維持 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 801件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20306177] SIMについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/10/17 23:05:15(最終返信:2016/10/30 07:34:38)
[20306177] ...3GBが月1000円未満で使えますよ。 テザリングもいいですが煩わしいので。iPhoneは節電のため常にテザリングでの接続を維持できないしBluetoothだとできるけど遅い。 となれば、Wiifテザリングになりますが毎度接続作業をしないといけなくて面倒になるかもしれません... 詳細
[20328756] 保護シートにつきまして教えてください
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/BAW PC-TE508BAW)
2016/10/25 06:04:41(最終返信:2016/10/28 06:38:02)
[20328756] ...それを称して“過保護シート” 将来的には 「転売」を視野にしているわけで “過保護”というか “商品維持管理”。 皆さまこんばんは 回答ありがとうございます。 フィルムを貼ってのタッチについてはよくわかりませんでしたが... 詳細
[20259445] ガラケー+タブレットPC+格安SIMとして新規購入を検討中です。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/10/02 21:59:56(最終返信:2016/10/10 06:08:09)
[20259445] ...-;) 自分もガラケー持ちで、Xperia Z3TC simフリーにOCNモバイル(4GB)使ってます。維持費は両方で2300円。 家は光隼で、週3日アパートにいる時だけOCNモバイル使ってます、部屋ではPCとBTテザリング... 詳細
[20228830] 機種変更について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB docomo)
2016/09/23 05:26:51(最終返信:2016/10/04 03:22:51)
[20228830] ...今の32GBでは足りないので128GBに更新しようと思います。 ドコモのプランのパケットを最安値で維持して、足りなくなったら格安SIMで代用する感じで行きたいと思います。 とりあえず128GBで決ったのですが今はipadminiにするかipad... 詳細
[20037804] とりあえずの後継機として MediaPad T2 7.0 Pro という選択
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2016/07/14 19:50:02(最終返信:2016/10/01 16:14:42)
[20037804] ...MediaPad T2 7.0 Pro はどうでしょ? デカホ(通話機能)、ワイシャツポケットに収まるという感じは維持したい所です。 MediaPad T2 7.0 Proは無線LANが5GHzに対応していない、少し分厚いと退化が見られますが... 詳細
[20152487] 最近、Wifi の掴みが悪くなりました。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 16GB 2014年10月発表モデル)
2016/08/29 00:29:54(最終返信:2016/09/28 09:04:20)
[20152487] ...の掴みがめっきり悪くなりました。 Wifi 環境が変わる度に再起動しています。 iPhoneは維持しつつも、Dropbox 等、Apple の生態系に代わる環境作りが必要な時期なのかもしれません。... 詳細
[20182281] セルラー版にSIMは絶対必要でしょうか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular 256GB SIMフリー)
2016/09/08 18:15:41(最終返信:2016/09/12 01:06:53)
[20182281] ...2か月に一度くらいSIM経由でヤフーのトップページを開くくらい通信すれば初期費用3240円以外タダで維持できますよ なんか初期費用3,394円だったw ご返信ありがとうございます。 うーん。やはり何らしかは挿しておいたほうが良いってことですかね... 詳細
[20106304] フォトフレーム
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/08/11 09:04:25(最終返信:2016/08/24 13:23:35)
[20106304] ...100jin3さんのご希望にぴったりのように思います。 常時AC電源に繋ぐ使い方になると思います。 リチウムバッテリーは、満充電を維持すると劣化を早めることはチェックしておくと良いでしょう。 理想は、フォトフレーム専用機の方が長寿命ですが... 詳細
[18889664] 充電について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 32GB SGPT122JP/S)
2015/06/20 10:16:29(最終返信:2016/08/19 16:15:18)
[18889664] ...当方も現在なってるので単なる接触不良だと思います。 もしクレドールがあるならクレドールに挿しての充電は出来るので その充電可能な状態を維持すれば延命処置として 充電不良の発生は少なくなると思います。 現在充電ケーブルが売ってないので探してる最中ですが... 詳細
[20062113] A-GPSは?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2016/07/24 03:33:03(最終返信:2016/08/08 22:10:03)
[20062113] ...正直全機種に対して同じ内容で質問してみたいです。 Z3+MVNOでTaskerを使ってホットスタートを維持しています(自宅と会社以外で)。 A-GPS使えない分を多少補ってくれていてA-GPSより測位が速いこともありますが...取得できるので いったん大ざっぱでも測位できてしまえば しばらくの間はHot, Warmスタートを維持できるはずなので何でみなさんA-GPSにこだわるのかイマイチ理解できないところなんですが… ちなみに... 詳細
[20086435] 電源制御は
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book CR9-00006)
2016/08/02 23:05:15(最終返信:2016/08/04 09:12:10)
[20086435] ...あまり神経質になる必要はないです。 いずれにしても、それ以上、長期にわたって使いたいなら、交換コストも含めた維持コストで考えてください。 >どなたか使用されている方で情報ありますでしょうか? 使用はしていませんが... 詳細
[20085850] 保護アプリ
2016/08/02 20:05:21(最終返信:2016/08/03 16:58:12)
[20085850] ...>この端末のAndroidには「アプリの保護」という概念がある。これは画面がオフになっているときにアプリの実行を維持するかどうかを決めるもので、保護されたアプリのみが実行を維持される。いわゆるバックグラウンド実行をするかどうかだ。新たにインストールしたアプリは全てこれがオフになっていた... 詳細
[20080024] 自動ロック?というか、スリープの設定
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2016/07/31 10:24:08(最終返信:2016/07/31 15:13:53)
[20080024] ...[ディスプレイ]→[スリープ] で、設定を再度、確認してください。 Wi-fiの詳細設定の「スリープ時にwi-fi接続を維持」をOFFにされてますか? >平_さん >papic0さん お二方とも、ありがとうございました、... 詳細
[19900758] かなり期待していたのですが・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/24 10:52:00(最終返信:2016/07/27 01:00:55)
[19900758] ...ギリギリで動いてるんだな・・ってのがわかりました。 2〜3曲プレイしたあとは、マルチタスクで停止中でも、 メモリ負荷率92%を維持しています。(マルチタスクで停止中だとCPUは10%程度) やっぱ残念ながら、iPad Pro9... 詳細
[19872492] Wi‐Fiの接続状況は??
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2016/05/13 20:52:57(最終返信:2016/07/24 08:39:38)
[19872492] ...スクリーンONのまま使用している間は問題無いのですが、スリープにするとたまにWi-Fiが切れてしまいます(当然Wi-Fiの設定は常に維持) スリープ解除した後もステータスバーの表示はWi-Fiアンテナのマークが表示されたままなので、 ブラウザを開こうとした時になかなかページが表示されず... 詳細
[20014444] SIMロック解除でauへ
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2016/07/05 23:08:09(最終返信:2016/07/23 22:34:07)
[20014444] ...SIMでSO-05Gの動作報告もあります。 それより仮に一括0円のQuaタブを購入したところで、タブレット回線の月の維持費が気になります。タブレットプランdsを3年契約して毎月2,000円支払ったとしても、月20GB使うなら安いかもしれませんが... 詳細
[15903349] Wifi接続がすぐに切断されてしまいます。
2013/03/17 16:28:12(最終返信:2016/07/22 19:07:25)
[15903349] ...Analyzerをインストールし確認したところ、親機のチャンネルは1〜3で、シグナル強度は-30dBm前後を維持しています。親機と同じチャンネルでは-90dBm前後のSSIDが2つ(前述した「弱」のSSIDです)あり... 詳細
[18920423] Googleマップのオフライン機能について
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2015/06/29 14:40:03(最終返信:2016/07/10 10:14:29)
[18920423] ... ヨーロッパ圏を旅行するときには非常に重宝します。 一年に一度5ユーロ以上チャージしておけば番号を維持できます。 50km範囲以上も表示されるのは、キャッシュが残っているからだと思います。 オフラインマップが使えない国でも... 詳細
[19652134] スリープモードの停止とメールアプリの自動受信
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/03/03 08:59:54(最終返信:2016/07/08 11:44:34)
[19652134] ...等の「三(設定バー)」を押してウィンドを出させて 詳細設定 スリープ時にWi-Fi接続を維持 常に接続 または 電源接続時にのみ接続 へ変更 でスリープモードには入りますがバック...バイル通信をオフにされているのであれば、Wi-Fiの詳細設定で画面スリープしてもそのまま維持するようにしておかないとメールは届きませんので御注意を。 なにせ、この端末は画面スリー...すので、良かったらそちらもお読み下さい。 ただし、設定が若干中級者レベルとなりますので維持したいアプリが1〜2個程度でしたら必要ありません。 複数あるのでしたら一度お試し下さい... 詳細
[19953996] dtab d-01G のアドバイスをお願いします
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2016/06/13 19:31:05(最終返信:2016/07/07 22:52:46)
[19953996] ...728円(税込)=972円(税込) が月の維持費になります。端末代金はdtab特別割引が適用されるので、高くて一括10,368円、安ければ一括0円もありました。 毎月の維持費は悪くはないのですが、タブレット自体が残念なスペックです... 詳細
