維持 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 155件中141〜155 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[3875357] ムービーで保存する時の設定…
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/02/03 04:31:24(最終返信:2005/02/05 20:33:00)
[3875357] ...外した方がいいのでしょうか? チェックの横の「ドロップダウンリスト」には「データレートの維持」と記されているので、品質的には変わらないのかなとは思うのですが、まだまだ素人なもので。...定したデータレート以下のフレームも含めてすべてのフレームが圧縮されます。「データレートを維持」を選択すると、指定したデータレートを超えるフレームのみが圧縮され、画質が保たれます。既...れるという事ですね。 データ量を小さくしたい場合などの場合を除き、通常は「データレートを維持」にしておけば再圧縮されることは無いので、チェックしてもしなくても同じだと思います。 ま... 詳細
[3279506] 使いやすいけど・・・
 (動画編集ソフト > ラネクシー > MAGIX Photo for CD&DVD)
2004/09/18 11:08:52(最終返信:2005/01/02 20:40:23)
[3279506] ...32インチのテレビで見ると耐えられない。ノートパソコンで見てもギザギザが出てしまって、元の写真の画質(300〜400画素レベル)が維持できない。 使いやすさの上では申し分ないんだけど、他にもっといいソフトないのかな? カノープスのUltra... 詳細
[2683774] こちらでソフトの設定についてご教授願わくば・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/04/09 22:01:08(最終返信:2004/12/30 10:50:10)
[2683774] ...せんし、CBR9300というのはそれほどビットレートを配分しなくても良いシーンでも高ビットレートを維持する設定です。VBR9300kbpsにすると最大で9300kbps、静かなシーンではレートを落としますので収録時間が若干延びます...ムービーライターでDVを選んだ場合、ビデオスタジオで高品質設定 (AVI、固定9300、PCM・・等)したものは最小限の劣化で維持できるのでしょうか? (つまりスマートレンダリング可能なのですか?) この場合、高画質を保つ選択はどうすればよいのでしょう... 詳細
[3661931] お教え願います
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2004/12/20 20:45:34(最終返信:2004/12/23 22:06:13)
[3661931] ...CPUの問題、HDDの問題色々あります。 規格上の転送速度を満たしているとゆうことと、 連続してその速度を維持できるかどうかは別の問題です。 あるとき力尽きたらそれまでです。 特にUSBはCPUパワーを食うので変な割り込みが入ったら一発で落ちます... 詳細
[3435993] Premiere6.5について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.0日本語版)
2004/10/29 17:22:24(最終返信:2004/10/29 21:27:53)
[3435993] ...どのように画像を変換してPremiereで画像を使用したらよいのですか? ご存知の方いらっしゃいませんか? 縦横比を維持してください。 また、わざわざ縦に変換しなくてもモーション設定で 画像は回転、拡大縮小できますけど... 詳細
[3370267] 入力ファイル・・・
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2004/10/10 18:31:54(最終返信:2004/10/11 19:11:11)
[3370267] ...これぐらいはいいということであればローカルルールが変更されるでしょう。 私はこの件で質問も要望もする気はありませんが。 そして変更されなければ現状維持でしょうね なんて杓子定規な公務員のようなお答えなんでしょう と思ってしまいました。 ローカルルールが守れない... 詳細
[3317862] movieFOLiOのアスペクト比の設定
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD7)
2004/09/26 21:43:38(最終返信:2004/09/26 21:43:38)
[3317862] ...ニュアルに書いてありますが、1、アスペクト比維持せず伸縮(デフォルト)2、伸縮しない 3、アスペクト比維持して伸縮(レターボックスあり)4、アスペクト比維持して(レターボックスなし)皆様はどの設定をしていますか... 詳細
[3230633] エンコード中に、突然シャットダウンして困っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/09/06 14:03:22(最終返信:2004/09/16 00:17:55)
[3230633] ...温度の影響を調べられます。 焦らず ぼちぼち。 あれから、ケースをあけ、扇風機で温度を上げないように、65度くらいで維持すると、このシャットダウンは、おきないようなのです。だから、温度が上がりすぎて、 TMPGEnc のような負荷の大きいソフトでは... 詳細
[2188816] デジタルビデオの画質は関係あるのでしょうか
 (動画編集ソフト > ULEAD)
2003/12/02 22:06:36(最終返信:2003/12/03 22:07:44)
[2188816] ...2のほうは、例えばCCDの面積は同じでむやみに解像度だけを上げれば1素子あたりの光の量は減りますから、感度を維持するにはそれを電子的に増幅しますが、そこで下手を打てばノイズの原因になったり、薄暗いところがのっぺりした感じになったりもします... 詳細
[2139939] DVDコピーできない
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > DVD Copy Platinum)
2003/11/18 23:02:01(最終返信:2003/11/19 12:43:26)
[2139939] ...トランスコードして1枚に収めるっていう使い方ですね。  以前は、2枚に分割していましたが作業が早いし簡単になりました。画質も私には十分なレベルが維持できますし。 先日、2Mbps録画コマーシャル抜いた1時間番組12本をこれでDVD-RW1枚に書き込んで... 詳細
[1951142] clone cd 死亡?
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneCD4)
2003/09/17 14:24:47(最終返信:2003/10/04 19:25:08)
[1951142] ...既存の CloneCD 正規ユーザーの方々の権利については、購入後1年間のフリーアップデートの権利が維持されます。初めのアップデートは来週中に利用可能とする予定です。 開発元が変わるようです。... 詳細
[1810839] jpgは使用可能?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2003/07/30 11:18:52(最終返信:2003/07/30 18:26:43)
[1810839] ...533)の縦横比の静止画が黒くなってしまうというバグがアドビのフォーラムで報告されています。 「縦横比を維持する」のチェックを外すと表示されるようになりますが、縦横比が自動変換されて歪んでしまうので、事前に画像処理をして回避するなどが知られています... 詳細
[1570978] RWの書き込みにて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/05/12 15:59:13(最終返信:2003/05/19 01:56:05)
[1570978] ...しました。 RWの方は相変わらずですがとりあえずVRで焼けば見る事(家電プレーヤ)はできるので現状維持?ですかねぇ。 他の方はRWでの焼きエラーでないか気になるところです・・・ 私もパイオニアA05-Jを使用していて... 詳細
[1016203] 「WinCDR 7.0 UlLTIMATE DVD 2(アルティメットDVD 2)」新登場
 (動画編集ソフト > アプリックス > WinCDR7.0 ULTIMATE DVD)
2002/10/21 23:52:21(最終返信:2002/10/23 07:01:07)
[1016203] ...オリジナルに近く焼けるそうです。 WinCDR8.0だと思いましたが7.0のリビジョンは維持するようです。 http://www.aplix.co.jp/pressroom/press-release/PR021010... 詳細
[356637] WINCDR7.0にするべきか?
 (動画編集ソフト > アプリックス > WinCDR6.0プレミアムパッケージ)
2001/11/03 04:22:01(最終返信:2001/11/05 11:52:13)
[356637] ...みなさんアドバイスありがとう。 新機能についてですが、何がよくなったのかいまいちわかりません。 現状維持ということで今回は見送ろうと思います。... 詳細
