移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 10539件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23203643] 東芝DBR-Z150からの買い替え、データ引越し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/02/01 16:36:06(最終返信:2020/02/01 22:11:56)
[23203643] ...DMR-2CG300への買い替えを検討しております。 そこで東芝DBR-Z15にDRで録画した地上波の番組をお引越ししたく、LAN経由で録画番組を移動させることが可能かご存知の方いらっしゃれば、教えていただけると大変助かります。 BD-REを使ったピストン輸送じゃ駄目なの...途中のチャプターを削除(CMカット等)しておるタイトルは 連続したパーツ単位でしかダビング出来んであろう故、 BD経由で移動する事になるであろう。 データ移行せず、買い増しでは駄目なのか? スレ主さん もう廃棄して所有していないのですが... 詳細
[21673253] バイナリ操作不要換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/03/13 21:14:55(最終返信:2020/02/01 21:26:27)
[21673253] ....5tbでも問題なく使用出来ています。 なお、元のHDDの録画データは別の外付けHDDに移動し換装後に書き戻しました。 >bosebbさん USB-HDDはDMR-BZT710...たいのですが、 >bosebbさん >なお、元のHDDの録画データは別の外付けHDDに移動し換装後に書き戻しました。 とありますが、これは具体的にはどのように書き戻しをされたの...き戻したということだと思います。 >>なお、元のHDDの録画データは別の外付けHDDに移動し換装後に書き戻しました。 >とありますが、これは具体的にはどのように書き戻しをされた... 詳細
[23102933] リモコンからの反応速度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2019/12/12 16:14:18(最終返信:2020/02/01 10:03:15)
[23102933] ...確かにFBはカーソルがサクサク動きました。 逆にZT1700は、モッサリしており、リモコンのボタン押してからカーソルが移動するのにワンテンポ遅れます。 せっかちな人はイライラするだろうなといった印象でした。 体感では ... 詳細
[23193790] レコーダーからレコーダー ネットdeダビング ネットdeレック
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2020/01/27 10:11:35(最終返信:2020/01/29 17:56:54)
[23193790] ...を繋ぐ。 HDMIケーブルを旧、新との併用は不可能なのでしょうか?旧で移動設定を行い移動が終了したら、新にケーブルを戻すというのは出来ないものですか? メデ...レ主さん >HDMIケーブルを旧、新との併用は不可能なのでしょうか?旧で移動設定を行い移動が終了したら、新にケーブルを戻すというのは出来ないものですか? HDM...出来ないものがありました。また、選択でき、移動が完了したものをW1008に切り替えて確認してみると題名と全く別の番組が移動されていました。それも、色々な番組が混ざっ... 詳細
[23193092] REGZA C310xシリーズにつけた外付けHDDの番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/26 21:57:03(最終返信:2020/01/27 20:43:00)
[23193092] ...その録画したものをDVDに焼きたいのですが、今のブルーレイレコーダーには録画したデータを移動できません。このDBR-w1009には、テレビの外付けHDDに録った番組を移動してDVDに焼くことはできますか? わからなすぎて、言葉も正しくないかもしれませんが... 詳細
[23075678] タイムシフトの設定変更
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2019/11/28 21:35:51(最終返信:2020/01/27 10:37:05)
[23075678] ...覚えているのでは、保存する枠が以下のように決まっていて ・内臓 HDD 4枠 ・追加 HDD 3枠 同じ局でも枠を移動すると過去の撮りためはなくなります。 AVC 中程度だと内臓 4 枠全部使うと 8.5 日分だけになるので... 詳細
[23163921] 4Kテレビで視聴する場合の画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2020/01/12 19:36:45(最終返信:2020/01/23 16:26:50)
[23163921] ...4kの録画番組は原則録画した機械でしか見られません。 ただ一部の機種ではディスクによる録画データの移動や一部のレコーダーはどこでもディーガを使い4k録画番組を宅外で見られます。なので全ての機種で出来れば良いのですが... 詳細
[23173675] 8TBハードディスクを使用できますか?
2020/01/17 12:19:32(最終返信:2020/01/22 19:46:50)
[23173675] ...かかるということです。7200回転のものを探せば、値段も高くなりますが、もしかしたらもうデーターの移動が少し早くなるかもしれません。(高回転のHDDは低回転のものに比べ発熱量も多く、その分HDDの寿命も短くなる気がして... 詳細
[23179982] リモコン操作に、ついて?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/20 09:48:01(最終返信:2020/01/20 20:39:12)
[23179982] ...“>>”、“|<<”、“>>|”ボタンの4つだよ 丸い十字キーはメニュー画面や番組表なんかでの上下左右移動が基本的な使い方で、左右キーのみコマ送りとか一部機能に使えるとかそんな程度 スレ主さんはVIERAで出来るからDIGA... 詳細
[23171920] nasとの関係
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2020/01/16 15:12:41(最終返信:2020/01/16 17:21:00)
[23171920] ...BDZ-FT1000を経由してNASへ録画が可能か A.不可能な場合はレコーダーへ録画後、どのうようにすればNASへ移動できるのか B.NASへ保存してある番組を見る方法 以上、3点を教えていただけないでしょうか。 ...お引っ越しダビングで録画データの転送は出来ますとのこと。 あとはバッファローにソニーのレコーダーの移動は出来ますかと聞くか実際の使用者からの回答待ちですね。録画データはテレビのリンクで見られます。ただこれもやってみないと分かりません... 詳細
[23161990] DMR-BZT710の録画番組をタブレットで見たい
2020/01/11 21:48:01(最終返信:2020/01/13 10:55:46)
[23161990] ...持ち出しで視聴した場合、ディーガ側から番組が無くなるって事はないですよね? (ディーガからタブレットに記録が移動したという意味です。) >ちなみに、持ち出しで視聴した場合、ディーガ側から番組が無くなるって事はないですよね... 詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194] ...DRならば、 壊れておるドライブを騙し騙し使うより、 i.LINKダビングするほうがいいと思うが? 勿論、移動先のレコーダーは i.LINK(TS)入力が必須であるが。 >切望する解答は無いのですが・・(笑)...まだ読み込めるといっても、すでにもう寿命状態でたいせつなディスクは使わないほうが無難という段階です。 データ移動目的でよくパソコンでもBD-REを使っていますが、読み込み不良などで同じところに繰り返しレーザーを当てられるようなことが起こるとすぐ壊れます... 詳細
[23147324] 外付けハードディスクの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1100 [ブラック系])
2020/01/04 05:46:25(最終返信:2020/01/12 13:23:08)
[23147324] ...やっと時間が出来てBlu-ray Discに延長コードを繋ぐことができました。これでBlu-ray Discを移動しないで外付けハードディスクを交互に接続してダビングできます!でも二本繋いだままで手動で切り替え出来るハブっていうのがあればベストなんですがね〜... 詳細
[23162368] ある条件でフリーズします。細かい不具合も多い気がします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/01/12 01:33:09(最終返信:2020/01/12 09:55:09)
[23162368] ... 挿入したBD-Rは低速で回転しているようです。 完全なフリーズというより、メニュー画面の項目移動はできるが、この現象が起きると本体のイジェクトボタンと電源ボタンを押しても反応せず、リモコンのホームボタンを押しても... 詳細
[23150120] DMR-BW730の録画DATA(HDD)移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/01/05 12:55:26(最終返信:2020/01/09 22:06:10)
[23150120] ...おり、録画DATAの移動について教えて下さい。 I-LINKでDMR-BW730で移動を行えるのか?と思いましたが、 DMR-BX2050側にI-LINKが無く、録画DATAの移動が出来ません。 どな...BDへDATA移動しDMR-BX2050への移動は出来ません。 DVDは出来ますが、HDDで保存したいと考えてます。 宜しくお願い致します。 親機がBW730ならBDドライブ修理してBD-REによる移動か、D...VD→NEW HDDへの移動が出来ず、DVDに落とした時点で完了 言われてみれば、その通りでした(ですね) HDD→NEW HDDへの移動は出来ない事になりますの... 詳細
[23138484] nasにデータ移動できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/12/30 18:07:22(最終返信:2020/01/04 18:33:44)
[23138484] ...nasに無線LANで移動させる事はできますか? よろしくお願い致します! hoshimittuさん 無線LANは内蔵していないので、無線LANルーターが必要な様です。 NASへの移動は分かりませんが、外付けでSQV-HDDを利用もあります...外付けでSQV-HDDを利用もあります。 ありがとうございます。 お部屋ジャンプリンク機能等を使ってnasへデータ移動できないかなーと思いましたが、できないんですね? >hoshimittuさん こんばんわ。 私はデ... 詳細
[23144469] nasneとの連携について超初歩的質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/01/02 18:40:23(最終返信:2020/01/04 09:07:00)
[23144469] ...明日にでも当機を買いに(値切りに)行こうという所で今更ながら気になったので質問させて下さい。 今使っているBDZ-AT950Wのデータの当機への移動は諦めておりますが、 (光学ディスク経由は面倒なのでパス) もう一つ運用中のnasneのデータはn... 詳細
[22803305] 内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2019/07/17 08:29:08(最終返信:2020/01/03 19:52:42)
[22803305] ...まったく別々のことが一台の中で実施されているという状態になります。 今時どこのメーカーもできる機能なんだろうと勝手に思うのですが。テレビ録画のコンテンツ移動できるメーカーは限られているのも現実ですね。 >R1というのはRE1ではないかと思います。 R1で正解なのでは... 詳細
[23072518] 42ZS1の外付けHDDをダビングしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/27 10:05:09(最終返信:2020/01/03 11:47:50)
[23072518] ...レコーダーに移動させることはできますか? 移動は出来ん。 元の番組が、有料放送などのコピワンを録画したものであれば、 結果的に移動とはなるが、...め、外付けHDDをつけている状態です。 移動させたい理由は、永久保存したいわけではなく とりあえずまだ見てない録画を移動させたいです。 イメージとしては、ブルー...で可能になります。 移動は、厳密には、テレビに番組が残らず、レコーダーにダビング10の状態でダビングする事を言い、 彙襦悶躱脛さん は、移動と言う言葉を厳密に解釈... 詳細
[23143271] BD-Rが反応しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2020/01/02 00:36:58(最終返信:2020/01/02 16:00:28)
[23143271] ...25GB,型番10BNR1VJPP4)移すつもりでHDDに保存しており、シーズンの放送が終わったため移動させようとしたところ「ディスクが入っていません」「ディスクを挿入してください」と表示されます。 このBD-Rが対応外かと思いBD-RE(maxell...>現在のHDDデータを新規購入HDD+BDレコーダーに移す方法はありませんでしょうか。 買い替えるなら有料放送を録画したコピーワンスタイトルは移動不可能、ダビング10タイトルなら赤白黄のAV入力端子が付いたレコーダーを購入して赤白黄のAVケーブ... 詳細
