移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 10514件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23619098] デジカメで取り込んだ動画がSeeQVaultHDDへ移せない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/08/24 10:00:48(最終返信:2020/08/25 09:41:33)
[23619098] ...カメラ取り込みデータをシーキューボルト対応対応HDDに移動させる場合は、何か特別な設定が必要なのでしょうか?それとも、カメラ取り込みのデータはシーキューボルトHDDに移動できないのでしょうか(それはそれで大変困ってしまうのですが…)...と表示されます。 SQVは利用していませんが、4K録画ファイルなどがSQVに移動できない制限と同じように 4K撮影動画もSQVには移動できないのではないでしょうか。 皆さま ご回答ありがとうございます。結論から申し上げますと... 詳細
[23606835] DMR-BG2050へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/08/18 11:12:35(最終返信:2020/08/24 21:15:06)
[23606835] ...ありがとうございます。データ確認出来ました。DMR-BWT3100からPCにコピーしたあとDMR-BG2050へ移動すればいいのですよね。これからやってみます。皆様ありがとうございました。 解決されたみたいですが、書き込み番号23607331で挙げたリンク先の内容が... 詳細
[23603556] DLNAサーバーにバックアップを取れた方はいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/08/16 14:12:27(最終返信:2020/08/20 11:41:19)
[23603556] ...から本製品にムーブ(移動)する」内の「ムーブ」元にBDZ-FBW1000が表示されませんか? ほかの機器から本製品にムーブ(移動)する(P113) 手動で行うムーブ(移動)手順 1[DLNA...す。 3「ムーブ」元から本製品にムーブ(移動)したい番組がある機器のフォルダーをクリックします。 4 本製品にムーブ(移動)したい番組にチェックマークを付け、[ム...ーク上にはあります。 どなたか、BDZ-FBW1000からDLNAサーバー上にデータを移動させることができた方はいますでしょうか? いましたら、方法を教えていただきたいです。 『... 詳細
[23609742] TVからブルーレイレコーダーへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/08/19 22:06:16(最終返信:2020/08/20 06:30:28)
[23609742] ...L37-XP03の録画機能つきTVなんでが、 今日購入のブルーレイレコーダーに、wooo TVから録画分を移動(ダビング)出来るんですか? 過去スレどうぞ https://bbs.kakaku.com/bb... 詳細
[23599129] DMR-4W200かDMR-4W300
2020/08/14 12:02:57(最終返信:2020/08/17 22:10:53)
[23599129] ...部分削除で本編とCMの境界を探して削除箇所の始まりと終わりを決定して 次のチャプターマークに移動させ、一時停止ボタンを押しても反応が遅く再生されてしまい ます。BZT760、BRZ1020ではチャプターマークに移動させて素早く一時停止ボタンを押せば ちゃんと止まってくれました... 詳細
[23591207] J:COMとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2020/08/10 17:39:54(最終返信:2020/08/12 07:36:14)
[23591207] ...は 出来ません。なので一旦STBの外付けHDDに録画したのをLANダビングする事で レコーダー等に移動させてBDで保存したほうが良いと思います。 j:COMのページです。 https://cs.myjcom... 詳細
[23573730] ダヴィング時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/08/02 08:29:27(最終返信:2020/08/02 22:19:56)
[23573730] ...これが9時間47分(BD→FBT4000) この機種を購入前はET2000の内臓HDD→BD→東芝機でやってました。 その時はBD書込みも移動も3時間程度でした。 他社レコーダーからBDXL、さらにFBT4000ですか。 この場合、シナビアチェックが入るか分かりませんが... 詳細
[23571705] SeeQVault 他メーカーからの引っ越し
2020/08/01 10:28:48(最終返信:2020/08/01 22:00:09)
[23571705] ...http://jp.seeqvault.com/ 基本無理と思いましょう。 ありがとうございます。 こつこつとBDで移動させます。 東芝ーパナ間ぐらいかなぁ。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1044564... 詳細
[23567060] ブルーレイレコーダーからブルーレイレコーダーへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/29 22:07:10(最終返信:2020/07/30 17:02:55)
[23567060] ...どうぞよろしくお願いいたします。 >marutinaさん ネットワークダビングが不可であればメディア(BD等)で一枚ずつ移動させるしか有りません。 レコーダーに戻すメリットも無いです。メディアに焼くだけで良いのではないですか...他の機器からLANによるダビングには対応しておるが、 他の機器へのLANダビングは出来ん。 従って、 BD経由でピストン移動するしかない。 >marutinaさん お部屋ジャンプリンクって、↓にあるように、Aというレコーダの録画番組をLANを通して... 詳細
[23568216] SATAケーブルの焦損!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2020/07/30 15:18:27(最終返信:2020/07/30 15:18:27)
[23568216] ...余分な油やショートした際のゴミを取りました。 結果、治りました!(^^) HDDはゴミ箱に全てのファイルが移動されていました。HDDを壊したく無いので、1度初期化を実行。 その後、普通に使えてます。 5年以上経つ製品ですので... 詳細
[23544010] 番組毎に表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/07/19 10:51:30(最終返信:2020/07/27 23:37:31)
[23544010] ...USB-HDDからUSB-HDDへの 録画番組移動は難しいから、 USB-HDD→本体HDD→USB-HDDと 指示してやってくださいな。 ((U)TモデルはUSB-HDD→USB-HDDへの 直接移動指示はできる。) ...編集項目にフォルダ作成 があるので、自分で好みの名称を入力して フォルダ作成して、後でフォルダ内に 好みの録画済番組を移動させればいい はずなんだけど? (録画番組リスト表示中に リモコンの「サブメニュー」ボタン→ 「フォルダ作成」を選択でも可)... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2020/07/27 13:49:36)
[23505466] ...あとは番組数やチャプター数制限にかかっている場合もあるので、番組数を減らすとこも試してみては。(別のUSB-HDDに番組移動させるなど)  それでもだめなら、メカ的な問題(HDD、基板)の可能性が高いので修理に出すのが一般的... 詳細
[23555354] ソニーDVDダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2020/07/24 18:35:16(最終返信:2020/07/24 20:15:26)
[23555354] ...一般的には、HDD内臓のデジタルDVD/ブルーレイレコーダで、以下の方法があります。 ●ムーブ(移動)について WOWWOWの放送は1回のみ録画可能なコピーワンス信号が付加されています。 https://support... 詳細
[23550124] DMR-BW690-K からの動画移し替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/22 12:06:38(最終返信:2020/07/22 14:51:59)
[23550124] ...eo光テレビチューナー「TZ-LT400PW」と互換性のある (チューナーに録画した動画をLAN録画なる機能でレコーダーに移動し、BD-Rに焼いて保存できるらしいので) 本機「DMR-BRW1060」の買い替えを検討しております...com/support/bd/connect/network/dubbing.html 対応としては、ちょっと手間暇かかりますが、BD-RE使っての番組移動でしょうか。 BD-REは繰り返し使えるので、2枚程度用意して、送りと受け取りを同時進行しましょう... 詳細
[23543521] HDDからBRへ、BRからムーヴでHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/19 02:22:27(最終返信:2020/07/19 16:31:35)
[23543521] ...BRレコーダーでHDDに録画した番組をBRに移して 、BRからムーヴでHDDに移動が可能なのはパナソニックと 東芝だけで、シャープとSONYは出来ないので、しょうか。 あと直接BRに録画ができるBRレコーダーのメーカーは...一旦HDDに保存してからBRに移せる設定なのでしょうか。 >BRレコーダーでHDDに録画した番組をBRに移して、BRからムーヴでHDDに移動が可能なのは >パナソニックと東芝だけで、シャープとSONYは出来ないので、しょうか →取説を見れば良いのでは... 詳細
[23536656] Bキャスカード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2020/07/15 21:53:45(最終返信:2020/07/16 18:57:39)
[23536656] ...抜き差ししてどこでも見れます。 カードがさせないA-CAS内蔵のTVやレコーダーは、個々の端末で契約の登録作業が必要で、移動は厳しいです。 >2018年や2019年のモデルからだとカードが必要なくなったので、しょうか。 別に年度で管理しているわけではなく... 詳細
[23507748] SQVの他社互換なし
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/07/02 21:05:39(最終返信:2020/07/06 11:14:15)
[23507748] ...ltの 録画タイトルを内蔵HDDを経由せず、直接SeeQVaultの USB-HDD間で移動させ整理整頓したいのです。 可能なら芝機のBDレコーダーの中古品かTT-4K100を ...ません。 フォーマットも芝機でやったかパナ機でやったか定かではありません。 パナ機間の移動に最初に使った気がするのでパナ機でフォーマットしたと思います。 その前提で、パナ機と芝...お返事ありがとうございます。 両ソフトについては知っております。 ソニーの方は体験版(移動は出来ない制限付き)を利用しました。 ただ、有効期限が1年で更新しなければならないので... 詳細
[18984367] リモコン電池消耗における正式な文書をもらいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2015/07/20 20:13:52(最終返信:2020/07/05 17:01:08)
[18984367] ...モーション操作では、リモコンが上下左右に振られた際の移動量をリモコンに内蔵されたジャイロセンサーが検知します。 リモコンを振っている間は、常にジャイロセンサーが動作するため、電池の消耗が早くなります。...音声操作でも、リモコンのマイクを常に動作させて操作するため、電池の消耗が早くなります。 わずかな移動量でもジャイロセンサーが動作する場合がありますので、操作しないときは、リモコンを机などに置くようにしてください... 詳細
[23479133] スカパープレミアムサービスの録画機にしようと思うのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/06/19 18:38:32(最終返信:2020/07/03 21:54:35)
[23479133] ...あとでCS110のスカパーのほうにチャンネルが増えた暁には、チューナーをうっぱらえたらうっぱらって プレミアムからスカパー!に移動して、この機種だけで録画しようと思います。 ありがとうございます。 9年前にレンタル開始したTZ-WR320Pは... 詳細
[23504524] 録画した番組が再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/07/01 02:06:51(最終返信:2020/07/01 18:22:08)
[23504524] ...もちろんDVDディスクになんか記録してないんですが いろいろいじってたら今度は×印が1つ下の番組に移動しました さっきまで再生できなかった番組から×印が消えたんですが、その番組も再生できないようです よく判らないのですが...の方がいいと思う >不具合勃発中さん そのディスクで再生できないのはさっきまで×印がついてた番組と移動して×印がついた番組の2つだけです。 他のディスクは問題ありません やっぱ番組が破損したんですかね... 詳細
