違い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 6757件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[21781945] 購入しました
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M0B3-R5G-VHS [Windows 10 Home搭載] AMD Ryzen 5/4GBメモリ/240GB SSD/Radeon Vega)
2018/04/27 16:38:39(最終返信:2018/04/27 16:38:39)
[21781945]...マザーボードは一般に販売されているASUSのPRIME B350-Aらしく、 いわゆるOEM版のものとは違いますので、ASUSのHPからBIOSをダウンロードして アップデート等をしていくことも可能だと思います...詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445]...メモリー使用をチェックしたがら一つ一つのアプリを起動したときの状態チェック。        ※この作業によって、googleChromeのバージョン違いによるトラブルを回避できた。      コントロールパネルからのプログラムの削除が出来ない原因もわかった...詳細
[21764883] Antimalware Service Executable
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/04/20 06:45:00(最終返信:2018/04/27 04:29:39)
[21764883]...タスクマネージャーでメモリの項目内の【Antimalware Service Executable】というのが600〜800Mb(日によって違いますが)も喰ってます。 このプロセスはwindows defenderの1つのもののようで、迂闊には触らないほうがいいのかなと思ってます...>【Antimalware Service Executable】というのが600〜800Mb(日によって違いますが)も喰ってます。 私の手持ち機種では、通常メモリー容量90MBしか使われていないみたいです...詳細
[21661823] ESPRIMO D750/Aのcpu換装について
 (デスクトップパソコン)
2018/03/09 18:01:47(最終返信:2018/04/12 18:36:21)
[21661823]...Bに増設の上、HDDをSSDに換装する方が良いのでしょうか? 無駄ですね。 クロック違いのCPUを交換してもクロック差の分しか性能が上がりません。 Core i5 650の3....り、ソフトによってはコア数が増えても意味がないこともあるからです。 動作クロックも大きな違いがないので多コアを有効に使えるソフトでのみ効果があるということになります。 これに関し...シーケンシャルアクセス速度は出ませんが、数百MB以上のファイルを読み書きするときでないと違いはありません。 パソコンの利用目的は、ネット、動画のエンコード、ゲームです。 動画のエ...詳細
[21695353] パソコン初心者です
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/03/22 13:54:20(最終返信:2018/04/10 09:21:53)
[21695353]...com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec075=1&pdf_so=p1 CPUなどの違いやグラフィックスやビデオ回路などが補強されてることでしょう。 一覧表の中にCPUの種類とCPUスコアが数値で書かれてます...詳細
[21738330] 通常モデルとの違いは?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/04/09 06:38:44(最終返信:2018/04/09 10:00:13)
[21738330]...mモデルと通常モデルの違いはハードディスクの容量のみでしょうか? >>それ以外に何か違いがあるのであれば、検討が必要かと思ったのですが。 どのモデルを比較することで違いますが、下記比較表ではCPUが違います。 http://...価格.comモデルと通常モデルの違いはハードディスクの容量のみでしょうか? それ以外に何か違いがあるのであれば、検討が必要かと思ったのですが。 モニター出力はそれぞれの端子からHDMI変換端子を経由して2画面での表示は可能でしょうか...詳細
[21733432] パソコンの寿命と長期保証に関しての質問
 (デスクトップパソコン)
2018/04/07 08:46:27(最終返信:2018/04/08 16:51:28)
[21733432]...し、ホコリが溜まる前に新しいパーツに入れ替わったりするわけだが。 部品、デバイスごとに故障モードが違います。 一般論でいえば、電気化学原理のコンデンサ、 モバイルPCの電池、機械的磨耗があるHDDが先にへたる...詳細
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335]...4コア8スレッドの2400Gでもオーバースペックなくらいかと思いますよ。 20000円の追加投資で変化があるとしたら〜 違いが出るのは動画の圧縮(エンコード)の時間がかわるだけかと。 >キンチャン123さん ですよね エンコードしながら...詳細
[10747959] 電源って交換出来るのですか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2010/01/07 20:04:45(最終返信:2018/04/05 20:13:26)
[10747959]...メーカーに修理に出せば不良箇所を交換してくれます。 無理だと思います。 自作で使われている電源とはたぶん違いますし… メーカー製は汎用性がゼロなのでまず無理です。 特にこういう一体型は不可能。 メーカーに修理を頼むしかありません...詳細
[21726352] モニターの故障
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2018/04/04 00:23:17(最終返信:2018/04/05 11:53:39)
[21726352]...ンプは緑色です。自動て消灯してオレンジになってマウスを動かしたら緑がついてモニターもつく消え方とは違います。 電源をON-OFFすればモニターはつくのですが2秒ぐらいしたら設定した画面の明るさ関係無しに1番明るいであろう明るさになります...詳細
[21725666] ブルーレイが再生できません
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2018/04/03 19:19:32(最終返信:2018/04/04 20:33:28)
[21725666]...だいぶお安くなってはいるようですが、ちょっと考えてしまうところです。16と17とではそんなに劇的な違いはないような気がして。 非対応の原因を突き止めましょう。 http://did2memo.net/...詳細
[21712015] マザーボードを変えてからPCの音がうるさい気がします。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/29 00:49:30(最終返信:2018/03/29 16:31:01)
[21712015]...ですが、 よろしくお願いします。 同じ型番のマザーボードであっても製造時期によって若干の仕様の違い(revision)があるケースがありますので可能性は小さいですがその影響が全くないとは言い切れません...詳細
[21225790] DVD光学プレイヤー付属なし
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/09/24 22:04:01(最終返信:2018/03/21 14:42:37)
[21225790]...ほぼ同じ仕様で「ミニタワー型」と「スリムモデル」があります。 今日、注文したのですが、 ミニタワー型には光学プレイヤーが無く、スリムモデルには有るという違いがあるようです。 同じ価格で、光学プレイヤーが無い方が、1位になっているのですね・・ 光学ドライブですね...詳細
[21685693] メモリカスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > 価格.com 20周年限定デスクトップパソコン [Core i7/水冷] マウスコンピューターモデル)
2018/03/18 20:07:44(最終返信:2018/03/18 23:06:37)
[21685693]...Win10Homeで十分だと思います。 ProとHomeの違いを調べてみるのが良いですy ドメイン参加やHyper-Vなどビジネス用途や仮想化で活用する機能が主な違いです。Windowsupdataの更新を延長できるとか...メモリはデュアルで搭載したほうがよいでしょうか。その場合、8GBx2と16GBx2とでは、使用シチュエーションにどのような違いがでてくるでしょうか。 3. ゲームやWPS OfficeなどのアプリケーションはSSDに、データ系は外付けHDDを考えていますが...詳細
[18224325] 内蔵無線LANカード換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2014/11/30 19:59:26(最終返信:2018/03/16 23:32:09)
[18224325]...7)無線LANカードは金属プレートに付いているので、新しい無線LANカードに付け替える。 8)あとは逆の手順で組み立てます。ビスの違いに注意、スタンドのビスは短いです。 9)PCを起動してAC7260のドライバーをインストール。 10)正常にインストール出来...詳細
[21680504] 2017年春モデルとの違い
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2018/03/16 20:51:58(最終返信:2018/03/16 22:22:42)
[21680504]...DA770/HAの記載は無いので、ハードスペックの変更は特に無いかと思います。 後は、Windows 10のバージョンの違い。1607(Anniversary Update) →1703(Creators Update) ...詳細
[21678641] これで良いのか教えていただきたいです。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/16 00:01:16(最終返信:2018/03/16 01:37:03)
[21678641]...7700Kを買うのなら3000円しか違わないのでCore i7-8700Kにしてみては? 性能もかなり違います。 その場合、マザーボードはZ370を選んでください。 Intel Core i7-8700K... OSを入れるのはHDDよりも安くても240GB〜くらいのSSDの方が良いですよ。 快適さが劇的に違います。 http://kakaku.com/specsearch/0537/?st=2&_s=2...詳細
[21660275] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i670PA2-SP Core i7/16GBメモリ/2TB HDD/GTX1080Ti搭載モデル)
2018/03/08 22:57:40(最終返信:2018/03/11 17:31:29)
[21660275]...SCIZN-1000Iにすればよかったと後悔しています。 ともあれCPU温度がゲーム中、アイドリング中で10〜15度は違い満足です。 音も静かになったので大満足です。...詳細
[21651222] 【ワークステーション】マザーボードとメモリ選び、その他質問
 (デスクトップパソコン)
2018/03/05 11:37:21(最終返信:2018/03/08 20:36:35)
[21651222]...べて違いがあるのなら、それが違いです。 その違いがあなたに必要なものなのかは、書かれた情報だけでは分かりません。 その違いがあ...ございました。 >メモリの容量とストレージの容量を勘違い? いえ、メモリとストレージの違いは把握しております。 >具体的に何を何枚? 「考えて」というより「視野に入れて」と言っ...があったら質問しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 >いえ、メモリとストレージの違いは把握しております。 それを把握した上で、メインメモリが64GBないと出来ないDTMって...詳細
[21588642] ファン清掃
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642]...CPUの温度が高くなったらエアーダスターで放熱口からシュッと飛ばす程度でしょう。 自作PCの場合は状況が違います。 必要以上にファンで吸気して、ファンで排気してますので 取り入れている空気の量が違います。 定期的にお掃除してやることで、故障等のトラブルを軽減します...詳細
