維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 373件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[12937361] PCIの種類
 (マザーボード > ASRock > H67M-GE)
2011/04/25 22:27:01(最終返信:2011/04/26 08:47:40)
[12937361] ...この後継のPCI 2.3からは遂に5Vのカードは廃止となる。但しマザーボード側での5Vサポートは互換性の面から維持される。 そして後継のPCI 3.0からは完全に5Vが排除され、PCIは完全に3.3Vを前提としたものとなる... 詳細
[12805753] ケースファンとパワーファンの回転数制御について
2011/03/21 18:53:00(最終返信:2011/03/24 10:33:41)
[12805753] ...ちなみに余計かもしれませんが、Transformerではマニュアル設定で固定可でした。 CPUファンは厳密には、設定温度を維持しようとするようです。 例えばMax2500回転のCPUファン使用で、 ・設定温度(Target... 詳細
[12695021] P8P67 DeluxeのBIOSの設定について
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/02/23 05:37:59(最終返信:2011/03/03 14:57:59)
[12695021] ...現在まで当方は0604のままでCPU 100x倍率x16〜48倍までの動作が使用出来ますので マザーの交換まで現状維持です 1、マニュアル でx倍率の変更で4.8Gまで容易に起動します 2、CPUの電圧はAutoで0.936v...容量不足でエラー現象が起きる場合があります 8、CPU 2600kはPackage Powerを95wの範囲内に維持すれは安定に動作します 9、マザーの接続コネクターはSATA6G_1及び_2 と SATA6G_E1及び_E2が使用出来るようです... 詳細
[12729614] USB3.0
 (マザーボード > ASRock > E350M1/USB3)
2011/03/02 15:46:40(最終返信:2011/03/02 18:07:52)
[12729614] ...の10倍のデータ転送スピードを実現する次世代インターフェイス、USB 3.0をオンボード搭載。USB 3.0は、USB 2.0との互換性も維持しています」 http://www.mustardseed.co.jp/products/asrock/motherboard/e350m...0のコントローラーが認証通ってないから実際に動作するのか気になりまして >kanekyoさん その非互換だったやつにも互換性を維持してますって記述があったりするので実際に動作するのか気になりまして http://www.mustardseed... 詳細
[12667246] AMDのAHCIドライバーを使用してる人に聞きたいんです。
 (マザーボード > ASRock > 890FX Deluxe4)
2011/02/17 06:21:42(最終返信:2011/03/02 16:52:26)
[12667246] ... Catalyst11.1のAHCIドライバからTRIM実装されてます。 SSDのパフォーマンス維持する機能なので、SSD使用なら何とか入れたいところですね。 もう11.2も出てますね。 >デバイスマネージャーで黄色三角にびっくりマークでした...残念ながらAMDの場合OS標準ではtrim非対応です。intelは対応。 trimは書き込み速度と寿命維持の機能なので 読み出し系のベンチでは差は見えません。 Trimコマンド帰ってきますけど? 私の見間違いでしょうか... 詳細
[12655426] 極寒での使用
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2011/02/14 18:36:18(最終返信:2011/02/18 18:09:56)
[12655426] ...陥ると予想できます。 少なくともPCは母屋の暖房下に置いておき、室温15〜20℃レベルを維持するべき。 どうしても離れにしか置けないなら、PC起動の1時間前に暖房(電気ストーブ等...)を選び、吸気は自然に任せ排気もごく弱く数百回転で CPUやVGAクーラーは最少回転数を維持させ、HDDは空気の流れない5インチベイにマウントする。 可能な限りシャットダウンはせず...があります。 そのため、冬場に寒い倉庫に保管してある冷え切ったサーバを、室温20度に 維持してあるサーバ室に移動したときには、稼動中の結露防止のため半日から 1日ほど電源は入れま... 詳細
[12103486] pcケースについて
 (マザーボード > ASUS > AT5IONT-I)
2010/10/23 18:33:09(最終返信:2010/10/28 03:13:30)
[12103486] ...冷却と防塵の両立は難しいけどこのMBにSSDの組み合わせなら発熱量は自然放熱レベル+おまけFANで問題なく維持出来ると思いますが…。 ネットBOOK PCで動作音が五月蝿いなんて事も聞いた事無いし使用目的に... 詳細
[12082309] 高負荷には耐えない
 (マザーボード > ASRock > P4i945GC)
2010/10/19 06:04:18(最終返信:2010/10/24 01:12:55)
[12082309] ...あと、直流電流が流れている状態でコンデンサ、コイルT型結合回路の電源を取り去ると、コイルが負荷電流を維持しようとして逆起電力発生し、コンデンサの電圧が一気に放電され、ヘタすると逆極性充電までされるような事も起こりますのでご参考になれば...負荷を繋ぎはじめて電流ゼロからスタートする場合となる。」 そうではないですね。コイルは負荷電流を維持しようとしますので、コンデンサの短絡電流よりは電流全然少なく流しますので、普通に電源落ちたときでもコンデンサの電圧は減衰的に放電されますね... 詳細
[12046949] 休止状態から復帰すると3.4から2.8にクロックダウンしている。
 (マザーボード > ASUS > P4G800-V)
2010/10/12 00:42:31(最終返信:2010/10/13 23:09:51)
[12046949] ...スリープ→復帰でも同様のクロックダウン症状が発生いたしました。 なお、3.4Ghz→シャットダウンからの再起動はそのまま3.4Ghzを維持しますが、 2.8Ghz→3.4GhzにはCMOSクリア以外戻りません。 どなたか、改善策ご教示ください・・・(涙)... 詳細
[11972805] 様々な問題あり
 (マザーボード > FOXCONN > A9DA)
2010/09/26 16:37:25(最終返信:2010/10/09 18:35:36)
[11972805] ...しかし、CPUID HWMonitor を見ていると、CPUの温度は40℃になったままで、 それを維持するために回転数がチョロチョロと変動していますが、 ヒートシンクに直接、温度計をつけて損度測定をすると... 詳細
[12023903] マザーの洗濯
 (マザーボード > MSI > P55A-GD65)
2010/10/07 15:47:16(最終返信:2010/10/08 15:46:58)
[12023903] ...が言っていました。(購入後) そういうことを聞くと、GD65でも大丈夫なのか?新パインになり現状維持のスロットを使えないままいくか。 スロットにおける不具合?干渉?がわからないということがあり洗濯に迷っています... 詳細
[11445614] BIOS 起動しない
 (マザーボード > ASUS > P5KPL/EPU)
2010/06/03 11:31:58(最終返信:2010/08/24 21:36:35)
[11445614] ...メモリが突然逝かれるとは思いもしませんでした。 とりあえず2枚挿しでは動作するので、逝かれるまでは現状維持するつもりです。 私の自作PCのM/BはP5KPL(-からの型番無し)でもDDR2-800を2枚買って挿したら同じようにBEEP音のエラーが出ました... 詳細
[11678938] 起動するたびにフリーズします
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD5 Rev.1.0)
2010/07/26 09:35:19(最終返信:2010/08/01 12:35:09)
[11678938] ...シャットダウンの都度、電源のメインスイッチをOFF にしたりタップを使ってOFFにすると、ボタン電池でCMOS情報を維持するため、電池の寿命は短くなるそうですよ。 症状から電池の消耗かと思います。 >シャットダウンの都度...>シャットダウンの都度、電源のメインスイッチをOFF にしたりタップを使ってOFFにすると、ボタン電池でCMOS情報を維持するため、電池の寿命は短くなるそうですよ 私も同じように使ってますが1年半経ちましたが大丈夫ですので、そんなにはボタン電池の寿命は早くはないと思いますが... 詳細
[11580543] スリープ復帰後のFANの挙動について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/07/04 07:45:29(最終返信:2010/07/21 22:56:28)
[11580543] ...CWCH50-1のラジエタの冷却用FANを山洋の高静圧FANに変更した上でプルのみの搭載とすることにより静音を維持したまま冷却性能をあげることができました。(それまでやっていたFANサンドイッチ構成はうねり音が大... 詳細
[11631766] ご教授願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2010/07/15 18:38:39(最終返信:2010/07/20 16:02:53)
[11631766] ...お手数お掛けします。 (1) DELキーを押す時には高速回転になっており、BIOSに入ってから出るまで、高速回転が維持されてました。 (2)(3)  CPU Temp  36° MCH Temp  45° CPU FAN... 詳細
[11587119] 久しぶりの自作PC
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/07/05 16:59:00(最終返信:2010/07/10 10:08:54)
[11587119] ...いにはそのうちバージョンアップさせます FF14は色々聞く限りでは結構シビアな構成みたいなので現状維持がデキレバイイカナ 肝心なこと書くのをわすれてた;; 電源容量計算してみたら確かに500Wだと最低ライン近くにになっちゃうみたいなのですが... 詳細
[11516910] RAIDについて
2010/06/19 17:29:54(最終返信:2010/06/21 22:44:51)
[11516910] ...RAID1で使用していた片方を別のPCに接続するだけで認識しますか? ・M/Bが故障の場合、構成を維持したまま別のPCで使用できますか? 無知をお許しください。 基本は同じHDDを使用です。 一般論として...キャッシュのオン・オフなども「ラピッド・ストレージ・テクノロジー」で設定可能です。 ・M/Bが故障の場合、構成を維持したまま別のPCで使用できますか? 今回ご予定のRAID-1 ミラーであれば、構成を意識する必要は無いです... 詳細
[10381290] Windows7でシャットダウンできない
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2009/10/28 13:10:18(最終返信:2010/06/16 10:27:33)
[10381290] ...コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックが入っているので、完全に電源オフ状態にならないということです。 解除するためのスタンバイ状態を維持するために、電源が完全にオフになりません。 ですので、それぞれチェックを外すと、完全に電源オフできるようになります... 詳細
[11494756] FSBについて
2010/06/14 14:24:55(最終返信:2010/06/14 16:32:55)
[11494756] ...したがって、ほかの部分で気にすることが多くなると思うが、逆に複雑になって判りにくくなる為に互換性を維持しなくなるだろうね。 ... 詳細
[11332958] e machines J4686に付け替えることはできますか?
 (マザーボード > ASRock > A330ION)
2010/05/08 01:03:50(最終返信:2010/05/23 14:46:19)
[11332958] ...これらを読む限り、私の場合、M/B・メモリのみ交換すれば、上記目的を達成しつつ、現状のWindowsXP環境を維持することができるのではないかと考えました。 当初は、M-ATXで検討していましたが、私の用途からすればATOM+IONのM-ITXで必要十分だし... 詳細
