移動 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 44件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20468366] 離隔距離とメーカー保証についてアドバイスお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/09 16:43:45(最終返信:2016/12/12 12:10:24)
[20468366] ...強度はどうあれ、維持管理のために----。何があるか分かりません。パネルに摑まってでも、上下の移動をしたいところです。 >西の果てからさん 返信ありがとうございます! 片方の業者はこれでもメーカー保証は大丈夫と言っていて... 詳細
[20363447] 11月の発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/05 12:46:58(最終返信:2016/11/19 08:44:33)
[20363447] ...均値もしくは、過去12カ月の期待発電量と実績発電量の差異から算出される年乖離度を月々平均移動しながら(月乖離度でなく年乖離度で診ることが重要)鑑みて行く。 以上のような方法を組み... それから、最近HITの設置後4年間の経年劣化の状況を、過去12カ月の実績発電量を月々移動平均しながら、当方の設置地域の3地点平均の日射量(過去12カ月の期待発電量)との比率にお...カ月の実績発電量/期待発電量の差異の推移、または12カ月分の日射量比の値の平均値の月々の移動による形しか劣化についてはうんぬん言えないはずかと思います。 せっかくソーラークリニッ... 詳細
[20374525] CISパネルの過積載
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/08 20:45:33(最終返信:2016/11/18 00:20:06)
[20374525] ...20年間の総発電量はどのモジュールよりも多いですが) そこで、ソーラークリニックの日射量比の推移を12カ月分の月々の移動平均で鑑みたところ、(エクセルデータにて稼働〜現在まで作成しました)単相PCSのCISシステムが初期値を1とすると... 詳細
[20295214] 野立て発電所4基で法人化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/14 16:36:41(最終返信:2016/10/19 22:59:58)
[20295214] ...>しょういち720さん >CIS愛好家さん ご返信ありがとうございます。 土地の値段は2〜300万円くらいなのですが移動すると登記や土地取得税という余計に取られるものががあるのでそれとの兼ね合いという意味になります。 また... 詳細
[20210336] 9月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/17 21:53:46(最終返信:2016/09/29 00:19:57)
[20210336] ...有るのですが・・・ 中旬となると、多分移動はJRになるでしょうから、 長崎本線沿いとなると、グラバー園等の長崎市内観光は移動に時間がかかるだろうし、佐世保に行って...カーを考えていますが、電車の方が楽でしょうか? ハウステンボスからその日のうちに博多まで移動します けっこうタイトでしょうか? >REDたんちゃんさん え〜 私もその辺りはどこ...よ。 ただ殿方の楽園は残念ながらありません。(射程外ですよね) 別府、テンボスメインなら移動が大変ですけどじっくり行程考えてくださいね。 良い旅ができますように。 ガチャピンですさ... 詳細
[20129057] 5年経って結構劣化した感じです。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/20 12:04:09(最終返信:2016/09/26 15:42:49)
[20129057] ...{パネル容量(kW)/1kW/m2}×システム出力係数×受光面日射量(kWh/m2)になります。 システム乖離度は、移動平均を使った年レベルでの推移で不具合を検出する手法ですので、基準月との月乖離度を比較するのは12ヶ月分の日射量の影響も含まれてしまいますので...簡易性能指標[%]=(K/K0-1)*100 訂正したグラフを掲示します。 >システム乖離度は、移動平均を使った年レベルでの推移で不具合を検出する手法ですので、 >基準月との月乖離度を比較するのは12ヶ月分の日射量の影響も含まれてしまいますので... 詳細
[20122419] アレイの配置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/17 17:14:21(最終返信:2016/08/21 09:08:48)
[20122419] ...敷地に合わせた方がベターでしょう。もし、敷地線にフェンスを設置すると、ギリギリになり、除草などの維持管理の移動が大変かと思います。見かけ(景観)も大事かと思います。私の敷地は、東へ10度、ずれていますが、パネルは... 詳細
[19317112] 売電について変な噂を聞きましたが本当でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/14 18:57:49(最終返信:2015/11/15 23:11:49)
[19317112] ...、約60万円前後だろうと言われました。実際に工事を見ていたら元のトランスを3本先の電柱に移動して線を引いたりして3日間かかりました。 費用は2か所で60万と40万で約100万円か...れを2箇所設置とは羨ましいです。 >実際に工事を見ていたら元のトランスを3本先の電柱に移動して線を引いたりして3日間かかりました >費用は2か所で60万と40万で約100万円かか...ですが、qlokumaさんは専用の独立トランスでしょうか? わざわざ遠い所へとトランスを移動したのが気になりますが。 >連携費用は設置する付近の電力事情により設計するので、東電に... 詳細
[19291621] 納得のいく回答とは
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/05 23:49:02(最終返信:2015/11/14 20:00:10)
[19291621] ... 見える部分であった場合、見えない部分(パネルの下になる所)に入れて貰い、見える部分にはそこから移動した瓦を入れて貰います。 どちらにしてもなにがしかの値引きや延長保証をして貰います。 ... 詳細
[19183026] IVカーブチェッカーについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/28 23:09:03(最終返信:2015/09/29 16:41:18)
[19183026] ...もう少しだけ後押しですが、メーカでは通常、パネル出荷の段階の性能テストを行っているので、 そこから移動&設置で壊れてしまうケースはまれなことと思ってください。 ですので電圧測って正常値(配線が正しくできている)のであれば一時的には問題ありません... 詳細
[19182389] パネル配線図について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/28 20:48:46(最終返信:2015/09/28 21:41:03)
[19182389] ...のどちらがいいと思いますか? 影がないのであればどちらでも変わりがないですか? 太陽は、東から西に移動、配線のコスト、電力のロスも考えてみてどうでしょう。 影が無いのであれば、パワコンの位置等も考慮して配線が最短になるようにするのが良いのではないでしょうか... 詳細
[18612977] 今月の1日の最大発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/24 23:47:55(最終返信:2015/03/27 12:34:59)
[18612977] ...25.8kwhを発電するには最低でも有効日照時間5.29時間必要となります。 太陽は東から西に高度を変えながら移動しますよね。 高度が変われば発電量も変わりますから、効率70%と仮定すると  5.29÷0.7=7.56時間... 詳細
[18404933] 電線
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/25 13:20:10(最終返信:2015/01/26 10:10:50)
[18404933] ...バカにできないくらいに 影響を与えます。 加熱さん みずくぼさんが仰る通りなのですが、影は時期と時間帯で移動しますのでしっかりとシミュレーションしてみて下さい。 みなさんレスありがとうございます。 影は、確かに季節や時間によって位置が異なります... 詳細
[18299774] 世界の潮流に逆行する日本の電力
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/23 23:21:37(最終返信:2014/12/28 02:15:10)
[18299774] ...。 しかし、技術革新を重ねて再生可能エネルギーの発電効率を高めていくこと、それらに関連する蓄電池、移動手段としての電気自動車などの開発・導入を推進していくことは、現代人から未来の子供たちへのせめてもの贈り物になるのではなかろうか... 詳細
[18230161] 未来の話をお聞かせください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 15:13:45(最終返信:2014/12/10 18:11:14)
[18230161] ...先に記載したスーパーセーフテイ形式の動力炉は、効率化と安全性を求められやすい、車輌、船舶、航空機(航空宇宙)技術を突破口として非常用電源や移動電源として普及していくと思っています。 10年後(全量買い取りなら20年後)以降は、売電単価は激安値となるかと思います... 詳細
[18232423] 影の影響:パナ集中型かマルチストリング型か?迷っています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/03 08:32:43(最終返信:2014/12/05 08:05:30)
[18232423] ...ました。 屋根から4m離れたところに、電柱(トランス付)があり陰になります。(当然影は時間とともに移動きます。) そこで、集中型とマルチストリング型で拾える電力に差があるのでしょうか? 1系統目の1枚が陰になった場合...http://sansanpower.net/entry54.html また、電柱の影は時間とともに移動するので「出来るだけ影の掛かる部分を1回路に集中出来る様に回路を組んで見て下さい。」は無理だと思います... 詳細
[18068231] 太陽光パネルを接続方法
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/19 10:42:10(最終返信:2014/10/28 09:54:07)
[18068231] ...セルの一部に陰が出来ても陰の無いセルは基本的には出力します。 たた、陰は一定のセルにだけ掛かる訳では無く移動しますので電圧低下を起こす可能性がありますので気を付けなければいけません。 もし、陰の影響を心配されているのであれば業者さんにご相談なさって下さい... 詳細
[17049404] 火災保険と東芝のパワフル保障、その他
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/01/08 18:13:49(最終返信:2014/01/14 09:54:50)
[17049404] ...東芝が候補ですが、ガレージ部分にも設置しますが 電信柱の移動を東電にお願いしています。 移動は可能なですが、近所の家との関係もあり、東電が 交渉中です。 移動場所によっては、母屋を東芝、ガレージをSFも よいのかと思っています... 詳細
[16663601] 太陽光の業者選びは営業担当者も重要
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/10/04 00:43:22(最終返信:2013/10/05 22:26:19)
[16663601] ...多分段取りを忘れていたと言葉の中から読みとれます。また、契約時にプランのパネルの移動をしてほしいといい(夕方の一部の時間に隣地建物の屋根の影が出来る場所より、支障のない場所への移動)、メールで変更の内容を書いたプランを送り、了承しましたと返信があったのにかかわらず... 詳細
[15858636] 御意見下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/06 23:16:58(最終返信:2013/03/07 22:25:02)
[15858636] ...発電してくれそうなパネルだけを昇圧して使うのも手かと思います。(コストアップ分が稼げれば。) 大きな影が移動してくる場合は対応できない場合が多いのではないでしょうか。 ストリング内枚数を減らして、ストリング数を増やすとか... 詳細
