維持 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 155件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17411124] MP4の書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/04/13 23:48:15(最終返信:2014/04/15 10:21:41)
[17411124] ...よろしくお願いします。 青色^^さん 元の撮影動画がAVCHDとして、編集後の出力は、 ・高画質を維持したいなら、H.264(m2ts)出力で殆ど無劣化のスマートレンダリングが良いですが、EDIUSは...。 青色^ ^ さん、おはようございます。 当方のレスは A.元動画のデータ量になるが、高画質を維持する。 か B.データ量を縮減することが絶対条件で、その中でなるべく画質良く。 のどちらかを書きました... 詳細
[17361080] m2tファイルの再生について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/03/30 11:37:32(最終返信:2014/03/31 12:02:32)
[17361080] ...1920×1080/60P/28MbpsはPowerDirector12等ではスマートレンダリング且つ拡張子は.m2tsになり、PS3で高画質維持して再生できるのですが・・・。ということはこの元動画仕様ではVSX7でスマートレンダリングされないのでしょうか... 詳細
[17342401] 完成映像のやりとりについて。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/03/25 07:56:11(最終返信:2014/03/25 22:46:35)
[17342401] ...編集後ファイルを受け取り再編集する話として、EDIUSを使ってないので一般的になりますが、 作ってもらうファイルデータについて元動画の画質維持が良いと思う順番に書きます。 1.編集加工した箇所は再エンコードになるが、それ以外の殆どは元動画と同じのスマートレンダリングで作成... 詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515] ...かえってノイズ発生等や画質劣化するので避けた方が良いのですが、今回テストしました。TMSR4ではエンコしても元のSD画質をかなり維持できることが分かりました。 ところで、もっと良い方法が見つかりそうなので、夜テストして、又ご連絡します... 詳細
[17310822] 「出力」が遅くて困っています.
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/03/16 20:44:40(最終返信:2014/03/20 09:03:36)
[17310822] ...フォトムービーはスマレン(SVRT)が使えず全て再エンコードになるので、出力に時間がかかります。当方出力には画質維持のためGPUを使わないでやっていますが、i7で250枚の写真を使うと、出力は約1時間程かかります。... 詳細
[17156686] QSV対応について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/05 22:12:32(最終返信:2014/02/08 07:58:03)
[17156686] ...ご自分で確認されたのでしょうか? 極端な低ビットレートを除いて、DVDなら8Mbps程度、BDなら12Mbps程度を維持すれば、全く劣化を感じません。 kokonoe_hさんのご指摘の通りです。 エンコが5倍以上も速いQSVを使わないのは...普段使いは短時間で済むのでとても重宝していますよ。 >極端な低ビットレートを除いて、DVDなら8Mbps程度、BDなら12Mbps程度を維持すれば、全く劣化を感じません。 kokonoe_hさんのご指摘の通りです。 【返信】 ようは使い方という事です... 詳細
[17127981] ディスク作成時のフレームレートのエラーに関して
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/01/29 18:16:37(最終返信:2014/02/05 18:45:30)
[17127981] ...のものではオーサリング時に画質維持の効果を確認したことがあり、当方では常に使っています。 又、レンダリングやオーサリングの時は画質維持上GPUやハードウエアエンコー...報だけではなく自分で確認してみる必要がありそうですね。 スマートフィットでは、60iを維持できたのですが24Mbpsに再エンコードされてしまいました。 普段16Mbpsの素材を使...がとうございました!! Aカーボンさん こんばんは >スマートフィットでは、60iを維持できたのですが24Mbpsに再エンコードされてしまいました。普段16Mbpsの素材を使っ... 詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126] ...そのBDはPC編集では支障を来すことが多いです。 当方はカメラからPC外付けHDD複数に保存する方法でデータ維持しています。 もし貴重な映像でバックアップデータが残されていないなら、なんとかそのBDからデータを使えるようにしたいのですが... 詳細
[17056252] VideoStudio Pro X6 特別優待版の機能についての質問です
2014/01/10 15:59:02(最終返信:2014/01/14 16:48:26)
[17056252] ...ビットレート17Mbps程度のプロファイルでBDMV形式作成すれば、元映像と同じハイビジョン画質が維持できます(1つの動画プロファイルに統一することになります。)。BDレコでBDダビング作成するとBDAV形式になりますが... 詳細
[16992953] 環境設定について
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953] ...スマートフィットは本来データがディスク容量を超える場合に収まるようにする機能ですが、データがディスク容量に収まる場合では画質維持の効果あります。 パソコン勉強中さん こんばんは 前レスの訂正です。 Bについては、当方は環境設定でノイズ削減について上記「ご参考1」の設定にしています... 詳細
[16893855] 教えてください動画をカット編集
2013/11/29 08:53:02(最終返信:2013/11/30 11:25:14)
[16893855] ...ディスクは本来ブルーレイディスク(BD)かDVD作成ならハイビジョンのAVCHDで作れば高精細な画質を維持できますが、DVD-Videoでは大きく画質が低下してしまいます。 ただ、DVDプレーヤーではAVCHD形式で作ったハイビジョンのDVDは再生できません... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ... UltraはAVCHDカメラ60i等のソース映像やCDからとったソース音声・音楽を品質維持してBD作成まで完結できるので、何かやり方が違っているのかなと思います。 まず映像品質...が高すぎは再生ソフトPowerDVD側の画質設定の問題と思います。 BGM音楽も音質は維持できます。ひょっとして「2Dディスク」の動画/音声の設定で「CyberLink True...自然な音質にしています。 これで、ハイビジョン大画面TVでBD視聴しても、ソース品質を維持したものができると思います。 色異夢悦彩無さん チエックを外しました、音がスッキリ前... 詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106] ...す。 ・最終画面下の方に「ハードウエアビデオエンコーダーを有効にする。」がありますが、これも画質維持のためチェックを外します。[これも重要]。 ・書き込み開始ボタンで作成です。このオーサリング書出しの時... 詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555] ...です。 ・最終画面下の方に「ハードウエアビデオエンコーダーを有効にする。」がありますが、これも画質維持のためチェックを外します。これも重要。 ・書き込み開始ボタンで作成です。このオーサリング書出しの時... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...下手ですいません、 隊長♪さん わかりました 写真を取り込み その写真をアスペクトを維持の場合は画質は落ちませんがパン&ズームでカスタマイズをすると ズームすると画質は落ちるの...が良いと思う順番に並べて教えてください。 >写真を取り込み その写真をアスペクトを維持の場合は画質は落ちませんがパン&ズームでカスタマイズをすると ズームすると画質は落ちるの...ビットレート)の設定にした場合、元の素材が動画、静止画に関わらず、指定したビットレートを維持したままになるので、静止画でもレートが落ずに高画質が保てます。 以上の問題で、画質が必... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...それ以外の大部分はレンダリングしないので、フルレンダリングと違って出力ファイル書出しは圧倒的に速くなり、ソース動画の品質を維持します。 当方環境ではフルHD動画(H.264、60i、24Mbps)でオープニングタイトルとエンドロール... 編集してファイル書出ししたものを使って更に編集を加えていく複数の編集者で行うような場合に、画質を維持した編集ができます。もしMPEG4やAVC/H.264のような高圧縮のコーデックでレンダリングを繰り返していくと... 詳細
[16597403] 29.97fpsは落とさない方がいいのか?(aviにするのに)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/17 01:54:41(最終返信:2013/09/18 20:56:21)
[16597403] ...フレームレートを落とすのはお勧めしません。ソース動画が29.97fpsならそのままがいいです。 エンコードで品質維持するには、コーデック、フレームサイズ、フレームレート、ビットレート等をできるだけソース動画に近づける方が良いのですが... 詳細
[16508125] 画質維持
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/26 00:57:15(最終返信:2013/08/27 20:11:09)
[16508125] ...また、画質維持について何か良いアドバイスがあれば教えてください。 宜しくお願いします。 ビデオカメラが作成した動画ファイルが、BDMVで記録できる形式なら、ビットレートを変更しないことが、画質を維持するために必要なことです...ビデオカメラで撮影した複数のDVDを1枚のブルーレイにまとめる作業をしています。 できる限り元の画質を維持させたまま、ブルーレイに焼きたいと考えています。 ビットレートを上げれば画質が上がるが、上げ過ぎるとコマ落ちする可能性があると説明書に書いてありましたが... 詳細
[16407865] フィルへの出力について
2013/07/27 10:33:47(最終返信:2013/08/09 00:14:54)
[16407865] ...。 >できるだけ元画像のファイルサイズを維持したいということです。 繰り返しになりますが、画質ではなくてファイルサイズを維持したいのですか? 画質≠ファイルサイズ...出すと元画像の画質を維持することは出来ないのですか。 お知らせください。よろしくお願いします。 >ソフトを介して書き出すと元画像の画質を維持することは出来ないの...サイズが基準になっているのは、仕事で使いたいからです。できるだけ元画像のファイルサイズを維持したいということです。 ペガシスの体験版でやってみると元画像よりも10%ほどファイルサ... 詳細
[16378072] 2時間DVD4GB程度を1GB程度にしたい。
2013/07/18 08:03:19(最終返信:2013/07/19 23:27:56)
[16378072] ...fpsを極端に減らす。 音声データのビットレートを極端に減らす。 大体、2時間4Gを1Gって画質を維持できねぇよ。 解像度はどれくらいに設定されていますか? ビットレートを上げていても、アップコンバート倍率を高くするとぼやけてしまいます... 詳細
