移動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 4644件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24041892] チリ・ホコリが入りやすくありませんか?
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/03/25 18:22:22(最終返信:2021/05/22 21:45:10)
[24041892] ...レンズ内もユニット構造ですが 組み立て時レンズ自体にほこりが無くても ユニット部分にほこりが有れば 空気の移動が多いズームレンズだと 移動してくる可能性もあるので ゴミの侵入防ぐこと難しいと思います。 伸び縮みするレンズは... 詳細
[23862265] ミラーレス機に装着時の個人的な感想
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2020/12/21 20:45:18(最終返信:2021/05/21 23:41:07)
[23862265] ...はコントラストの一番濃い部分が後方に移動して行くのは見て分かりますが、ピント外れによるボケの移動はよく分かりません。拡大して見てもです。 どうもコントラストの濃い部分の移動と、ピント位置の移動は一致していないかのように見えてしま...ありがとうございます。 フォーカスシフトって絞り込んで行くにしたがってピント位置が少しずつ後方に移動して行く問題ですよね。 ピントとは何かと言う問題に行き着くわけですが、素人の私には実際に目で見えて確認できる現象はわかりますが... 詳細
[24141150] タムロン100-400と悩んでいます…
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2021/05/17 21:26:20(最終返信:2021/05/21 22:47:28)
[24141150] ...確かに仰る通り量販店で試したいところですが、コロナ禍の今、住んでいる県内に展示している店舗はゼロ、会社から他県への移動を制限されていまして、悩んでいました。 写り方的には自分の好みはニコンみたいです! 熱血カメラマンさん... 詳細
[24142739] フォーカス駆動音について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2021/05/18 20:50:44(最終返信:2021/05/20 23:20:07)
[24142739] ...フォーカス音もほぼ無音と言っていいです。オートエリアでのフォーカスが遅いのが難点ですね ブリージングなくゆっくりしたフォーカス移動はZは得意ですね 手持ちでつかえるコンパクトで手振れ補正が利くAF早いAPS-Cが欲しくなったので... 詳細
[24081608] AFC時の動作に難有り
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2021/04/15 07:47:52(最終返信:2021/05/14 03:42:08)
[24081608] ...「置きピン」しにくいですが、 まず最大ズーム状態でMFで被写体にピントを合わせてください。 望遠から広角に移動しても広角のほうがピントの合う範囲が広いのでズームしてもそれほど大きくは外れません。 絞り込んでいれば... 詳細
[24114798] 良いレンズですね
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/05/03 00:49:06(最終返信:2021/05/12 08:00:11)
[24114798] ...雨が降る少し暗め環境でのスナップでISO100で1/1250。カメラを出して1秒程度で撮影してまた移動。 こんな快適な経験はプラナーでは味わえなかった。 開放時、繊細な線等プラナーよりも好みで大きさも重さも同じなので断腸の思いでプラナーは軍資金のため売却... 詳細
[24037851] 一カ月使用してみて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2021/03/23 12:09:41(最終返信:2021/05/08 19:39:33)
[24037851] ...早咲きの木があったので見る事ができました。 本当はZ 70-200mm f/2.8 VR Sで撮りたかったのですが、飛行機での移動で荷物が限られたので、Z 50とダブルズームキットで撮ってきました。 参考まで写真をアップしておきます...>Ciamrronさん >本当はZ 70-200mm f/2.8 VR Sで撮りたかったのですが、飛行機での移動で荷物が限られたので、 >Z 50とダブルズームキットで撮ってきました。 やはりそう感じる時がありますか... 詳細
[17105996] いやこのフード歪むし!皆さんどうやって置いてます?
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2014/01/24 00:13:45(最終返信:2021/05/03 04:33:45)
[17105996] ...必ずバッグ持ちなのでバッグにしまいますね。 あとはカメラ座布団持ち歩きます。 バッグの中ではクッションにもなり、座布団の中身移動するので高さ調整して置いたりしています。 (但し、ちょっとだけ面倒ですけど) フードがゆがむのが嫌なのかフードがゆがむくらいの力がフードを通して... 詳細
[24089987] 50mmGM、驚異のパフォーマンス←らしい
2021/04/19 18:49:44(最終返信:2021/05/02 08:28:09)
[24089987] ...インタビュー物で50ミリの単を使うカメラを斜め横から入れることがあるのですが、 動画は手前からお顔へのピン移動なども絵表現として作ることがあります。 私は動画メインなこともあって、このレンズのブリージングは許容できないため... 詳細
[24097814] レンズを傾けると何かが音します。
2021/04/24 05:18:02(最終返信:2021/04/27 22:23:10)
[24097814] ...ただけです。 >maculariusさん まさしくこれですね、若干、音ともに重量の移動も感じるのでリニアモーターと見て間違いなさそうです。 アップロードありがとうございました...コトコト音がなります。カメラに取り付けて電源を入れると、背筋がピンッと伸びるように中央に移動しコトコト音はしません。レンズモデルによって焦点機構が違いますが、このコトコト音は焦点機...m f1.8も持っていますが同じです。最近のSONYのレンズ全てかは分かりませんが、荷重移動みたいなものがあります。最初は同じように違和感を感じ心配になりましたが、故障や個体差では... 詳細
[24101796] 片ボケなのか仕様なのか。。。
2021/04/26 09:28:58(最終返信:2021/04/26 14:32:05)
[24101796] ...この手の近接撮影では手ブレ補正のオン/オフは如実に結果が変わると思います。 シフトぶれ等に対応するCMOSのミクロン単位の移動で普通に生じると思います。家であれば些細な振動も必ずあるので余計です。 後、開放で撮影すべきでないものを撮影するのであれば... 詳細
[24096459] ストアで注文
 (レンズ > SONY > FE 14mm F1.8 GM SEL14F18GM)
2021/04/23 10:23:03(最終返信:2021/04/25 14:22:48)
[24096459] ...GMをポラリエUに補強パーツを付けて使用していますが、 SEL14F18GMはとても軽量なので、標準の取り付けでも大丈夫そうな感じ。 車移動ではない時にまず使ってみようと思います。 私も注文しました〜 ヨドバシカメラのポイントを使ってしまいたかったので... 詳細
[22732021] F1.2の魅力
2019/06/13 10:42:54(最終返信:2021/04/24 11:37:44)
[22732021] ...その個性を好きだと思えば「あり」のレンズですが・・・ また、絞り開放では被写界深度が薄く、ピントはシビアです。 さらに、絞りを絞るとピント位置が移動します。くせ者といわれる所以かも。 スカッと撮りたいのなら、SIGMAの1.4ARTなんかの方がいいかもしれせん... 詳細
[24093377] 肉眼の見え方に近いのは50mmでしょうか?
2021/04/21 16:12:38(最終返信:2021/04/23 06:05:09)
[24093377] ...height=785&width=421 >有効視野…瞬時に視線移動し高性能に情報受容が可能な範囲 >(水平:±15 ,上:8 ,下:12 ) ... 詳細
[24088044] 重すぎてビビってます
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [ソニーE用])
2021/04/18 15:32:44(最終返信:2021/04/21 05:55:25)
[24088044] ...グリップは追加した方が良いと思いますよ。移動中は片手であしらうし、肩にかけた状態から構えるまでもだいたい右手だけで持ち上げますから。観光地で人とすれ違う時もけっこうカメラを動かします。 結局マウントを壊したりするのって、移動中などに疲れて油断して落としたりぶつけた...右手で軽い方のカメラを支えると、 マウント部分に掛かる負担は軽減するかと思います。 なお、 撮影場所をネックストラップ使って移動する場合は、 ストラップとカメラ間の取付部分が痛み易くなるので、 注意は必要だと思います。 みなさん... 詳細
[24079461] 三脚台座は欠陥です。
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2021/04/14 03:49:41(最終返信:2021/04/20 20:21:42)
[24079461] ...-500)を 慌てて見てみたのですが.…。 これは移動時にネジを締めておけばよい話ですよね。 というより移動時には 可動部分は固定しておくものだと思っていたので...ら移動時には一脚から外してくださいと言われるだけだと思います 昔からのカメラマンからは、機材落下や歩行者の邪魔になるから カメラを一脚や三脚に付けたままの移動は...63/02/rf100-500f45-71lisusm-im2-ja.pdf 緩めたまま移動したとか? >あれこれどれさん 参考の考え方は賛成の部分と反対の部分がある 確かに大き... 詳細
[24036581] 購入しました(^^ゞ
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2021/03/22 19:13:24(最終返信:2021/04/19 14:23:38)
[24036581] ... D700でも、競馬場に入れる様になったら 70-200F4と組み合わせる予定。 (24-70は車移動で無いときついです(>人<;) amazonアウトレットで フィルター買いました(汗 6000円(T... 詳細
[24087185] 後玉がゆるくカタカタするのですが…
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2021/04/18 01:48:32(最終返信:2021/04/18 19:15:38)
[24087185] ...症状が悪化して、後玉がボディ内に落ちてきたらボディ損傷の可能性もあります。 ズーム・フォーカス動作で視野移動は出ていませんか。 当初と異なる作動状態なら修理依頼でしょうね。 >mkami0tさん 確認ですがVC作動中にレンズを外したってことはないですよね... 詳細
[24086793] R3はRF64でないとAF追従30コマ毎秒出ない?
 (レンズ > CANON > RF600mm F4 L IS USM)
2021/04/17 21:33:48(最終返信:2021/04/18 16:11:40)
[24086793] ...最高30コマはレンズは指定されてないのでは? 机上の理論では A地点⇒B地点にピントを移動した場合 100mmと600mmでは 100mmのほうがレンズ移動量は少ないです 最高、秒30コマって 通算 一分間で1800ショット... 詳細
[24079895] 2021年4月15日 XF18F1.4WR発表予定
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18mmF2 R)
2021/04/14 12:04:11(最終返信:2021/04/17 10:17:02)
[24079895] ...私は動画は獲らず、お散歩でスナップや風景等の写真撮影が主です。  従って、フォーカスブリージング(ピント位置の移動に伴って画角が変化する現象)については、今まで気にしていませんでした。  18mmの画角75度(フルサイズ28mm)で... 詳細
