移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 10513件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23700671] レコーダー信号をTVが拾うように出来なかったのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/02 14:12:05(最終返信:2020/10/06 08:18:07)
[23700671] ...>ガラス扉に妨害されちゃうんだお(ノ_・。) ガラス扉を外せば解決(*^-^*) リピーター付いたサウンドバーをレコーダーの前に移動すれば? kockysさん SONYがサウンドバーになんちゃらリピーター付けてたけど後ろに赤外線を飛ばすんじゃなかったのかお... 詳細
[23648940] パナソニックディーガDMR-SCZ2060とiVDR-Sの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/09/08 10:32:26(最終返信:2020/10/03 04:51:12)
[23648940] ...Woooで録画していたiVDR-SのデータをパナソニックディーガDMR-SCZ2060に移動するための機器を教えて欲しいです。 長年貯めていたデータなのですが、Woooが壊れてしま...していますが、もう終わった規格ですし壊れたら終ということで達観しています(他のメディアに移動は考えていません)。  どうしても見たいなら唯一販売している、iVDR再生可能なiVD...ほど前にアマゾンで中古のWooo HP09 L22-HP09を購入し、Lanムーブで録画移動させました。テレビ側の操作で動画を送りつけることができました。Ivdrにもどすことはでき... 詳細
[23699740] 外付けHDDからのデータ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/10/01 23:50:53(最終返信:2020/10/02 11:22:13)
[23699740] ...表題の件、現在使用しているTVの外付HDDの録画内容を移動したく勉強中です。 先日TVの買い替えを致しました。 旧:SONY KJ-40W700C 新:SONY KJ-65X8000H 旧においては録画を下記の外付HDDに保存していたのですが... 詳細
[23677346] 全録の仕様がおかしくないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/09/21 11:43:02(最終返信:2020/09/30 18:44:12)
[23677346] ...私は4〜5日かかった記憶があります。全く実用的ではありません。もし、どちらもSeeQVaultのHDDが使えるなら、これで移動した方がよっぽど早いです。... 詳細
[23671770] お気に入り録画を墓場まで持っていくには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/09/19 01:55:33(最終返信:2020/09/27 20:55:53)
[23671770] ...本機かテレビのクライアント機能を使って再生するとか考えてみればいいと思います。 (LAN-HDDから東芝製ブルーレイレコーダーへ移動するにはパソコンかスマホがLAN-HDDの操作で必要になるので注意)... 詳細
[23688139] 今持っているレグザテレビは対応していますか?
2020/09/26 11:29:29(最終返信:2020/09/27 15:55:02)
[23688139] ...いつお亡くなりになるかわからなく、HDDに撮りためた 番組は、このテレビでないと見れないみたいなので、データ移動をしたいと思ってます。 いかんせん、テレビが古いのでこのレコーダーと連動してHDDのデータが移せるのか... 詳細
[23674644] 早送り早戻しは何倍速でしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/09/20 09:02:07(最終返信:2020/09/24 22:18:12)
[23674644] ...・・ あと好きな位置に一発で移動できないのも不便ですね >また、チャプターマークへのスキップではなくて、30分後とか70分後とかに移動するようなことはできますでし...速でしょうか? また、チャプターマークへのスキップではなくて、30分後とか70分後とかに移動するようなことはできますでしょうか? >早送り早戻しは5段階ありますが、それぞれ何倍速...を探すか >また、チャプターマークへのスキップではなくて、30分後とか70分後とかに移動するようなことはできますでしょうか? できません おっと 55分は3300秒ですね 不... 詳細
[23682216] SeeQVaultの活用方法について、教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/09/23 13:19:44(最終返信:2020/09/23 15:35:24)
[23682216] ...早速のご返答ありがとうございます。  @メーカーが違うと、ダメかもしれないのですね。うたい文句と、現実は違うのですね。  A録画移動は、ブルーレイに焼くのですね。結構な手間ですね(;^_^A がんばります。  BUSB接続試してみますね... 詳細
[23669973] TZ-LT400PWとの相性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2020/09/18 08:40:49(最終返信:2020/09/23 11:02:57)
[23669973] ...もう一台ルーターを購入して中継機としますが最初の設定は面倒です。 私は詳しくは分かりませんが。それでもダメならCATVのルーターを移動工事させます。ただしCATVの 許可次第ですが有線LANケーブルで接続します。 やはり通信の安定で言えば有線が圧倒的です... 詳細
[22528419] ケーブルテレビ(LAN接続)からの録画の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/03/12 22:45:03(最終返信:2020/09/19 08:20:45)
[22528419] ...は、何が可能かというと、移動(ムーブ)のみだ。 移動すると、元の機器からは消去される為、コピーにはならん。 それ故、移動は何度でも可能なのだ。 ...はなく、移動(ムーブ)なのだ。 従って、STBからBG2050へ移動後に、 更にBG2050からBDへダビング操作を行なう事により、 移動(ムーブ... コピ1の番組はDIGAにダビングすると、STBの中から無くなり、その後BDにダビング(移動)することは可能なはずです。 >バラちゃんさん ご教示くださりありがとうございます。 ... 詳細
[23665527] SDカードの書き込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2020/09/16 00:44:57(最終返信:2020/09/16 21:17:36)
[23665527] ...SDカードに録画されていたAVCHDを一部PCに移動し、 タイトルで移動ですか?ファイルで移動されていませんか? 必要なAVCHDのみBD...まして。 皆様よろしくお願いします。 SDカードに録画されていたAVCHDを一部PCに移動し、必要なAVCHDのみBDにダビングしようとしたところ、全く認識されなくなってしまいま...ん ご回答ありがとうございます。 ダビングには不要なファイルをカットアンドペーストで移動しています。 ファイルは残っています。必要なデータのみ残しました。... 詳細
[23661004] ビエラ→ディーガへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/09/13 20:15:42(最終返信:2020/09/15 19:17:35)
[23661004] ...「どこでもDIGA」対応の3台の番組をタブレットで見たり、あれこれの DIGAからお引越しダビングで、BDダビング用の旧モデルのDIGAに移動させてBD焼きなんかをして います。  ルータのIPアドレスとVIERAはちょっと忘れましたが、DIGAのMACアドレスは「宅外リモート接続」... 詳細
[23640511] 購入相談: REGZA 43Z730Xとの組み合わせについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/09/04 00:37:37(最終返信:2020/09/15 11:43:57)
[23640511] ...好きなものを組み合わせる方が選択肢が広がります。 困ったと思われた点は、テレビの録画コンテンツの取扱だったという点を重視するのなら、コンテンツの移動が確実に保証されている点だと思うので、この点がしっかりしていることを重視すればおのずとメーカーは絞られるはずです... 詳細
[23660295] レグザ42ZS1の外付けハードディスクからDVDへのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/09/13 15:20:06(最終返信:2020/09/14 22:19:14)
[23660295] ...でしょう。 >PCへの移動はなかなか難しそうですね。 DVDに焼いてPCで視聴というふうに理解していたのですが、PCの内蔵HDDへ移動を目論んでいるのですか?...る状態でした。 ですので完全にみられなくなる前に何とかしたいと考えております。 PCへの移動はなかなか難しそうですね。 >里いもさん 教えていただいたブルーレイで外付けハードデ...のことですね。 やってみます。 ありがとうございました。 ちるちる22さん >PCへの移動はなかなか難しそうですね。 多分、以下のソフトで可能になります。 無料の体験版もありま... 詳細
[23646895] 数百の中から、数十の編集したものだけを一括で、ブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/07 01:27:46(最終返信:2020/09/07 09:15:16)
[23646895] ...再生中に、録画一覧に戻る時は 録画一覧を押しますが 編集中に、録画一覧を押してしまうと 最新の録画シーンに移動するのは、完全にトラップです、毎回嫌がらせを受けてる程ストレスです。 それに 部分消去と番組消去を見間違えると... 詳細
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2020/09/06 19:40:14)
[23642425] ... 不要箇所をカットして、番組編集→番組分割しようとしても チャプター位置が表示されない、スキップで移動しても、分割箇所を毎回前後を確認する必要があり 作業的にやってられない しかも、音楽、写真、新番組ボタンを押してしまうと... 詳細
[23619557] SQVへのカメラ取り込み動画移動可否
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/08/24 14:25:14(最終返信:2020/09/04 11:19:08)
[23619557] ...SONYのサイトに「SeeQVault対応外付けハードディスクへ、HEVC形式のタイトルをダビングや移動(ムーブ)することはできません。」とあるのですが、HEVC形式というのがよく分かりませんでした。 ...情報収集してみます。 >りょうマーチさん 結局、本機種を購入し確認しました。結論、4K動画取り込みとSQVへの移動は可能でした。ムーブにしないと、内臓HDDの録画リストとSQV録画リストが両方表示されてしまいますが…外付けを意識しないUIは便利ですね... 詳細
[23627813] フォルダ分け
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2020/08/28 20:52:21(最終返信:2020/08/29 10:33:59)
[23627813] ...月9)1話〜10話まで自動でフォルダ分けされされますか? 新たに自身でフォルダをつくり、1つのフォルダのなかに移動して、まとめることはできますでしょうか? 僕が持ってるのはちょっと前のDIGAだけど連ドラ予約で録... 詳細
[23579829] AmazonプライムビデオなどのVODサービスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/08/05 00:55:14(最終返信:2020/08/27 17:07:57)
[23579829] ...視聴するために、HDDをいちいち付け替えなければいけないし、HDDを整理するにも、一旦レコに移動してから付け替えて移動し直したりしなきゃいけなくなります。 >DECSさん >タイムシフト対応 TVなら、外付けHDD追加すれば良いだけですが...視聴するために、HDDをいちいち付け替えなければいけないし、HDDを整理するにも、一旦レコに移動してから付け替えて移動し直したりしなきゃいけなくなります。 なるほど。確かに付け替えはめんどくさいけど、レコーダーに移せばできなくはないんですね... 詳細
[23619098] デジカメで取り込んだ動画がSeeQVaultHDDへ移せない
2020/08/24 10:00:48(最終返信:2020/08/25 09:41:33)
[23619098] ...カメラ取り込みデータをシーキューボルト対応対応HDDに移動させる場合は、何か特別な設定が必要なのでしょうか?それとも、カメラ取り込みのデータはシーキューボルトHDDに移動できないのでしょうか(それはそれで大変困ってしまうのですが…)...と表示されます。 SQVは利用していませんが、4K録画ファイルなどがSQVに移動できない制限と同じように 4K撮影動画もSQVには移動できないのではないでしょうか。 皆さま ご回答ありがとうございます。結論から申し上げますと... 詳細
