維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 377件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[5294409] オンボードVGAの性能について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-M55plus-S3G)
2006/07/27 21:24:51(最終返信:2006/07/30 21:27:54)
[5294409] ...High1553 ですので、シャナさんのデータがずっと上のようです。  グラフィックは現在の値が維持できればいいので、場合によってはグラボなしでいいかもしれません。発熱は問題ですが。     >FFベンチ3を私もとってみましたが... 詳細
[5217663] 予備パソコン用
 (マザーボード)
2006/07/01 19:15:26(最終返信:2006/07/01 21:07:30)
[5217663] ...マザーがASUS AN8N-SLI  Premium です。 自転車操業野郎さん こんばんは。  現状維持では? メイン機 geodeNX1750、サブ MX36LE-U C3-933MHZです。 サブ機は省エネ... 詳細
[5169294] ファイル移動により、データーの内容が変化してしまう!
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/06/14 18:55:11(最終返信:2006/06/18 13:06:40)
[5169294] ...メディアの問題では無い様に考えております。尚、台湾製メディアと言っても、PRINKO関係は避け、RITECKレベルは維持しております。 BRDさん> コンペアは、けむ雪さんがおっしゃる通り、FCコマンドで行いました。... 詳細
[5096196] CPUファンがうるさくて困っています。
 (マザーボード > BIOSTAR > P4TSV)
2006/05/20 22:41:33(最終返信:2006/06/12 15:23:34)
[5096196] ...ックPCでTVチューナーを搭載しています。TVを起動してし ばらくすると高回転になります。TV閲覧終了後も高回転を維持 しています。  他の方は、このマザボを使用しているにもかかわらず。fanはうるさくないんですよね...5200回転時はもう一台の同スペックPCでTVチューナーを搭載しています。TVを起動してしばらくすると高回転になります。TV閲覧終了後も高回転を維持しています。 他の方は、このマザボを使用しているにもかかわらず。fanはうるさくないんですよね。... 詳細
[5076108] BIOS更新したら起動しなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945G)
2006/05/13 22:27:03(最終返信:2006/06/02 01:50:07)
[5076108] ...ディスプレイが反応しない上にFDDがシークしなかったのであきらめましたが>< 車同様、PCを維持していくのもけっこう大変ですよね^^;機械とうまく付き合っていくのも時代の流れの上で必要な事とはいえ... 詳細
[5126851] Wake On LAN 機能について
 (マザーボード > ASUS > P5LD2 Deluxe)
2006/05/31 10:12:21(最終返信:2006/05/31 12:07:19)
[5126851] ...よい解決方法はないでしょうか? 今のところ,UPSかマザーの交換を考えようかと・・・. そこまで常時稼動を維持しなければならないようなら、それこそデータセンターに預けた方が良いような気がするんですが。 現実的な解決法はご自身で書かれているようにUPSでしょうね... 詳細
[5111175] 電源・熱・その他
 (マザーボード > ASUS > P5WD2-E Premium)
2006/05/26 01:24:34(最終返信:2006/05/28 18:22:59)
[5111175] ...(他の部屋で電子レンジを使ったりとか…) 処理能力が落ちます。 システムの安定性と高い処理能力を維持したい場合、 私は電源総容量×8割で、全体のシステムが 満たせる事を目標にしてます。 (但し、4割は切らない程度が良いかも)... 詳細
[5071052] すみません・・・OCパソコンでのエンコードについてなんですが。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000-G)
2006/05/12 01:55:16(最終返信:2006/05/24 00:26:37)
[5071052] ...クロックを下げれば問題はないのですが・・・(クロックはできるだけ高いほうがよいかな?っと思ったため維持したいです) このM/Bを使用した空冷PCでのOCは、どのくらいまで安定させられるのでしょうか?(CPU使用率100%で10時間位)... 詳細
[5090937] BIOS 1205出ました
 (マザーボード > ASUS > A8N32-SLI Deluxe)
2006/05/19 01:46:38(最終返信:2006/05/22 23:07:37)
[5090937] ...書き換え失敗時の復活方法  4.5.6、7は業者欄など ご覧ください。 特に必要なければ ”現状維持”を。 BRDさん 非常に参考になる資料ありがとうございます(__)  少しずつ覚えて頑張っていこうと思っておりますので... 詳細
[5048210] RAID環境の引越しについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I955X Royal)
2006/05/04 09:51:43(最終返信:2006/05/04 10:54:08)
[5048210] ...つきましては、HDD4台でRAID0を組んでおりますが、このままマザーボードを交換しても、RAID環境を維持できるのか、それとも、一度フォーマットして、一からRAID環境を構成しなければならないのでしょうか... 詳細
[5015264] BIOSでNUMLOCKをONにできますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945G Pro)
2006/04/21 23:35:25(最終返信:2006/04/22 22:05:39)
[5015264] ...アドミニのパスワードを消してログオン画面を出さないようにしちゃいました。自宅の個人用なので。今は再起動後も「NumLock」有効が維持されていて快適です。... 詳細
[4964335] パソコンのグレードアップを検討中・・・
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium)
2006/04/01 22:55:01(最終返信:2006/04/05 02:01:37)
[4964335] ...市販のドライブコピーツールやバックアップソフトなどを使えば、現在のシステム設定やアプリケーション構成などの環境を維持したまま、マザーボードやCPUを換装することは可能なのでしょうか? それともやはりCPUやマザーボードを換装する場合... 詳細
[4935209] SATA−HDDの増設
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8U-939)
2006/03/22 17:18:03(最終返信:2006/03/23 16:13:21)
[4935209] ...新しいSATA-HDDを接続すれば良いのでしょうか? というか途中でキャンセルして、元のシステムはそのまま維持されるのかどうかが気になる ところです。 それと初歩的な質問ですが、SATA-HDDを増設した場合... 詳細
[4835278] SATA HDDで正常に起動出来ない
 (マザーボード > MSI > K8MM-V)
2006/02/18 23:03:45(最終返信:2006/03/09 00:53:35)
[4835278] ... 以上のような状況からどうすれば回避出来るのでしょうか。 このプラッタ160Gの快適な速さの動作を維持できる方法を目指しています。 詳しい構成は以下のようです。  CPU Turion MT37 ... 詳細
[4861464] TV出力
 (マザーボード > MSI > K8NGM2-FID)
2006/02/26 21:55:01(最終返信:2006/03/04 16:57:12)
[4861464] ...BIOS更新に関しては時間があるときにじっくりとが基本で あぁぁやってしまった・・・・。 で時間費やすともったいないので、あまり、支障がなければ 現状維持ですませています。 で、本日暇になったので 試しにBIOSをv3.20にしてみました。 結果としてはこれといって問題なく動いています... 詳細
[4753867] グラボの認識が遅い…?
 (マザーボード > ASUS > P5LD2)
2006/01/21 17:24:55(最終返信:2006/03/03 01:51:52)
[4753867] ...内部をいじってもいなければ、部屋の環境が変わったとも思えません。 最初から最後まで謎でしたが……とりあえず現状を維持することにします。 最後に、 GEFORADEON_IIさん、言うにゃ及ぶさん、ありがとうございました... 詳細
[4789627] CPUの温度が高い
2006/02/03 10:22:00(最終返信:2006/02/08 12:00:24)
[4789627] ...VGAと冷却機構が別のに出来る様なケース若しくは前面メッシュで前面から全体的に冷気が入って行く様な物で無いと低温を維持する事が出来ないかと思います。 (但しこうなるとケース内の騒音が漏れて静音PCには程遠くなりますが^^;)... 詳細
[4679474] マザー乗り換えました。
 (マザーボード > ASUS > A7V880)
2005/12/24 00:37:20(最終返信:2006/01/27 01:43:50)
[4679474] ...体感できる物は何もありませんでした 3Dベンチも誤差内の動きでした チップセットのバージョンアップで少しは期待してたんですが 現状維持でした ベンチのデータです FFベンチ3 3825が3868 3DMark03 10612が10569... 詳細
[4459228] HDDがFドライブに?
 (マザーボード > ECS > 945G-M3 (1.0a))
2005/09/26 23:00:43(最終返信:2006/01/22 01:13:01)
[4459228] ...これは問題ないのでしょうか? 通常 OS=C: です。 ドライブレター変更しない方が良いので 現状維持。 気になるなら 今の内に HDD formatからクリーンinstallの全部やり直しを。 F:フォーマットしました... 詳細
[4647074] ドライバCDを受け付けない
 (マザーボード > AOPEN > i945Ga-PLF)
2005/12/11 11:12:35(最終返信:2005/12/18 11:54:31)
[4647074] ...叩いてインストールを試みましたがいまいちvga等うまく インスト出来ず、正常なxpデスクトップ環境を維持できず諦めました。 どなたかアドバイスありませんでしょうか。 同梱のCD Mediaは質の悪いことが多く... 詳細
