維持 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 437件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16565576] ベンチテスト
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/09/10 04:49:47(最終返信:2013/09/12 22:18:06)
[16565576]...リテール市場向けに出せるほどは採れてないんだろうか? 水冷はケース内洪水が恐ろしくて手がでません。 うちの石は取り敢えず現状維持です。 そういえば,どこかのブログで輸入した記事見ました。 9590出たら水冷検討かな。 >Rider-Kさん...詳細
[16497571] TDP 45WのAPU「A10-6700T」を日本でのみ8月24日より発売する
 (CPU)
2013/08/23 02:27:17(最終返信:2013/08/25 23:37:46)
[16497571]...もともとTDP100Wで設計されてたコアの発熱を半分以下に抑えるんですから、リーク電流の少ない選別品のクロックとコア電圧落としただけじゃなく、ブーストの維持時間なども調整されているものと推測されます。 ところで、FM2マザーでターボ時間の調整までできる板ってあるんですかね...詳細
[16275048] Haswellで組む場合のOSは?
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/06/20 13:25:21(最終返信:2013/06/25 18:15:14)
[16275048]...Bridge比で確実に向上した >しかし,それはゲームを前にすると大きなメリットにならず,ゲーム用途での性能はほぼ現状維持となる >ハードウェア,もしくはUEFIレベルでIntel 8シリーズには最適化の余地がある >アイドル時の省電力性はデスクトップPC向けIvy...詳細
[16271191] APUの温度がおかしい
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/06/19 12:27:37(最終返信:2013/06/23 09:21:57)
[16271191]...先ほど上げたスクリーンショットではOCCT開始直後から70度を超えていましたが 10分経っても、60前後を維持していますね。 AシリーズAPUにはソフトが対応してないみたいですよ。 http://bbs.kakaku...詳細
[16232131] 『Haswell』調査室
 (CPU)
2013/06/09 09:29:16(最終返信:2013/06/10 00:22:00)
[16232131]...アンコア共に)は「ホストクロック×Rate」で生成され、PCIはホストクロックと同一ですから、100MHzを維持できます。 このマザーの場合、ホストクロックにかかるRateは自由に設定できるわけではなく、1.00倍...詳細
[15995485] Haswell GT3 vs Richland A10 6800k のベンチマーク
 (CPU)
2013/04/09 06:14:19(最終返信:2013/06/05 15:05:49)
[15995485]...今時のPSO2などはきついと思います。 それに比べAMDAPUは設定こそ低いかもだけど、高速メモリの搭載とラデオンのFPSを安定して維持出来る強味を活かし、 低予算と妥協出来る点が強い味方だと思いますけどね。 てか用途で色々変わるのにIntel万歳もどうかと思いますけどね...詳細
[16088007] デュアルグラフィックの場合は・・
2013/05/03 06:47:47(最終返信:2013/05/05 13:35:10)
[16088007]...その時々であえてDG切って使いたいようならばシングルで残したい方に接続を。 いかなる時も高めの性能を維持したい人なら7750側に、不要時には切って少しでも節電に努めたいならマザー側に そんな解釈でもいいんじゃないでしょうか...詳細
[16059080] レンダリング用のPCを組もうと思いますが・・・
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2013/04/25 22:08:36(最終返信:2013/04/26 21:35:32)
[16059080]...4コア品が最上位で6や8コア品は予定なし(Xeon除く)?であれば多少高くても現行の2011+3930が将来的にもレンダリング用に限ればまだまだ上位性能を維持できる? 皆さんのご意見をお願いいたします。 Haswellはまだ各種ベンチが出てないのでわからないです...4コア品が最上位で6や8コア品は予定なし(Xeon除く)?であれば多少高くても現行の2011+3930が将来的にもレンダリング用に限ればまだまだ上位性能を維持できる? Haswellに関してはまだデータ不十分なので一概にはいえませんが、私の今までの経験上...詳細
[16023062] Catalyst13.1インストール後の不具合
2013/04/16 16:48:40(最終返信:2013/04/19 00:19:39)
[16023062]...WEIスコアに関し今後はあくまで参考数値程度に捉える所存です。 現状12.8に戻して運用しておりますがスコア以外は何ら異常なく稼働していますので暫く現状維持として別件で再インストールの必要性が発生した時に再度計測してみます。 理由が解らず気持ちの悪かった感覚を相当軽減することができました...詳細
[15952273] Q9450にてオーバークロック3.61Ghz運用中
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2013/03/29 12:17:53(最終返信:2013/04/08 22:44:02)
[15952273]...一番いいのはやはり新世代のCPU、マザーへの交換ですかね? 素の性能、耐久性も違うわけだし。 もし現状維持でがんばりたいのなら、 CPU水冷化、マザーへ風量増加くらい? オーバークロッカーとはとても言えないヘボヘボのわたしが来ましたよっと...詳細
[15984903] 初の自作です!ご教授ください!
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/04/06 17:01:16(最終返信:2013/04/07 13:33:51)
[15984903]...速度も購入時よりガタ落ちしてると思います。 それに比べ、サムスンか PLEXTORのProシリーズは落ちません。維持します。買い込みたくさんして一時的に落ちてもほっとけば新品時まで回復します。回復能力が全然違います...詳細
[15907862] 嫁PCが故障したので、、、
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2013/03/18 18:07:40(最終返信:2013/03/20 00:20:55)
[15907862]... まあ、嫁さんのPCがあると、旦那さんのPCが壊れたときとかに使えるから・・・ とかだったら現状維持が良いのでしょうけど。 A6-3650よりもcerelon+B75マザーで安上がり且つ、低消費電力の方が良くないでしょうかね...詳細
[15694956] この構成についてどうでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/01/31 01:54:43(最終返信:2013/01/31 23:07:59)
[15694956]...WD製2TB、Hitachiの1TB、Intel SSDです。 この数値は標準的な値で、もっと高速を維持されている方も居られます。 解決済みになってますが書いておきます。 CPUはCore i7 3770になっていますけどHT必要になる作業しますか...詳細
[15510785] 何度も
2012/12/21 21:21:33(最終返信:2013/01/29 22:44:41)
[15510785]...いずれもグリスはリキプロなので、クーラーの能力は最大限発揮されてるはずです。 このCPUは、そのままのクロックが維持されるとコア温度が70℃を超えてしまうって直前に、強制クロックダウンするようになってますんで(たぶんそんな感じの安全機構)...詳細
[15657628] 安定性
2013/01/23 00:11:03(最終返信:2013/01/29 20:42:41)
[15657628]...クはそれほど無理な数字ではないと思うんですよ。 4.5はギリギリかなぁと思いますけど。維持したいなら再チューンは必要ですよ。 >OCが原因であることははっきりしてるんですか? ...ったのでここに相談させていただいた次第です。 >4.5はギリギリかなぁと思いますけど。維持したいなら再チューンは必要ですよ。 そうなんですか? 某巨大掲示板なんかだと4.7くらい...元々敵わないので、せめて他の優位性は保ちたい....。^ ^; 2011系が、スペック維持でせめてTDP105wまで落としてくれると他の人にも奨め甲斐があるんだけどねw その後い...詳細
[15644751] 3000円台から買えるIvy Bridgeなど
 (CPU)
2013/01/20 11:10:05(最終返信:2013/01/24 20:23:04)
[15644751]...HWmonitor読みで10℃近く下がってますもん(30℃台を維持)。 >Pentium-G630Tは殻割りリキプロ仕上げにしてありますが、HWmonitor読みで10℃近く下がってますもん(30℃台を維持)。  Goodです。 春頃にCeleronG550で組もうと思っていたのですが...詳細
[15463903] i7 3770と悩んでいます。
2012/12/11 12:52:22(最終返信:2012/12/16 14:07:36)
[15463903]...コア数が据え置きという情報もありますが、裏を返せばHaswellに劣らないだけの シングルスレッド性能を維持したクロックで出してくる可能性が高そうなので。 Core i7 3960X 予算が大丈夫であれば...詳細
[15412236] クロックが一定
 (CPU > インテル > Core i5 3450 BOX)
2012/11/30 12:26:49(最終返信:2012/11/30 12:51:07)
[15412236]...先日i3 2100から交換しました。 動かしていると何もしていなくても3.1GHzを維持したまま動いています、確か負荷のない時は1.6GHz程度まで下がると思ったのですが マザーボードはgigabyteのGA-Z68MX-UD2H-B3です...詳細
[15408105] CPUの性能について
 (CPU)
2012/11/29 15:14:42(最終返信:2012/11/30 11:28:10)
[15408105]...性能はあまり良い部類には入らないんですね。 当時は高スペックだったと思いますがw 今回はTDPを下げつつ現状の性能を維持するか向上できればいいなと思っていましたので、 例えばPhenomUの上位に乗り換えは考えていませんでした...詳細
[15361433] 次世代PS4(Orbis)と採用されたAMD カスタムAPUについて考察する
 (CPU)
2012/11/19 12:59:46(最終返信:2012/11/27 00:56:10)
[15361433]...通常ゲーム機ならスペック固定ですが、PCライクにしたと考えると、APUやメモリ、バススペックを将来的に互換性を維持しながらスペックアップすることによりさらに快適に動作するというのも可能性としてはあります。 ただ、後期開発ソフトが初期型で動かないとかは困りますが...詳細
