維持費 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"維持費"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[6282138] 半年間利用して
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2007/04/29 14:26:58(最終返信:2007/05/18 00:58:05)
[6282138]...結論から申し上げますと、『大満足』です。 なにより、剃り味が継続する事がこの上なくうれしい! また、維持費も思ったより、安い。 洗浄液は2ヶ月に1度程度、交換すれば、良いので月当たり200円。 刃はまだ、交換に至らないものの...詳細
[5628593] ES8237買って良かった
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2006/11/12 10:13:46(最終返信:2006/11/13 09:40:21)
[5628593]...気持ちよく剃れてます。このくちこみ欄を参考にして選びましたが大満足です。感謝してます。洗浄機も良いのですが、洗浄液の維持費を安くする方法を模索しております。 洗浄液の交換スパンを長くするのでしたら、毎日洗浄しないのであれば...詳細
[5228202] 維持費と手間費
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8088)
2006/07/05 12:15:59(最終返信:2006/07/06 14:23:45)
[5228202]...などの情報もできれば知りたいところです。 替刃費用、自動洗浄の電気代なども含めトータルでの維持費、手間費を考えて選びたいので、以上のことで何かアドバイスなどございましたら、主観で構いませんので、ご意見頂きたく存じます...詳細
[5111545] リニアスムーサーとラムダッシュ、迷っています
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8085)
2006/05/26 08:52:08(最終返信:2006/05/28 17:31:28)
[5111545]...ES8085とES8191で迷っています。 ラムダッシュよりリニアスムーサーを選ばれた皆さんは、何が決め手でしたか? 本体の値段と維持費の安さを考えればリニアスムーサーですよね。 でもラムダッシュのアーク刃も、良く剃れると評価する人も多い...詳細
[4978428] リニアスムーサーorラムダッシュ ??
2006/04/07 08:17:51(最終返信:2006/04/10 18:11:52)
[4978428]...アーク刃ではないラムダッシュを使っていて、SOFT側で使って剃り易かったというのもあったので。 あと、維持費で考えれば、替え刃が安い分リニアスムーサーの方が、安く上がります。...詳細
[4881586] 剃り具合について
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5895)
2006/03/04 23:15:41(最終返信:2006/03/19 11:40:41)
[4881586]...深剃りしたい時はT字を併用すればいいですし。 >アルコール洗浄付きオススメします! アルコール洗浄は維持費がかかりそうなので悩みますね。 アルコール洗浄なしの者と比較して検討してみます。 ありがとうございました...詳細
[4536453] 剃り味
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8985)
2005/10/29 02:51:46(最終返信:2005/11/16 21:14:28)
[4536453]...500円ぐらいです。 で、月一で刃を交換しています。 コスト面はどうなのでしょうか。 刃の交換等、維持費はそれなりにかかるのでしょうか。 電気シェーバーに乗り換えた方、実際どうですか。 乗り換えて正解でしたか...詳細
[4311519] アクティベーターX BS8785購入しました
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8785)
2005/07/28 22:59:28(最終返信:2005/11/07 06:56:33)
[4311519]...・マイルドな剃り心地は当てる力の加減で実現できる ・癖ヒゲの多い人は、ブラウンにすべきと感じる ・掃除が楽、維持費はそれほど気にならない ・剃る時間が60%は短縮した ・剃り残りがほとんどない。フィリップスは残る...詳細
[4439914] もう自分では決められなくて。。。
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8790)
2005/09/19 16:17:49(最終返信:2005/09/24 12:33:13)
[4439914]...頭がこんがらってきてどちらにするか、決め兼ねてる状態です!! どうか諸先輩方、僕にベストなアドバイスをしてください!! 維持費であったりとか、剃り具合であったりとか、機能面であったりとか、耐久性であったりとか、などなど総合的に判断すると...BS8790の感想だけを言いますと、剃り具合95点、 剃り後の肌のヒリヒリ感100点 耐久性100点、維持費100点、かなって感じです。一番気に入ったところは剃り後の肌のヒリヒリ感です。HITA○○Iさんの...詳細
[4439922] もう自分では決められなくて。。。
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8175)
2005/09/19 16:19:52(最終返信:2005/09/19 16:19:52)
[4439922]...頭がこんがらってきてどちらにするか、決め兼ねてる状態です!! どうか諸先輩方、僕にベストなアドバイスをしてください!! 維持費であったりとか、剃り具合であったりとか、機能面であったりとか、耐久性であったりとか、などなど総合的に判断すると...詳細
[4204706] 洗浄力
2005/05/01 11:14:42(最終返信:2005/09/03 04:31:46)
[4204706]...メーカーのサイトで洗浄力が水洗いの10倍とありますがそんなに違いますか?維持費がかかるのでナショナルのリニアスムーサーと迷っています。 2ヶ月程度使用しているものです。洗浄は、非常に綺麗に出来ます。洗浄が終わった後は...異臭を放つことです。この製品は水洗いでは無理だった、ケース内部の 奥深いところもきれいさが保たれる点です。 維持費は毎月530円、18ヶ月で刃交換の5000円。...詳細
[4010171] 初歩的な悩みです
2005/03/02 18:25:46(最終返信:2005/06/24 22:46:52)
[4010171]...そして2つの質問がありますのでアドバイスをください。私としては、安い、剃り心地がよい、手入れが楽、維持費も安いというのが希望です。@どちらが私の期待にあっているでしょうか? A買う場所として、J新とかの家電店で買うのと...@値段は同じくらい。剃り心地は店頭でチェックして自分の肌に合った物を。手入れは両方共に自動なので同じ。維持費は洗浄液が安い時に買い溜めすればいいのこれも気になるレベルではないでしょう。ただ、剃り味だけは人それぞれ肌の質が違いますから...詳細
[4167679] いい感じです
 (シェーバー > フィリップス > SENSOTEC HQ8894)
2005/04/15 21:47:11(最終返信:2005/04/15 21:47:11)
[4167679]...他社上位機と変わらず、トータルコストを考えれば納得できます。ちなみにPhilipsは3台目ですが、過去維持費は殆どかかりませんでした。2台目はHS480で正確にいつ買ったのか記憶にもありません。剃り味に問題はなかったのですが...詳細
[3958721] 評価、並み以下
 (シェーバー > 三洋電機 > T-SOLID SV-FX1)
2005/02/19 23:55:30(最終返信:2005/03/06 22:25:14)
[3958721]...2〜3週間使ってみた感想ですが、このシェーバーの良さは、以前のこの掲示板に挙げたように@ツルツル感と、A充電電池の長持ち、B維持費(ABは新規か!)です。深剃りは並で、他のシェーバーが勝るものがあると思います。劣る点は、皆さんが言うように鼻の下が剃りづらいかな...詳細
[3968268] 良いですよ
2005/02/21 21:34:46(最終返信:2005/02/22 21:55:08)
[3968268]...そり心地が良くて感動してます。もう一ヶ月ヶ月以上、毎日洗浄していますが、洗浄液もほとんど減っておらず、思ったほど維持費もかからないとわかり喜んでいます。顔がツルツルになります。...詳細
[3852363] いい感じです。
2005/01/29 17:19:27(最終返信:2005/02/02 20:36:16)
[3852363]... でも潔癖症さんもおっしゃってるように、やはり2ヶ月位の交換が精神衛生面、維持費とも許せる範囲かもしれませんね。もちろん維持費なんて関係ないと言う方もいらっしゃるのが当然ですが、基本的に貧乏性なもので(笑)...詳細
[3766881] とてもよいです。
 (シェーバー > フィリップス > SENSOTEC HQ8870)
2005/01/12 01:48:30(最終返信:2005/01/12 01:48:30)
[3766881]...のかと感激しました。値段がかなり違うので当然かもしれませんが刃も5年もつとのことなので買った後の維持費が0円、しかも2年保証というのもうれしいです。...詳細
[3753381] 価格コムのレポートを見て
2005/01/09 16:39:07(最終返信:2005/01/09 16:39:07)
[3753381]...値段的にも安く、満足しています。長く使ってどうかはこれからです。ブラウンのバッテリーが弱いのと、維持費が高いのは致命的だと思われます。...詳細
[3579240] 維持費に関して
2004/12/03 13:59:21(最終返信:2004/12/10 10:27:08)
[3579240]...とするなら、785は本体価格が安いため、相対的に維持費が高く感じる…ということぐらいでしょうか?(笑) 私も維持費に感覚の違いでなんでこんなに差が出たのか興味があ...ら、785は本体価格が安いため、相対的に維持費が高く感じる…ということぐらいでしょうか? なるほど、高いものを買うと維持費も気にならないということですかね・・ な...ームページの仕様を見る限りでは 液晶部分の差しかないように思えるのですが ここでの評価で維持費のところが785だけ悪く評価されています。 ここの評価が完全に当てになるものではないとい...詳細
[3465173] 迷ってますが.....
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーター BS8585)
2004/11/06 00:05:48(最終返信:2004/11/14 15:11:19)
[3465173]...明日11/6限定で8585が\9800で売られています。これって水洗いもできるのでしょうか?カートリッジの維持費が掛かりそうなのでちょっと引いています。それとも今使っているシンクロの7540というモデルのヘタって来たバッテリーを替えようかとも思っています...詳細
