維持 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"維持"を検索した結果 229件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[14482708] Playz PZ-Xとエナジーセイバー
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PZ-X 195/60R16 89H)
2012/04/25 09:06:47(最終返信:2012/04/26 22:06:27)
[14482708]...正) 燃費 約15km/L ほぼ一人で乗りますが休日は妻と娘を乗せます。 燃費は現状維持を希望(良くなる分には歓迎) 乗り心地と静粛性を重視しますが、高速安定性も気になります。...儀なくされます。 それを踏まえた上で候補に挙げるのであれば構いません。 >燃費は現状維持を希望(良くなる分には歓迎) >乗り心地と静粛性を重視しますが、高速安定性も気になります...ですと、Playzは燃費が落ちます。 ENERGY SAVERはエコタイヤですから、現状維持は間違いないです。 さらに耐摩耗性も優秀です。 高速安定性ですが、前回のスレにも記載し...詳細
[14305209] Cinturato P7 と ADVAN dB
 (タイヤ)
2012/03/17 23:59:23(最終返信:2012/04/12 21:57:47)
[14305209]...アラミドとナイロンの融合体の繊維であるナノフィラーをタイヤの構造部に採用し、タイヤの接地面積を高速域まで維持。0km/hを100とした場合、100km/hで95%、200km/hでも87%の接地面積を実現し...この安定した接地形状が、安全性の向上や転がり抵抗の低減に寄与する。また、この設置面積はウェット時も維持され、水深7mmの場合で、0km/hを100%とすると、35km/hで85%、70km/hで55%になり...詳細
[14356083] ご意見をお願いします。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/55ZR16 91W)
2012/03/27 22:01:33(最終返信:2012/04/02 22:05:58)
[14356083]...ております。  使用形態としては、高速/一般道が半々。高速では、流れの速い追い越し車線を維持しますが、山道では同乗者へのG変化を最小限にするようなスタイルです。  タイヤに求める項...ん・・・・ > 使用形態としては、高速/一般道が半々。高速では、流れの速い追い越し車線を維持しますが、山道では同乗者へのG変化を最小限にする・・・・ > タイヤに求める項目は・・・...。ただ、 > 使用形態としては、高速/一般道が半々。高速では、流れの速い追い越し車線を維持・・・・ > >潜在的欲求としてハンドリング(特にレスポンス)を向上させたい > →ご...詳細
[14286076] ステージアAXISに履くタイヤで検討中
 (タイヤ)
2012/03/14 03:19:25(最終返信:2012/03/26 18:17:49)
[14286076]...雨の日に滑るのも嫌ですよね。 コンフォート性能は犠牲にしたくない気持ちが見られますね。 ある程度といいつつも、できれば維持したいというところでしょうか。 PS3もMAXX TTもウェット優秀です。ADVAN dBも悪くありません...いいです。 ですので、判断を間違わなければ雨の日に滑ることは無いといえます。 コンフォート性能を維持するのであれば、ADVAN dBがいいような気もしますが、 最近の他板では、 http://bbs...詳細
[14269433] SUVのタイヤ選びについて、教えて下さい。
 (タイヤ)
2012/03/10 21:04:14(最終返信:2012/03/11 06:08:39)
[14269433]...>も103から105へとなるので、空気圧も少なく >すみ乗り心地が良くなるのでは? 変更は可能ですが、燃費が悪くなるので現状維持でもかまいません。 タイヤの銘柄の方が問題になるでしょう。 GEOLANDAR SUVはどうなのでしょうね...詳細
[14001390] アドバイスお願いします。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1R 275/30ZR19 96Y)
2012/01/09 17:45:04(最終返信:2012/01/12 22:28:17)
[14001390]...静粛性・乗り心地・ドライ・ウェット性能のバランスでCヨコハマ ADVAN dB。 PS2の運動性能を維持しつつ、PS2より静粛性・乗り心地を良くするにはEダンロップ SP SPORT MAXX TT。 ...詳細
[13991482] ピレリー・ウインターアイスコントロール 215/60/16
 (タイヤ)
2012/01/07 14:40:56(最終返信:2012/01/07 23:48:09)
[13991482]...ウインターアイスコントロールはコストパフォーマンスに優れていると思います。 ただ問題は経年的変化でしょう。せめて3シーズンは性能が維持されることを期待しますが、この点についてはまたの機会に報告しましょう。 自分もこちらを購入しました...詳細
[13871199] 製品ポテンシャルに詳しい方や装着体感者に質問!お薦めの製品は
 (タイヤ)
2011/12/09 21:21:14(最終返信:2011/12/11 05:07:55)
[13871199]...TREADWEAR 760!!)硬めのコンパウンドを使用し、パターンブロックの細かなサイプで性能を維持させていると聞きました。 安い割には性能が良く、コストパフォーマンスはかなりのものだと思います。 しかし...詳細
[13854852] 215と205 ???
 (タイヤ)
2011/12/05 22:38:49(最終返信:2011/12/06 21:09:45)
[13854852]...>インチダウンを考える場合にタイヤ幅はどうすべきでしょうか??? タイヤの外径を合わせれば、現状維持でも1サイズ細くしても可能です。 また、タイヤの銘柄によっても幅が変わります。 例:ダンロップ LEMANZ...詳細
[13556563] VWパサートヴァリアントV6 4Motion 2007年モデルお薦めタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR17 97W XL)
2011/09/28 00:44:19(最終返信:2011/10/23 22:24:09)
[13556563]... 走行性→以前と変わらず、DSG良さをそのまま発揮できて、パサヴァリのスポーティーな走りの良さを維持できます。 静粛性→街中でも解ります。RE050より明らかに静かになってます。 燃費→まだ計測できていません...詳細
[13403269] タイヤの賞味期限について
 (タイヤ)
2011/08/21 23:37:44(最終返信:2011/10/01 00:20:12)
[13403269]...長期間維持、がタイヤ開発の第一命題となります。つまり、タイヤメーカーの責務、社会的責任です。 そのために、初期摩擦係数μの低さには目を瞑っても、長期間維持が可能...を chemical 的に強化する役割を担います。添加物のおかげでゴムの弾力を(長期間)維持することが可能となり、分子結合が断裂し難くなるので耐摩耗性の向上が図れます。添加物なしに...か』、 > これがタイヤ有史以来の大命題となります。 > ・・・・初期摩擦係数μの長期間維持、がタイヤ開発の第一命題となります。 > つまり、タイヤメーカーの責務、社会的責任です。...詳細
[13386732] アドバイスください
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2011/08/17 22:52:46(最終返信:2011/08/21 23:42:56)
[13386732]...両銘柄とも最新なので耐摩耗性は向上していますが、それなりにアクセルを踏んで走る場合、プレミアムスポーツの総合性能をまずまず維持するなら 20,000km でしょう。頑張って限界近くまで使用する場合でも 20,000km 台と考えてください...詳細
[13107895] E320CDIのタイヤ交換
 (タイヤ)
2011/06/08 21:30:25(最終返信:2011/08/19 12:24:11)
[13107895]...行のPilot Primacyと比べて4、5,6)あたりの感触が向上して、他の項目も性能維持できるとうれしいです。 おすすめのタイヤがありましたらお教えください。よろしくお願いしま...行のPilot Primacyと比べて4、5,6)あたりの感触が向上して、他の項目も性能維持できるとうれしいです。 > おすすめのタイヤがありましたらお教えください。 今現在の候...行のPilot Primacyと比べて4、5,6)あたりの感触が向上して、他の項目も性能維持できるとうれしいです。 @ミシュラン Primacy HPでしょうか。 >harbos...詳細
[13229046] ネクセンn8000
 (タイヤ)
2011/07/08 16:16:18(最終返信:2011/07/30 22:18:02)
[13229046]...サイズ225/50/17インチアップしています。N8000 オー○ウェイのホームページに掲載されいます。車も7年目で維持費を抑えたくナンカン:ネクセンは空気圧高めの方がと書き込みがあります。サイドが弱いのでしょうか?ナンカンAS1も検討中です...com/tiresale_minivan.htm >オー○ウェイ 伏せ字はマナー違反です。 >車も7年目で維持費を抑えたくナンカン:ネクセンは空気圧高めの方がと書き込みがあります。サイドが弱いのでしょうか?ナンカンAS1も検討中です...詳細
[13206346] 迷っています。情報があればお願いします。
 (タイヤ > ピレリ > P Zero NERO AS 215/45R18 93W XL)
2011/07/02 21:01:40(最終返信:2011/07/03 20:38:05)
[13206346]...ero Neroを見つけました。結構固めだとの話もあり、乗り心地に振るべきか 運動性能を維持するべきか悩んでいます。 運動性能ならP Zero Nero、乗り心地なら PROXE...れば >運動性能と言う点で合格だと思っています。 >乗り心地に振るべきか >運動性能を維持するべきか悩んでいます。 乗り心地に振りすぎると後悔します。 タイヤの応答性により、今...、と言えます。しかし、スレ主さんは、 > ・・・・乗り心地に振るべきか > 運動性能を維持するべきか悩んでいます。 > 運動性能ならP Zero Nero、乗り心地なら PRO...詳細
[11417141] ROSSOからの履き替え
 (タイヤ)
2010/05/27 23:50:04(最終返信:2011/06/25 23:30:54)
[11417141]...P ZERO ROSSOの性能を維持しつつ耐久性を考慮した欲張ったタイヤ選びについて質問します。 車は現行JETTA初期型...求めますが、静粛性は比較的良好程度でよしとします。 要求レベルとしては 現在の水準を維持   操舵感、乗り心地、静粛性 レベル低下もやむを得ない   ドライ&ウェットグリップ ...が切り口になれば理解が進むかと思いますので。 > P ZERO ROSSOの性能を維持しつつ耐久性を考慮した欲張ったタイヤ選びについて質問します。 シンプルに考えたいと思い...詳細
[9514294] REGNO ER33S に似たタイヤがありましたら教えてください。
 (タイヤ)
2009/05/08 23:30:32(最終返信:2011/06/18 15:31:37)
[9514294]...   経済性能:価格、耐摩耗性、劣化(寿命)、転がり抵抗    品質   諸性能を長期間に渡って維持すること          あるいは         時間経過による諸性能の低下を最小限に留めること...住友ゴムと付き合うなかで彼ら技術者が教えてくれたことです。品質は他に、真円度とかあるとは思いますが、タイヤなる工業製品の場合、性能の維持と低下を食い止めることが至上命題となります。本件、続きは近々書きますので。 > ○CPC2 > ・...詳細
[12943858] Cinturato P1
 (タイヤ > ピレリ)
2011/04/27 20:13:30(最終返信:2011/06/02 22:27:35)
[12943858]...POWERGY、P6、CinturatoP6とプロファイルやコンパウンド改良により快適性やグリップ性能を維持しつつ転がり抵抗とノイズを低減する開発方針を採っていたようです。 P6からは幅225mm以上はP7...メーカーの製作した性能グラフをみてもCinturato P4と思われる従来品のグリップ、ハンドリング、耐摩耗性能を維持しながら騒音と転がり抵抗の改善に主眼を置いている事が判ります。 195/65R15 91VサイズのADACのテスト...詳細
[12998724] タイヤサイズの選択について
 (タイヤ)
2011/05/11 22:51:38(最終返信:2011/05/21 22:47:24)
[12998724]...は外径 620mm であり、実質同等です。アクセルワークを変えない方向で、また、特段の理由がなければ外径維持でいきませんか? その点で 205/50R16 は外径 612mm であり、僅差で大きいか小さいかの差ですが...がっちりグリップすると言うよりコーナリングGが増加すると後輪のスリップアングルも増えてニュートラルステアを維持する領域が広い前後のバランスで旋回する特性です。 ミシュランに共通する特性ですから、これが好きならやはりミシュランでしょう...詳細
[13021010] Playz PZ-XCとECOPIA EX-10で悩んでいます。
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PZ-XC 185/55R15 82V)
2011/05/18 02:02:12(最終返信:2011/05/19 08:48:21)
[13021010]...以前(5年ほど前)乗っていたムーヴでPlayzに履き替えたことがあるのですが、乗り心地がずいぶんしなやかになった印象があります。Playzの燃費性能が現状維持(街乗り中心月1000キロ平均で燃費11キロ/リットル)程度であれば、Playzにしようと思うのですが...詳細
