[23003480] ひかりTV外付けHDDからのダビングについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2019/10/23 06:26:12(最終返信:2019/10/27 20:49:44)
[23003480]
...現チューナーに接続しておるHDDは 新チューナーでも使い回せるであろう。 万が一、間に合わん場合は 旧チューナーの返却は 移動完了まで待ってもらえんか、交渉してみてはどうか。 その場合、新チューナーのHDD接続は 作業終了まで待つか...
[23007819] RDBZ810の外付HDDを、本機以外で再生したい。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2019/10/25 11:29:22(最終返信:2019/10/26 13:48:47)
[23007819]
...コピー制限のあるVRタイトルは移動出来ん。 対応東芝レコーダーの内蔵HDDへダビング出来たら、 SQV対応HDDを用意し、 引越し・バックアップ用に初期化し、 内蔵HDDから移動するのだ。 さすれば、その外付けHDDは...「何を」見落としておったと云うのだ? 回答としては、 既にされておるとおりで、 外付から内蔵HDDへダビング(移動)したうえで、 ネットdeダビングHDにて、対応東芝レコーダーにダビングするのだ。 https://www...
[22842838] 内蔵HDDの容量の換装用HDDの容量の上限は?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/08/06 22:13:34(最終返信:2019/10/26 07:53:14)
[22842838]
...修理も改造が確認されれば拒否されます。 あとHDDが大きいのデメリットもありますよ。 まずHDDは消耗品です。なのでデータの移動も考えて下さい。当然ですが大量のデータが入りますが、 壊れるときは一瞬です。全てがパーになり精神的にダメージが大きくなります...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2019/10/23 00:48:59(最終返信:2019/10/23 20:17:18)
[23003304]
...sharp/support/aquos/doc/dlna.html 2B-C10BW1は条件を満たしておるが、 H20(TV)が非対応故、番組の移動は出来んのだ。 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 のリンクでは、 H20は記載されておらん故...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2019/10/09 07:41:43(最終返信:2019/10/22 07:27:56)
[22977051]
...、 BDにダビングした時点で 「コピー不可、移動のみ可能」となる。 これをHDDに戻しても、 勿論、「コピー不可、移動のみ可能」のままだ。 わかりました、勉強にな... >「コピー不可、移動のみ可能」となる。 BW730にて、 ダビング10番組をBDにタビングしたら BDにタビングされたものは「コピー不可、移動のみ可能」だが、 ...やり方を教えて下さい、機械にあまり強い方ではなく宜しくお願いします。 BW730にて、 移動したいタイトルを BDに高速ダビングし、 そのBDをBCT1060に入れ、 ムーブバッ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/08/15 10:58:28(最終返信:2019/10/20 14:29:54)
[14937255]
...DBRZ-160に移動する. 但し、この情報量はTS(DR)モードなので外付けUSBHDDが1Tの内容が有れば DBRZ-160の2Tの半分を使う事になります。(一応の話です) RECBOXに移動されたものがNASで...ング先が DBRZ-160 ならばそれにムーブ 駄目なら 先に移動して軽くなった外付けHDDに一旦移動して、それから録画リストで ムーブ先をDBRZ-160にする。...らが目的違いの様に 思えます。 ここで外付けUSB-HDDからNAS(LAN-HDD)に移動から始まりの様です。 この時点でRECBOXが汎用端子=(LAN-S)でハブ若しくはル...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/09/10 10:30:31(最終返信:2019/10/18 00:33:50)
[22912840]
...内蔵HDDにも番組が残っておれば、 先にモード変換を行い、SQV HDDに移動(コピー)する。 内蔵HDDに残っておらねば、 一旦内蔵HDDに移動し、モード変換後、SQV HDDに戻す。 SQV対応HDDを、【通常録画用】に登録したのであれば...USB-HDD→内蔵HDDへダビング 等倍(実時間)ダビング後「ダビング」で HDD→SQV-HDDに移動させれば完了。 上記の方法なら電源ONのままレコーダーの チューナーで番組視聴はできるし、 タイムシフトを作動させていれば...
[22982431] パナソニック製HDDから東芝製HDDへダビングできますか
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/10/12 00:53:00(最終返信:2019/10/12 17:37:12)
[22982431]
...「コピー不可、移動のみ可能」タイトルには使えん。 BWT500を、再生/ダビング用として残しておくのが一番だと思うが。 >lamutaraさん 内蔵HDD => 内蔵HDDの移動ですか? https://av...>外付けHDDに録画したデジタル放送の番組は、 何故に、外付けHDDに言及するのか? 外付けHDD録画に対応しておらんBWT500からの移動に於いて、 全く意味不明。 >パナ同士なら出来そうなのですが、 その根拠は? >他社製でもできますでしょうか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/10/08 21:17:06(最終返信:2019/10/09 13:01:43)
[22976349]
...あるいは全てで起こりうるかで事情も変わってくるでしょうから、そこら辺を詳らかにされては? >彙襦悶躱脛さん すいません。 録画エラーは、「番組が移動しているか本機の電源が入っていないか、、中略、、録画が出来ませんでした。」というメッセージが残っています...
2019/10/07 06:50:45(最終返信:2019/10/07 07:19:24)
[22972887]
...タイトル途中で部分消去(チャプター削除)をしたものは ダビング(移動)出きんやったのではなかろうか。 (編集点でタイトル分割すれば、個々のパーツの移動は可能?) ...でディスクの読み書きができなくなったのでもう一台の東芝DBR-T1007にHDDの中身を移動させたいのですが方法は有りますか? DLNA機能は他社製品でも使えますか? 説明書を見て...調達し、 BRS520にて、 「SQV対応のフォーマット」で登録し、 内蔵HDDの中身を移動するのだ。 さすれば、そのUSB-HDDをT1007に接続して 番組を再生;したり、T1...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2019/10/07 06:49:51(最終返信:2019/10/07 07:13:13)
[22972885]
...タイトル途中で部分消去(チャプター削除)をしたものは ダビング(移動)出きんやったのではなかろうか。 (編集点でタイトル分割すれば、個々のパーツの移動は可能?)...でディスクの読み書きができなくなったのでもう一台の東芝DBR-T1007にHDDの中身を移動させたいのですが方法は有りますか? DLNA機能は他社製品でも使えますか? 説明書を見て...調達し、 BRS520にて、 「SQV対応のフォーマット」で登録し、 内蔵HDDの中身を移動するのだ。 さすれば、そのUSB-HDDをT1007に接続して 番組を再生;したり、T1...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2019/10/06 17:36:15(最終返信:2019/10/06 18:51:59)
[22971750]
...BDZ-EW1000から買い替え予定ですが、BDZ-FT3000にBDZ-EW1000から保存した番組は移動可能でしょうか? EW1000は、LANムーブの受け側には成れるが、 https://knowledge...jp/support/bd/manual/2018/contents/TP0001690717.html 従って、 移動したくば、 BDへダビング→FT3000へ入れ、ムーブバック を繰り返す事になる。 ...
[22859447] 4K倍録に変換できない4KDRファイル
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/08/15 16:45:14(最終返信:2019/09/26 01:30:15)
[22859447]
...SCZ2060 で録画した 4KDR ファイルを 4CW400 にBDを使って移動させました。 すると4K倍録に変換できるものとメニューで拒否されるものがあるのです。 いくつか実験してみると 2/20までのファイルは(試したものは)すべて拒否されました...るでしょう。 まとめると (1)SCZ2060 から 4CW400 への BD を用いたファイルの移動は問題なく可能である。 (2)SCZ2060で2019/2/27以降(おそらく2019/2/21の...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/09/19 10:09:45(最終返信:2019/09/25 11:41:50)
[22932486]
...取り込んだ動画ファイルをBDAV形式でBDに焼くためには動画ファイルを取り込んだ領域=ファイル共有データ(USER_area)から録画領域に移動してあげる必要があります。 MP4ファイルデータのままならUSER_areaからそのまま焼けるのかもですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/08/18 17:54:38(最終返信:2019/09/24 22:08:28)
[22865581]
...抵の番組は8倍で録画しております。 宅外視聴時の設定は最高画質です。 ちなみに前機種から移動させたドラマなどは 途切れずに再生されます。 よろしくお願い致します。 >みくらむさん...質でも大丈夫ですが。部屋が離れれば離れるほど感度が悪くなりますので速度低下します。 あと移動したデータは既にスマホやタブレットに保存していますので通信速度は関係なくマックスで視聴で...器を間仕入れて見て下さい。。だめなら最終的に全て持ち出し番組としてスマホやタブレット に移動して再生しかありません。画質を取るかお金を取るかです。ただお金を取ってもうまく行く 保証...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/16 18:19:58(最終返信:2019/09/24 17:09:53)
[22926453]
...(パナはそれ以上の安定性だが番組表や操作画面が雑) テレビで録画したものが、(テレビの型番での確認が必要だが)AQUOSレコーダーに移動できる。 東芝は編集にこだわれる、マニアが好む。時短視聴がウリ。 番組終了の尻切れが無い。(次の録画にも影響されるが)...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/09/18 08:41:08(最終返信:2019/09/22 17:56:50)
[22930147]
...不可だったかでムーブバックはBD-R/REメディアから直接ZT1000にムーブバックせず、 DIGAにムーブバックしてRECBOXに移動、最後にZT1000に移動しています。 今となっては理由を思い出せません。近いうちにLAN出しを復習してみます。...
[22928985] ディーガ プラス UN-JL10T2との接続?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/09/17 19:26:01(最終返信:2019/09/20 18:21:33)
[22928985]
...hb_cd/DMR-BRW1060 だ。 >BD-Rに落とせないか BRW1060のHDDに移動出来たならば、 あとはBDにダビングするだけ故、 その操作は説明するまでもないとは思うが、一応。 ...
[22881975] Blu-rayレコーダーの買い換えを悩んでいます。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/08/27 01:02:41(最終返信:2019/09/19 17:41:22)
[22881975]
...悲しいけど諦めるしか無い様で…。 まず、修理をすれば、諦める事はない。 次に、修理をしない場合、 「移動のみ可能」タイトル「以外」は、 (HD画質ではなくなるが)赤白黄のケーブルにて、アナログダビングが可能だ...
[22917792] 溜まった録画の退避方法をアドバイスしてください
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/09/12 17:42:43(最終返信:2019/09/17 10:33:44)
[22917792]
...ダビングが移動だけということは元の場所には残せないけど先からまたダビングはできるということであってますか?明日届くので色々試しながら覚えようと思います。 移動に回数制限はない。 何故ならば、移動故、コンテンツが増え...ということで理解しました。 理解済かもですが、移動であれば何回でもできます。 ダビング10の残回数が0なので移動のみ可能ということです。 アドバイスありがとうご...処だ。 ダビングとは、元々コピーの意味故、 「コピー不可、移動のみ可能」コンテンツに対しては 「移動」 や 「ムーブ」 を使用した方が、言葉としては良い。 が、...
