違い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 6811件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.169 sec)
[22921538] BTOショップとパソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/09/14 15:16:02(最終返信:2019/09/15 11:38:32)
[22921538]...PC本体にかけられる額を提示したほうが良いです。 文書作成で、マイクロソフトOfficeが必要となりますと、かなり違いがでますから。 インテルのCPUでしたら、余裕持たせてCore i ファミリー第八世代以降のCore...詳細
[22919781] このパソコンにSSD2Tを自分で入れますか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/09/13 16:35:32(最終返信:2019/09/13 21:05:32)
[22919781]... 自己流略し過ぎ。 「自分で入れますか」 どうぞ保証無視で。 てか質問? 自己予定? 型番は違いますが、背面のネジを外して分解しましょう。 https://www.youtube.com/watch...詳細
[22914995] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Precision 3630 Tower プレミアム Core i5 8500・8GBメモリ搭載モデル(ミニタワー))
2019/09/11 11:19:19(最終返信:2019/09/11 12:46:54)
[22914995]...起動しない理由が分かりません。 分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 1ランク、2ランクの違いを混同するとそのようなことも無いとは言い切れません。 メーカー型式まで揃える問ことまでは言いませんメモリーの素性くらいは合わせて欲しいですね...詳細
[22880517] このパソコンに どんなメモリーでも取り付けれますか?
2019/08/26 11:02:09(最終返信:2019/09/11 04:13:59)
[22880517]...このパソコンに この価格comで売っている メモリーを取り付けれますか? それとも メモリーにも種類の違いが有る? https://kakaku.com/item/K0001049471/ :現在着いているのは...詳細
[22902661] 増設メモリとパーツについて(PC初心者です)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/09 12:31:36)
[22902661]...しても、そもそも、M.2 SSDは、ごく特殊な用途を除けば、体感的にSATA SSDとの違いを感じることはまずありません。 ベンチマークの数字を見て楽しむ程度ですよ。 その余裕があ...のご提示ありがとうございます! 今回は合計16GBになるようにしたいので同じもののサイズ違いを探してみます。 >キハ65さん >M.2スロットは1つしかないので、128GB M...たしました。  ご提案の「P1 CT1000P1SSD8JP」にしようか迷いますね。  違いはデータ容量が521GB→1TBでしょうか?  クリーンインストールはおろか新品のPC...詳細
[22897711] 背面ポートについて。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/09/03 13:47:52(最終返信:2019/09/08 15:41:40)
[22897711]...Gen 1の略だと思いますが、USB 3.0の違いは有るのでしょうか? >USB 3,1とはUSB 3.1 Gen 1の略だと思いますが、USB 3.0の違いは有るのでしょうか? メーカーの仕様表には明確な記載は無いですね...詳細
[22892552] PUBG 視点移動すると風景がボケる・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/09/01 06:21:04(最終返信:2019/09/06 06:19:09)
[22892552]...RADEON RX VEGA56 CFX構成とRyzen9 3900Xなので構成が違いすぎるためです。 しかも細かいボケなどは認識の違いとかも有るので、どの位、ボケるのかなどが問題になりそうです。(ゲーム自体にボケるという類のエフェクトは無いという意味で)...安定してます。 カクツクことは、ないです。 垂直同期ONでの「カクツキ」 と 垂直同期ONでの「ブレ」の違いは話的には別の話になります。 GPUから生成されたフレームとモニタの同期が変則的に合わないと俗に言われるカクツキが発生します...詳細
[22901751] 冷却対策について
2019/09/05 11:40:12(最終返信:2019/09/05 19:15:23)
[22901751]...転送速度がSATA並みにかなり低下して残念な状態になります。 60°といっても、SSDにとっては高温であることには違いなく、寿命を縮めますので、 NVMeを挿している場合は、ヒートシンクを貼り付けることを強くお勧めします...詳細
[22867523] xps420をwin10へシステムアップを検討しています。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2019/08/19 18:46:23(最終返信:2019/09/05 06:13:26)
[22867523]...かりますのでよほど思い入れが無ければ現行機の購入をお勧めします。Webサイトの表示速度なんか劇的に違いますよ。 レビューでWindows 10にアップグレードしている方がおられます。 起動ディスクをHDDからSSDに変更した方が快適に使えるかと思います...詳細
[22901029] 電源について教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre T540 Gaming Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+1TB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 90L10063JP)
2019/09/04 23:54:50(最終返信:2019/09/05 02:54:15)
[22901029]...100V(50/60Hz)80PLUS® BRONZE】 なのですが、500Wと310Wでの違いや影響は何がありますでしょうか。 また、現在使用しているVAIO VPCL139FJに付属のデジタル無線方式キーボードを今後も使用できたらと思うのですが...100V(50/60Hz)80PLUS® BRONZE】 >>なのですが、500Wと310Wでの違いや影響は何がありますでしょうか。 高性能のビデオカードは消費電力が多いので、310Wの電源はビデオカードの選択が狭まるでしょう...詳細
[22898932] Windows 7からWindows 10へのアップグレードができません
 (デスクトップパソコン)
2019/09/04 00:36:53(最終返信:2019/09/04 21:31:57)
[22898932]...あとマウス(ゲーミングなど)を選ぶ場合もあるようで、 キーボードだけにすると回避できる可能性も… 検討違いでしたらごめんなさい。 一応メモリーテストをしておいた方が良さそうです。 組んだ当初にやっているかも知れませんが...詳細
[22897969] 値段の違いはどこが原因?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/03 16:52:44(最終返信:2019/09/03 17:22:04)
[22897969]...質問させていただきたいのですが、9/3現在価格COM様では送料込みで¥59144。 しかしながら直営HPのほうではこちらも送料込みで¥65980と約6000円近い差額が表示されておりその原因はお恥ずかしながら分かりませんでした・・・(特にカスタマイズもしてません) お手数ですがこの差額の原因はなにか教えていただければなと思います。...詳細
[22893860] 4K液晶モデルについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C3 KC_WF2C3_A039 4K液晶・TV機能・メモリ32GB・SSD 512GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2019/09/01 18:00:00(最終返信:2019/09/03 16:44:15)
[22893860]....pdf?_bdld=3HuTT-.mO+WExa.1567330917  ハードも違えばソフトも違いますが、テレビ画面を小さくすれば、このようにテレビもネットも・・・  >キハ65さん に一票。 ...詳細
[22878833] マウス3種の比較
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2019/08/25 15:20:31(最終返信:2019/08/30 10:53:55)
[22878833]...補正は必須なんです。 >キハ65さん ありがとうございます。久しぶりのデスクトップで、空冷、水冷、違いがわかりません。 水冷で予測し得るトラブルはどのようなものがありますか? 水冷は空冷よりも冷えやすいですが...7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデルがやすいし、これにしようかと思います。違いがわからない(泣) 私が先に上げた3機種と比較して、こちらは何か足らないものありますか? >パーシモン1wさん...詳細
[22882223] dellノートpc Wi-Fiについて
 (デスクトップパソコン > Dell)
2019/08/27 08:19:15(最終返信:2019/08/27 13:32:20)
[22882223]...他のPCは2.4Ghzの11nだったりとかしませんか? だとしたら、5GHzと2.4Ghzでは電波特性が違いますので、それらPCを比べても意味はありません。 一般論として、5GHzの方が高速ですが、障害物に弱いです...詳細
[22843148] パソコン構成と買い替え(長文)
 (デスクトップパソコン)
2019/08/07 02:02:57(最終返信:2019/08/25 23:09:56)
[22843148]...とてもよく解りました、ありがとうございます。 そっかー、 久しぶりの組み換えですが i9とi7では そんなに違いが出るんですね。 optaneは データ自体にあまり関係ないなら 高度な処理作業や 複数のソフトを使わない限り...詳細
[22878454] 例えばB450M-PLUSにM.2組み合わせでは?
 (デスクトップパソコン)
2019/08/25 11:57:33(最終返信:2019/08/25 19:31:13)
[22878454]...Pcie(NVMe)M.2のほうが格段に速いです。 B450全部がM2_1がSATAになってしまうというのは違います。Athron 200GEから出力されるPCI-E 3.0は10本で4本がグラフィックス 4がチップセットで2本がNVMe様になっています...詳細
[22873665] 予算4〜5万円でデスクトップpcを
 (デスクトップパソコン)
2019/08/22 23:37:14(最終返信:2019/08/24 17:23:56)
[22873665]...そもそも非力でしか作れないし、メモリーも高いのは選べないし。。。 これをAMDに替えても1000くらいの違いだけど、お好みで。。。 Intelのi3は良くないってどこかのWebサイトで見つけたので今回Ryzenを選択したのですが…...m-g4560-3-50ghz/medium 低品質なら倍近い余力があります。APEX自体CPUの違いでの差異が出にくいゲームです。 多分Ryzen 5 2600ですとワーストケースで差が出始めるのはGTX...詳細
[22872754] 同じNVMe接続、M.2SSDでも大幅に速度が違う理由
 (デスクトップパソコン)
2019/08/22 15:03:08(最終返信:2019/08/23 14:27:45)
[22872754]...画面なのですが、 SSDの選択で同じ「NVMe接続M.2」でも無印とintel製で速度が違います。 また「SATA3.0接続」の方が「NVMe接続M.2」より高い価格になってたり...接続M.2」で速度が違うのは何故でしょうか。 PCIeX2接続か、PCIeX4接続かの違いでしょう。 後者の方が当然転送速度が速い。 NVMe接続M.2のSSDの製品を見比べてて...もっとも劣化スピードが早く最も単価が安い「QLC」である事がわかりました。 これで値段の違いについては納得できたのですが、「書き込み回数」は実用で考えた時も気にした方がよいのでしょ...詳細
[22827669] カスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/07/29 16:52:23(最終返信:2019/08/20 01:04:45)
[22827669]...ものの10秒位で描いてしまったことで(それでも今時の10秒は遅いのかもしれませんが)、ロバとフェラーリ位の次元の違いを感じております。この値段でこの性能は凄いです。以来、重くて今迄ずっと避けていた過去データを開くのが快感でさえあります...詳細
