移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 10514件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ...共々SQV規格に対応していなければならない ので、 「SQV-HDDにダビングしておけば、 買い換えた時も新レコーダーに移動できる」 とは思わないでください。 今現時点ではSQVが4Kに対応していない ので気にしない方がいいです... 詳細
[23223924] イーサネット設定が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/02/11 14:56:12(最終返信:2020/02/11 23:23:19)
[23223924] ...e1004kからREGZA DBR-W2009へネットでダビングを使い録画していたものを移動させたいです。 REGZAの方はネット接続が出来ているのですが、VARDIAの方が出来て...e1004kからREGZA DBR-W2009へネットでダビングを使い録画していたものを移動させたいです。  デジタル放送番組なら、これはできません。上位機種のRD-S1004Kな...004kからREGZA DBR-W2009へネットでダビングを使い  録画していたものを移動させたいです。” みなさまご指摘の様にサーバー機能が無いので出来ません。 ディスク化し... 詳細
[22875577] 初期不良??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/08/23 23:56:45(最終返信:2020/02/10 19:30:35)
[22875577] ...そのような症状が出たことは一度もありません。 7020より小さくなったし熱がこもりやすいのかと疑い、 涼しい場所へ本体を移動してみましたが全く解決されませんでした。 先ほどパナソニックへ何とか対応してもらえるようメールを送信したところです... 詳細
[23218162] PCとBCW1060の接続について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/08 20:49:44(最終返信:2020/02/10 15:55:59)
[23218162] ...ばuser-areaのアイコンが 出るはずです。それをダブルクリックすれば中の表示が出てファイルの移動は出来るはずです。 因みに私はWindows10です。 >nato43さん ありがとうございます。... 詳細
[23217677] 番組引っ越しについて BZT-810からDMR-BCX2060へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/02/08 17:34:07(最終返信:2020/02/09 15:20:19)
[23217677] ...X2060を本稼働したいなと思っています。 番組引っ越し方法は、BD-REにて少しずつ移動していくしか方法がないとパナの人に聞きました。 実は来週末にケーブルテレビの現STBが...思っています。 この場合、単純にDMR-BCX2060をテレビのHDMI端子に接続して移動作業ができるのかどうかを知りたいです。 DMR-BCX2060を初起動する際に、初期設定...MRとBZTの間だ。 >単純にDMR-BCX2060をテレビのHDMI端子に接続して移動作業ができるのかどうかを知りたい >まだテレビとは繋ぎたくない 意味が解らん。 何故... 詳細
[23213242] EW520からのお引越し時、再生できない件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2020/02/06 15:15:37(最終返信:2020/02/06 20:38:17)
[23213242] ...逆方向にお引っ越ししたらどうなります? EW520のBDドライブが故障しているので無ければBD-REを使った移動じゃ駄目なの?... 詳細
[23201988] アンテナ配線で困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/01/31 18:30:45(最終返信:2020/02/06 13:09:12)
[23201988] ...視聴出来ておるのであれば、 他の部屋で録画。 もしくは BZT710を他の部屋へ一時的に移動し録画。 >月曜日にスーパーボウルが生中継されるので録画したかったのですが完全に手詰まり...よいように思います。 他の部屋のテレビが正常映っているのだから、そのテレビをリビングに移動させてリビング壁端子と接続して映るか確認。 これが映らなければリビング壁端子はアンテナと...ます(DIGAで確認済み) 他の方も回答されていますが取りあえずレコーダーを他の部屋に移動してから考えましょう 添付画像の分配器の入力側に、 下りプロックのフィルターがついておる... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...DIGA本体の内蔵HDDをフォーマット。 外付けHDDに移動後、DIGA本体のHDDをフォーマットし忘れてたら その後に予約した番組は全て予約失敗していたので、 移動後は必ずフォーマットするように心がけています。...csbsの視聴しかできなくなりました。 数日前から録画一覧に文字化けが出ました。 前兆かもしれないのでこれが出たら移動した方がよいかもしれません fuji.kakaku さん 私の予約録画が未実行とどうも違うようです... 詳細
[23209191] シャープレコーダーからのダビングについて
2020/02/04 13:37:06(最終返信:2020/02/06 00:58:04)
[23209191] ...HDW80にはアナログ出力があるが、 BCW1060にはアナログ入力が無い。 そもそもアナログ接続だと、HD画質ではなくなるし、 移動のみ可能タイトルでは不可だ。 >撮る造さん ご返信ありがとうございます。 BD-Rを入れてみましたが... ならば、駄目元でレンズクリーナーを試すか。 それでも駄目なら自力でBDドライブ交換するか。 移動後はHDW80は無用と化すならば、 シャープを追加購入し、目的を終えた時点で シャープかBCW1060のどちらかを処分するか... 詳細
[23039315] BDドライブ搭載無し。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/10 20:41:14(最終返信:2020/02/05 16:42:36)
[23039315] ...どうしても保存をしたい場合はLANでの移動でディスク化を 致しております。 なので、BDドライブが無い機種もありと考えます。 ドライブ分のコストダウンかと? 別途、LANでの移動なりが前提ではないかと考えます... 詳細
[23199875] USB-HDDからブルーレイにコピーNGの原因ケーブルでした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2020/01/30 13:47:49(最終返信:2020/02/02 23:04:02)
[23199875] ...NG(画面では100%まで行き完了だがデータ非移動) USBHDDい->問題ケーブルA->DMR-BRG2050->BD : NG(画面では100%まで行き完了だがデータ非移動) USBHDDう->問題ケーブルA->DMR-BRG2050->BD... 詳細
[23205328] 外付けHDDへの4K放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/02/02 13:20:45(最終返信:2020/02/02 16:37:22)
[23205328] ...USB-HDDへの移動は出来ましょう。なのでSeeQVault方式にするか通常形式にするかは スレ主様の考え方次第です。最悪4KのダビングはBDに出来ますので移動はディスクによる 移動ぐらいしかありません... 詳細
[23115626] 外付けHDDについて
2019/12/19 00:05:18(最終返信:2020/02/02 05:11:08)
[23115626] ...他機器での運用時のうっかりも防げて、保存用ストレージに割り切った使い方も出来るかと。 手間はさらにかかるものの物理的に移動できる、UIでの操作が別リストとしての扱いを含めてBlu-rayディスクの扱いに準じてるので、おかしな表現にはなりますが... 詳細
[23203643] 東芝DBR-Z150からの買い替え、データ引越し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/02/01 16:36:06(最終返信:2020/02/01 22:11:56)
[23203643] ...DMR-2CG300への買い替えを検討しております。 そこで東芝DBR-Z15にDRで録画した地上波の番組をお引越ししたく、LAN経由で録画番組を移動させることが可能かご存知の方いらっしゃれば、教えていただけると大変助かります。 BD-REを使ったピストン輸送じゃ駄目なの...途中のチャプターを削除(CMカット等)しておるタイトルは 連続したパーツ単位でしかダビング出来んであろう故、 BD経由で移動する事になるであろう。 データ移行せず、買い増しでは駄目なのか? スレ主さん もう廃棄して所有していないのですが... 詳細
[21673253] バイナリ操作不要換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/03/13 21:14:55(最終返信:2020/02/01 21:26:27)
[21673253] ....5tbでも問題なく使用出来ています。 なお、元のHDDの録画データは別の外付けHDDに移動し換装後に書き戻しました。 >bosebbさん USB-HDDはDMR-BZT710...たいのですが、 >bosebbさん >なお、元のHDDの録画データは別の外付けHDDに移動し換装後に書き戻しました。 とありますが、これは具体的にはどのように書き戻しをされたの...き戻したということだと思います。 >>なお、元のHDDの録画データは別の外付けHDDに移動し換装後に書き戻しました。 >とありますが、これは具体的にはどのように書き戻しをされた... 詳細
[23102933] リモコンからの反応速度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2019/12/12 16:14:18(最終返信:2020/02/01 10:03:15)
[23102933] ...確かにFBはカーソルがサクサク動きました。 逆にZT1700は、モッサリしており、リモコンのボタン押してからカーソルが移動するのにワンテンポ遅れます。 せっかちな人はイライラするだろうなといった印象でした。 体感では ... 詳細
[23193790] レコーダーからレコーダー ネットdeダビング ネットdeレック
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2020/01/27 10:11:35(最終返信:2020/01/29 17:56:54)
[23193790] ...を繋ぐ。 HDMIケーブルを旧、新との併用は不可能なのでしょうか?旧で移動設定を行い移動が終了したら、新にケーブルを戻すというのは出来ないものですか? メデ...レ主さん >HDMIケーブルを旧、新との併用は不可能なのでしょうか?旧で移動設定を行い移動が終了したら、新にケーブルを戻すというのは出来ないものですか? HDM...出来ないものがありました。また、選択でき、移動が完了したものをW1008に切り替えて確認してみると題名と全く別の番組が移動されていました。それも、色々な番組が混ざっ... 詳細
[23193092] REGZA C310xシリーズにつけた外付けHDDの番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/26 21:57:03(最終返信:2020/01/27 20:43:00)
[23193092] ...その録画したものをDVDに焼きたいのですが、今のブルーレイレコーダーには録画したデータを移動できません。このDBR-w1009には、テレビの外付けHDDに録った番組を移動してDVDに焼くことはできますか? わからなすぎて、言葉も正しくないかもしれませんが... 詳細
[23075678] タイムシフトの設定変更
2019/11/28 21:35:51(最終返信:2020/01/27 10:37:05)
[23075678] ...覚えているのでは、保存する枠が以下のように決まっていて ・内臓 HDD 4枠 ・追加 HDD 3枠 同じ局でも枠を移動すると過去の撮りためはなくなります。 AVC 中程度だと内臓 4 枠全部使うと 8.5 日分だけになるので... 詳細
[23163921] 4Kテレビで視聴する場合の画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2020/01/12 19:36:45(最終返信:2020/01/23 16:26:50)
[23163921] ...4kの録画番組は原則録画した機械でしか見られません。 ただ一部の機種ではディスクによる録画データの移動や一部のレコーダーはどこでもディーガを使い4k録画番組を宅外で見られます。なので全ての機種で出来れば良いのですが... 詳細
