん フォルダ間移動は無理みたい。デコメピクチャをSDに移動しちゃうと 外部取得フォルダか、作成したフォルダにしか戻せな...する場合は不便ですね 新規に「デコメピクチャ」ってフォルダ作成して、外部取得データから移動する方法 手間は掛かりますが自分宛に添付か挿入してメールを送ればデコメピクチャに保存は可...詳細
[13974662] 辞書データ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/01/03 18:39:16(最終返信:2012/01/08 09:03:01)
[13974662]...携帯の動作が鈍いと感じて設定をイジクリました、本体データを軽くしたら良くなるかと思い使わないアプリ削除・辞書データをマイクロSDに移動した所、サクサク感UPしました。ただ出先で設定したので前後の明確な比較は出来ていません。 僕も昨日...詳細
[13792662] いつ発売になるのでしょうか?
2011/11/21 00:26:50(最終返信:2012/01/06 21:32:51)
[13792662]...今までそれで差し替えても、同じ着信音に設定出来たのですが…。 場合によっては、「移行可能データ」で、microSDカードに移動させておいて、 新しい端末に引き継ぐ、なんてことも出来たのが出来なくなるだろう、と思って。 そういう貧乏臭い所で二の足踏んでます...詳細
[13982906] Cookie、Refererとは?
2012/01/05 17:15:50(最終返信:2012/01/06 10:35:46)
[13982906]...存させるしくみ。 リファラ【referer】 あるWebページのリンクをクリックして別のページに移動したときの、リンク元のページのこと。 Webサーバのアクセスログに記録される項目の一つ。 出典(PC向け)...詳細
[13959506] レスポンス悪い…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-02C)
2011/12/30 17:18:26(最終返信:2012/01/04 03:01:23)
[13959506]...以前に比べてメールの打ち間違いが増えましたし、 打つとき以上に、メールの受信ボックス開いたり、 一覧を上下に移動してるときに特にもっさりしてると感じます… たまたま悪い個体をつかんでしまったのでしょうか? みなさんはそんな風に思ったとこはありませんか...詳細
[13893493] メール着信時のノーバイブ設定方法
2011/12/14 22:50:10(最終返信:2011/12/19 21:45:56)
[13893493]...上ボタン→サブメニュー→検索方法選択→グループ検索→ 設定したいグループに移動してサブメニュー→グループ別発着信設定→ 着信バイブレータ→選択する→OFF→登録 ■個別着信設定 電話帳に登録されている宛先に移動→サブメニュー→編集/設定→ 個別着信設定→着信バイブレータ→選択する→OFF→登録...詳細
[13865315] メールを打つ際のキー操作について
2011/12/08 12:49:07(最終返信:2011/12/09 10:00:37)
[13865315]...F-01Cですが、F-02Dでも以下は同じです。 同じキーを一定間隔後に押した場合、自動的に右へ移動するのは「自動カーソル」の機能で、 OFF、遅い、普通、速いに変更できます。 MENU→8→4→3...1の「文字入力」で設定変更できます。 OFFにした場合は、「あい」と入力するには、1のボタンの後、右方向キーを押して、カーソルを移動しなければなりません。 メール作成画面からも、MENUキーで「入力設定」→「自動カーソル」の設定が出来る筈です...詳細
[13840484] 問題あり?なし?
2011/12/02 18:32:36(最終返信:2011/12/08 17:12:48)
[13840484]...春めいてからだったし。 私は、購入後3週間が経ちましたが、特に問題は発生していません。 メニュー間の移動などのとき、思ったほど表示が高速でないときや、 電池の消費量(スピード)が少し早いと思うときはありますが...詳細
[13787632] 本体のぐらつき。
2011/11/19 22:19:40(最終返信:2011/11/22 20:13:25)
[13787632]...「はい」を選べば全部切り替わってしまうよ ファイルを保存すれば、databoxのきせかえつーる・iモードの中に保存されます SDに移動も可能のはず プリインストールの中のモノを設定すれば元通りに戻りますし大変便利です どこのサイトに置いてあるきせかえツールもこの方法で取り入れられます...詳細
[13791225] スケジュールの起動について
2011/11/20 19:37:14(最終返信:2011/11/21 21:08:24)
[13791225]...・新規追加アイコンを押す。 ・メニューからスケジュールを選ぶ。 ・作られたスケジュールアイコンを最上段に移動させる。 以上です。 7 Mary 3さん。 早速の回答ありがとうございます。 やはり、ワンタッチで起動するキー割り当てはないんですね...詳細
[13760187] こんな携帯折ってすててしまいたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2011/11/13 11:11:55(最終返信:2011/11/13 21:00:56)
[13760187]...値段が付いてるうちに売ってしまえばいいと思います。 折るなんてもったいないです。 自動カーソル移動をOFFにすればいい。 折るくらいストレス溜まるなら説明書ぐらい読みましょう。 おっしゃる通りです...詳細
[13736337] 突然サイト接続中に
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2011/11/07 22:17:45(最終返信:2011/11/07 22:17:45)
[13736337]...画面下のサブメニュー、戻る、進むのメニューが消えてしまい、戻るボタン押してもページ戻らず、上と下はカーソルで移動出来ましたが、進む戻るが出来なくなりました。 ためしに戻るボタンを長押ししたらページが最初のページまで一気に飛びました...詳細
[13602941] iモード接続の失敗…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-03C)
2011/10/09 17:27:43(最終返信:2011/11/01 17:27:42)
[13602941]...上記理由かと思っております イライラしますよね! 返事遅れました。回答ありがとうございます。 最近は電車での移動中に特に電波が捕まらないです。スマートフォンの影響なら、電話会社は対策を早くして欲しいです。 他にも...詳細
[13693388] 携帯で撮った写真をケーブルでパソコンに移動できない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > docomo PRO series L-03C)
2011/10/29 11:47:02(最終返信:2011/10/29 13:57:59)
[13693388]...この携帯で写真撮ってUSBケーブル買ってパソコンにつないだのですが充電はできるけどデータは見れません。どうしたらいいのでしょうか?このままでは毎回マイクロSD取り出さないといけない。windowsXPではだめなのかな? ドコモケータイdatalinkを使うとよいと思います。 http://datalink....詳細
[13627750] スケジュール画面の簡素な表示設定発見が嬉しくて!
2011/10/15 02:19:59(最終返信:2011/10/26 21:32:28)
[13627750]...i-mode閲覧時複数タブを立ち上げてタブ移動をする際に今までは サブメニュー → タブ操作 → タブ切替 と選択していたのですが、通話ボタンを押すことで 次タブに移動してくれるって知らなかったので この機能が分かったときは嬉しかったです^^...詳細
[13570850] 不便な所、アドバイスお願いします。
2011/10/01 19:27:27(最終返信:2011/10/25 06:55:54)
[13570850]...・・で切れるのか分かりませんが。 2. 待ち受け画面に時計と温度計とカレンダーを表示していますが 知らないうちに移動してることってないですか? 今日はカレンダーが消えてしまってました・・・ 3. ポケットに入れる派なんですが...詳細
