維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 372件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[11161831] H.264などのMP4再生に関して
 (マザーボード > ASUS > AT3N7A-I)
2010/03/30 04:50:34(最終返信:2010/04/03 10:33:54)
[11161831] ...私は逆にインターレースは絶対に保持するけどなぁ・・・動きが自然ですので。 オリジナルのサイズ(地デジなどは1440x1080 BS等はフルHD)を維持してインターレース保持してH.264+2ch(5.1ch)エンコしますけど・・・・ 地デジが画質駄目ですか・・・マニアですねぇ... 詳細
[11090656] 友人のPCからキーキーなるんですが・・・
 (マザーボード > ASUS > P7H55-V)
2010/03/15 21:23:50(最終返信:2010/03/26 14:33:41)
[11090656] ... 前者の場合は、単純に騒音源を見つけ出し、部品を交換するという方法で解決出来ます。 これで冷却等を維持したまま行うのは、非常に大変ですが、それでも騒音を抑えることを考えるだけでいいので楽です。 後者だと非常に面倒で... 詳細
[11126772] 初自作PCのマザボ選定について
 (マザーボード)
2010/03/22 23:41:42(最終返信:2010/03/26 01:26:57)
[11126772] ...上記を前提としてパーツの選定 1)CPU マニアでなく一般市民が使う程度の実用価値を、 今後4年くらいは現役で維持できるできるよう、 クオドコアとする。 AMD Athlon II X4 Quad-Core 620... 詳細
[10948213] P5K-E用I/Oパネル
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2010/02/16 00:16:24(最終返信:2010/03/10 09:46:21)
[10948213] ...でしょうか‥あのいっぱい曲がってる部分なんとかならんもんですかね(;^_^A 一時期ずっと一位を維持していたこの製品も 時が経てば寂しいもんですね‥ 私も初自作はこのマザボです(/_;) 地デジの認証はBCASとHDDだと思います... 詳細
[10967805] Ai Tweaker &OC tuner
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/02/20 00:37:18(最終返信:2010/03/01 15:29:02)
[10967805] ...HDDを水冷というのは無いわけではありませんが、あまりやらないかもしれませんね。やはりHDDは環境温度維持+空冷が基本で。。 SDXCカードは中身はSSDと同じFlashですね。SSDはあくまでアクセス速度の速いFlash... 詳細
[10944556] チップセットおよびグラボの温度
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2010/02/15 11:43:31(最終返信:2010/02/15 20:51:41)
[10944556] ...C8%A5%B7%A5%F3%A5%AF/cat/c36/p1/b36011 HDDは40度以下維持が好ましいな? http://www.pc-custom.co.jp/fan16_list.html... 詳細
[10732385] マザーボードが壊れた。
 (マザーボード > ASUS > P6T SE)
2010/01/04 19:08:47(最終返信:2010/01/04 22:44:41)
[10732385] ...ケーブルは綺麗にまとめて絶縁テープで巻いて基盤に付かないようにしています。 温度管理についても30度以下を維持しています(外温は4-8度)。 部分的な加熱はありえます。しかし、グラボの端子がイカれたということではりません... 詳細
[10531686] 電源ONしない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD3 Rev.1.0)
2009/11/25 19:39:38(最終返信:2009/12/14 13:05:45)
[10531686] ...6秒ぐらいで電源が落ちるを繰り返します。 メモリーを挿さずに電源入れると、ビープ音がなりますが、電源ONの状態は維持します。 HDD、CDドライブの電源抜いても変わりません。 CPU:Core i7 860 Box...電源を交換してみたが、症状は変わらなかった。 >メモリーを挿さずに電源入れると、ビープ音がなりますが、電源ONの状態は維持します。  この動作はいたって正常ですから、メモリーかメモリースロットに問題ありと判別できるんではないでしょうか... 詳細
[10001585] セットアップ中
 (マザーボード > EVGA > X58 SLI LE 141-BL-E757-TR)
2009/08/15 14:36:46(最終返信:2009/11/20 23:25:15)
[10001585] ...普通にモニター出力出来るからいいのかな? 年末に掛けて購入したいものがあり過ぎて貯金しなきゃ〜です。 それまでは現状維持で頑張ります…σ( ̄∇ ̄;)  ac_cobra427さん 次はいよいよ水冷突入ですね。 ケースも水冷用ですしね... 詳細
[10485852] CPUとChipsetの温度
 (マザーボード > 玄人志向 > POV-ION-MB330-1)
2009/11/16 17:52:12(最終返信:2009/11/18 00:08:05)
[10485852] ...12/21の発売のようですね。 id9963-01さん ご返答ありがとうございます。 BM639-WHで低温を維持しているのは不思議ですね。 水冷並みの温度ですね。 >背面のIOパネルの横にある格子状の穴をガムテープでふさいでいます... 詳細
[10490519] OSが起動するとPCUファンの回転数が落ちます
2009/11/17 14:38:48(最終返信:2009/11/17 22:09:06)
[10490519] ...私のCPUクーラーは、風神匠なのでファンは2個あるので、二股コネクタを使っています。 どこの設定を触れば、回転数を維持したままVistaを起動することが出来るでしょうか? 制御ソフトにもよりますが、CPUファンの回...速度は『CPU温度』や『CPU使用率』など様々な要因で変化するのではないかしら。 極力ファン回転は少ない方が静音だと思うのですが、回転数を維持する理由は何でしょうか。 回転しないというのでしたらハード部分を疑った方が良いのですが… BIOSでファンコントロールが有効になっているか... 詳細
[10405715] BIOSでの電圧の変更について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2009/11/01 21:12:56(最終返信:2009/11/11 21:08:33)
[10405715] ...念のためbiosのアップデートをし現在は最新のF10ですが、前と同じ状況です。 OCCTにてATX12V電圧を見てみたところ、12V付近をしばらく維持した後、一気に最低付近まで低下しすぐ元の12V付近まで回復するということが繰り返し続きます。 電源が悪いのかと思い... 詳細
[10296755] Windows7をプレインストールしたいです。出来れば、MBMも
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/10/12 11:20:07(最終返信:2009/11/02 20:25:00)
[10296755] ...・CPUのオーバークロックをする際、発熱量が増えるため、冷却能力を強化したい場合 ・より大口径のファンに切り替えることにより、風量を維持しつつファンの回転数を減らし、結果として風切音による騒音を減らしたい場合 ・サイドパネルがアクリル板のように透明なPCケースを使用して... 詳細
[10389314] EPU-6
 (マザーボード > ASUS > P7P55D Deluxe)
2009/10/29 22:58:42(最終返信:2009/11/02 18:23:22)
[10389314] ...ときは高クロックで使用したいと考えていました。 OCをTurboVで自動設定し、これだと電源切っても常に維持してくれて この状態でEPU-6 Engineを入れてもTurbo Bootが働き、20%以上UP... 詳細
[10323785] 2スロット占有グラボとPCI-E x1
 (マザーボード > ASUS > M4A78T-E)
2009/10/17 17:42:36(最終返信:2009/10/18 18:17:17)
[10323785] ...S-outが付いたグラボが必要。  (来年には否が応でも地デジTVは購入しますし、それまでの間は  現行の視聴環境を維持したい) という条件で12000円程度までのできるだけスペックの高い、上記キャプチャカード がOKとなるものを探しているところで... 詳細
[10235109] MA3-79GDG combo BIOS A07 使用 4CORE化 その2
 (マザーボード > JETWAY > MA3-79GDG COMBO)
2009/09/30 05:20:05(最終返信:2009/10/18 17:53:45)
[10235109] ...4コア化してまともに使える保障はありません。 液晶のドット落ちがある程度はOKにしないと、それなりの価格が維持できない事と 似た感じなのでしょう。 不具合が出ているのであれば無理に4コアで使わないほうがいいです... 詳細
[10085142] Dynamic Energy Saver Advancedkのオート設定について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/09/01 23:15:41(最終返信:2009/09/02 19:21:06)
[10085142] ...このマザーボードにも同じような省電力機構が付いていますがオートで 設定しても再起動や電源を切った後でも設定は維持されていますか。 オートというかONかOFFしかなかったと思いますが、 再起動・シャットダウン後でも設定は保持されていますよ... 詳細
[10070608] データを維持しながらRAID1に移行出来ますか?
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/08/29 23:14:05(最終返信:2009/09/02 12:08:45)
[10070608] ...同じHDDを後から追加して、既存のHDDのデータを維持しながらRAID1に移行出来ますか? 新規にHDDを2台入れて、RAID1にするなら簡単そうですが、データを維持しつつ、後からRAID1化するのが可能かどうか... 詳細
[10025735] 休止状態を復帰させる時。
2009/08/20 20:45:37(最終返信:2009/08/28 10:09:12)
[10025735] ...、 AINapも正常作動しないみたいです。 とりあえず他には問題もなく安定してるので、これは現状維持のまま、 余ってるHDDに新たにOSを入れて、それで検証してみようかと思ってます。 Air Grooveさん... 詳細
[9884260] 画面が表示されない&電源が再投入される
 (マザーボード > ASUS > P5QL-EM)
2009/07/20 23:40:17(最終返信:2009/08/09 08:02:41)
[9884260] ...FANは確実に停止の方向へ向かっていると思われます。電源が自動で再投入される際にFANが再び回り始めますが、以後はその回転数を維持している為。また電源が一度切れる際に「プツン」と切れる音がすることと、再投入時にHDDが回りだす際... 詳細
