移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 10552件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22793891] DIGA DMR-XE1からお引越しダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/13 08:23:27(最終返信:2019/07/13 15:03:05)
[22793891] ...付いているBDレコーダーに無劣化移動が可能だったがXE1にはiLINK端子が付いていない。 彙襦悶躱脛さんが書いている >「移動のみ可能」以外のタイトルに限り、...Dレコーダー故、BD(ブルーレイ)に移す事は出来ん。 ブルーレイレコーダーへなら、 「移動のみ可能」以外のタイトルに限り、 赤白黄のケーブルにて、外部へダビングは可能であるが、 ... しか手段は無いけど、別途外部入力端子が付いているレコーダーを入手する必要が有る。 移動は諦めてDVDにダビングするかXE1をそのまま所有する方が良いのでは? ご回答ありがとう... 詳細
[22790480] 質問です。ソニー同士ののデータ移管について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/07/11 11:42:44(最終返信:2019/07/12 09:58:56)
[22790480] ...ET1100は、 外部機器に録画済みのタイトルを、家庭内ネットワーク(LAN)を経由して(自機へ)コピーまたは移動(ムーブ) は可能だが、 https://knowledge.support.sony.jp/el...ソニーETの場合特殊で他社機とは違った挙動をします。  ※CMカット編集した番組、BDでムーブバックした番組、LAN録画した番組などはNASに移動できません。 (参考) (「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード) https://bbs... 詳細
[22781813] USB-HDDの付け替えにあたってデータの移動をさせたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/07/07 08:59:27(最終返信:2019/07/07 17:10:41)
[22781813] ...接続台数制限が書かれてませんか? 本体に登録出来る最大接続数。 一回に繋ぐ事の出来る台数。 パナソニック本体に一度移動させてから再度移動させるだと思います。 >ぬしさまさん おはようございます。 一般的に2台同時にUSB-HDDは使えません... そのとおりだ。 但し、ディスク経由の場合は、コピー可能回数を引き継ぐ事は出来ず、 「コピー不可、移動のみ可能」タイトルとなる。 (地デジ等は、USB-HDDからBDにダビングしてもUSB-HDDに残る)... 詳細
[22713229] どなたかご存知の方、教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/06/04 19:23:40(最終返信:2019/07/06 15:55:00)
[22713229] ...レビは、ソニーのブラビア(KDL-32W500A) W500Aは、録画したものを外部に移動する機能は無い。 https://knowledge.support.sony.jp/e...s/con/S1511160075940 W500Aを選択した時点で、 録画品を外部へ移動する事を拒否した、 という事になるのだ。 今更、どうにもならん。 ちなみに、これらが、 ...のREGZA42 Z2にRECBOXをつないで、対応するレコーダーディーガで快適にデータ移動をしているので可能性として書き込んだ次第です。 >yuka_pさん 病院で診察待ちで... 詳細
[22698675] ムーブバックができない場合の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/05/29 04:45:53(最終返信:2019/07/03 11:29:51)
[22698675] ...>せめて録画した番組の表示順を入れ替えることできないですか? HDD内の表示順ならば、 一旦、USB-HDDに移動した後、 任意の順番で内蔵HDDに戻せば良い。 いえBD内の順序です 以前、此処で、 rplsTOOL... 詳細
[22751848] 新製品情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/22 12:36:47(最終返信:2019/07/03 00:37:25)
[22751848] ...W録画可能となっても魅力無しだな。 やはり来年末のWOWOWが放送開始してからが、W録画の本領発揮だろうか。 >移動カスタム3さん へ >来年末のWOWOWが放送開始してからが、W録画の本領発揮・・・ そのとおり... 詳細
[22751659] テレビのHDDからDVDにコピーしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA D-B305K)
2019/06/22 11:13:01(最終返信:2019/07/02 15:19:05)
[22751659] ...ぼコピーワンス放送である故、 録画したものは、「コピー不可、移動のみ可能」となり、 「コピー不可、移動のみ可能」の番組は、 [22751727]で紹介された方法は...「−」になっておる) つまり、テレビもレコも、 テレビからレコへ、録画番組のダビング(移動)の機能が無い機種を チョイスしたという事になるのだ。 当時のテレビで32型であれば、...る無劣化ダビングは一切不可、 しかし、デジタル放送録画出力端子がある故、 「コピー不可、移動のみ可能」の番組「以外」は、 外部入力を搭載したレコへ、 アナログダビング→DVD化が可... 詳細
[22768685] SONYのBlu-rayレコーダーへのデータ移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2019/06/30 12:36:28(最終返信:2019/06/30 12:36:28)
[22768685] ...こんにちは。 今この機種を使用していますが、HDDに入っているデータ移動について教えて下さい。 少し前から不具合は出ていたのですが、とうとうディスク読み込みが...っています。 東芝のレコーダーから東芝のレコーダーへは、ネットDEダビングHDを使えば移動出来るようですが(この解釈で合ってますよね?)もしSONYのレコーダーを購入した場合は、...ビデオカメラがSONYなので、新しく買うならSONYのレコーダーにした方が使い勝手はいいのですが、データの移動のこともあり迷っています。 どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。... 詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274] ...である。 但し、移動(元の機器から消える)ならば、何度でも可能故、 STBからi.LINKやLANにて、ダビング(実質、ムーブ)は可能で、 STBから移動した番組を、さらにBDへ移動出来、BDからレコへ...回) したがって、「コピーワンス放送」を、何某かの機器に録画した時点で、 「コピー不可、移動のみ可能」番組になるのだ。 故に、 STBから放送を、リアルタイムで出力されたものは、コ...和により「アナログダビング」は何度でも可能になったが、(ダビングされた映像はコピー不可、移動のみ可能) 「コピーワンス放送を録画したもの」は「アナログダビング」は出来ん。 自分はパ... 詳細
[22765115] 夜中12時にうるさいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/06/28 20:07:00(最終返信:2019/06/29 07:04:47)
[22765115] ...但し許容できずに対処したい。 となるとコンセントを抜いておくしかないと思います。 後は音が聞こえない場所に移動させる。。 時間の違いがあるが、他社も同様なので、買い換えても大差ない。ラックに収納する こんばんは... 詳細
[22762773] 外付け通常HDDへ移動後のコピー回数は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/27 16:53:22(最終返信:2019/06/28 16:33:38)
[22762773] ...Rモードの移動や作り直しは大体理解しました。 そこで、DRやASファイルの移動はいかがでしょうか。 内臓HDDから外付けHDDへ移動した場合、...付けHDDへ移動した場合、外付けHDDの「DR」や 「AS」から内臓HDDに「持ち出しVR」を9回(ダビ10番組)作成できる のでしょうか。1回の移動しかできない...を通常外付けHDDへ移動した場合、外付けHDDの「DR」や 「AS」から直接DVD-RにVR持ち出しとしてダビングできるでしょう。 (3)内臓HDDにある「持ち出しVR」を外付けHDDに移動し、後に外付 ... 詳細
[22735934] テレビをつなぐケーブルについて
2019/06/15 09:13:36(最終返信:2019/06/23 21:11:39)
[22735934] ...いざ、BDに保存したい、 となった場合、どうにもならん。 (番組を外部に移動する機能が無いTVを買っておきながら、  後に、移動したい、というスレを立てる者が、時々居るのだ) KJ-49X9000Fの録画機能は... 詳細
[22750757] 移動できるか教えてください。できる場合は方法を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/06/21 22:15:35(最終返信:2019/06/22 23:59:26)
[22750757] ...VARDIA・RS-S303に残ているデーター(アナログの映像です・地デジの映像ではありません)を REGZA・DBR-T1008に移動できることができるのか。 もしできるのならどうしたら良いのか。 できないのか。 教えてください。 ... 詳細
[22742942] 番組表の操作が変になりました
2019/06/18 02:14:46(最終返信:2019/06/22 17:43:05)
[22742942] ...ボタンでチャンネルを移動すると、 1回押しただけでも3,4チャンネル分横にフォーカスが移動するというものです。 確実に起きるのは、午前1時くらいの番組表でBS4KでBSフジから左を押して BSテレ東に移動しようとすると...BSテレ東に移動しようとすると、3チャンネルくらい跳び越してNHKまで移動してしまいます。。 4K以外でもチャンネル毎の放送時間が整っていない場合 (番組表が綺麗...(BSフジ4K)→→(BSテレ東4) というEPG番組表の切り換え。ですね? 普通に横へ移動できます。。。 >NCC-72381さん 先ほど、リセットして試してみたところ解消して... 詳細
[22073654] 購入直後からフリーズ連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/09/01 01:04:23(最終返信:2019/06/12 12:02:48)
[22073654] ...。 ダビング10の番組の場合、 コピーカウントもそのまま引っ越すのか? コピー不可、移動のみ可能となってしまうのか? どちらになるかの説明は、受けたのか? ダビング10の番組... 従ってメーカがやろうと思えば、「HDDに保存されているユーザ・データグラムを他の個体に移動する」事は出来て当たり前、と考えております。  しかし、ユーザが当たり前にその「データ...のまま ・CDもそのまま であったが、 今回は機種交換で、 ・コピー可能回数は「0」(移動のみ可能) ・CDは消去 という事はわかったが、 前回迄の3回は、 ・HDD内容を残... 詳細
[22714639] 外付けハードディスクを付けたが遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/06/05 12:05:44(最終返信:2019/06/05 12:05:44)
[22714639] ...4TB外付けハードディスクと取り付けたが 録画容量2TBを超えたあたりから急激に動作が遅くなり 3TBを超えた今カーソル移動すら下矢印 3拍おいて 下矢印ぐらいの遅さです 全く使い物になりません 削除した容量が反映しないのはプログラムが改善されたようです... 詳細
[22711544] ブルーレイレコーダーの録画可能番組量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/03 22:59:42(最終返信:2019/06/04 04:52:13)
[22711544] ...内臓HDDに代理録画され、常に内臓HDDがいっぱいで 録画に失敗します。 しょっちゅう、1つめの外付けHDDに移動させて、 いつも録画できないんじゃないかとひやひやしてます。 何のために外付けHDDを買ったのか分かりません...常に内臓HDDがいっぱいで 録画に失敗します。 ならば、3つ目の外付けを接続し、 内蔵からそっくり移動すれば良いではないか。 >番組数が幾つかは確認してませんが、 そんな重要な事をせんでどうする... 詳細
[22702813] 試した方教えてください。メーカー間のSeeQvault再利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/30 23:08:02(最終返信:2019/06/04 04:11:33)
[22702813] ...が、 A記録・Bダビング(本体に移動)は出来ませんでした。  シャープのBD-T1650はA記録は出来るが、Bダビング(本体に移動)は出来ない仕様なので SeaQ...(ダビング)可能。 繋ぎ換えて東芝機で録画した番組は、DIAGで再生可能、内蔵HDDへの移動も可能。 東芝機でフォーマットしたSQVは、DIGAで再生のみ可能。 シャープ機は、他...MR-BRZ1020で利用しています。 この2台間では@認識・A記録・Bダビング(本体に移動)は全く問題なく行えています。  このSeaQVaultフォーマットしたHDDをシャープ... 詳細
[19366578] nasneからDIGAへのダビングって可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/12/01 09:24:44(最終返信:2019/06/03 11:30:10)
[19366578] ...nasneからLAN経由で番組を引っ張り出すことが出来ません。  RECBOXでも経由させれば一応可能ですが、番組を直接LAN移動できるレコーダーは無いはずです。 http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-at/... 詳細
[22705656] HDMI入力端子のついたBDレコーダーを探してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/01 10:27:49(最終返信:2019/06/01 20:49:08)
[22705656] ...一般的に市販されているBDレコーダーに付いているHDMI端子は全て「出力」 異なるレコーダー間での番組移動は既にレスがあるようにBDメディアによるムーブバックかLANダビング、i.LINKダビングなどが主な方法... 詳細
