維持 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 155件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[8289591] 体験版が出ました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/09/02 11:37:40(最終返信:2008/10/15 23:22:00)
[8289591] ...問題ないと感じています。編集後のビデオファイル作成はスマートレンダリングで元映像の画質が維持されますし、作成したビデオファイルを直接オーサリングすると再レンダリングはありません。 ...deoStudioではMPEGオプティマイザ)がほとんどついているので、元の画質はたぶん維持されているのだろうと思っています。 >>もっともファイルのプロパティは一致させておく必...再生できる機器が限られるみたいですね。そのため(?)か、専用DVDライターでも最高画質を維持したままではDVD化できないようです。BDなら問題ないようですが。。。 連投すいません... 詳細
[7507728] 画質の劣化について教えてもらえませんか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/09 13:16:25(最終返信:2008/03/19 19:54:04)
[7507728] ...エフェクト、オーバーレイ、トランジションがかかっていない未編集の部分については、元の画質がそのまま維持されます。 しかし、VS11の悪い点は、MPEG2へのエンコードがお粗末なところで、上記のような編集をかけた部分に関しては... 詳細
[7372018] 体験版を使ってみて
2008/02/10 22:49:29(最終返信:2008/02/21 14:00:07)
[7372018] ...欲しい機能の5.1CH音声には 対応していないようですが、その辺はどうでしょうか? 5.1CH音声を維持するには編集ソフトとオーサリングソフトと両方が対応していないとダメでしょうか? >「日付」表示については...Digital音声は1ch(モノラル)、2ch(ステレオ)の出力に対応」ということですね。 >5.1CH音声を維持するには編集ソフトとオーサリングソフトと両方が対応していないとダメでしょうか?  これについては... 詳細
[6766562] DVDへの書き込みについて教えてください
2007/09/17 18:42:28(最終返信:2007/09/18 19:42:07)
[6766562] ...90分を適当なところでわけ、前半と後半を別の1層DVD-Rを使ってDVDビデオにする。 (ビットレートは8Mbps程度を維持) by 風の間に間に bye 早速のご返信ありがとうございます。 いろいろと参考になりました。...、 適当なところで分けて2枚のDVDビデオを作成しようと思います。 ビットレートも8Mbps程度を維持してみます。 最後にもう一つ質問させてください。 その場合、HDDに出力してからDVDビデオにする方法と... 詳細
[6701779] videostudioとediusの比較いろいろ(2)
 (動画編集ソフト)
2007/09/01 01:08:19(最終返信:2007/09/03 18:53:59)
[6701779] ...Videostudio11ではMPEGオプティマイザによるスマートレンダリング機能がちゃんと働いていて、再エンコードがされていない元ファイルそのものの画質を維持しているということです。  A(EN MPEG2)の画質が悪くなったのは、EDIUSにてMPEG2の再エンコードが行われているのでしょうか... 詳細
[6694606] videostudioとediusの比較いろいろ(1)
2007/08/30 01:08:23(最終返信:2007/09/03 11:20:35)
[6694606] ...カスタムで(16:9 MS-DV-AVI、下位フィールドから、29.97fps)です。 静止画の設定で「アスペクト比を維持する」にチェックもいれています。 プロジェクトのプロパティというのもいじってみました。(MPEG2⇔MS-DV-AVI)... 詳細
[6448639] キャプチャー時に一時停止のような画像が入ってしまいます。
2007/06/18 17:37:24(最終返信:2007/07/19 00:13:01)
[6448639] ...プを入れたところのみ?)ようなので、いったんDVD化した動画の再編集時にもオリジナルと同等の画質が維持されるのではないかと期待しています。 だらだらと色々なことを書いてしまいましたが、ご存知の方、お助け下さいますようよろしくお願いいたします... 詳細
[6290175] チャプターが多いDVDを取り込む時…
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2007/05/01 18:30:59(最終返信:2007/05/03 02:51:03)
[6290175] ...チャプターが分かれていると、別々に取り込まれてしまうのは仕方がないのでしょうか? もし、再エンコードなしで「1トラック」を維持する方法などがありましたら、教えて頂きたく思います。 メニューが要らないのでしたら DVDshrinkで出来ますよ(悪用厳禁w)... 詳細
[6100086] DVのキャプチャでコマ落ち?
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/03/11 01:06:50(最終返信:2007/03/29 23:06:52)
[6100086] ...い。 3.キャプチャに必要な転送速度は、最低10MB/sec以上となっており、安定した転送速度が維持できることが重要となります。この条件を満たすハードディスクドライブであれば、接続方法は問いません。... >>3.キャプチャに必要な転送速度は、最低10MB/sec以上となっており、安定した転送速度が維持できることが重要となります。 内蔵HDDを使っていた時ならいざ知らず、今回の外付けHDDの場合は... 詳細
[5916122] DVD作製
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/01/24 00:24:50(最終返信:2007/03/18 09:19:20)
[5916122] ...ビデオ板の方に初心者のためのスレッドを立てられたようですね。ご苦労様です。 色んな方が他角度からレスしてくるので、それをまとめたり、毎日確認して維持していくことは苦労も多いと思います。 僕もビデオ編集やハイビジョン映像の活用の仕方などについて、初心者の方のお役に立てるようなことがあれば... 詳細
[5860892] 静止画像のスライドについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/09 11:04:35(最終返信:2007/01/13 10:06:37)
[5860892] ... もし、800×800のまま編集されるのでしたら、 リサンプリングオプションで、「アスペクト比を維持」に設定 パンとズーム の カスタマイズで、表示領域を指定する必要があります。 Monster2さん... 詳細
[5808475] CMの自動検出は可能ですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/12/27 03:09:12(最終返信:2006/12/31 20:43:31)
[5808475] ...のような画面は作れるでしょうか? またピットレートが違う素材(1、4話は高画質、2、3話は標準画質)の場合はそのピットレートを維持することは可能でしょうか? B 保存してある動画(MPEG)ファイルを↓のように繋ぎ合わせることは可能でしょうか...もちろん3.0を考えております。 Bの画質は様々な画質が混在していてもそれぞれの画質(ピットレート)を維持できるのでしょうか? >CM抜きと言えば >TMPGEnc MPEG Editor 2.0も併用し他方がいいでしょう.... 詳細
[5508018] プレゼンテーションで使いたいのですが、教えてください。
2006/10/05 09:53:22(最終返信:2006/10/10 17:12:25)
[5508018] ...飛んでくれるようです。 これのおかげで、考えたような事ができましたが、他のPLAYERでは、ポーズ状態を維持したままネクストチャプターに飛ばないものが、多いようです。 こんな機能のDVD PLAYERて、最近あるのでしょうか... 詳細
[5520877] JPGの取り込み
2006/10/09 10:07:02(最終返信:2006/10/10 16:29:59)
[5520877] ...どこか設定があると思いますが、どうにも分かりません。 さあ、環境設定の「編集」で「アスペクト比を維持」? >16:9のままでJPGで取り出すのは、 >どうすればよいのでしょうか。 取り込みでなく取り出し... 詳細
[4965944] 画像が汚くなります
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/04/02 13:36:20(最終返信:2006/06/17 10:07:32)
[4965944] ...の中に入るJustサイズの静止画解像度にするには 縦方向のピクセルを維持するか横方向のそれを維持するか 2者択一になります。 なので、 720x540:横方向をそ...ぐらいにしても画質を維持できるのでしょうか? 以前に作成されたビデオでは今回のような編集はされたのでしょうか? >この写真をオーバーレイトラックに全て並べて >画面の半分ぐらいにしても画質を維持できるのでしょうか... へ >この写真をオーバーレイトラックに全て並べて >画面の半分ぐらいにしても画質を維持できるのでしょうか? 前回UPした私の下記は訂正します >出力はwmv 1920、1... 詳細
[4906769] 家電DVDレコーダーとの連携について
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter Advance)
2006/03/12 22:00:12(最終返信:2006/03/12 22:44:18)
[4906769] ...video もしくはVR形式のものを取り込んむ際、再エンコードされてしまうのでしょうか?つまり画質は維持されますか?劣化するのでしょうか? 私はドライブ付属のSEを使っていますが・・。 それとも最初から...video もしくはVR形式のものを取り込んむ際、再エンコードされてしまうのでしょうか?つまり画質は維持されますか?劣化するのでしょうか? 編集されると再エンコードされると思います コピーでは大丈夫でしょう... 詳細
[4432118] DV(avi) → mpeg-2 へのエンコード後のアスペクト比
 (動画編集ソフト > カノープス > ProCoder EXPRESS)
2005/09/16 17:05:33(最終返信:2005/09/17 13:59:17)
[4432118] ...canoぷあさんの環境に何ら問題はないと思います。そういうものだと思ってください。 縦長を修正できませんか?たとえば、3:2の720*480を維持した形の4:3に対するピクセル***×***。 できるんでしょうか? 無理なのかもしれませんが。 2chとマルチかよ...ではどうすればいいか、それは2chにアスペクト比スレがあるから過去ログ読め。 >3:2の720*480を維持した形の4:3 意味わかんねえ。まず日本語を勉強しろ。 >縦長を修正できませんか? 設定次第で... 詳細
[3887686] チャプタータイトルに使用可能な文字数が短かすぎませんか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/02/05 21:45:39(最終返信:2005/03/30 06:56:11)
[3887686] ...oft AVI->Huffyuvで、 1. 再圧縮なし 2. 再圧縮あり(データレート維持) 3. 再圧縮あり(常時) をやってみましたが、どれも見た目変わらず、サイズも変わら...せなくなります。そこで、Huffyuvの場合の書き出しは「再圧縮のチェック、データレート維持」でやっています。 Huffyuvは何度レンダリングしても無劣化ですから、見た目でもわ...>Huffyuvで、書き出し。 1. Premiereの場合、再圧縮あり(データレート維持) 2.Videostudio8の場合、スマートレングで書き出し。 1と2両方で3分ち... 詳細
[3759742] エンコード時間が…。
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2005/01/10 18:08:55(最終返信:2005/02/21 13:40:24)
[3759742] ... (あくまでも、「ある程度」) また、以前に回避策の質問を行ったおりには。 Eセキュリティーを維持したままエンコード時間を短くする為には、「XVD encoder plus」の2-passエンコード作業時のみネットワークを遮断した状... 詳細
[3932890] ムダ?ムダ?ムダかな?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2005/02/14 21:47:54(最終返信:2005/02/18 01:26:09)
[3932890] ...オーバースキャンしている部分もデータ化された動画データの処理方法と思っているのですが (ここで 論点が違ってたら済みません) アスペクト比を維持したままカットしたデータを再生しても液晶とかプラズマで見たときも黒枠が出てくるのでしょうか? ケチらずに黒マスクするのをやめます...またVHSに収録された映像をPCでキャプチャしても同様の結果が得られるでしょう。 上述を踏まえて、 >アスペクト比を維持したままカットしたデータを再生しても >液晶とかプラズマで見たときも黒枠が出てくるのでしょうか? ... 詳細
