[23044604] HDDからのダビングする際の設定について質問です。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/11/13 14:27:24(最終返信:2019/11/28 12:04:40)
[23044604]
...多チャンネルの機械の方には録画機能がないので、録画用に外付けHDDを繋げています。この、外付けHDDの中のデータをテレビの方に移動(ダビング)出来るようにと多チャンネルの機械からLANケーブルでDMR-scz2060へ繋げています...
[23059505] お部屋ジャンプリンク機器一覧で表示されるMACアドレスについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX4030)
2019/11/20 20:45:25(最終返信:2019/11/27 22:50:22)
[23059505]
..._EXT の付いたSSIDにつなげば確実に中継器を経由してスピードが出るのではないでしょうか。VIERAは移動させないでしょうから中継機に専属でも問題ないでしょう。 あるいは 2.4GHz, 5GHz のうちVIERAが接続する方が中継されていないとか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W2700)
2019/11/26 22:16:23(最終返信:2019/11/27 10:22:45)
[23071830]
...一応ですがまず現在のHDDから本体の内蔵HDDに移動させ、新しいHDDを登録してから 新しいHDDに移動させれば良いと思います。もしくは現在のHDDからBDディスクに焼いて から新しいHDDに移動させれば良いと思います。 >あさとちんさん...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/25 20:18:51(最終返信:2019/11/26 12:56:36)
[23069517]
...ーからテレビに特化したHDDです。全ての商品ではないですがテレビからNASにデータを移動させそれをレコーダーに移動させBDディスクに焼いて保存したりします。私もパナソニックのテレビとパナソニックのレコ...
[23067055] レコーダーのリセットは「定期的」に必要と思いますか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/11/24 16:57:58(最終返信:2019/11/26 11:42:06)
[23067055]
...以前はこのレコーダーで録画に失敗した記憶がありません。 新しいレコーダーを購入して、今回のレコーダーの部屋を移動し 新しいレコーダーで録画したビデオをお引越しダビング機能で移動することが増えてからです。 (WOWOWの1契約を新しいレコーダーに変更したため)...
[23063306] ブルーレイレコーダーHDD交換後の外付けHDD
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/22 19:37:41(最終返信:2019/11/25 19:45:44)
[23063306]
...コメントありがとうございます。 なるほど...メーカーの答えがそうなら100%そうですね。 そうなるとBDに外付けから移動させて、別のレコーダーなりに移すしかないですね。 本体の方はほぼ取り出していたのでいくつかは諦めます...
[23064768] BZT710のDLNAダビングについて教えて下さい。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2019/11/23 15:15:21(最終返信:2019/11/24 13:34:53)
[23064768]
...今回はDBR-T3007でDR録画した短時間の番組をRD-X10へダビングしてそれをBZT710へダビング(移動) する事で動作確認する事ができました。 ちなみに、こんなにすぐに多くのコメントが頂けるとは思っていませんでした...
[23058123] SeeQVault対応外付けハードディスクの転送について
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/20 00:30:46(最終返信:2019/11/21 09:05:41)
[23058123]
...時点で「コピー不可、移動のみ可能」の扱いになる故、 コピー可能回数を保持したまま移動する事は出来ん。 高速ダビングの速度に関しては、 ムーブバックしたタイトルをSeeQVaultHDDに移動する時は、1倍速と激...ドディスク」を購入して、それを使用して移動も検討しています。 SeeQVault ならば、コピー可能回数も保持したまま移動出来るかのような言い回しだが、 FT2...した。 それで「SeeQVault対応外付けハードディスク」を購入して、それを使用して移動も検討しています。 ただ、一つ気になるのが「SeeQVault」黎明期のネットの書き込...
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789]
...4Kです。 あと、ソニーのレコーダーは録画後に内蔵HDDと外付けHDD間で自由に番組を移動(またはコピー)でき、ライブラリを簡単に整理できるのですが、パナのレコーダーではできませ...ブレーメンさん >ソニーのレコーダーは録画後に内蔵HDDと外付けHDD間で自由に番組を移動(またはコピー)でき、ライブラリを簡単に整理できるのですが、パナのレコーダーではできませ...んの言われるように、何の問題も無くできるのだけれど(ただし通常の外付けだとコピーではなく移動になるので コピーするには先に内部ダビングするなど一工夫するか、SeeqVaultHDD...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/19 15:04:48(最終返信:2019/11/20 20:13:26)
[23057030]
...トリプルチューナーモデルには、SDカードスロットが有る。 トリプルチューナーモデルは、USB-HDD間で直接番組移動やコピーが出来る筈。 T1008/2008には、外部入力がある。(UT109/209には無い) 六畳一人間@スマフォからさん...
[23053329] タブレットでリアル放送視聴ができるのか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/11/17 18:42:27(最終返信:2019/11/18 20:59:44)
[23053329]
...>TVが東芝製なのでレコーダーも東芝と 考えてたんですが 後で 「東芝のTVで録画した番組をパナソニック レコーダーへダビング又は移動できますか?」 とかいう質問はしないでくださいね。 TVがレグザリンクダビングに対応している モデルだとしても...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2019/11/17 10:47:27(最終返信:2019/11/17 11:26:10)
[23052382]
...ディーガからの指定ではNASへダビングは出来ません。NASからディーガをダビング先や送り先にすればディーガ→NASやNAS→ディーガに移動出来ます。ただダビング時間はそれなりにかかります、1時間番組で20分程度かかります。 私はディーガ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2019/11/17 00:56:36(最終返信:2019/11/17 01:29:29)
[23051849]
...をそのままごっそりと移動させることはできますか。 今のダビング可能回数は10回が1回になったとしてもいいので。 1回になるのは、たぶんあるのかなと思っています、複製回数制限ができたので移動させたりするとそうな...ダビングできる中、2回BDにダビングして、まだ8回あるものをHDDに移す、その場合8回が移動させることで1回になってももちろん構いません。 まだUSBとSDカードの入り口は何に使...法がありましたら是非お願いします。 >次に同じソニー製を買って、中身をそのままごっそりと移動させることはできますか。 EW500からだと、出来る訳が無い。 >他の方法でもいいの...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/14 00:19:39(最終返信:2019/11/14 11:58:55)
[23045751]
...か。 外付けHDDに移動すれば、当然、管理情報に余裕が出来るが 内蔵に戻せば、同じ事の筈だ。 若干余裕ができるかもしれんが。 外付けに移動するか、 とっととBD...てしまいました。 現在140タイトルで残りの残量は半分以上もあります。 1,HDDに移動して戻したりしたら保存出来るようになるのでしょうか? 2,買い替えも検討しています...為保存出来ませんと出てきてしまいました。 そもそも、ど媒体での話なのだ? >HDDに移動して戻したり からすると、BDの話なのか? BDならば、どのメーカーのレコを使っても...
[23031386] 外付けHDDにダビング後、直接、外付けHDDから再生
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/11/06 22:31:52(最終返信:2019/11/12 13:54:22)
[23031386]
...けです。ただしNASなどで認識出来れば、データの移動は双方向で出来ます。 私は何度もNASとディーガで双方向で移動させています。 次にパナソニックのテレビは最近の...ダーで録画したのは9回のコピーと1回の移動が出来ますが、SeeQVaultやNASに ダビングしたらそのあとは全て1回の移動しか出来ません。なのでバックアップは出...、進行の妨げになるのに対し、 SQVならば、 旧DIGAで移動中は、当然新DIGAの操作制限も無いし 移動完了後は、新DIGAに接続するだけ。 お引越しダビングの...
[23026310] データの保存方法について、教えて頂けませんか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/04 02:53:30(最終返信:2019/11/11 03:14:12)
[23026310]
...と繋いでデータ移動を試みようと、メーカーに問い合わせをしました。 答えは、無理との返事でした。 でも、彙襦悶躱脛様からのお答えでしたら、データ移動は出来る(画像...した。 それから一年以上が経ちます。 そこで詳しい方に教えて頂きたいのですが、データの移動、つまりダメになったレコーダーから別のレコーダにデータを 移す事は出来ないでしょうか? ...年以上が経ちます。 何故に、一年以上も答えが見つからんやったのだ? 「コピー不可、移動のみ可能」タイトル以外は、 BZ240の映像/音声出力より、BRW1020の外部入力へ ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/10/28 14:17:11(最終返信:2019/10/30 11:47:57)
[23013939]
... 消えてしまいます。CATVはコピーワンスで録画するのでダビングが出来ずデータが持ち出した機械に 移動してディーガから削除されます。なのでチェックの為に消えてもいい番組で試したので 作業工程も正しかったのか分かりません...
[23003480] ひかりTV外付けHDDからのダビングについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2019/10/23 06:26:12(最終返信:2019/10/27 20:49:44)
[23003480]
...現チューナーに接続しておるHDDは 新チューナーでも使い回せるであろう。 万が一、間に合わん場合は 旧チューナーの返却は 移動完了まで待ってもらえんか、交渉してみてはどうか。 その場合、新チューナーのHDD接続は 作業終了まで待つか...
[23007819] RDBZ810の外付HDDを、本機以外で再生したい。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2019/10/25 11:29:22(最終返信:2019/10/26 13:48:47)
[23007819]
...コピー制限のあるVRタイトルは移動出来ん。 対応東芝レコーダーの内蔵HDDへダビング出来たら、 SQV対応HDDを用意し、 引越し・バックアップ用に初期化し、 内蔵HDDから移動するのだ。 さすれば、その外付けHDDは...「何を」見落としておったと云うのだ? 回答としては、 既にされておるとおりで、 外付から内蔵HDDへダビング(移動)したうえで、 ネットdeダビングHDにて、対応東芝レコーダーにダビングするのだ。 https://www...
[22842838] 内蔵HDDの容量の換装用HDDの容量の上限は?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/08/06 22:13:34(最終返信:2019/10/26 07:53:14)
[22842838]
...修理も改造が確認されれば拒否されます。 あとHDDが大きいのデメリットもありますよ。 まずHDDは消耗品です。なのでデータの移動も考えて下さい。当然ですが大量のデータが入りますが、 壊れるときは一瞬です。全てがパーになり精神的にダメージが大きくなります...
