維持 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 216件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8700427] PS3で使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1 [25.5インチ])
2008/11/27 22:49:46(最終返信:2009/06/15 21:53:40)
[8700427]...安くてでかいと言う理由でこのモニターを購入予定です。 使用用途はPS3とPC2台です。 PS3で使用した場合上下に帯が入りますか? アスペクト比が維持されるなら帯が入るには構わないのですが、 製品を所有してないので知りませんかメーカーHPを見る限りでは...詳細
[9573748] 720p(1280x720)表示の場合のアスペクト比
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF242XBR [23.6インチ])
2009/05/20 10:09:54(最終返信:2009/05/21 13:34:13)
[9573748]...>リアルモードのとき → 回 のような上下左右黒枠付きで中央に表示されるということです。 これは16:9の比率が維持されるということで良いのでしょうか? http://bbs.kakaku.com/bbs/008...詳細
[7128944] 本日到着
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX3031W-HBK [29.8インチ])
2007/12/18 00:32:37(最終返信:2009/05/14 20:22:40)
[7128944]...・SX3031Wに搭載しているFANは内部温度や設定値に 関係なく一定の速度で動作するように設計されている。 ・長期の信頼性維持のために内部にFANを搭載した。 ・動作音については実用に足りうるものと判断している。 また...詳細
[9499026] 解像度の切り替えの遅さについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2009/05/06 02:44:31(最終返信:2009/05/12 20:17:17)
[9499026]...出力信号は一貫して本体で設定した際の解像度です。 つまり本体で720Pや1080Pにしておけば、ずっとそれが維持されると。 XBOX360は電源投入後に解像度変更はまずないです。 PS3はゲーム立ち上がり時だけ設定によりありますが...詳細
[9506088] ディスプレイをうまく設定できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2600V-PF [25.5インチ])
2009/05/07 10:37:50(最終返信:2009/05/12 16:49:01)
[9506088]...グラフィックボードが元々デュアルリンクには対応していませんので、デュアルリンク対応の グラフィックボードと取り替えないとフル表示は維持出来ないかも知れません。 「このモニターがサポートできないモードを隠す」のチェックを外すとか???...詳細
[9468065] パソコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2200HD [21.5インチ])
2009/04/29 22:38:08(最終返信:2009/04/30 17:02:00)
[9468065]...音声は、液晶とPCをつながずに、今お使いのスピーカーとPCをつなげば良いんです。 スピーカーは現状維持良いということですね。 >パーシモン1wさん D-Sub端子でパソコンとモニターをつなごうと思ってます...詳細
[9412750] PS2を繋いでみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM [22インチ])
2009/04/18 20:03:01(最終返信:2009/04/29 21:55:11)
[9412750]...最大解像度のドットバイドット以外は画質がガクッと落ちるというのがありますし、4:3映像も、アスペクト維持であれズームであれ16:9で見ると無駄な左右の黒帯や上下のトリミング領域が増えるので、私にとっては16:10が最大の落としどころだと思います...詳細
[9391094] 最新の液晶
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/04/14 00:43:10(最終返信:2009/04/16 12:50:32)
[9391094]...L565の性能はブラウン管並みと自負しています。L565は今も使用しており、2年ほど前に買った同社のS-PVAパネル品と比較しても綺麗な画質を維持しています。もう7年目なんですけどね(^^ ちなみにL997はL565と同じく日立製S-IPSパネルですが...詳細
[9368262] PS3に繋いでみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM(BK) [22インチ])
2009/04/09 00:00:14(最終返信:2009/04/09 00:00:14)
[9368262]...結論から書くと、PS3のHDMI出力は「サイドカット」と「16:9」モードで縦伸びすることなく、 アスペクト比を維持したままでキレイに映りました。 満足です。 次はPS2との接続にもチャレンジしてみます。 試したゲームはGT5P(グランツーリスモ5プロローグ)です...詳細
[9215590] テレビとして使用するにあたって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2009/03/09 00:14:48(最終返信:2009/03/31 10:28:38)
[9215590]...ですが、チャンネルを変えた場合、その状態は維持されるんでしょうか? また、その設定は電源等を切っても保持されますか? AVアスペクトの設定は各入力毎に維持されます. ご安心ください.電源を切っても大丈夫です....詳細
[9258052] この液晶を買おうと思うのですが…
2009/03/17 00:42:18(最終返信:2009/03/17 11:39:31)
[9258052]...1024×768(4:3ならなんでも)を表示したときに、 引き伸ばされずにそのまま4:3を維持できるのか。   また、表示できるとき、維持のまま拡大機能もあるのか   (その液晶にあわせた表示になって小さくならないようにできるということ)...黒つぶれはどの程度あるのか。 ということです。 教えていただけると助かります。 拡大はされますが、縦横比は維持できます。 パソコンに繋ぐのでしたら、ドライバの設定次第ではドットバイドット表示が可能です。...詳細
[9068857] 固定アスペクト比について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 2494HS [23.6インチ])
2009/02/10 01:49:55(最終返信:2009/02/10 02:10:41)
[9068857]...引き伸ばされてしまいますかね・・・? WEBサイトのマニュアル(PDF)を読む限り、  ・自動(入力ソースの比率を維持)  ・オートワイド(比率を無視しての引き延ばし、全画面表示) の二種類があるようです。 入力ソースに合わせたアスペクトの保持があるから一応...詳細
[8887742] 16:10 のアスペクト比に関してご教授願います。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2607WS PLE2607WS-W1 [25.5インチ])
2009/01/05 02:48:54(最終返信:2009/01/16 23:39:51)
[8887742]...パソコンのブルーレイドライブと再生ソフトを使って BDソフトを見る場合には、16:9画面で再生されます。 再生ソフト側で16:9のアスペクト比を維持したまま 表示してくれます。 私の使い方は、ブルーレイ・レコーダーをHDMIで直接つなぎ、 パソコンを介さずに再生したものです...詳細
[8913511] PS3用で使いたいのですが
2009/01/10 15:29:41(最終返信:2009/01/16 01:01:44)
[8913511]...上下に多少の黒帯が出る程度で左右をカットすることでアスペクトを維持しています。 サイドカットモードは上下一杯で左右を切ります。同じくアスペクトは維持されます。 16:9は「サイドカット」モードで10切れるとすると...詳細
[8858803] 画面がはみ出ます・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD222XB [22インチ])
2008/12/30 00:45:35(最終返信:2008/12/31 23:33:44)
[8858803]...。 その後、周波数を75から60に落とすとチラつきが起こるかもしれませんので、1680x1050で維持できるところまで上げてみてください。 けろけろ!さん> 早速のご指導ありがとうございます!m(_...詳細
[8171274] 値段相応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E900W [19インチ])
2008/08/05 14:24:44(最終返信:2008/12/25 22:17:28)
[8171274]...お客様にご納得して頂ける販売価格を維持させていただく為、弊社規定内品質として出荷させていただいております。」 と、BenQ からメールが来ました。 私は、「不良品を混入して低価格を維持しています」という風に理解しました...詳細
[8792164] W2600V-PFのHDMI機能
2008/12/16 10:45:51(最終返信:2008/12/23 05:19:04)
[8792164]...ドットバイドットにすると確かに16:9になるのですが、全体的に画面が小さくなります。 この状態を維持しつつ全画面表示する方法はあるんでしょうか? ドットバイドットは、全く拡大処理とかしていない、 素の状態で表示する感じです...大部分が720pまでの出力になります。 720p=1280*720表示(アスペクト比16:9) この機種はアスペクト比を維持したまま拡大する機能を持っていないので、 フルにすると何でも16:10表示になってしまいます。 と言うわけで...詳細
[8755404] Geforce6100 との相性?
2008/12/08 23:24:44(最終返信:2008/12/09 05:07:07)
[8755404]...多くは設計ミスや互換性不良、品質などです。 モニタメーカーもグラフィックカードメーカーも一応の基準に沿って互換性を維持しようとしますが、その基準がメーカーによってまちまちで、あるメーカーは99%だったり、あるメーカーは80%だったり...詳細
[8646971] 新宿ソフマップ 34800円+ポイント20%
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P243WAida [24インチ])
2008/11/16 02:59:20(最終返信:2008/12/06 01:15:15)
[8646971]...そもそも私のモニターをゲーム機に繋いでコマ落ちなどするのかな?と思うくらい、半年も素晴らしい性能で維持されています。 半年、同じ壁紙でも、画面焼け・画素欠けの”け”の字も有りません。 凄く明るいですが...詳細
[8688559] 地デジチューナー接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X193Wbd [19インチ])
2008/11/25 10:56:15(最終返信:2008/11/25 12:19:40)
[8688559]...PCのワイドモニターは一般的に16:10でTVの16:9と違います。スケーリング処理をオンにしたとしても縦横比が変わってしまい、違和感が出ます。(16:9を維持できるモニターもありますがスペック上は読み取れない。ユーザーの報告を検索して探すしかない) 別の方法として...詳細
