維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 373件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[7940851] 自作します。ご意見お聞かせ下さい。
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/06/14 23:20:39(最終返信:2008/06/18 23:00:55)
[7940851] ...AntecのNSK4480(380W)なら1.3万円、SonataIII(500W)なら1.8万円とかだと、ある程度の質を維持しつつ予算内に納める事ができそうですがいかがでしょう。 ●人気度は価格COM掲示板の書き込み数に比例しています... 詳細
[7877187] 45シリーズマザーは?
 (マザーボード)
2008/05/31 08:46:00(最終返信:2008/06/15 01:08:01)
[7877187] ...一般的ではないでしょう。 ただ、持っていると自慢できると思いますが。 チップセットは2チップ構成を維持してます。 一般人の多くはLynnfieldを使うことになると思います。 LynnfieldはPCIeとDMIバスをCPU側に持っており... 詳細
[7890752] U8668D ver7.5 BIOS アップグレード
 (マザーボード > BIOSTAR > U8668-D)
2008/06/03 09:48:48(最終返信:2008/06/05 06:37:08)
[7890752] ...junxxxさん  こんにちは。  BIOS UPDATEが必要な状態ですか? そうでなければ現状維持を。 下記からFile U8668R41.DDR を落として.zipファイルを解凍するとUpBiosフォルダーがありその中のSetup... 詳細
[7824256] CPUのリーテルファン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2008/05/18 17:35:44(最終返信:2008/05/18 18:32:24)
[7824256] ...リテールファンなら接触しないように作られています。 OCをしない、38度シャーシ(プロセッサ周辺温度を38度に維持できるケース)、 ならリテールでもOKです。 騒音除くw 店舗での購入だと、 お店に相談すると検証してくれる所も有りますので... 詳細
[7645516] M/B温度低下さすため
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2008/04/08 07:40:58(最終返信:2008/04/15 03:20:18)
[7645516] ...とジョイントやヘッドの詰まり。ポンプの劣化(詰まり等)も影響していると考えられますが、 水流が遅くなり、高性能を維持できない。液、ヘッドを5種類ほど試しました。 純水が伝道率が良さげだったのですが、一番カスが溜まりやすかったです... 詳細
[7630854] このマザボについて
 (マザーボード > ASUS > P5N-D)
2008/04/04 23:49:36(最終返信:2008/04/05 18:29:42)
[7630854] ...単に・・・自己満足がほとんどですね。2枚挿なんかカッコいいし。それに、組み終わった後、ある程度の能力的拡張性を維持している方が長くそのPC(マザボ)を可愛がりそうなんで・・・。 今後、SLI対応のイカしたFPSが出るのを期待します... 詳細
[7624720] HDMIの接続で困っています
 (マザーボード > BIOSTAR > TA780G M2+)
2008/04/03 12:39:25(最終返信:2008/04/04 12:31:50)
[7624720] ...わせてからPCを立ち上げる」でないと認識してくれないようです。HDMIからTVに切り替えても接続が維持されていますが、2つあるHDMI入力の他方に切り替えると切断されます。 また、アナログ音声入力をサ... 詳細
[7594510] リチューム電池CR2032
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS4 Rev.2.0)
2008/03/27 17:09:53(最終返信:2008/03/28 21:09:53)
[7594510] ...CRはボタン型リチウム1次電池です。 充電はできないです。 この電池が行っているのは、クオーツ時計の動作維持と、BIOS設定保存用RAMのデータ保持(スーファミのカセットのバッテリバックアップと同じ)です。...5VSBだけではありますが稼動しており、電源部やMBの各所のコンデンサー等にも電圧がかかって、寿命的にも、維持費的にも損なような感じがします)  話変わりますが、チップセット周りだけでも これだけ膨大な接続があるということは... 詳細
[7402650] ファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > 945GCM5-F V2)
2008/02/17 00:52:58(最終返信:2008/03/08 00:37:06)
[7402650] ...Target(ボードセンサー読みでの設定温度) CPU Min.FAN speed(%指定での回転数、設定温度内では回転が維持されます) コアセンター使ってないのでわかりませんが(対応してます?) SpeedFan 4.3... 詳細
[7487330] BIOSのアップデートは必須なのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > P35 Neo-F)
2008/03/05 09:08:49(最終返信:2008/03/05 20:01:10)
[7487330] ...ficolinmbpさん おはようさん。  必要あればBIOS書き換え、、、です。 失敗することもありますので通常は現状維持で構わないでしょう。 実行されなくても知識として、、、 http://www.msi-computer... 詳細
[7455069] ファイルがマウスの左クリックで開けない
 (マザーボード > ASUS > P5B-E Plus)
2008/02/27 15:40:23(最終返信:2008/02/28 20:18:20)
[7455069] ...どうなるのかと心配になったのです。[ベーシック ディスクをダイナミック ディスクに変換する場合、データを維持したまま変換することができるが、逆の場合は一度ディスクからすべての領域を解除してから変換する必要がある]という指摘があります... 詳細
[7192007] PCI Express-x16の青と黒について
2008/01/02 00:40:38(最終返信:2008/02/25 19:46:26)
[7192007] ...この結果を見てやはり青い方に挿して安定させたい と思い、BIOSを見ましたがどの部分を設定したらいい のかわからず現状維持の状態です。 電源の購入も考えています。 対応策や電源購入時のポイントなどありましたら 教えていただきたいと思います... 詳細
[7404840] CPUの温度と電圧について
2008/02/17 13:20:09(最終返信:2008/02/17 21:21:14)
[7404840] ...(定格運用の際のSystem Voltage ControlのAUTOの際と同じものを、 手動にかえて、そのまま維持するようにした)したところ、温度も下がり、 問題なく起動もしますし、スーパーπも完走しました。 そうすると... 詳細
[7380793] BIOS upで メモリー動作不良
2008/02/12 17:23:34(最終返信:2008/02/16 19:00:25)
[7380793] ...選択基準はCPですさん 書き込みありがとうございます。 設定 変更など自分なりにやってみましたが 駄目みたいなので 現状維持と言う事で 使っていこうと思います。  45nQuadが出たらBIOSも出てくるでしょうから試して駄目なら... 詳細
[6503414] お久で復活〜☆
 (マザーボード > BIOSTAR > T Force 6100-939)
2007/07/05 19:30:01(最終返信:2008/02/10 16:43:08)
[6503414] ...理由でもありますが(苦笑)) 既に939も上のCPUが登場しませんから、DDR3が普及するまでは現状維持かもしれません。 まだまだ頑張りますよ〜(笑) 水色ルシーダさん こんばんわ このスレを2人で果てしなく引きずっていきましょう…(笑)... 詳細
[7013143] 人気ないのですかね・・・?
 (マザーボード > MSI > P35 Neo2-FR)
2007/11/22 01:24:07(最終返信:2008/01/28 00:26:05)
[7013143] ...私は以下の構成で組んでから1ヶ月半、トラブルなしで非常に安定しています。 Vistaのシステム安定性インデックスは満点の”10”を維持し続けております。 GA-965P-DS3でシステムが不安定だったのでこのマザーに換装しました。 ... 詳細
[7255164] ISAバスが欲しいのです。
 (マザーボード)
2008/01/16 19:51:31(最終返信:2008/01/23 23:44:17)
[7255164] ...使用している部品も高信頼性の部品が主に使われている。 一般向けでは無いので数量が出ないのと元々高価な部品を使用している、長期間の在庫の維持費が掛かるので非常に高価である。 通常は一般販売されないが、中には販売してくれる会社もある。 まあ... 詳細
[7188866] BIOSアップデートに伴うRAIDついて
 (マザーボード > ASUS > Commando)
2008/01/01 03:23:59(最終返信:2008/01/03 04:59:39)
[7188866] ...このRAID構成は引き続き維持するのでしょうか?それとも一からすべてをインストールすることになるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。 >このRAID構成は引き続き維持するのでしょうか? 自分の環境「P5Bデラ・RAID0」では大丈夫ですね... 詳細
[7185631] BIOSの書き換えについて
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP)
2007/12/31 10:20:54(最終返信:2007/12/31 15:41:48)
[7185631] ...BIOSをアップデートしたいのですが、 書き換えた後も、今までのBIOSの設定は維持されているのでしょうか? 普通はまた設定し直さなきゃならないよ。 BIOSアップしたらデフォ値をロードするのは基本なんだが・・... 詳細
[7167377] 性能向上の予定ですが・・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-945GCMX-S2 Rev.6.6)
2007/12/27 00:29:44(最終返信:2007/12/27 01:19:00)
[7167377] ...チップセットがOC状態(動いたよね?)だし、イマイチおすすめなCPUはないな〜。 俺ならその状態を維持するな 金だけ掛かって実パフォーマンスには大差ない状況になりかねない E6850あたりにしたところでエンコとかベンチ以外で体感できるかどうかは微妙... 詳細
