移動 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.303 sec)
[19199508] 選択した写真だけを転送できますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/10/04 20:54:57(最終返信:2015/10/05 13:05:51)
[19199508] ... 初心者のため情報不足かもしれませんがよろしくお願いします。 私は選択した画像だけをiPhoneに移動してますよ。 >エリズム^^さん ありがとうございます。 写真の選択はデジカメ側で選択してから転送してますか... 詳細
[18936119] iPhone へ転送後の画像サイズについて
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/07/04 21:05:43(最終返信:2015/07/04 21:05:43)
[18936119] ...カメラで設定した画像サイズは12枚しか残らず、 それ以上の枚数になると " カメラロール " というフォルダのような場所に縮小サイズで移動させられてしまうのです。 これではバックアップとは言えません。がっかりしました。 色々探した結果... 詳細
[18763980] wifiが繋がらなくて困っています
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2015/05/10 20:20:22(最終返信:2015/05/11 09:50:14)
[18763980] ...昨日SDカードの中の写真を全てPCに移しました。 その際、“メニューしてロック(保護)でwifi起動?” の画像(ブルーが背景の)も一緒に移動してしまいました。 それが原因かと思い、再びSDカードに戻しました。 メニューから画像保護などのやり方など... 詳細
[18729528] 外付け液晶として機能しますか?
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2015/04/29 11:19:41(最終返信:2015/05/10 03:44:26)
[18729528] ...SONY機の3軸のものを望む書き込みを目にしますが、痛感しました。 液晶とカメラがねじれの位置でかつ離れているので、 カメラの角度の移動量と画像の移動量が上手くリンクせず、 これに標示のタイムラグが加わると結構混乱します。 長文となりましたが...スマホで選択されている測距ポイント(セレクトと同等)に準拠します。 スマホ画面をタッチして測距ポイントを移動します。 カスタムイメージやWBの選択は「リモート撮影」が有効な間は変更できません。 が、USERモードの切り替えは反映されますので... 詳細
[18748067] SDカードのデーターを移動したい。
 (SDメモリーカード)
2015/05/05 15:41:28(最終返信:2015/05/05 20:46:08)
[18748067] ...げ、右クリックでドラッグすると移動かコピーを聞いてきますのでコピーされればいいですし、ダブルで読み取れなければデスクトップでも好きなところにとりあえずコピーしてそれを移動すればいいと思います。 皆様...もしパソコンが無くてSDからSDに直接コピーさせるとなると、SDデュプリケーターを使 えばパソコン無しでコピー・移動は可能ですが結構高いです。 http://www.amazon.co.jp/dp/B00AMQ4M0Q... 詳細
[18134584] 書き込み速度について
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/11/05 21:05:43(最終返信:2014/11/06 21:36:46)
[18134584] ...45秒ほどで781KBの写真が一枚移動された以降、二分ほど経過しても2枚目がかきこめないのですが、速度としては、こんなものなのでしょうか? 写真は以前使っていたmicro SDから一度本体にコピーし、そこから移動させようとしたものです... 詳細
[18060042] 上位の物でなくても信頼性は高い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2014/10/17 01:48:03(最終返信:2014/10/17 16:49:03)
[18060042] ...Extremeシリーズを使うようにしてます。 そのカードリーダーは速攻で破棄しましたし、UltraカードはPC間のデータ移動に使用していたらどっか行ったのでどちらが悪かったのかはわかりませんが、念の為にって感じですね。 ... 詳細
[17843842] 故障?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842] ...使用目的はタブレットです。 今までPCにカードを差し、データの移動などを行っていました。 問題なく使えていたのですが、やたら速度が遅いのでおかしいなと思ったら… PC上データの移動、削除などはできますが、カードを抜いてまた差すと...やはり故障なんでしょうかね^^; 私も今現在、同じ状況です。 家族旅行の写真をスマートフォン本体で記録したものを SDカードに移動してしまい、本体とSDカード両方からデータが 消えてしまいました。本体、SDカードとも復元を試みましたが... 詳細
[17907053] 古いパソコンで取り込めない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/09/06 14:42:14(最終返信:2014/09/07 21:14:19)
[17907053] ...高速CFのデータの移動に、役立っています。 6倍の転送速度です。 最近は、10日〜2週間起きに、撮影に行き、60〜70GBを撮り、場合によっては、移動中にデータの移動をします。 高速のデータ移動には、恩恵を感じています...USB接続のカードリーダ1.5-2kで可能です。 ただし、当時の機械だとUSB転送が遅いために、データ移動に若干の我慢が必要。 http://kakaku.com/pc/card-reader/  ここからSDHC対応品を選びましょ... 詳細
[17871743] パソコンからflashairへの画像の移動について
2014/08/26 17:07:27(最終返信:2014/08/26 21:10:50)
[17871743] ...画像を移動できないことがわかりました。 そこで色々調べてみて、flashairを購入し直し、oishareのアプリをインストールして無事にスマホに画像を移動するこ...lashairに移動を試みたところうまくいきません。そのようなやり方は可能でしょうか。 色々調べてみたのですが、flashairからパソコンへの移動方法は出ているの...的は、パソコンからスマホへの移動ではないのですか?? これはDropboxやGoogle Driveのようなクラウドサービスを使って移動させるほうがずっと簡単ですよ... 詳細
[17756532] デジカメ・スマホ・外付けHDDでの連携
2014/07/21 20:53:07(最終返信:2014/07/27 14:46:20)
[17756532] ...転送速度の件かしこまりまいた。 当方、バイク旅行を検討しており、移動中にシガーソケットから給電と同時にデジカメからhddへのデーター移動が出来れば便利だなと考えておりました。 明日早速大型販売店にて確認してみます...)をインストールして、カメラとHDDの両方が、ファイルフォルダやディスクとして認識できれば、カメラからHDDへの直接移動は可能だろうとは思います。(カメラとflash-airとHDDの全部を扱っている販売店に相談してみるほうが早いのでは... 詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078] ... 16GBといったらDVD3〜4枚の容量ですから、結構な容量ですよね 確かにその容量を頻繁にPCに移動するかどうかも選択のポイントになりますね 質問ばかりで申し訳ないのですが、下記のPCに最初から付いているカードリーダーを... 詳細
[17428832] HDSDXB64GCL10JP/非常に安く、品質に問題なし
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDXB64GCL10JP [64GB])
2014/04/19 15:45:41(最終返信:2014/04/21 10:13:17)
[17428832] ...可動部分がない、SDメモリーカードを使用し、単に、SDメモリーカードは、    撮影 → HDD等への移動用デバイスとしている。その後、画像の編集、HDDでの保存。   C)大容量SDカード;    外で使用する機会が多いので... 詳細
[17379816] デジイチ用に購入
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SDC10 [64GB])
2014/04/04 21:01:24(最終返信:2014/04/05 22:24:10)
[17379816] ...ランダムの読み出し速度が速いのでデジイチ以外でもいろいろ使えそうですね。 カードリーダーに挿してPCにRAWデータを移動してる速度です ベンチテストレベルの速度が出ています ... 詳細
[17206199] 速度ってこんなもんでしょうか?
2014/02/18 05:26:49(最終返信:2014/04/01 00:10:34)
[17206199] ...値段の割には良い性能ですね(^^ 22MB/s書きこめれば大抵の事は問題ないですね。 スマホに入れても本体からSDカードへの移動が快適そうです。 それです。 私は楽天ショップから買いました。 読み書き共に40MB/sをうたっていますが... 詳細
[17141795] 助けて下さい(>_<)
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X8G [8GB])
2014/02/02 02:38:45(最終返信:2014/02/21 00:36:03)
[17141795] ...物理的な損傷なので復旧は業者でも困難だと思います。 もし復旧ソフト上からファイルが見れるようならPCに移動させてDivFix++で修復してみてください。 http://gigazine.net/news/20091017_divfix/... 詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008] ...HC・XC)カードに移動するまでの速度 表記 CForSD(HC・XC)に移動(書き込み性能が重要) CForSD(HC・XC)カード データをPCに移動するまでの速度 表記 PCに移動(読み込み性能が重要...SDHCに移動 14秒 PCに移動 12.2秒 東芝 EXCERIA Type1 SDHCカード UHS-I CLASS10 32GB SD-GU032G1 SDHCに移動 14.2秒 PCに移動 12... 42.5秒 40MB/s カードリーダー経由での速度はSDXCに移動が19.6秒、PCに移動が11.9秒とカメラの読み込み速度はベンチマーク通り同社の64GB以... 詳細
[16660023] PC利用のデジイチ派は手をだすな?
2013/10/03 01:11:46(最終返信:2013/12/11 23:10:47)
[16660023] ...撮りながら撮影データをダイレクトモードでその都度モバイルツール(スマホやiPad)に転送しておいて、(あるいは移動中にまとめて転送などして)家に帰ったら全画像転送済みのモバイルツールをパソコンに有線接続して画像を取り込むという使い方です... 詳細
[16502472] なんだかわからなく・・
 (SDメモリーカード)
2013/08/24 16:13:06(最終返信:2013/08/26 10:41:42)
[16502472] ...とりあえず新たに買ったのをスマホへ入れようかと検討していますスマホのは別のSD対応端末へお引越しです なので今後ほかのパソコンなどSD対応端末移動する可能性もあるので このSDをこの機械などの使用機器の限定は考えておりません状況によりお引越し(コピーとフォーマット)する... 詳細
[16451792] 転送速度の改善
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDC10 [32GB])
2013/08/09 09:33:12(最終返信:2013/08/26 01:34:42)
[16451792] ..."システムメディアスキャナが実行中です … "という旨のメッセージが表示され,フォルダ間のファイル移動ができない状態です. プリインストールのファイル管理アプリを強制終了しても同様の症状が出ています…... 詳細
