移動 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[10622262] パソコンでの操作
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2009/12/13 02:18:59(最終返信:2009/12/27 02:28:31)
[10622262] ...画像はしっかりと撮影でき、パソコンにも取り込めますが、 画像削除がカメラでしか行えません。 (カードからパソコンへの画像移動もできません) パソコンへの取り込みはカードリーダーを利用しています。 このような現象が何故起こるのか皆さんにお聞きしたい... 詳細
[9583083] Class10
 (SDメモリーカード)
2009/05/22 00:22:30(最終返信:2009/08/09 22:06:30)
[9583083] ...いくら小さく軽いものであっても、回数が多くなってしまうと手間がかかってしまい逆の遅くなるモノです。 もしくは、1度に10個まで移動が出来たとして、順に並べなければならないようことがあっても、数が多いとそれもまた手間で時間をとります... 詳細
[9783830] デジカメとビデオカメラの記録用のSDHCは共用可能?
 (SDメモリーカード)
2009/06/30 23:36:57(最終返信:2009/07/05 10:42:58)
[9783830] ...自分の体験なので、こんなことは普通おきないのかも?しれませんが。。。。 2枚持つと結構なくしやすかったりPCに移動がめんどくさいですからな。 ... 詳細
[9754326] ソフトバンク810Pと相性悪い…
 (SDメモリーカード > バッファロー > RMSD-BS02G (2GB))
2009/06/25 08:07:25(最終返信:2009/06/25 08:07:25)
[9754326] ...品質に問題があったのか… ブックやピクチャのデータが突然、×マークになってしまい閲覧出来ず、さらに消すことも移動することもできず(--;) おかしくなったデータでメモリが増えてきます。 時々おかしくなり、困ります(T_T)... 詳細
[8982471] これだけは買ってはいけない
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2009/01/24 15:54:34(最終返信:2009/04/25 08:54:45)
[8982471] ...空の1枚をカメラに入れ、2枚に4.7GのISOファイルを各3ファイル入れてeeePC901でDAEMONを使って移動中の時間つぶしに使いました。 カメラのカードが満杯になる度に、時間つぶし用カードをカメラでFAT32にフォーマットして撮影用に使いました... 詳細
[8043246] SDと携帯
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SPJ060SDT-2G (2GB))
2008/07/07 15:54:42(最終返信:2009/04/24 13:56:15)
[8043246] ...いろんな利点があるのですね! アドバイスありがとうございます、次回購入の際参考にします 僕の携帯から着うたフルを移動して3日後には着うたフル80曲分がパアになってしまいました。当初は携帯か操作ミスと思いましたが、全曲消去するには2度の確認後に消去ですからあり得ないです... 詳細
[8892837] 2GBが200円の値段って…
 (SDメモリーカード > ADATA > my flash Super microSD (2GB))
2009/01/06 08:56:19(最終返信:2009/01/07 12:46:28)
[8892837] ...暮れにPCデポで2枚ほど買いました。 データ移動用で1枚でよかったんだけど 200円だから嫁さんの携帯電話用にともう1枚。(^_^) 帰宅してから古い携帯(5504T)に入れて初期化すると 認識が1GB... 詳細
[8682437] どういうこと?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2008/11/24 02:25:14(最終返信:2009/01/04 17:21:20)
[8682437] ...それほど過剰に心配する必要は無いと思います。 心配するようでしたら撮った画像等はPCでCD或いはDVDに焼けば良いでしょう。 PCにデータを移動した後にフォーマットすることはあまり良くありません。 これらのフラッシュメモリーは、フォーマットする時は一回全部書き込んでから...SDHCに収録したデータは外付けHDDに保存する事にしました。 所でもんもんじゃさん、外付けHDDにデータを移動させた後のSDHCカードはフォーマットせずに新たに上書きすれ良いのでしょうか? ... 詳細
[8668710] 書き込みエラー
2008/11/21 00:07:13(最終返信:2008/11/22 10:01:28)
[8668710] ...自社かサンディスクということなんだろう。シリコンパワーよりこの製品の方がだいぶ良いと思われるが・・・ 8GあればPCのデーター移動(DVDRAMより早い)やICレコーダーに使えると思われる。こういう書き込みは貴重かも知れない。 >由太さん... 詳細
[8456544] 画像ファイルを削除できなくなってしまいました
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2008/10/05 04:18:35(最終返信:2008/10/12 01:21:56)
[8456544] ...何卒宜しくお願い致します。 すみません、上記追伸です。 削除できなかった状況は、PC上で、カードからPCに画像ファイルを移動・ 保存させた後に、カードから削除しようと試みた状況です。 何卒宜しくお願い致します。 デジカメでフォーマットもできないのでしょうか... 詳細
[8453729] K100Dで認識しないのですが。。。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2008/10/04 16:57:26(最終返信:2008/10/04 17:19:03)
[8453729] ...あまりK100Dで使えないという噂も聞いていなかったので 深く考えず購入してしまいました。 なお、PCで試しにデータの移動などをしてみましたが、 問題なく行えており、カードの初期不良というわけではなさそうなんですが・・・... 詳細
[8285461] 初心者です。教えてください。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDカード 2GB)
2008/09/01 16:12:01(最終返信:2008/09/03 23:18:07)
[8285461] ...されたのでしょうか、移動されたのでしょうか?。 よくあるケースと仮定して書きます。 SDカードからPCへ全画像を取り込んで、SDカードの画像は消去した。 又は、SDカードから全画像をコピーでなく、移動で取り込んだ...でCDにも書き込みもしたものです。 >3.PCへの取り込みはコピーされたのでしょうか、移動されたのでしょうか?。 取り込み手順がわからなかったので、自己流でやってみたんです。P...、として、保存先はPCのマイピクチャにフォルダを新しく作って保存、としました。 コピーか移動かという言葉がでてきたかどうか思い出せません。すみません。 じじかめさん お返事あ... 詳細
[7672457] 不正なSD?
 (SDメモリーカード > PQI > QMRSD-2G (2GB))
2008/04/14 13:00:10(最終返信:2008/04/14 13:00:10)
[7672457] ...昨日購入したのですがミュージックを移動させようとすると警告が出ます。 今日、販売店に連絡し来週持って行くのですが新しいミュージックがダウンロード出来ず困りました。... 詳細
[7511044] 100MB以上のファイルがコピーできません
2008/03/10 00:10:38(最終返信:2008/03/10 00:10:38)
[7511044] ...「送り側のファイルまたはディスクから読み取れません。」と出てPCに落とすことができません。 100MB以下のものはコピー(移動)可能です。 原因がわかる方いらっしゃいますか?... 詳細
[7483381] ファイル数による書き込み速度の違い
 (SDメモリーカード > PhotoFast > PF-DDRSDHC16G (16GB))
2008/03/04 12:35:15(最終返信:2008/03/05 18:13:13)
[7483381] ...データの世界では目次とデータを交互に読みます。 小説で言うと、セクションが変わるごとに目次を開いて場所を確認し、移動すべき場所を見つけたら内容が書かれているページに移動する…、といった具合です。 1つのデータであれば目次を一度見て( or... 詳細
[7405253] SDHCのSDカードはパソコンのメモリー代わりに使えるか?
2008/02/17 14:52:47(最終返信:2008/02/17 22:26:03)
[7405253] ...パソコンのほうでSDHCのSDカードを外部メモリーとして認識できるかどうか心配です。パソコンは富士通FMV-BIBLO MG55TNです。メモリーを抜いて移動させることもあるので認識するメーカーとしないメーカーがあればそれもお知らせいただけるとありがたいです... 詳細
[7073238] 音質など変わるのでしょうか
2007/12/05 17:20:28(最終返信:2008/02/05 20:24:57)
[7073238] ...(もちろんフィルムカメラもそうですし、手動で設定できるものもあります) ですので、数mmのカメラの移動や太陽が雲にかかった等で、設定がめまぐるしく変わっています。 その結果、撮った画像はその度に変わります... 詳細
[7197072] アダプターについて
2008/01/03 11:56:14(最終返信:2008/01/03 14:44:33)
[7197072] ...はじめまして。 当方、カーナビへのデータ移動などで、SDカードが必要となり、 購入を考えているのですが、将来的なことも考え、(携帯電話での利用等) 2GBのmicroSDカードの購入を検討しております... 詳細
[6826211] microSDがPCで使えるのに携帯電話で初期化もできない
 (SDメモリーカード)
2007/10/03 09:29:44(最終返信:2007/10/05 08:09:52)
[6826211] ...異常か初期化されてないと出るので 初期化しようとしたら「初期化できません」と 出ます。 この状態でもPCでは普通に認識しファイルの移動も 出来るので、渡した相手が勝手にFAT32で初期化 したのかな?と思い、コマンドプロンプトで FAT16に初期化し直しても状態は同じです... 詳細
[6577886] softbankの携帯を使用されている方に質問です。
2007/07/26 10:08:07(最終返信:2007/07/31 12:24:08)
[6577886] ...今現在、softbankの911shを使用しています。 で、写真をいっぱいとってそろそろデータを移動させたいのですが、メモリーカードがたくさんありすぎてどれがコストパフォーマンスがよいのかわかりません... 詳細
