移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 10539件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22786608] HDD換装後のファームウェアのアップデートについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/07/09 12:18:43(最終返信:2020/01/02 11:00:36)
[22786608] ...そのまま実施して大丈夫なものなのか気にしております。 どなたか、HDD換装後にアップデートされた方はいらっしゃらないでしょうか。 データを移動させればよい話なのですが、膨大な量のため少し難しい状況のため、質問させて頂きました。 >のりのりライダーさん... 詳細
[23137549] ご教示お願い致します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2019/12/30 09:17:27(最終返信:2019/12/31 00:05:20)
[23137549] ...グしてレコーダーにも移動できますし。 こんにちは。 お引越しダビングとはSONYのレコーダーが2つあった場合に録画を移動出来るという事でしょうか。 また、レコーダーに録画してある物を外付けHDDに移動する事は可能なのでし...とうございます。 このレコーダーからは別のレコーダーへ録画移動は出来ないという事でしょうか。 それとも移動先レコーダーがEW1200世代以降のものなら可能という事で...った録画を外付HDDに移動出来る かどうか。 が心配なのですがどうでしょうか。 またTVに接続した際はレコーダーから外付HDDへの移動が出来るかどうかも教え... 詳細
[23138780] 編集(分割)の仕方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/12/30 20:17:22(最終返信:2019/12/30 20:17:22)
[23138780] ...5つチャプターがあったとして、1,3,5がAというアーティスト、2,4がBというアーティスト 2と4をダビング→HDD→移動 した後、タイトル結合していたのですが 今の機種ではそれができないのですよね? となると、番組分割を4回繰り返しして... 詳細
[23136113] ひかりTVで録画したものをダビングしたいのですが……
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/29 16:30:00(最終返信:2019/12/29 20:20:38)
[23136113] ...ダビングできるということなので買いました。 お引越しダビングで外付けハードディスクからDIGAに移動してディスクに焼くということだったので お引越しダビングの欄を見たのですが機器がないと表示されてしまいました... 詳細
[23129391] 安いレコーダーで、テレビを録画し、残したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/26 06:36:34(最終返信:2019/12/28 05:41:13)
[23129391] ...テレビが壊れたら中身は見れなくなるのを覚悟です。 >kockysさん ありがとうございます。 録画コンテンツの移動はできない機種と思われるので移動やディスク化は考えないことです。 低価格のものでも構わないのでBDレコーダ-を接続してのほうが無難ではと思います...低価格のものでも構わないのでBDレコーダ-を接続してのほうが無難ではと思います。 24インチテレビでコンテンツの移動(レグザリンクダビング)やディスク化ができたのは、東芝のRE1 RE2という機種だけです。とうに生産中止ですが、その後パーソナル... 詳細
[23129861] 録画が…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20BT3)
2019/12/26 12:34:16(最終返信:2019/12/26 12:34:16)
[23129861] ...ソフト更新が8月にあったみたいで、更新して、更新後の録画は大丈夫みたいです。 このレコーダー買う方はソフト更新後のデータ移動や録画をお勧めします。 動作も前の機種より遅いし、レビュー見て買ったのに最悪です。... 詳細
[23126381] 外付けHDDの写真
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/24 15:14:51(最終返信:2019/12/24 17:52:17)
[23126381] ...スレ主サンの用途には合わないのかな。 PC→DIGAのファイル共有領域→写真 音楽用USB HDD or SQV HDD で、移動はできるけど。... 詳細
[23096485] 4Kチューナー内蔵のレコーダーでチャプター打ちが正確なのは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/09 09:10:17(最終返信:2019/12/22 22:42:14)
[23096485] ...店頭展示の最新機種を触ってみました。 地デジの録画データがいくつかあったのでそれを再生して、チャプターを移動させてみた感じではCMの前後にチャプターが打たれていました。 ありがとうございました。 主殿にお尋ねするが... 詳細
[23097169] SeeQVault の運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169] ...グ(移動)した番組を、後面USBに刺したSeeQVault対応HDDに再度ダビング(移動) この方法でレコーダー買い替えに伴う録画番組の移動(残...にコピーして運用?) 移動用として考えているので別段不満ではないのですがこの辺を勘違いしていたら怖いので是非教えてください。 引っ越し移動後は、SeeQVaul...いますが、4K放送の録画が直接できない以外は従来のHDと同じで、2K放送の録画、HD間の移動などは SeeQVault を意識しなくてもよいのでしょうか? すみませんがよろしくお... 詳細
[23119492] 辞書について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/21 03:27:58(最終返信:2019/12/22 10:08:06)
[23119492] ...「前候補」を連打しておるのではないのか? ちなみに、 5年以上前のDIGAで試すと、まず、「目いい」と出たが、 DIGAには、「文節移動」がある。 それを使うと、「名い」となり、 「名」が候補の最上位故、 そのまま決定押し。 今度は、「い」の変換だが...「い」の変換だが、 「医」は、最初のページ(7つの候補)には無い。 スキップボタンで2ページ目に移動すると、上から4番目に有った。 「↓」を3回押した後決定ボタンで「名医」が確定となり、 停止ボタン→決定ボタンで番組名編集完了... 詳細
[23118787] DVD(プロテクト無し)のダビングについて
2019/12/20 18:56:09(最終返信:2019/12/20 23:25:52)
[23118787] ...これの意味がHDDに取り込んだ物をUSB-HDDに移動して保存という意味なら注意が必要です SD DVD画質(XP, SPとか)等でHDDに保存した物はUSB-HDDに移動出来ませんのでご注意を 移動したい場合はハイビジョン画質(5倍録とか)にする必要があります... 詳細
[23117661] ディスクの認識と編集
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/12/20 03:00:58(最終返信:2019/12/20 13:52:40)
[23117661] ...ディスクの中身を削除しようとするとできなかったり電源が落ちます。 ディスクからHDDにデータ移動させようとすると電源が落ちたり安定させるために中止しましたと表示されます。 何度か繰り返したら移動のみも番組が中止されてディスクにのこったまま同じモノがHDDに複数有ったりしました... 詳細
[23117484] BDレコーダー同士のダビング
2019/12/19 23:41:37(最終返信:2019/12/20 11:28:06)
[23117484] ...てるんですが、 こちらの機種に変える予定で、 今あるBDレコーダーの中にある録画したのは移動できるんですかね? わかる方いたら教えて頂きたいです。 SHARPの方の説明書をみたので...がとうございます。 エラーが出てBDにダビングが出来なくて… 最悪DVDにダビングすれば移動できますか?? エラーの内容はBDドライブのアクセスエラー相当ですか?HDDであれば意味...ビジョンでは無くなるけどDVDにダビングして完了とするか。 >最悪DVDにダビングすれば移動できますか?? DVDにダビングした時点で、画質ガタ落ちだ。 おまけに、内容がデジタル... 詳細
[23117352] 他社製レコーダーへのダビング方法を教えてください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2019/12/19 22:36:13(最終返信:2019/12/20 04:47:50)
[23117352] ...ムーブ受信」に対応しておれば、 ZT1000から移動出来る可能性はあるし ダウンロード型・アップロード型、 どちらの「DTCP-IP ムーブ送信」に対応しておっても、 BCG3060へ移動可能と思われる。...ます。 以前にBDZ-EW500からBDZ-ZT1000へ買い替えした時はBD-RW経由でデータ移動をしました。 ちなみにDTCP-IP対応のASUSTOR AS1002TもLAN内にあります。 BCG3060の「DTCP-IP... 詳細
[23110116] DVDへのダビングができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS43)
2019/12/16 09:43:35(最終返信:2019/12/17 22:48:53)
[23110116] ...BDは使える可能性があります。試しましょう。 HDDの移動は不可能ですからBDを試すか新しいレコーダーに移動する。 但し、レコーダー間の移動は相性?機能制限も有ります。 今のレコーダーの取説をよく読みましょう... 詳細
[23109720] NASにムーブしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/12/15 23:52:34(最終返信:2019/12/17 17:13:44)
[23109720] ...アイオーデータやバッファローの製品はレコーダーの一部はデータを両方向に移動出来ます。 しかし海外製品はレコーダーからNASに移動出来るがNASからレコーダーに移動は出来ません。 RECBOXはHDDが壊れれば録画デー... 詳細
[23106751] 2点質問です
2019/12/14 17:14:14(最終返信:2019/12/16 18:53:21)
[23106751] ...- BS4K/110度CS4K放送番組を直接録画すること。 - HEVC形式のタイトルをダビングや移動(ムーブ)すること。 と書いてあるので、出来ないのでしょう。 >新・元住ブレーメンさんもです。 そうですね... 詳細
[23098745] DMR-BW680からのお引っ越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/12/10 11:49:54(最終返信:2019/12/16 17:30:25)
[23098745] ... ずるずるムケポンさん。 ご返信ありがとうございます。 何とかかんたんに同じデータをコピーまたは移動したいのですが…。 ご教授ありがとうございます。 あと、外付けHDDは2台同時接続出来るんですかね...危険極まりない事をしておる筈が無い故、 正式保存しておるHDD(exFAT)なりから BCW1060へ取り込めば、 BW680から移動など考える必要は無い。 >>680の時代はi−Linkで接続すると移行が出来たんですが・・ 今は無く成って仕舞った規格... 詳細
[23100967] NASの導入を考えています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/11 15:43:05(最終返信:2019/12/13 01:18:26)
[23100967] ...このレコーダーは録画したものをNASに移動しその他の機器で見る事ができるのでしょうか? お部屋ジャンプリンクはDTCP-IPを採用...考えています。 きょうたろう2019さん ほぼ、ご希望の事が可能です。 ほぼとしたのは移動は、コピー回数の保持ができません。 ダビング10の番組をNASにダビングすると、レコーダ...Dに入れてっていう手順の意味が良く分からないのですが。ディーガから、もう1つのディーガへ移動させるという意味でしょうか? ディーガで録画したものを一旦NASに入れて、やっぱり保存し... 詳細
[23100179] SeeQVault へのムーブについて
2019/12/11 06:03:35(最終返信:2019/12/12 15:21:28)
[23100179] ...現在 SeeQVault HD に BDZ-FT2000 の録画データを移動しています。 それで問題(というか仕様?)が発生したため教えて頂けないでしょうか? ...タは(多分)その前機種の BDZ-AT970T の録画データを BDZ-FT2000 に移動させる際、確かLANでの引っ越し機能が実装されていなかったため BD-RW に一旦コピー...データが、 ソニー機に於いて SeeQVaultフォーマットのHDD(HDではない)への移動に 実時間かかるのは、 既に述べたとおり 仕様 である。 レスありがとうございました。 ... 詳細
