違い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"違い"を検索した結果 6759件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[21651222] 【ワークステーション】マザーボードとメモリ選び、その他質問
 (デスクトップパソコン)
2018/03/05 11:37:21(最終返信:2018/03/08 20:36:35)
[21651222]...べて違いがあるのなら、それが違いです。 その違いがあなたに必要なものなのかは、書かれた情報だけでは分かりません。 その違いがあ...ございました。 >メモリの容量とストレージの容量を勘違い? いえ、メモリとストレージの違いは把握しております。 >具体的に何を何枚? 「考えて」というより「視野に入れて」と言っ...があったら質問しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 >いえ、メモリとストレージの違いは把握しております。 それを把握した上で、メインメモリが64GBないと出来ないDTMって...詳細
[21588642] ファン清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642]...CPUの温度が高くなったらエアーダスターで放熱口からシュッと飛ばす程度でしょう。 自作PCの場合は状況が違います。 必要以上にファンで吸気して、ファンで排気してますので 取り入れている空気の量が違います。 定期的にお掃除してやることで、故障等のトラブルを軽減します...詳細
[21610553] 180wの電源の耐久年数
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/02/18 18:50:52(最終返信:2018/02/21 21:02:00)
[21610553]...ドスパラは初期不良等が出たときの店舗とのトラブルが多いように感じますね。 電源は12年保証の物もありますが、このような格安品に搭載される電源とは格が違います。PC1台買えるほどの価格です。 https://akiba-pc.watch.impress...詳細
[21615011] ゲーミングPC
 (デスクトップパソコン)
2018/02/20 07:59:38(最終返信:2018/02/21 15:20:50)
[21615011]...B構成によって割高になる… C自分でパーツ選定とかコスト管理を行う知識が必要…… BTOは…… @自作と違い、ショップの保証が有るのが嬉しい。 A自作に比べてコスト的には安い。 個人的な結論は……BTOで充分です(^^;...詳細
[21498057] 表示価格より5000円以上高いです。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2018/01/10 00:44:11(最終返信:2018/02/19 23:42:43)
[21498057]...com/bbs/K0000091535/SortID=11133720/ 一般商品ではなく、直販モデルの値段表示違いは悪意を感じます。 価格.comに運営改善を求めたら良いのでしょうか? わたしも最初はスレ主様と同じく思っておりましたが...詳細
[21597485] 7年程前に組んだ自作PCの延命(PCゲームで性能不足)
 (デスクトップパソコン)
2018/02/14 00:26:42(最終返信:2018/02/18 10:48:27)
[21597485]... 1100Tを中古で引っ張ってきて交換すればどうかと思ったのですが、やはり旧式のCPUであることに違いはなく、結局体感的には今のx4 945と大差ないのかもと思ったり…。 やはり、素直に最新のパーツで組み直した方が良いのでしょうか...>KIMONOSTEREOさん それは結構なバリュープライスでしたね。 私は最初シムシティ4との操作性とシステムの違いにずいぶんと戸惑ってしまいましたがそれでもやり始めると存分に満喫できるゲームかと思います。 私もとりあえず...詳細
[21548247] 価格限定モデルと通常モデルは何が違いますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA993DTBH1W)
2018/01/28 09:50:49(最終返信:2018/02/11 15:17:34)
[21548247]...パソコンが壊れたので、新しいパソコンを考えています。 ・Core i7 (動画編集ソフトがi7対応?) ・メモリ16GB (8GBでもいいかな?でも余裕もって16GBにしようかな) ・Office H&B Premium(仕事でパワーポイントが必要) の条件で検索したところ、 LAVIE Direct DT 価格....詳細
[21586749] 違いは?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2018/02/10 13:57:30(最終返信:2018/02/10 14:39:19)
[21586749]...ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B(2018/1/18 発売) のスペックの違いが分かりません。 金額の違いだけでしょうか? ハードスペックの変更は無いようですが、最新モデルは最新OS「Windows...詳細
[19773314] 購入後、2年でおかしくなり、とうとう修理です。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS370/SS 2014年夏モデル)
2016/04/09 19:41:19(最終返信:2018/02/05 20:23:56)
[19773314]...「分からないから誰かのせいにしたい」という風にしか見えないんですよね。 部品チョイスの問題もあるだろうし同型機のマザーボードを比較してみると何か違いを見いだせるかもしれませんね。 6万の修理代をどうとらえるかです。部品の問題ならその部品が交換されているマザーボードでないと再び同じ事象に陥ると思われます...詳細
[21558287] 機種について
2018/01/31 18:14:29(最終返信:2018/01/31 20:23:38)
[21558287]...FH90/A3 FMVF90A3B 発売日:2016年11月17日 この機種ですが性能的に大きな違いってあるのでしょうか。 価格的には2016年発売が高くなっているようですが... 尚パソコン購入に当たってはネットよりも地元家電からの方が...詳細
[21541750] Lenovo ideacentre 510S - 90GB0046JP との違い
2018/01/25 23:16:07(最終返信:2018/01/30 13:28:43)
[21541750]...、4K@60Hzに対応しています。 各々には性能・価格で大きな違いはないようですが、売れ筋に大きな違いがあるのはなぜでしょうか? 図体がデカイ分、V520の方がマイ...せんが、グラフィックスの違いとカスタマイズできるかどうかだと思い ます。 スリムに作られてることと、グラフィックス 630、この部分の違いでしょうかね。 PCが...Lenovo ideacentre 510S - 90GB0046JP との違いを教えていただけないでしょうか? スリムな分、上記を買う方がいいような気がしますが、 ...詳細
[21548576] スリープ復帰
 (デスクトップパソコン)
2018/01/28 11:39:38(最終返信:2018/01/28 17:21:35)
[21548576]...る可能性があります。 ありがとうございます 上から2番目が良く分からないのですが、画面の表示形式が違いますか? アップデートが未だに適用されていないように見えます。 https://support.microsoft...詳細
[21515425] ゲームを楽しむにはお勧めできないPCなの?
2018/01/16 15:24:13(最終返信:2018/01/26 16:55:06)
[21515425]...動しない、どうしてもコレじゃないと駄目なゲームがない) そりゃね、 単なるベンチデーターはそれぞれ違いますよ。 ぶっちゃけ 1080Ti搭載すれば、他の世代の自作機の倍以上のベンチスコア叩き出します。...詳細
[21491090] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:07:47(最終返信:2018/01/18 12:14:03)
[21491090]...部屋がすごい事になるので 気持ちばかりG.Skillのメモリーのみで 抑えてるのが現状です(笑) Z370とZ270の違いがあまり・・・ あとは、個人的にはH270で十分なんですが ASUSのZ270のマザボに惹かれて 選んでます(笑)...詳細
[21512304] 初めてのデスクトップ選び
 (デスクトップパソコン)
2018/01/15 12:07:29(最終返信:2018/01/17 19:05:31)
[21512304]...スペースがあるのならタワー型のほうがよいのでしょうか? よろしくお願いします。 省スペースとタワー型の主な違いは内蔵拡張性です。 省スペースだと、メモリーの枚数が2枚までだったり、HDDの内蔵数に限りがあり、グラフィックボードの増設スペースが無いなど...詳細
[21504862] タスクを実行するためにスリープを実行するは何とかなりませんか
 (デスクトップパソコン)
2018/01/12 21:00:31(最終返信:2018/01/15 18:43:19)
[21504862]...H61チップマザーボードの自作機のOSを Windows 8にしたときでした。 LetsTryさんとは症状が違い、シャットダウンする度に再起動してしまうものでした。 ・BIOSで有線LANのWOLを無効にする。...詳細
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119]...バグ潰しだけではなく新機能の追加などがされています。メジャーバージョンが上がるまで大差が無いAdobeやCoralとは違い、リアルタイムで改良が進められているソフトですので。検索で引っかかった何年も前の記事は当てにならないので...そのPCをメモリ16GB、SSD256GB、電源500Wにカスタマイズして、私が奨めたPCのCPU違い相当に成るかと思いますが。それで11.6万円。8400自体はよいCPUですが、2万円差をどう考えるかですね...詳細
[20926166] VIERA接続時に画面に表示されない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/05/29 08:33:27(最終返信:2018/01/12 00:12:02)
[20926166]...次は1280x720にして試してみたいと思います。 >たそたなかさん はじめまして。その後の経過はいかがでしょうか? 当方も、ビエラの型は違いますが、同じ症状に困っております。 宜しければ解決策など、教えて頂ければ幸いです。 >みやこじまさん...詳細
[21498053] 表示価格より5000円以上高いです。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スタンダードグラフィック Core i7 8700・8GBメモリ・1TB HDD・GeForce GT 1030搭載モデル)
2018/01/10 00:41:35(最終返信:2018/01/10 10:35:34)
[21498053]...com/bbs/K0000091535/SortID=11133720/ 一般商品ではなく、直販モデルの値段表示違いは悪意を感じます。 価格.comに運営改善を求めたら良いのでしょうか? 利用規約の免責事項として...詳細
[20361018] Vostro3250 価格.com限定 Core i3 との相違点
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 6100搭載モデル)
2016/11/04 19:05:41(最終返信:2018/01/02 16:19:05)
[20361018]...と比較しているのですが、仕様と価格差について分からない事があります。 項目表などを見て違いとしてパットわかることは ●メモリスロット Vostro3250にはある。本端末... Vostro3250は比べて1つ多い2つ ●オーディオのジャック それぞれ違いますがよく分かりません。 値が高いのはVostro3250ですが、無知故どこでどう価格... もちろん安い方が良いのですが、無線LANとオーディオジャックについては両者でどのような違い、不便さがあるのかよく分からず困っています。 ご教授頂ければ幸いです。 Vostro32...詳細
