維持 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 維持 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 8037件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23687008] 動画を撮る時の設定
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/09/25 20:05:36(最終返信:2020/10/21 08:47:23)
[23687008] ...昔からの過焦点距離で37mmぐらいですから、 世間一般の99%以上が行わない「NDフィルターを活用しまくっての開放Fの維持」を苦労して行っても、10~20m離れたお子さん位置でのボケは、あまり期待できません。 添付画像では...ることも出来ます。 ところで、晴れ=4万ルクスでピッタリではありませんし、微調整して開放Fを維持する意義はあまりありません。 現段階では、とりあえず手持ちのカメラを使って、お子さんと外に出て、走る練習を兼ねて動画撮影の練習をすべき段階かと思います... 詳細
[23680658] R5ボディにEF85mm F1.2L II USMレンズでの使用感
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/22 19:15:20(最終返信:2020/10/20 20:50:50)
[23680658] ...まったく売れてないわけではないだろうにと、意外に思うレンズあり、 また200mmは、RFの登場は先になりそうにも思い、 維持管理含む、原価低減策ですかね。 > このR5の手振れ補正の性能アドバンテージでピントの精度難度がある程度下がるのでは... 詳細
[23727664] EOS Kiss M2 来たょぉ (=゚ω゚)ノ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2020/10/15 15:27:22(最終返信:2020/10/20 17:01:33)
[23727664] ...キヤノン自身も先行きは超下降だと予測してるわけで… ソニーはEマウント、ニコンはZマウントに注力するなか…キヤノンだけがミラーレスマウントを2系統も維持(発展)していくのはムズいとは思いませんか? そもそもEF-Mマウントは、マイクロ4/3勢力がウケたカメラ女子ブームに追従すべく慌てて出したようなモノ... 詳細
[23713090] 2021年 EOS R1には、グローバルシャッターが搭載されるかも
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/08 14:23:39(最終返信:2020/10/20 16:11:03)
[23713090] ...R5のスペックが凄いと言われていますが、確実に写っていると言う意味では、まだまだだと思います。 なので、この信頼性を維持しつつ、GSとかクアッドとかを載せてくるのは、相当大変だと思う。 私はあと3年かかると思ってましたが... 詳細
[23729803] いつ出る?Z24-105mmF4
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/10/16 16:39:33(最終返信:2020/10/20 15:27:38)
[23729803] ...日本語ワープロのソフト開発の端くれとしてメシを食って居ました。 『一旦造り込んだ機能は何としても維持すべし。  また互換性を絶対維持すべし。  でないとお客さんが困るだろう』 と叩き込まれたような記憶があります。...初めてそんなお客さんの心境が理解できました。 NECのPC-98が、IBMのPC-XT,PC-ATが互換性維持に腐心したのも理解できます。 顧客を大事にしないメーカーは、凋落も早いものです。 株価がすべてを物語っております... 詳細
[23729874] 予約しました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2020/10/16 17:21:49(最終返信:2020/10/20 01:12:27)
[23729874] ...ホットスワップできるバッテリーグリップはD一桁機にもない機能でありがたいです。またアクセサリーポートのフタを開ける必要がないということもあり、耐候性を維持したままホットスワップでWiFiが長時間使えるので即決でした。Z 6IIとMB-11Nを予約しました... 詳細
[23726976] 1000万画素の高感度APS-C機
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/10/15 08:13:42(最終返信:2020/10/19 19:54:29)
[23726976] ...縮小や画素をまとめることで(平滑フィルタを適用することで)確かにノイズは減少しますが、同時に高周波の信号も減少してしまいます。低周波は維持されますので、滑らかな絵に対してS/Nが向上するのはその通りだとおもいます。 >ほoちさん その通りかと思います(^^)... 詳細
[23706331] E-M1III、X GH5 X-T4 α6600他の手ぶれ補正比較2
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/10/05 01:02:53(最終返信:2020/10/18 22:44:17)
[23706331] ...みなコソコソといなくなった。 なので今注目しているのはC社です。一眼レフがなくなればトップシェアは維持できなさそう。トップメーカー機を使っていることが拠り所だった人たちはソワソワし始めると思うんだよな... 詳細
[23697645] 今更ですがFHD200Mbpsってなんですか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/09/30 23:04:34(最終返信:2020/10/18 17:15:31)
[23697645] ...10bit ALL-Iで400Mbpsです。しかしこれは、フレームレートが29.97pですので、画質を維持したままご質問のモードと同じ59.94pで実現するならば、フレームレートが倍ですので800Mbpsとなり... 詳細
[23728890] 電子シャッター速度について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/10/16 02:55:28(最終返信:2020/10/18 07:14:29)
[23728890] ...露出制御もPモード限定になりますが、プログラムシフトを活用すれば1/4000秒より速いシャッターを切ってできるだけ絞り開放を維持するように調節はできます。 一点補足すると、SCNモードとAPモードの両方に静音撮影(=電子シャッター)がありますが... 詳細
[23711034] Z&を買うべきか、Z5か、それ以外か
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/10/07 12:39:02(最終返信:2020/10/17 21:06:19)
[23711034] ...ったでしょう? なのでそういうことだとおもいます。ニコンの今の死にかけの体力でいくつも製品ラインを維持できるとも思えないし、 仕様上、Z 5より上の位置づけのZ 6をZ 5よりも値段落としたら正気の沙汰じゃないと思いますね... 詳細
[23709516] 表面照射が裏面照射に勝った理由
2020/10/06 17:43:00(最終返信:2020/10/17 00:51:28)
[23709516] ...クリーン度など)を吊り上げ、それによりイニシャルコスト(減価償却費)を乗数的に高め、さらにはその後の維持費までもベースアップしてしまいます。 メモリーのように極めて一般性の高い用途ならば、圧倒的な生産量で固定費を薄めることもできますが... 詳細
[23547584] フルサイズ移行か悩んでいます
2020/07/21 05:29:30(最終返信:2020/10/16 19:33:48)
[23547584] ...既にスチルカメラとしての落としどころに達していると思います。 画素の大きさから言えば、35mm判サイズで1億画素くらいが再現性を維持する上限かと思いますが、そこまで行くとデータとしては取扱しづらくなってきますので、写真の趣味を遠ざけてしまのでは... 詳細
[23724676] X-E4, 来る?!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 ボディ)
2020/10/14 01:58:48(最終返信:2020/10/15 20:30:58)
[23724676] ...背面液晶も固定のままでいいのでX-E3のサイズ感を維持して欲しい。コンセプトをぶらさないで貫いて欲しいです。アウトドアでガンガン使うため、防塵防滴じゃないのがX-E3唯一の不満点なので、もしサイズ維持したまま防塵防滴化したら歓喜して買い替えます...もしサイズ維持したまま防塵防滴化したら歓喜して買い替えます!  私は、E4に実現して欲しいのは、X-S10 よりももっと小型化されたIBIS搭載です。  只、それでもE3の最軽量小型サイズを維持出来るかは疑問ですよね... 詳細
[23726676] 修理期限について
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2020/10/15 00:05:57(最終返信:2020/10/15 13:47:38)
[23726676] ...部品在庫があれば、7年を過ぎても直せる場合もあります。 SONYも7年のはずです。 ソニー曰く「製品の機能を維持するために必要な部品」である「補修用性能部品」をデジタルカメラ製品については7年は保有すると「主張」してます... 詳細
[23695374] 「Zは、新境地へ。―THE NEXT CHAPTER―」
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2020/09/29 21:15:38(最終返信:2020/10/14 14:47:20)
[23695374] ...電源OFF時のピント位置の維持は嬉しいですね。 ピント位置維持は、ファームウエアが出るともっと嬉しいけど、 無理かな・・・。 動体撮影はあんまりしないので、私的には現状維持です。... 詳細
[23716233] 雨の後のお手入れ
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2020/10/10 07:14:51(最終返信:2020/10/13 23:41:08)
[23716233] ...いておいた方が良いと思いますよ つうか 防湿庫もドライボックスも 予め乾燥した物の湿度を維持する為の もので、乾燥機では無いです。 乾燥機ではありませんが一年中湿度50%以下で保存...が気楽で一番だと思っています。 >つうか、防湿庫もドライボックスも予め乾燥した物の湿度を維持する為のもので、乾燥機では無いです。 防湿庫はドライユニットに吸湿して加熱する事で蒸...スは吸湿剤に吸湿させ閉じ込める仕組み。 仕組みがわかっていれば、「予め乾燥した物の湿度を維持する為のもの」なんて珍説唱えないよなあ 相変わらず嘘書いてレスした人に嫌な思いさせる... 詳細
[23717414] 動画撮影 後処理での手ブレ補正(ジャイロスタビライズ)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/10 17:07:15(最終返信:2020/10/13 15:12:07)
[23717414] ...後はAFに気をつければいいだけ、新機能に意欲的なSONYらしい選択ですね GOPRO9のような水平維持も可能なのではと思います 時としてフルサイスは圧倒的な画質を提供します 間接照明の薄暗いホテルパー... 詳細
[23702644] RFシステムを語る part10 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/03 13:09:33(最終返信:2020/10/11 11:26:40)
[23702644] ...来年もう一度提供するチャンスが出来ました。 スポーツ報道現場では1DX3は以前として主流のポジションを維持しているので、来年も1DX3でもよいのでしょうが、キヤノンからするとRFマウントのフラッグシップ機をだしたい気持ちはあるでしょう... 詳細
[23715864] DXへの切り替え
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/10/09 22:44:09(最終返信:2020/10/10 20:54:42)
[23715864] ...その高解像度でより緻密な写真を撮る ために存在するのではないかと思います。  クロップ以外にも、その高解像度を維持出来る方法が取り扱い説明書に出ています。  もし、クロップを利用できるカメラは、現在、SONYの7RMW(6100万画素)しか無いと考えて... 詳細
