移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 10511件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ...も再生できません。 あとチェックはしていませんが外付けHDDでもディスクや内蔵HDDへの移動は出来るはずです。 若干訂正します。外付けHDDから内蔵HDDへのダビングは出来ます。た...。 だから直ぐに容量が満杯になる。 そこで、取り敢えず残しておきたい番組は外付けHDDに移動する。 どうしても残しておきたい番組は別の方法を行います。 レコーダーを所有すると多分...をする 予約一覧では「録画可能」の表示 HDDからUSB-HDDへタイトルをダビング(移動) 予約一覧が「代替」の表示に変わる 開始時刻3分前に録画準備動作開始 開始時刻が来... 詳細
[21527114] BDドライブの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2020/03/06 17:25:31)
[21527114] ...RECBOXを所有しているのですが(数年前に購入したものの一切使用はしていなかったのですが)、こういう場合に別のレコーダーへ録画データを移動するのは可能なのでしょうか? どうしても消えたら困る番組だけでもDVDに焼いて、それから修理に出すのがいちばん安全でしょうか... 詳細
[23262958] 高速モードでBD-REへの録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/02 21:11:50(最終返信:2020/03/05 23:22:05)
[23262958] ...旧レコーダーからデータを移そうと思い、BD-REに焼いたコピーワンスの映像をPanaのレコーダーに移動しました。 その後、いくつかの番組をBD-REに再度書き込もうとしたところ、このディスクには高速モードで書き込みができません...当該タイトルの録画モードの表示は無い。 そのタイトルをHDDにムーブバック(高速)。 そのHDDに移動されたタイトルを BD-REにダビング。 結果:かんたんダビングも普通に実行され、詳細ダビングも高速を選択可能であった... 詳細
[23243788] 現在使用中のBDデッキの録画データーの移行?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/02/21 14:56:04(最終返信:2020/03/05 18:56:58)
[23243788] ...それで古いレコーダーから新しいレコーダーへデータの移動は出来るはずですが実際はやって 見ないと分かりません。 多分これが簡単です。まあ新しいレコーダーの再に今までのデータを整理する事は大事です。 DIGAには移動出来る機能があるレコーダーもあります...そもそも論としては 数年後にはまた買い替えるんでしょ。 確かにHDDを大きな物にに変えれば 余裕で移動出来ても 永遠にそれの繰り返しでは? 本当に保存するならディスク化でしょうね(笑) HDDは一時的な保存場所であり... 詳細
[23260670] 前面のUSB端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2020/03/01 16:45:47(最終返信:2020/03/03 23:16:14)
[23260670] ... 想定している用途は、ソニーのアプリであるPCTVPLUSを使ってPCにREGZATVの録画番組を移動させています。 BDZ-FT3000を購入後もPCTVPLUSでPCに保存し、PCからSeeQVaultのHDDに書き出しを行ったりする予定です...PLUSでSDカードを使って書き出し>SeeQVault player PLUSを使ってSDから>See Q VaultHDDに移動という使い方はできます。 因みにSONY製VAIOはSDカードスロット自体をSeeQVaultに対... 詳細
[23251529] ブルーレイレコーダーに取付けた外付けHDDに録画した映像
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/25 16:14:37(最終返信:2020/02/25 21:18:03)
[23251529] ...じ型式でもyuccochanさんの仰るように一蓮托生です。 お引っ越しダビングできるのだから新しいレコーダーにネットワークケーブル介して移動できますよ。 それでも新しいレコーダーでの一蓮托生には変わらないけど。 と、持ち合わせがないのでやってみた人からのレスがあるといいので...持ち合わせがないのでやってみた人からのレスがあるといいのですが、新しいレコーダーにお引っ越しさせてからSeeQVaultに移動ができればいいけど。 不可だったらごめんなさい。 同じ機種であれば使えるとなると著作権上の問題が発生します... 詳細
[23247966] 東芝製のHDDレコーダー同士でデータ移管出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/02/23 19:22:35(最終返信:2020/02/24 23:24:31)
[23247966] ...クダビング非対応だしW2009は赤白黄のAV入力端子が無いのでデジタル放送の映像データを移動する術が有りません。 >ずるずるむけポンさん >油 ギル夫さん あああ!そうでしたか...旧機種がS301で、かつ、 新機種にW2009を選択した時点で、 既に回答があるとおり、移動の術は無い。 現状では、 ・>機嫌の良い時にでも、少しずつDVDにダビング出来るもの...はなるが、東芝のi.LINK搭載機(シャープの搭載機でもおそらく可)に 無劣化ダビング(移動)出来た。 ただし、それらは2011年が最後の機種故、現実的ではない。 S301の半年後... 詳細
[23240597] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/02/19 18:08:53(最終返信:2020/02/24 03:55:21)
[23240597] ...@そのような機能は無いです。自分で内臓か外付けのどちらに録画するかを事前に決めるか、内臓で取ったものを外付けに移動させるなどしか出来ないです。 A SeeQVaultフォーマットすると以前録画したものは全て消えます... 詳細
[23233680] USB外付けHDDに録画したものを新しいHDDに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570 [ブラック系])
2020/02/16 02:10:51(最終返信:2020/02/23 23:56:11)
[23233680] ...BD-W570の不具合の内容によってはLAN経由のダビングも難しくなりますよ? どう調子が悪いんでしょ? 古いレコーダーから新しいレコーダーに録画番組を移動させる方法は主に3つ 1 対応機器や対応ソフトを利用したLANダビング 2 BDメディアによるムーブバック...外付けのUSB-HDDからの「お引越しダビング」は可能ですが、 失敗する事が多く、フリーズする事も有るので一旦、 内蔵HDDに移動してからお引越し作業を行ってください。 >Abacaさん >先程、地デジの録画番組(15分)をBD... 詳細
[23243347] AV Watchの4K放送対応BDレコーダー比較記事より
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/21 09:13:43(最終返信:2020/02/23 23:34:21)
[23243347] ...レコーダーの話とそれるが その4Kの紅白歌合戦は、高画質は良しとしても、第二部は視聴率が過去最低だったらしいね。 >移動カスタム3さん >その4Kの紅白歌合戦は、高画質は良しとしても、第二部は視聴率が過去最低だったらしいね... 詳細
[23241978] 他社製レコーダーで録画したタイトルのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/02/20 12:28:31(最終返信:2020/02/21 12:49:36)
[23241978] ...ムーブは出来ないですよ 外付けHDDとして使えるだけでなのでは 前面USB端子では再生、削除そしてダビング(1回移動/ムー ブ)が出来ると有りますね。 取り敢えず再生出来ますか? 出来なければ元々、素の状態で登録が必要なのかも知れないですね...因みに1代目で録画したHDDのダビングは出来ました。物凄い速さで感動しました。チビチビとEX3000からディスクで移動してるので大変です。(苦笑) ... 詳細
[23216201] 至急 !HDDに録画してある番組をディスクにダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/02/07 23:48:03(最終返信:2020/02/20 00:27:07)
[23216201] ...一時的にでも復活すれば、即、BDへダビング→新レコへ入れてムーブバック 新レコのHDDにて映像確認。 それを繰り返して移動完了すれば、BZ700の役目は終える。 修理した場合、費用を考えると、あと数年は使いたいところである... 詳細
[23236589] HDDの交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARV22)
2020/02/17 10:38:42(最終返信:2020/02/17 11:32:06)
[23236589] ...HDDに記録してあるものをどうしても諦めきらずにいます。 中古ではありますがあちらこちらに売っているようなのでそれを購入し、既存のHDDを新しい本体へ移動して使用というのはできるかな?と素人ながら思っておりますがこれは可能なんでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[23233228] 撮影ビデオのUSBハードディスク(SeeQVault)へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/02/15 21:38:19(最終返信:2020/02/16 09:53:46)
[23233228] ...AVCHDをSeeQVaultフォーマットのUSB-HDDに移動できるはずですが SeeQVault対応USB-HDDでも普通の登録をしたUSB-HDDには移動できません。 SeeQVaultフォーマットしていますか... 詳細
[23218589] 2台の外付けハンディUSB-HDに同時に更新可能のプログラム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2020/02/08 23:10:59(最終返信:2020/02/13 13:47:58)
[23218589] ...普通の外付けUSB-HDDは不向きです。 本体が故障して、登録が無効になると録画番組の 再生,コピーや移動が出来なくなります。 どれだけ強い思いが有るかにもよりますが、 私の方法を紹介します。 @録画データを失いたくない場合...リモコン操作をゆっくりすれば良いだけです! 録画番組はサルベージは出来ません。それぞれの機械で暗号化されています。 なので無理して移動させるにはDTCP-IP対応のNASなどが必要です。録画番組は パソコンなどからも見えません。DLNAの方式で共有されています... 詳細
[23158886] 移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2020/01/10 10:12:07(最終返信:2020/02/12 17:14:18)
[23158886] ... ブロードバンドルーターをお互いに接続していればディーガのお引っ越しダビングで データの移動は出来ますとのこと。ただダビング10は引き継がれませんのでディーガは コピーワンスのデー...っ越しダビングを押し番組をダビングするをすればAQUOS BD-HDW75 が出ていれば移動は多分ですが出来るはずです。一応今の操作は私の所有しているDMR-SCZ2060です。 ...た時点では気付いておらんやったが、 その後、HDW75世代はLAN経由で直接DIGAには移動出来ん事に気付かされた。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K000... 詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ...共々SQV規格に対応していなければならない ので、 「SQV-HDDにダビングしておけば、 買い換えた時も新レコーダーに移動できる」 とは思わないでください。 今現時点ではSQVが4Kに対応していない ので気にしない方がいいです... 詳細
[23223924] イーサネット設定が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/02/11 14:56:12(最終返信:2020/02/11 23:23:19)
[23223924] ...e1004kからREGZA DBR-W2009へネットでダビングを使い録画していたものを移動させたいです。 REGZAの方はネット接続が出来ているのですが、VARDIAの方が出来て...e1004kからREGZA DBR-W2009へネットでダビングを使い録画していたものを移動させたいです。  デジタル放送番組なら、これはできません。上位機種のRD-S1004Kな...004kからREGZA DBR-W2009へネットでダビングを使い  録画していたものを移動させたいです。” みなさまご指摘の様にサーバー機能が無いので出来ません。 ディスク化し... 詳細
[22875577] 初期不良??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/08/23 23:56:45(最終返信:2020/02/10 19:30:35)
[22875577] ...そのような症状が出たことは一度もありません。 7020より小さくなったし熱がこもりやすいのかと疑い、 涼しい場所へ本体を移動してみましたが全く解決されませんでした。 先ほどパナソニックへ何とか対応してもらえるようメールを送信したところです... 詳細
[23218162] PCとBCW1060の接続について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/08 20:49:44(最終返信:2020/02/10 15:55:59)
[23218162] ...ばuser-areaのアイコンが 出るはずです。それをダブルクリックすれば中の表示が出てファイルの移動は出来るはずです。 因みに私はWindows10です。 >nato43さん ありがとうございます。... 詳細
