維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 369件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23227625] マザボ構成でパーツ選択のアドバイスいただけますでしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/13 10:12:06(最終返信:2020/02/21 01:58:34)
[23227625] ... >Haswell対応 まぁ豆知識として。 ガソリンエンジン等で、最低状態で稼働を維持するアイドル運転というものがありますが。では、秒一回転なんて回転数まで落とせるでしょうか...る一定以上の出力を使われないと、正常に動作出来ません。低電力でトロトロでは、必要な電圧を維持出来ないのです。 ところが。PCのスタンバイ状態(メモリ等の情報は保持しているけどCP...「Haswell対応」と呼ばれています。 500Wとかの電源で、0.6W使用時にも電圧を維持しろなんてのは、けっこう高度なギミックなので。専用回路を並列して搭載している電源も多いか... 詳細
[23055723] LEDキーボード&マウスについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/11/18 22:13:17(最終返信:2019/11/19 12:42:54)
[23055723] ... PRIMEやASUS TUF X-570ではLEDの点灯パターンの維持やマウスのDPIの維持が可能でしたが。 このマザーボードだと背面USB2.0や他のUSB端...オフにするとキーボード&マウス設定が初期化されてしまいます。 ASUSのマザーボードだと維持できたのでMSIのマザボが原因が有る可能性が有るので。 知識の有る方は御指導おねがいしま...からUSBデバイスによるを有効にしたら。 USB電源供給が出来てキーボードのLED設定の維持が可能に成りました。 ありがとうございます! ASUSの時は直ぐに項目が「PC電源オ... 詳細
[23033160] この ROG CROSSHAIR VIII FORMULA って
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2019/11/07 20:39:31(最終返信:2019/11/09 12:06:36)
[23033160] ...>10Gbpsの契約の意味はあまりないとは思いますが。 電話とネットの契約プランにて、1500円の基本料金にて安価での維持ってだけです。 >10Gbpsが実際に出るわけではないことを考えると、 はい、ベストエフォートにて常時1Gbps以上な環境です... 詳細
[23013617] Sleepの障害
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/10/28 10:52:59(最終返信:2019/11/03 06:56:41)
[23013617] ...また元気だった2日前に戻せたとしても放っておけば勝手に自動更新が入りますので更新を拒否するツールを使って個別の更新を拒否する指定等をしない限り、健康な状態を維持するのは難しいです。(Windows Update MiniToolというソフトで更新拒否が出来るそうですが使ったことはありません... 詳細
[22916685] AURA関連LightingService(32ビット) CPU使用率について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/09/12 03:32:12(最終返信:2019/10/16 06:19:42)
[22916685] ...た。 ARMOURY CRATEからAURA Syncを起動した場合使用率が以前の使用率に上昇し維持しましたが AURAソフトをARMOURY CRATEを介さず起動した場合は発光方法によってCPUの負担に変化はありますが... 詳細
[22830910] 内部のSATAポート3、4が安定しないのです
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2019/07/31 12:09:32(最終返信:2019/08/01 09:25:45)
[22830910] ...ポートDSATA6G_5、ポートESATA6G_6にHDDを繋いで経過観察した結果、正常に接続状態が維持できましたので、 やはりポートBSATA6G_3、ポートCSATA6G_4の不良を疑います。 初期不良として交換したいと思います... 詳細
[22764987] 電源がつかない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/06/28 18:57:30(最終返信:2019/06/30 21:31:05)
[22764987] ...現在電源が入らないので画面が映るかどうか以前の問題ですし、GPUも入っていないので現時点で繋いでも無駄だと思いますが? 勿論、その状態で電源が入った状況が維持される様になって、ビデオカードを取り付けたらモニターと接続する意味はありますが、現時点ではマザーボ... 詳細
[22658776] BIOS画面だけ色が緑色がかる症状について。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/05/11 11:02:48(最終返信:2019/05/12 21:32:06)
[22658776] ...初期不良も考えたのですが、現状それ以外は全くの正常ですのでありえないかな?と思いますし。 CMOS初期化も視野に入れ現状維持のまま使用してみたいと思います。 余談ですが、メモリ、グラボの接続部分付近に赤色のLEDが光っていました... 詳細
[22661637] AMDはレーン数が足りないよう!
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/05/12 15:59:36(最終返信:2019/05/12 17:00:39)
[22661637] ...想像し得る将来必要なインターフェースを調べた上、このマザーに辿り着きました。 条件は ・PCI-Express3.0 16Xは維持(SLI dual8×は可) ・M.2ソケットはPCI-Exで2枚使用する ・USB4インターフェースカードを挿せるPCI-Express3... 詳細
[22645786] BIOSでのファンスピード設定について
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/05/04 22:03:43(最終返信:2019/05/06 16:27:18)
[22645786] ...DCファンは60%以下では起動しなかんですねΣ(゜ロ゜;)!! 勉強になりました!!! そうなると、現状維持かファン買い換えるか・・・どうしたものやら; とりあえず、現状維持かな・w・ ファンコントロールしようと思ったのは、騒音ではなく、 吸気ファン2個が800rpmくらいなのに対して... 詳細
[22630669] ユーティリティー AI Suite 3  オーバークロックについて
2019/04/28 17:25:35(最終返信:2019/04/28 22:13:06)
[22630669] ...-ghz.html コアごとのクロックが確認できるソフトで見てすべてのコアが同時に3.9Ghz維持されているなら別ですが・・・ 心配でしたら調べてみると良いと思いますよ。 (例:HWiNFO等) ... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...メンテナンスフリーってどういう意味でしょうか? 正確なのを 教えてください。 メンテナンスとは? 保守。維持。管理。メインテナンス。 これは家とか建物に対しての意味が多いようですけど。 メンテナンスフリーってのは...あずたろうさんの意見に同意です。 メンテナンス(保守)とは、燃料を除く水や油の補充、部品交換等により機能を維持すること。 メンテナンスフリーとは、メンテナンスしなくても寿命まで使えるということですが、点検・清掃まで不要ということではないです... 詳細
[22421136] 120Hz以上のゲーミングモニターに対応するか
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/01/26 16:46:10(最終返信:2019/03/08 01:06:29)
[22421136] ...Pro4のHDMIに接続しました。 問題のゲームについても予想していたところより少し低めですが、平常時80FPS前後を維持する結果となりました。 余談ですが結果的には、RadeonRX470を入手してしまったためそれをゲーミングモニターと接続し... 詳細
[22334968] Power Limit Exceededを解除すると
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/19 12:24:12(最終返信:2018/12/26 20:19:51)
[22334968] ...こんばんは(*^^*) なるほど、それはかなり優秀な仕組みですね。 エンコードなどで4.5〜4.6GHzを維持し95Wに収まるのは9900Kは実はワットパフォーマンスがいいって感じですね。 教えていただきありがとうございました... 詳細
[22102133] ASUSの2080、2080tiについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/09/11 21:40:49(最終返信:2018/09/25 15:50:26)
[22102133] ...字を間違えてるのは彼特有の個性です。 つまりパソコンは価値の暴落が激しく、維持をするのにお金がかかるので、働いてからにしなさいと言っています。 ちなみに彼は維持するような期間使ったことも、パーツ交換をした事もありません... 詳細
[21803181] FANポートについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/05/06 03:39:33(最終返信:2018/05/16 07:20:03)
[21803181] ...OWL-FE1225SL-BK は、ペリフェラル4pinを外してPMWモードでサイレントモードに変更しても1500回転を 維持して変わりなし。仕方ないのでDCモードにすると1000回転になります。 オウルテック OWL-FE1225SL-BKが... 詳細
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287] ...他のドライブも削除して新しくCドライブとDドライブにわけてインストールし プリンターの設定をwindows7で正常に動いている状態を維持し、  Windows10にアップグレードをし、設定とアプリを引き継ぐ方法にしたほうが、プリンターが新しいOSに対応していない場合... 詳細
[21800422] アスロックのまざー
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/04 23:33:59(最終返信:2018/05/09 09:34:11)
[21800422] ...一番興味深かったのが、ほぼ同じ仕様で消費電力が、40W以上高負荷時に470の方が多いんですよね、確かにロック少々高めを維持しとりますが、消費電力違いすぎ!  ああ、無負荷状態だと変わんないので VRM温度なんぞ、何にもしなきゃすぐに120℃に到達... 詳細
[21738749] パラレルポートのついたマザーって?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2018/04/09 11:47:10(最終返信:2018/04/10 02:40:33)
[21738749] ...上記のコネクタで外に出しましょう。 または、パラレルポート付きの中古PCを、その古いソフト専用機として動かすとか。古いものを維持したいのなら、余計なハードを抱え込むのも致し方なし。嫌なら、古いものは捨てるべし。 よくあるパターンで... 詳細
[21593981] このマザーボードについて購入前に質問
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/02/12 21:12:37(最終返信:2018/02/13 16:53:27)
[21593981] ...7までocしたらマザーボード溶けちゃうんですか? 現在のCPU電源は1つのレギュレータICで電源を維持してるわけではなく複数のレギュレータICで電源を維持します。簡単に言えばその電源レギュレータIC一つのラインをフェーズと言います... 詳細
