維持 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 65件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...ベストエフォートの契約であれば、ある程度までの速度低下は致し方なし、ではありませんか?。 ですので速度低下は「通信状態が維持できないほど劣悪にならないのであれば、まずは改善を申し入れ、 それが困難であれば回線切替 or 他の通信手段を手配...詳細
[12655315] 光ネクストで・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/02/14 18:07:52(最終返信:2011/02/15 23:50:19)
[12655315]...ルーターを通すと5分の1くらいに激減してしまう状況で困っています。 ネットで調べると、本機が安定かつ高速維持できるルーターの様なので、買い換えする予定です。 予算の関係で、MR-GL1000までは手が出ないので...詳細
[10854021] JCOM 160MBに合うのは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/01/28 22:42:41(最終返信:2010/02/23 11:14:25)
[10854021]...できれば有線ルーターに現在使っている無線ルーターをつなげたいと考えています。 モデム直結に近い速度を維持してくれるお奨めのモデルがありましたら教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。 有線ルーターとして使うならPPPoEで700M越えの...詳細
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872]...故障の自己診断機能が無い(というか簡素化してる)ので、故障しかけていても中途半端に接続が維持され、非常に判断しづらいです。 最初は、接続が維持される時間の方が長いので、単にネットワークトラブルかルーターのバグな?と錯覚して...と錯覚して、接続が切れる都度、電源を入れ直して処置するのですが、だんだん接続が維持できる時間が短くなり、やっと故障と気づきます。 このとき、本体を触ると、部分的に妙に発熱してる部分が見つかるはずです。 最初のうちは...詳細
[8225130] eo光 200M ルーター新調しました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/08/19 06:51:34(最終返信:2008/12/01 14:09:22)
[8225130]...ウチも100Mプレミアムから200Mに乗り換えないかと 先月メールが来てましたが、実速で90Mほど出てるので 現状維持です。(^_^) 家の壁内配線はカテゴリー6eにしてあるのですが… >Wiikeyさん おめでとうございました...詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912]...限界付近ではDNSが引けなくなる・・・・ というよりも通信自体ができなくなってしまいます。 この場合でも接続中のコネクションについては維持されるので、 ネット自体は使用できていると勘違いしてしまっていました。 同時コネクション数については...詳細
[5914558] セキュリティと速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/01/23 18:36:22(最終返信:2007/01/28 10:12:27)
[5914558]...セキュリティと速度・・・BHR-4HGでは相反するこの二つ、この機種に変更すればセキュリティを維持しながら速度も維持できるでしょうか? そもそもどの程度のセキュリティならば安全・堅牢か、定義が曖昧ですが、...いった具合です。 価格相応、セキュリティを考えれば仕様のないことかもしれませんが、セキュリティを維持しながら速度を改善できるならば、できるに越したことはないとおもっています。 そこでこの機種についてです...詳細
[5493971] 使用感とか、いかがですか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2006/09/30 22:43:51(最終返信:2007/01/20 21:53:09)
[5493971]...ビジネスホンを買おぅた方がエエですか? 確かに、アナログ接続ができるのが魅力なんですよねぇ。 ISDNを維持し続けるか、58i買ってアナログ化するか……ますます悩ましい日々を続けそうです。 58iと56vのカスケード...詳細
[5765299] この商品と別のルーターを接続可能か否か知りたいです。
2006/12/16 12:29:58(最終返信:2006/12/18 12:45:24)
[5765299]...BBRLを買って以前使っていた無線ルーターも同時に使う事ってできるのでしょうか? 速度は現状維持できる方法がいいです。 無線と有線どちらともできるルーターは有線での速度があまりでない様子だったので、BBRLを買いました...詳細
[5183245] 初ルーター?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/06/19 17:01:17(最終返信:2006/06/22 04:17:38)
[5183245]...ついでに上り速度も元に戻りました(ルーター付けると倍早かった) そこでなんですけど、 DMZのIPを入れた状態で速度を維持する方法などは無いでしょうか? IRCなどのアプリのポート開放がうまくいかないことが多く、新しい...詳細
[4719789] CG-BARSXでの設定ユーティリティが表示されない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2006/01/09 13:29:01(最終返信:2006/01/15 01:06:46)
[4719789]...セキュリティは「規定の設定・中」です。 またネスケを試せ、とも書かれていますが、できることなら現状を維持したいのでネスケは導入したくありません。 サポートサイトを見ても判らないしサポートは繋がらないしで...詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099]...e Spotのアクセスポイントが無くなりますが良いのですか? Free Spotは毎月の維持費が有るはずですよ(3675円) http://www.freespot.com/own...申し訳ありませんm(_ _)m # ぴっかりいい さん > Free Spotは毎月の維持費が有るはずですよ(3675円) > http://www.freespot.com/o... URL見ましたけど、これは、例においてオーナーが設置する「ADSL回線」の月額費 用(維持費)の事では・・ | (例) フュージョン GOL イー・アクセスADSL 24M ...詳細
[2081807] この人気はなぜなの?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/11/01 12:30:36(最終返信:2005/05/13 03:23:03)
[2081807]...約2年前の2001年発売のこの低スペックルーターが今もこの値段を維持 しているのはなぜなのでしょうか。 BLR3−TX4を置いてなくて BLR2−TX4を置いてある店もあるくらいなのだけど。 ...詳細
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504]... 今回、知人のリクエストは「出来ればマイネットワーク上で見えた方が良い」というレベルですので、現状維持で対応したいと思います。 ありがとうございました。 きりなっち様 追加説明ありがとうございました...詳細
[3390923] やっぱこれはフリーズですか?
2004/10/16 14:14:09(最終返信:2004/10/21 18:46:14)
[3390923]...ルータに対してピングも通らずIP設定ユーティリティもログオン画面すらでません。 異常になる前の接続は切れるまで維持されているんですがこんなんでは使い物になりません。 店で一度交換してもらってますが同じです。 ファームウェアも全てのバージョン試しました...詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070]...OPT50からほとんど変更が無い事が分かるので安定していて当たり前。 新製品では今までのようなマイナーチェンジでなく、安定性を維持した上で更に 高みを目指して欲しいですね。 >秒進分歩のこの世界では同じ場所に留まっているのは退化しているのと同じ事...詳細
[3279724] 通信費の節約のために
2004/09/18 12:17:14(最終返信:2004/09/20 09:23:26)
[3279724]...パソコン起動時のインターネット接続やメールのチェックがスムーズにできないこと、IP電話が使えて、現在30M出ている速度を維持するためにはNTTのレンタルのものではだめだと思ったからです。 2回線のまま、家庭用のほうだけをISDNにするとして...リスクとの兼ね合いですね……(どうしてくださいとは、言えないので、微妙ですけど……) 回線が2本のままだと、確かにちょっと高いかも(回線維持費も、このルーターの価格も) じっくり悩んででも、あとで後悔しない選択を出来るようにお祈りいたします。...詳細
[2803119] VoIPアダプタ直接との違い
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/05/13 11:31:06(最終返信:2004/05/21 09:17:39)
[2803119]...購入完了! 無事にネットに接続も出来ました。 VoIPアダプタ単体の時より、はるかに安定した速度を 維持している状態で大変満足しています。 今回の購入に関して色々悩みましたが、私の場合正解でした。 まみたんさん...詳細
[2692423] セキュリティの設定
2004/04/12 12:57:24(最終返信:2004/04/13 22:29:48)
[2692423]...取説には設定の仕方は記載されているのですが・・・。 皆さんはどのような設定をしていますか? できましたら皆さんがどのような設定でセキュリティを維持されているのかお教えいただけると助かります。 私はサーバ公開にあたって下記の2ヶ所のHPを参考にして設定しました...詳細
[2504235] 定期的にネットワークが瞬断される
2004/02/23 01:39:30(最終返信:2004/03/01 01:32:22)
[2504235]...ルータを初期化してみたのか? 3.どのPCでも必ず 切断されるのか? 4.ルータを変えたときに 接続が維持できるているのか? などの自分で出来る範囲で確認をしないと 持って行ったときに 「動かないので交換してください」といっても直ぐには...詳細
