違い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 6812件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22778303] 購入時の構成中エラーについて
 (デスクトップパソコン > HP > EliteOne 800 G4 All-in-One/CT ハイエンド一体型 Bモデル)
2019/07/05 14:46:19(最終返信:2019/07/05 15:48:45)
[22778303]...Home (64bit)メモリ4gを購入し、自分で32gにメモリ増設したいと思っています。 8000円の違いではありますが・・・やはりPROを選択しないといけないでしょうか? それとも認識できるけどpro選んでね〜というメーカーの戦略でしょうか...詳細
[22765619] BS放送が受信できません
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TS 2014年秋冬モデル)
2019/06/29 00:41:09(最終返信:2019/07/03 03:47:19)
[22765619]...「地デジ」と「BS/CS」取り違えて接続 ・・・ 返信ありがとうございます。 ちなみに混合分波機は下のアドレスの物なのですが 違いますか?  https://store.shopping.yahoo.co.jp/beebraxs/bb-tvk-bp...詳細
[22764865] HDD増設。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/28 17:50:07(最終返信:2019/07/02 14:45:22)
[22764865]...その場合は外付けHDDにしようかと。 >「SSD+HDD」のPCと、「HDD」のPCとで、 設定方法に違いはありますでしょうか。 尋ねられる意味からなら違いは無いです。 >HDDの増設は単体で行うものであり、他のストレージ環境は関係なく...HDD増設する時に 「SSD+HDD」のPCと、「HDD」のPCとで、 設定方法に違いはありますでしょうか。 HDDの増設は単体で行うものであり、他のストレージ環境は関係なく、 設定も新しいHDDに対してのみ行えば良いのでしょうか...詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159]...あとは再起動後、マニュアル通りデフォルト設定をロードしてSave。(ブートプライオリティ、AHCIとIDEの違いに注意) MD5は一致しました。 [Information]と[Setup]の画像を貼ります...詳細
[22623254] 消費電力はどのくらいでしょう。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2019/04/24 20:24:30(最終返信:2019/06/28 17:56:42)
[22623254]...CPUを調整しようとすると、今度はグラボがついて来てしまうのですよね。。 9900KのTDPは95Wですが。他のCPUと違い、何もしなくても最高性能時に95W以下というわけではなく、マザーボード側でCPUに電力を供給する回路を監視して95Wに収まるように周波数を調節しないと...詳細
[22761803] 電源を入れてもPCの電源が数秒後に切れる
 (デスクトップパソコン)
2019/06/27 00:21:30(最終返信:2019/06/28 03:31:22)
[22761803]...プラグインケーブルは電源側の配列に規格が決まって無く、 電源各々の専用設計なので使い回しは出来ません。 やると壊す可能性も高いです。 見当違いならスルー願います。 >あずたろうさん ・メモリ1枚刺で電源を入れても特に変化は確認できず何度も再起動されました...詳細
[22722733] ドラゴンクエスト10のベンチマークスコアが低い?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/06/09 03:02:03(最終返信:2019/06/25 12:26:24)
[22722733]...特別おかしくはないと思いますよ。 他のCPUではそのようなものはあります。ただRyzenは所有していないので見当違いでしたらごめんなさい。 注文してから予想外に早く商品が届いたのでドラクエXベンチを私も走らせてみました...詳細
[22428797] 電源が突然落ちてしまう
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/01/29 17:37:31(最終返信:2019/06/23 15:36:57)
[22428797]...com/CoreTemp/ これを入れてCPU温度を教えてください。 >hwfxさん こんにちは 製品は違いますが、同じ経験をしています、初期不良だと思います、購入先へご連絡ください。 当方の場合、製品交換で対応してもらいました...詳細
[22744725] ゲーミングPCのスペック確認
 (デスクトップパソコン)
2019/06/18 22:20:38(最終返信:2019/06/19 21:46:21)
[22744725]...負ができそうだし、そっち選ぶかなぁ。 >レッチーさん 大型空冷と簡易水冷ってそれほど、冷却能力に違いは無いです。OCするなら別だけど。。。 NZXT Kraken X62とCRYORIG R1 Universalで温度差ってあまり変わらないです...詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862]...ている次第です。 安いBTOマシンと私の案として述べた組み上げマシンでは、個々の品質的な違いとかは、どうなんでしょうか? なお、エンコードのみ(映像編集とかはほぼやらない)なら、メ...もしそんなに変わらないなら、今のマシンで当分行けそうで嬉しいです。っていうか、ちょっとの違いで10万円出すのは確かにもったいないかもですね。 クールシルバーメタリックさん 御指導...2分程度の負荷も私のは 同じように43℃程でしたけど。 もっと長い動画をエンコードだと 違いが出るかもです。 参考にならん 温度データーを一つ。 他のスレので試しにNH-D15...詳細
[22724807] コマーシャルカットの仕方と録画番組のフォルダの分け方など
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/06/09 22:53:11(最終返信:2019/06/09 23:32:51)
[22724807]...長年使用していたNECの機種から乗り換えいたしました。 この機能を搭載するぐらいなら、色々な点で 便利にできていると思っていましたが、大違いでした。 録画する時は 4Kにならないのはこの口コミで知っていましたが、NECと比較して TVが使用しにくいのです...また ・4Kの画面で見る肌が 黄色く映るのです。 回答にはなりませんが、マニュアルの充実度が全然違いますね。 富士通「テレビ操作ガイド」 http://azby.fmworld.net/app/cu...詳細
[22565794] 購入を検討して悩んでいます。。。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/29 12:25:07(最終返信:2019/06/09 12:57:51)
[22565794]...以下のサイトで取り上げている機種は、本機とは詳細型番は違いますが、内部構造はほぼ同じではないでしょうか。 → 以下のサイトで取り上げている機種は、PD711T9BBFWとは詳細型番は違いますが、内部構造はほぼ同じではないでしょうか...低コストで性能をアップできる素敵な提案ですね。 以下のサイトで取り上げている機種は、本機とは詳細型番は違いますが、内部構造はほぼ同じではないでしょうか。 (動画有り)東芝 REGZA PC dynabook...詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2019/06/03 23:57:41)
[22708171]...TypeAで問題ないです。 また、高速通信に関しては、無線化が進められています。最速をとるのか、利便性を優先するのかの違いですが。 >将来はバックアップ用途にSSDが >代替になるようなことも想定してました。 5年経って...詳細
[22711143] OS代をケチるためにLinux
 (デスクトップパソコン)
2019/06/03 20:16:45(最終返信:2019/06/03 21:19:13)
[22711143]...WindowsNTで有りもう片側がIBMのOS/2になりました。(簡単に言えば開発の途中で方向性の違いからカーネル作ったところで開発を各々が別々の開発を行ってしまっただけです) Windowsカーネル自体はそもそも...詳細
[22706164] AHCIの威力
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 15:03:22(最終返信:2019/06/01 15:03:22)
[22706164]...電源長押しの強制終了をするたび、再起動の際にディスクチェックが入るようになりました。実はSSDから起動しないので(実はポート違い)、CMOクリアまで行なったのですが、それが原因で、このマザーボードのデフォルトがIDEだったのを忘れていました...詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835]...書込番号:22697999と22699121を実施したところ、成功しました。 ありがとうございます! PCの立ち上がりが以前と違い、かなり早くなりました。 元のHDDをデータ用に再利用したいのですが、この後はどうしたらいいのでしょうか... あと確認ですが、回復ドライブは作成してありますか? >ミッドナイト2019さん レスが入れ違いになりましたね。 SSDから起動できていることが確認できたので、HDDの初期化方法を説明します。...詳細
[22694149] ファンの音がすごいと評価があったのですがどの程度ですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/05/27 02:49:47(最終返信:2019/05/28 03:54:04)
[22694149]... このPCに惚れ込んでいるのなら、購入してから悩んでも良いと思います。 人によって騒音の感じ方は違いますので。 ちなみに私は、通常のファンが2,000回転を超えるとうるさいと感じます。 一部のファンは...詳細
[22637971] 「24時間365日のサポート!」の実態
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i690PA1-SP2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+2TB HDD/RTX2080Ti搭載モデル)
2019/05/01 16:13:36(最終返信:2019/05/12 12:39:53)
[22637971]...どこで買ったかは忘れたくらい昔のPCには機器についていた部品の箱や説明書が付属していたので マウス社もそうかなと思ってましたが違いました。 購入時のオプションでCPUのグリスなんか製品名が書いてあり、その中から選べたので 他の部分も同じようなものなのかなと思ってしまいました...詳細
[22651608] カスタマイズのワイヤレスLAN / Bluetoothの選択について
2019/05/07 18:21:34(最終返信:2019/05/07 21:25:36)
[22651608]... なんか、やっとスッキリしました。 wi-fiの規格は皆同じで、アンテナの本数違い。 Bluetoothはバージョン違いの組み合わせなのですね。 (違っていたら、すごぉーくカッコ悪いのですが。。。) ...値段の差が無いのに性能がいい=安物のチップという可能性も無きにしもあらずって感じかもしれない まあ、実際1、2、3、4のどれを選んだとしても違いが体感出来るようなことは無いと思うけど(1×1であっても) 確かに数字だけ見ると3がいいんだろうけど...詳細
[22644967] PC自作について
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:26:16(最終返信:2019/05/06 09:17:58)
[22644967]...去年の11月にレビューが上がってたので、CPUのリリーズ時期は間違いがないと思うけど、Revision違いでもあるんだろうか? ASUSは全部変えてるね。メーカーによってバラバラな対応ですね 因みに去年の12月のレビューでi59600Kで動作させてるのが有るし...4月〜6月 第二 〃   7月〜9月 どういう事なんだろう? i5 9600Kは幾つStepping違いが有るんだろう? インテルの資料を見てもi5 9600Kの出荷開始は18 Q4と記載があるし、レビ...詳細
