維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 373件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[8545359] 冷却系改造のアイデア/情報を募集
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/24 14:27:16(最終返信:2008/12/15 09:44:34)
[8545359] ...小径であるが故に回転数が高く寿命が短いことからは逃れられないでしょう。交換に関しては少し低めの回転数が理想なので、羽の枚数が多く低回転でも風量を維持できるファンが欲しいかな? 製品情報あればよろしく。 2.思い切ってヒートシンクごとグレードアップしたい... 詳細
[8493720] これに『ubuntu』?
2008/10/13 11:00:17(最終返信:2008/12/14 10:17:11)
[8493720] ...つまり「使い捨て商品」への変身を遂げてしまい、上の数字は何とも言えないわけではありますが。サーバー系素材だけは、まだまだ品質を維持しているようには見受けられますが、引っ張ればすぐ外れてしまうコネクターを見たら、昔のSE教育を受けた人々は激怒しましょうか... 詳細
[8724868] OSのインストールもできない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG41MF-S2H Rev.1.0)
2008/12/02 22:31:47(最終返信:2008/12/06 22:50:45)
[8724868] ...一番良いのは何の不純物も無くCPUとクーラーが密着してるに越したことはない。 良いシリコンは5年経っても粘度も変わらず状態が維持されてる。安い?悪いものは乾いて流体でなく固体となってる。毎年塗り替えろって勘違いしないよね。 80度... 詳細
[8707691] Micro-ATXボード、どれが良い?
 (マザーボード)
2008/11/29 14:57:49(最終返信:2008/11/30 00:05:48)
[8707691] ...こう言う質問を他力本願と言う。 このレベルの人が自作やってくれるので 自作市場がなんとか維持されている、 だからパーツの価格が低く維持されている。 と、思いましょうよ。... 詳細
[8702512] BIOS ver0903bが消えました。
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2008/11/28 13:27:29(最終返信:2008/11/29 09:13:13)
[8702512] ...突然消えることは世界中の声で バグ取りに改善したバージョンがでる 段階なので905が出たと思われます 本来は前の804で現状維持し 正式BIOSでるまで待った方が CPU,HDD,メモリーの損傷から逃れます >正式BIOSでるまで待った方が... 詳細
[8459513] Intelチップセットが嫌い!!!!
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/10/05 19:22:48(最終返信:2008/11/15 11:03:59)
[8459513] ...NVIDIAの社運を賭けた判断の瀬戸際です。 他社チップセットでSLIを開放してGPUを売るか、それを拒絶して現状を維持するか。 ATIが力を付けてき、且つ、新製品GeForce GTX 200シリーズの出来が今一つで... 詳細
[8618130] ファンがうるさいと思った時 ー キレる前にする事
2008/11/09 17:39:27(最終返信:2008/11/14 19:52:28)
[8618130] ...くれぐれも、機械油、ミシン油等はお使いになりませんよう。化学合成エンジンオイルだけです、長期間効力を維持できるのは。 Mini-ITXのサイズだと、上に12cmのファンを付けるとちょうどいいような気が前からしますが... 詳細
[8076983] 相性?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X48-DS5)
2008/07/14 16:48:19(最終返信:2008/11/13 15:28:38)
[8076983] ...やはり色々なアプリケーションを立ち上げる時はかくかくして 完全にアプリが立ち上がった時からスムーズに動きます とりあえず現状維持で動かしてみようかと思います 最悪冬のボーナスで乗り換えを… いろいろアドバイスありがとうございました... 詳細
[8578528] 解像度が勝手に変わる
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/10/31 21:42:54(最終返信:2008/11/05 00:34:49)
[8578528] ...ンストールし、解像度を1680*1050で利用しています。 設定後、すぐ再起動する場合は、解像度が維持できるが、日をまたいで翌日電源を入れると解像度が1280*1024になってしまいます。 また、今日初めての現象ですが... 詳細
[8576049] Ubuntu 8.10リリース
2008/10/31 05:40:57(最終返信:2008/11/04 11:45:43)
[8576049] ...0になってから、Pulse Audioという優れた新機構モジュールがAlsaに置換されました。互換性維持の為に残してあるAlsaをオーバーライドする場合、設定を間違えると「音が出ない」...「ゾンビ化でkill_9だ」という事になります... 詳細
[8565351] おすすめマザーボードは?
 (マザーボード)
2008/10/28 19:34:32(最終返信:2008/10/28 22:43:58)
[8565351] ...うちのサブマシンは8650・750a・9800GTにVISTA64の構成ですが、 Phenomでも通常時でそこそこの省電力性(80W弱)が維持できて、 3D性能が必要なときだけグラボの電源をいれるということができるので 非常に気に入っています... 詳細
[8558508] EasyTuneProについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-DS2H Rev.1.0)
2008/10/27 02:01:15(最終返信:2008/10/27 19:14:24)
[8558508] ...EasyTunePro 5と6両方使っていますCPU電圧は変更していませんが 再起動してもOC状態は維持され保存されています。 時々設定によってはDEFAULTに戻りますが。 M/Bによっては違うのか分かりません... 詳細
[8401630] お勧めケース?
 (マザーボード > インテル > D945GCLF)
2008/09/23 22:00:57(最終返信:2008/09/26 04:34:18)
[8401630] ...デュアルコアなら単純に2倍の性能?になりますが、 グラフィック性能は×でしょう。拡張スロットもPCIしかありませんし… 現状維持〜なら、DG45FCがMini-ITXであります。 Core 2 Duoが搭載できます。 http://www... 詳細
[8189428] CPUファンを静かなのに取り替えたいのですが
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM HDMI)
2008/08/10 04:10:17(最終返信:2008/09/25 02:55:26)
[8189428] ...「冷却能力が音と関連が無いのなら静かなファンで十分に冷えるのですから、 このような質問をすること自体、おかしいでしょう。」 今の技術や商品開発では廃熱効率を維持したままファンレスや大型フィンに 12cmの低速回転ファンで静穏化した商品(水冷なども)が見かけられます...以前ここを触ってからCPUの回転が2000回転弱になったんです。 >今の技術や商品開発では廃熱効率を維持したままファンレスや大型フィンに >12cmの低速回転ファンで静穏化した商品(水冷なども)が見かけられます... 詳細
[8285453] メモリ容量の認識について
 (マザーボード > ASUS > P5K-VM)
2008/09/01 16:08:50(最終返信:2008/09/02 17:26:05)
[8285453] ...5GBだとBoot.iniに/3GB スイッチを適用しても、500MBしか追加できませんし、OSの維持にも残しておかないといけないので結局割り当てられても2GB+256MBが関の山なのでした。 ですのでせめて4GBのうち3GBは認識して欲しい... 詳細
[8240418] ハードディスクの動作が遅い
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/08/23 02:12:17(最終返信:2008/08/29 22:26:59)
[8240418] ...(Ultra ATA100 ST3250620AをBootHDD以外の追加記録用HDDにすればHDD能力速度は維持すると…) 読み込み・書き込みを平行して行えば速度はどのタイプのHDDでも能力落ちます…。 一番遅いのってどの辺... 詳細
[8236322] 新規に自作するにあたって
 (マザーボード)
2008/08/22 00:00:03(最終返信:2008/08/23 11:08:34)
[8236322] ...ゲームをしないのでしたらオンボードで問題ないですね。もしくはビデオカードのランクを落としてもいいでしょう。 電源についてですが、現在の構成を維持しつつ、今後HDDが増えていく可能性があるならばもう少し余裕のあるものを選択した方がいいかもしれません... 詳細
[8144740] 訳分からん!
 (マザーボード > XFX > MB-N790-IUL9)
2008/07/30 00:15:27(最終返信:2008/08/23 03:36:15)
[8144740] ...3.2Gの時はユルユル設定でもエラーの嵐だったんですけど・・・ 9650を視野に入れていましたが現状維持になりそうです。 天邪鬼な性格かこの板気に入っております。 寝かせてあるASASU RFも稼動させるかな・・・... 詳細
[8149420] 組み合わせについて。 初めての自作なのですが。。。
 (マザーボード > ECS > A780GM-A (V1.0))
2008/07/31 06:04:43(最終返信:2008/07/31 14:14:15)
[8149420] ...バリューモデルでも選ぶ意味はあると思いますよ。 4850ですが、リファレンス仕様の冷却設定では静音向けのつもりか温度がかなり高めに維持されます。 精神衛生上温度を下げて使いたいならば自身で設定を上手く変更する必要がありますね。自信が... 詳細
[8096788] やはりOCできない原因がほぼ特定できました。
2008/07/19 06:08:09(最終返信:2008/07/26 17:05:05)
[8096788] ...すと電圧とかはやたら高い状態ではありますが、 コールドブート時にも設定がリセットされずに維持されるので、 オートでないコールドブート時に電圧が極端に低くなって リセットされてしまう...はリセットがかかるところからしても、 手動設定ではOC設定時の電圧がコールドブート時には維持されていないようです。 というか、それどころか、極端に低くなっている(と言っても定格のF...囲ですが)模様。 (起動さえしてしまえばOC設定の電圧が反映される) 正常に高いOCも維持できている方もおられるようなので、 (もしかしたらオートかな??) 結論としては、この私... 詳細
