違い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 6757件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22079801] 機種の違いについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/09/03 10:38:59(最終返信:2018/09/04 17:47:38)
[22079801]...筐体のサイズとか、物理的にロックがかかるかどうかとか、最大スペックや拡張性の違いとか、その辺ですね。 また、保守サービス体制にも違いがあるかも知れません。 事務所や会社で数台導入する程度なら、Vシリーズでも十分でしょう...詳細
[22076281] 4画面出力について
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/09/01 23:15:46(最終返信:2018/09/03 08:33:12)
[22076281]...DisplayPort から DVI や HDMI へ変換するアダプターのパッシブタイプとアクティブタイプの違いとは http://direct.pc-physics.com/conversion/displayport-passive-active...もしかして4画面でなく、5画面とか6画面いけるのでしょうか。 ご見解をお聞きしたいです・・。 見当違いな質問だったらすみません、、。 初心者につきご容赦くださいませ。 よろしくお願いします。 例えば...詳細
[22060606] 画像の取り込み
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/KA 2018年春モデル)
2018/08/26 20:40:22(最終返信:2018/08/30 21:33:44)
[22060606]...ひょっとして、PCはCPUがCori7でwindowsは10では? そうであるなら、ちょっとやり方は違いますがだいたい同じです。 >SDメモリーカードが認識されない場合の対処方法 https://121ware...詳細
[19603478] HDD下のマザーボード上のコネクターはmSATAですか?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ)
2016/02/18 19:17:16(最終返信:2018/08/18 22:14:39)
[19603478]... Wi-FiはWindows 10では何もしなくても自動認識されるんですね。便利です。 機種は違いますがHP Compaq Elite 8300 US/CTのmSATAのSSD設置でこのスレに辿り着きました...SATAのHDDやDVDドライブの換装はすごく簡単なのでmSATAで困るとは思いませんでした。 整備性が楽なのに細かいところで文化の違いを感じてやっぱり外国製品なんだなと改めて感じたのと 一つ勉強になりました。 mSATAの仕様上、SATA...詳細
[22017980] 皆さん 自慢のデコパソを貼ってください。
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 06:01:04(最終返信:2018/08/18 19:15:35)
[22017980]...>揚げないかつパンさん トップのファンが光るんですか〜 すごいですね。 値段がいいだけに安物の光るファンとは一味違いますね。 ラデオン リファンレスも渋いですな〜。 うちのRX480もリファンレスで それほど重くはないけど・・...詳細
[22027635] 自作PC作る上での質問です!
 (デスクトップパソコン)
2018/08/13 06:22:53(最終返信:2018/08/14 16:59:06)
[22027635]... メモリーは一発起動で何もしなくて良い方が良いか、自分である程度調整する方が良いかの違いですから、そんなに大きく違いが有るわけでもないので^^ 写真まで付けて丁寧に教えていただきありがとうございます!...あとはケースも変えたほうが良いと思います。 私はALC1220の音とAE-5の音聞き比べたことがありますが、正直違いが分かりませんでした。まぁ1万円程度のヘッドセットで聞いているっていうのもあるとは思いますけどね。...詳細
[22022357] 電源のケーブルを変換したい
 (デスクトップパソコン)
2018/08/10 23:20:19(最終返信:2018/08/11 11:15:15)
[22022357]...KRPW-GK750W/90+」を購入し、 ケーブルでつなげる作業に入りました。 しかし、そこで初めてピンの違いに気づきました。 マザーボードの方には「24ピン、8ピン」だったのですが、電源についていたケーブルは「24ピン...詳細
[22007085] 新PC購入にあたって
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/08/04 06:40:33(最終返信:2018/08/07 02:53:42)
[22007085]... 上記についてなんですが、表では違いがCPUと電源、マザーボードのチップのみなのですが、BEHとGX、GAの3つはどのような違いがあるんでしょうか?性能というか、...いるだけです。 GPUの性能はかなりあがっていますが、軽いゲームが出来るかどうか、という違いでしかないです。 ブラウザは、マルチコアを使う場面が多くなってきましたが、影響が大きい...公式ページではBEH<GX<GAのような記載方法ですが、シリーズごとの具体的な違いがわかりません。もしi7にカスタマイズすることを考えれば、GAが一番お得(台数限定なので...詳細
[21992993] 価格表示
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/07/28 09:01:25(最終返信:2018/07/28 09:26:52)
[21992993]...このようなスイッチは必要ないですね。 税別、税込、送料別、送料込み、これは価格.comの表示と 飛び先メーカー直販ページでの表記違いでよく価格が違うと よく書かれる話ですね。 ケース的には、hpとDellが多い気がします。あと、Dellの場合は...詳細
[21975995] office2007 入ってない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スリムタイプ VL300/JG)
2018/07/20 15:01:10(最終返信:2018/07/21 01:28:31)
[21975995]...ネットからならフリーで落とせますか?詳しく教えてください。 officeのwindows10アップグレードという言葉は少々意味が違います。 Windows 10 はOSであり、このPCに元々搭載されていた Windows Vista...現在の最新は Office 2016 だと思います。 まずは上記のようにOSとアプリケーションソフトの違いを踏まえた上でお答えします。 >windows10アップグレードは有料配布になったと思います。 ...詳細
[21875841] マザーボード仕様情報求む
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp ハイパフォーマンス (水冷・GTX1080Ti搭載) 価格.com限定モデル)
2018/06/05 22:16:36(最終返信:2018/07/17 19:38:13)
[21875841]...com/us-en/document/c05847632 ・【速攻レビュー】OMEN by HP 880 シリーズの特徴や性能、2モデルの違いについて | お気に入りパソコン.com  http://okiniiripasokon.com/blog-entry-1116...詳細
[21963378] 自作PC ゲームR6S や 普通機能
 (デスクトップパソコン)
2018/07/14 23:02:56(最終返信:2018/07/15 13:24:50)
[21963378]...com/index_archivos/PSUReviewDatabase.html ですが、簡単に言えば安定性が違います。 >EASY-PEASY_LIFEさん そういうことになりますね^^ この辺りは流通量や...>EASY-PEASY_LIFEさん 同じASUSでZ370ですが、PROとPLUSの差があります。細かい仕様がいろいろ違います。(PROのほうがいいパーツを使ってます。) また、CPUを8700Kにする場合、虎徹MarkUだと冷却性能が微妙です...詳細
[21954812] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/07/10 23:03:39(最終返信:2018/07/15 10:32:36)
[21954812]...VEGA64で100FPS辺りをうろうろしてたから ※ 100FPSも出れば、差なんて分からないです。 因みに、1100系と1000系の違いは1ランクアップらしいです^^; GTX1080 2560 SP GTX1170 2688SPとか1コア辺りが7CUになる感じと思います^...虎徹とかGTX1060とかは ミドルレンジでは鉄板です。 しかし ハイエンドクラスを目指すには 物が違います。 ここらの判断ができない人が 多い気がする。 時期グラボの発売も見越してですが、現状コスパがよいのは1070Tiじゃないでしょうか...詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256]...OC製とコストパフォーマンスは一致しません。 個人的に、マザーボードを選ぶ要点として一番大きいのは、リアパネルのコネクタ類の違いです。光デジタル出力はあるか。USBの種類と数。DVI端子やDisplayPortはあるか。等々。...詳細
[21950710] 自作PC 時期について
 (デスクトップパソコン)
2018/07/08 22:51:51(最終返信:2018/07/09 00:50:04)
[21950710]...本当に特定の人じゃないと〜手に負えない気がします。 さてグラボは次世代が出たら型遅れは話にならんでしょう〜 CPUと違い 圧倒的にパワーアップしてきますよ。 グラボの方は〜4Kを対象にゲームする気ならですが、次世代ハイエンドは期待に応えるかと思います...詳細
[21946379] スペシャルとプレミアムの違いについて
2018/07/07 05:35:13(最終返信:2018/07/07 21:23:19)
[21946379]... となっているようです。 発売時期が違いますし、たまたま値付けが違っているだけですよ。 当初価格は5000円くらいしか違いませんし、一ヶ月前にもほぼ同価格で売ら...0&aacmp=shop%3adisplay%3acriteo%3a0001 こちらとの違いが解りません 値段は13000円も違うのに色だけって事はないですよね USB3.0 と ...緒だと思うのですが 安い方は何か落とし穴があるのでしょうか? 旧型を使っていますが確か色違いだけだったと思いますよ。 「XPS タワー スペシャルエディションは、中身が優れているだ...詳細
[21941970] ゲーミングPCモニター選びに失敗?
 (デスクトップパソコン)
2018/07/05 07:45:40(最終返信:2018/07/07 03:13:22)
[21941970]...4Kだの有機ELだのこだわりが、激しい?んですが。 これはモニタをどこに設置してゲームプレイするか、が大きな違いになるかと。 PCの場合他の作業もできる為、デスクと椅子がセットでのモニタ設置が一般的です。 この環境で大きいモニタ32型以上(横長は除く)をデスクに置き...詳細
[21885344] ビデオメモリは付いてますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2018/06/10 04:44:55(最終返信:2018/07/02 00:47:12)
[21885344]...w|;゚ロ゚|w ヌォオオオオ!! NECの製品はスペックに書いてあり、富士通のは書いてない。 メーカーの違いだけのようには思えないのですが・・・(^^ゞm >沼さんさん 返信有難う御座います。 アドレスも参考になりました...詳細
[21925786] 光学ドライブの厚さ
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3267 スモールシャーシ エントリ Celeron G3900・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/06/27 18:57:03(最終返信:2018/07/01 16:52:32)
[21925786]...URLありがとうございます。 写真を見る限りだと12.7mmなのかな?と思うのですが、 数ミリの違いだとどっちであってもおかしくないなと思い なかなか踏み切れないですね。 自己解決です。 予定よりも早く手に入ったので...詳細
[21923151] Windows10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2018/06/26 14:27:14(最終返信:2018/07/01 10:16:47)
[21923151]...80 基本的にアップグレードは、やってみないと分からない面が多々あります。 ユーザー毎に使用環境が違いますから。 取りあえずやってみて、問題あればここで再度相談されては如何でしょう。 念の為、データをUSBメモリ等にバックアップする事はお忘れなく...詳細
