維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 369件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[14277678] SB950 SATAポートのホットプラグの接続について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-990FXA-UD3 Rev.1.0)
2012/03/12 12:58:44(最終返信:2012/03/13 21:01:22)
[14277678] ...ちなみに先にHDD-Bを認識させてからHDD-Aを接続すると、HDD-Bの動作がもたつきますが、現状維持で強制切断・再認識はしません。なんとく接続したSATAポートの番号によって優先順位でもあるのかも知れません... 詳細
[14206804] CPUの動作クロックについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2012/02/26 14:43:41(最終返信:2012/03/01 08:31:37)
[14206804] ...倍率59倍は無理で52倍まで但しクーラーを水冷で冷却して   Core温度をアイドル1.6Gで29℃以下を維持しないと無理です アドバイスを頂きながら返信が遅れてしまった事、申し訳ありませんでした。 biosの設定は初期設定から... 詳細
[13940930] ドスパラ通販でMB買ったら並行輸入品でした。びっくりです。
 (マザーボード)
2011/12/25 20:58:02(最終返信:2012/01/27 21:06:45)
[13940930] ...正規流通品制度は、自作パソコン部品市場では消費者に対して並行輸入の購入を心理的に妨害して国内製品価格の維持を目的としたもの。 メーカーの代理店と謳いながら、正規流通品以外はサポートしないと公言してしまう厚顔無恥がまかり通る... 詳細
[13679701] マザーボードの交換について教えてください!
 (マザーボード)
2011/10/26 04:19:44(最終返信:2011/11/07 00:40:31)
[13679701] ...新しいHDDは速いので、新しいHDDにシステムを入れた方がいいでしょう。 HDDの使い方も工夫すると、速度を維持出来ます。 HDDは前半の方が速いので、前半の100GB前後をシステム用として確保して、残りをデーター用とすると... 詳細
[13576025] 倉庫用HDDだけRAID0にしたいのですが
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/10/02 22:54:56(最終返信:2011/10/03 23:45:33)
[13576025] ...そうなるとAHCIのtrim他m4の持つスペックを充分引き出せないのではないかという疑問が出てきた という次第です。SSD速度はMAX近辺を維持しつつ(これが重要) HDDをRAIDできるかなということで、いかがでしょうか? >「仕様でできない」とは... 詳細
[13557952] オンボードを使用してのHDMIでのプラズマTVとの接続等について
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2011/09/28 13:36:29(最終返信:2011/09/29 13:19:52)
[13557952] ...TV側の電源を先に入れないと規定のオーディオ欄で接続されていないと表示され音がでない。 2.TV側で入力を切り替えたり電源を切った場合ウインドウが前の位置を維持できない。 (ダウンスケールされた解像度にあわせて移動されたように左上に移動してしまう) ドライバのUPDATE...ZALMAN CNPS10X >2.TV側で入力を切り替えたり電源を切った場合ウインドウが前の位置を維持できない。 (ダウンスケールされた解像度にあわせて移動されたように左上に移動してしまう)  TH... 詳細
[13473706] IDEが使えないとは知りませんでした
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/09/08 12:20:44(最終返信:2011/09/13 01:17:12)
[13473706] ...問題が有ったら買い換えたらいいじゃん。 日本の代理店なんて、平行輸入を心理的に妨害して内外価格差を維持して儲けを確保することが目的だし。 台湾本社の代理店なのに、日本子会社から仕入れた商品しか対応義務を負わないのは... 詳細
[13316143] RAID1が出来なくなりました
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2011/07/30 23:35:04(最終返信:2011/08/04 16:13:36)
[13316143] ...2THDD1台で正常な状態を再現する事は出来ていますので質問を簡単に 変更します。 現在2TのHDDで使用していますが、この状態を維持したままHDDを追加して RAID1を構築する手順をお教え下さい。 全く上手くいかないので更に追記です... 詳細
[12865383] Sandy Bridgeにまたも不具合か
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/04/06 12:55:17(最終返信:2011/07/24 02:20:28)
[12865383] ...もたつきもなく快適との貴重な情報ありがとうございます。  今後、予期せぬ不具合によりデュアルブートを維持できなくなりましたら、  使ってみたいと思います。 ご教示いただきました皆様へ  いろいろご心配とご迷惑をおかけし... 詳細
[13179856] デュアルモニターの設定について教えてください。
2011/06/26 11:41:00(最終返信:2011/06/29 17:23:26)
[13179856] ...>両方差し込んだままでもメインが2690にする方法がありますでしょうか? これは、プライマリを変更して、適応を押して、このまま維持するか聞いてきますのでOKで、そのままいけてますよ・・・。 再起動しても、プライマリの変更はありません... 詳細
[13155464] 初心者です。。。
2011/06/20 14:35:09(最終返信:2011/06/20 21:16:40)
[13155464] ...あとからRAIDなら、書かれたように再インストールが理想ではあります。たまに大掃除の感覚で定期的に行うのも、性能維持の一手段です。 が。SSDを追加するにしても、新しいのが出る前に…という条件を考えると。いつまで待てるのかは... 詳細
[13082326] マザーボード悩み中です
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2011/06/02 13:13:51(最終返信:2011/06/03 22:48:26)
[13082326] ...>初回ロットは数が少なく予約しないと手に入りにくいそうです。 そうですか、押し込んでも売ろうというタマではないのですね。 ハイエンドだから高値維持の作戦で来るのか。 >初回ロットは数が少なく予約しないと手に入りにくいそうです。 初回ロットは数が少ないのですか〜... 詳細
[13031146] eXtreme Tunerについて
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2011/05/20 20:07:35(最終返信:2011/05/23 12:13:12)
[13031146] ...今現在手元にPWM4pin-FANがない為試せていないのが現状です 後日購入して試してみようと思いますので暫くは現状維持が続きそうです UEFIキャプチャーって言うのは便利そうですね〜 後で調べてみます >CPUファンとフロントファンがフル回転... 詳細
[13032005] CPU交換
 (マザーボード)
2011/05/20 23:14:38(最終返信:2011/05/21 19:55:45)
[13032005] ...というわけで、互換性に拘るより安いMB選ぶのが一番。 今回Intelは1155を維持すると言ってるんだけど、USB3.0があるから別に維持しなくてもいいと思ってるくらいです。 AMDについて言えば、過去に93...やはりあまり変わらないようですね・・・ マザー+CPUをセットで購入すると言う意見が一番多いので とりあえずは現状維持することにしてみます。 初新参さんの言うように、ロードマップを見て買い換えを検討しようと思います... 詳細
[12997267] HDグラフィックス2000について
 (マザーボード)
2011/05/11 15:29:22(最終返信:2011/05/12 10:45:33)
[12997267] ... たまにしか使用しない編集ソフトの為に最新の機能が 活かせないのも変な話ですので、編集用PCは現状維持で 通常使用用に別途組上げる方が得策のような気がしてきました。 有難うございました。... 詳細
[12981355] BIOSについて
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2011/05/07 12:02:32(最終返信:2011/05/08 13:41:45)
[12981355] ...使いたい機能が増えているかを考える。 自分にメリットが無いなら、更新でトラブルが起きる可能性を抱え込むデメリットしかないから、現状維持がベスト。 結論だけ書くと、更新の必要は無いですね。 上げておかれても良いと思いますy 0509だと初期型のBIOSですからね... 詳細
[12937361] PCIの種類
 (マザーボード > ASRock > H67M-GE)
2011/04/25 22:27:01(最終返信:2011/04/26 08:47:40)
[12937361] ...この後継のPCI 2.3からは遂に5Vのカードは廃止となる。但しマザーボード側での5Vサポートは互換性の面から維持される。 そして後継のPCI 3.0からは完全に5Vが排除され、PCIは完全に3.3Vを前提としたものとなる... 詳細
[12805753] ケースファンとパワーファンの回転数制御について
2011/03/21 18:53:00(最終返信:2011/03/24 10:33:41)
[12805753] ...ちなみに余計かもしれませんが、Transformerではマニュアル設定で固定可でした。 CPUファンは厳密には、設定温度を維持しようとするようです。 例えばMax2500回転のCPUファン使用で、 ・設定温度(Target... 詳細
[12695021] P8P67 DeluxeのBIOSの設定について
2011/02/23 05:37:59(最終返信:2011/03/03 14:57:59)
[12695021] ...現在まで当方は0604のままでCPU 100x倍率x16〜48倍までの動作が使用出来ますので マザーの交換まで現状維持です 1、マニュアル でx倍率の変更で4.8Gまで容易に起動します 2、CPUの電圧はAutoで0.936v...容量不足でエラー現象が起きる場合があります 8、CPU 2600kはPackage Powerを95wの範囲内に維持すれは安定に動作します 9、マザーの接続コネクターはSATA6G_1及び_2 と SATA6G_E1及び_E2が使用出来るようです... 詳細
[12729614] USB3.0
 (マザーボード > ASRock > E350M1/USB3)
2011/03/02 15:46:40(最終返信:2011/03/02 18:07:52)
[12729614] ...の10倍のデータ転送スピードを実現する次世代インターフェイス、USB 3.0をオンボード搭載。USB 3.0は、USB 2.0との互換性も維持しています」 http://www.mustardseed.co.jp/products/asrock/motherboard/e350m...0のコントローラーが認証通ってないから実際に動作するのか気になりまして >kanekyoさん その非互換だったやつにも互換性を維持してますって記述があったりするので実際に動作するのか気になりまして http://www.mustardseed... 詳細
