[16378072] 2時間DVD4GB程度を1GB程度にしたい。
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/07/18 08:03:19(最終返信:2013/07/19 23:27:56)
[16378072]
...fpsを極端に減らす。 音声データのビットレートを極端に減らす。 大体、2時間4Gを1Gって画質を維持できねぇよ。 解像度はどれくらいに設定されていますか? ビットレートを上げていても、アップコンバート倍率を高くするとぼやけてしまいます...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/05/18 17:03:22(最終返信:2013/05/20 18:01:07)
[16147114]
...情報量が多くても良い場合は捨てる情報が無いから、証拠は残る訳だ。 しかし、情報量を減らして、それでも、画質を維持したいというのが圧縮処理なのだろう。 元の情報に直せる圧縮と、元の情報に直せない圧縮がある訳だ。 ...
[16057565] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
(動画編集ソフト)
2013/04/25 14:19:54(最終返信:2013/04/27 22:42:32)
[16057565]
...写真だと切り出した後に適当なフォトレタッチソフト(当方はGIMPを使ってます)を使用して、透明化した部分を削除、PNGなどで保存すれば透明部分を保維持したまま保存可能 動画の場合、In点〜Out点の間をCanopus HQ codecで保存し、透...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/11/04 16:49:42(最終返信:2013/04/04 15:39:31)
[13720759]
...次にタイムラインカーソルを3秒後に移動し、ここで丸ポチをクリックします。(最初から3秒間は全画面で中心位置を維持) ・・・・添付画面 02の上のレイアウター画像のA点 そこから1/3秒後(10フレーム)にカーソルを動かし...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365]
...一つずつ変形させる感じでしか出来なかったと思うのですが、 そうするとゆがんだ感じになってしまい、 ゆがみをリセットしても元に戻ってしまうし、 アスペクト維持をしても駄目だったので、 写真をそのまま回転という風にするには難しそうでした。 ですので最終的にレタッチソフトで予め回転画像を作って取り込み...
2013/02/18 20:53:22(最終返信:2013/02/18 23:03:31)
[15784116]
...「60p/50p対応のビデオカメラで撮影した映像の編集、出力に対応!映像をそのまま編集でき、画質を維持した高速で出力が可能です。 ※これらの映像からのディスク作成は可能ですが、AVCHD規格の1080/60i...
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]
...最初の文字の左側すぐ横にマスクフィルターの矩形で小さい長方形を作ります。 このときシェイプパラメーター設定の右下にある、「比率を維持」を解除しないと縦方向にも矩形が広がります。 キーフレーム用タイムラインの一番左端の□マスク(ヘルプp235...
[15056828] ムービーメーカーのタイムラインと比べて
2012/09/12 22:36:17(最終返信:2012/09/16 07:15:11)
[15056828]
...サイドの動画の間隔を広げてぴったり隙間なく合わさるように挿入することはできないのでしょうか? →その挿入したものを、そのままの長さで維持をして、後ろをずらしたいのであれば、後ろをクリックして、ずらせば、挿入したものの最後に合わせるように...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/09/13 00:46:50(最終返信:2012/09/14 01:35:58)
[15057459]
...とでしょうか。 30i?を維持したままえんこするには、どの設定を見ればよいのでしょうか? どこをどう設定すれば、インターレースが維持になるのかよくわかりません・...ームベース、上位、下位と選べます。 フレームベースだと解除、上位、下位だとインターレース維持と この認識はあっているのでしょうか?自信がないのですが・・・ インターレース解除とエン...シブ、つまり解除になるのですね ではそこの設定を上位、または下位にするとインターレースが維持される、 ということなのでしょうか? つまりこのフレームタイプが、インタレ解除の設定とい...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/05 11:29:59(最終返信:2012/08/16 17:03:31)
[14643509]
...・DIGAで再生時に表示可能な撮影日時字幕情報が全て消える ・やはり元々記録されている秒間60コマの動き表現は維持したい 。。。といったところで30p出力は考えていません(せっかくのご提案をすみません^^;) もう一度確認してみますが...
2012/08/04 21:52:23(最終返信:2012/08/08 19:57:19)
[14896374]
...97でしょうか。 この動画を、上の設定のMP4ファイルを書き出した時に、 動画の本来持っている滑らかさ?は維持されるのでしょうか? 微妙にフレーム数が違うのが気になってしまいます(30と29.97) m2tで書き出し...
2012/07/19 14:57:43(最終返信:2012/07/23 18:17:28)
[14827920]
...添付画像のようになっていると思います。(可変ビットレートは16000kbpsかも) この内容を維持してビデオファイルを作成(MPEGオプティマイザ使用がお勧め)したり、Blu-rayを作成するのが基本だと思います...
[14700215] クイックタイトラーの保存に時間が掛かる件について
2012/06/19 18:39:26(最終返信:2012/07/13 20:24:12)
[14700215]
...ただ症状はまだ継続している模様です。 今度、新規プロジェクトで作成した時は、豆に上記作業を行ない、快適環境を維持して意向と思います。 >>当方は潔く全て新規に作成しています。呼び出したい部分はファイル出力しています...
[14735667] 一つののプロジェクトから、DVD・ブルーレイに書き出せますか?
2012/06/28 12:44:42(最終返信:2012/07/10 23:28:39)
[14735667]
...『完了』→『ビデオファイルを作成』→『MPEGオプティマイザ−』にも引き継がれます。編集を加えた部分を除き、オリジナルの画質は維持されます。スマートレンダリングと呼ばれる、一番劣化の少ない方法だと思います。 AVCHD-DVDやBlu-rayDiscを作成する場合も...
[14625438] ランタイムエラーの解決方法を教えて下さい ><
(動画編集ソフト)
2012/05/31 10:25:03(最終返信:2012/06/02 18:00:17)
[14625438]
...マイザ』を選んでファイル作成するのが正解だと思っています。 これだと編集を加えた部分はレンダリングされますが、それ以外の部分は元の映像が維持され劣化がないからです。 このファイルは、ディスクの作成で『DVD(SD画質)』を選んでも『AVCHDなど(ハイビジョン画質)』を選ん...>videsupraさん、ファイル作成は「MPEGオプティマイザ」を選択して作ってみます。 元の映像が維持され劣化がないのは嬉しいです☆ ディスク作成でも「プロジェクト設定」を開いてその度合った設定をしてみます...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/17 23:46:56(最終返信:2012/05/18 19:34:32)
[14573994]
...他の映像と合成できます。 しかし、このクイックタイムの映像ファイルの容量がでかいのでアルファチャンネルを維持したまま容量を減らすのも含め、カノープスHQに(アルファ付)で書き出したいのですが、どうしてもアルファ付で書き出されません...どうしてもアルファ付で書き出されません。 普通に黒い画面が付いてアルファ付にはなりません。 カノープスHQでアルファチャンネルを維持したファイル(動画)を作るにはどうしたら良いのでしょうか? どなたかご教授お願いします。 ザックリとですが...
2011/05/20 12:19:15(最終返信:2012/02/18 12:14:51)
[13029822]
...縦幅を上げていくとどんどん作成可能フレームレートが下がっていきます。 結局2400に達する頃には30fpsしか出ませんでした。 これはなぜですか?fps維持するにはどうしたらいいですか? わかる方、教えて下さい。よろしくお願いします。 詳しくはないので間違ってるかもですが...
2011/11/29 13:12:05(最終返信:2011/12/01 18:58:42)
[13827308]
...なりません。 基本的には一度作成されたメニュー画面は、テンプレートを適応したり、変更を加えない限り維持されます。 >Aはクイックタイトラーで作成したものの保存方法でしょうか? はいそうです。 隊長♪さん...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/10/17 02:20:41(最終返信:2011/10/19 16:36:30)
[13638296]
...色々試してみている最中です。 ハイビジョンの場合は、ビデオカメラで撮影したときの画質がそのまま維持されているとき、一番いい状態だと思っています。 VideoStudio Pro X4は、スマートレンダリングができますので...編集後にビデオファイルを作成する時、 「MPEGオプティマイザー」を使用すると、 編集されていない部分の画質が維持されます。 SD画質の場合は、前に書かれていましたように 1枚のDVDの容量と時間との兼ね合いで...
[13580540] iTunes(m4a)ファイルの使用について
2011/10/04 00:10:40(最終返信:2011/10/09 20:24:55)
[13580540]
...m4aファイルを使用できますし、Quicktimeでのエクスポートは必ずしも必須ではないので、これでよしとして環境を維持しようと思います。 今回のEDIUS NEO 3のQuicktime関係がデリケートなのでしょうね...
